  5. Verbraucher bei zu wenig PV-Erzeugung abschalten
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 868 Aufrufe 5 Beobachtet
    Semmy
    Hallo
    Ich habe eine PV-Anlage und eine Pool-Wärmepumpe. Ich möchte, dass die Wärmepumpe abschaltet, wenn die PV-Erzeugung z.B. über einen Zeitraum von 10 Minuten unter 2kW ist. Die Wärmepumpe wird mit Homematic geschaltet. Wie ist das zu bewerkstelligen?
    Viele Grüße
    Semmy
    M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Semmy
      Hallo
      Viele Grüße
      Semmy
      Mabbi
      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
      @semmy
      Hi Semmy,
      mach Dir einen Datenpunkt.
      Dann ermittels Du die durchschnittliche PV-Einspeisung in einer Schleife und speicherst Sie in den Datenpunkt.
      Dieses Blockly Skript von mir ermittelt PV-Einspeisung und netzbezug über 5 Minuten:
      Oben sind ein paar Variablen zu viel, es gibt auch noch einen 30 Minuten Part.
      Wenn du den Timer unten auf 10 Sek änderst, würde das über 10 Minuten vermitteln.
      Wichtig: das sind Stichproben die vermittelt werden, das Ergebnis ist aber durch die natürliche Streuung zum steuern von verbrauchern gut denke ich.
      Btw...ich bin kein Blockly Experte, da gibt es sicher cooler Lösungen für. Aber es funktioniert.
      Am ende machst du Dir in Blockly einen weiten Timer, der prüft alle 10 Sekunden den vermittelten Wert.
      Un dann steuerst du Deine Pumpe an. Um dauerndes Ansteuern zu verhindern, prüfe ob Sie eventuell schon an ist, wenn Du sie anschalten willst und andersherum.
      In etwa so:
      Ich prüfe immer gegen PV-Überschuss (Startstrom der WP plus x-Watt als Puffer) und das ich definitiv keinen Netzbezug hatte in den letzten 5 Minuten. Manche Geräte pulsieren beim Stromverbrauch, Backofen und Heißluftfritte z.B.
      P.S.: Einspeisung bzw. netzbezug errechne aus den Werten meines Sunny Home Manager Smart Meters
      P.S.S.: Falls Dein Pool eine Wärmepumpe hat, solltest Du Dir die Zeit der Abschaltung merken und je nach Herstellerangabe ca. 30 Minuten warten bevor Du neu startest. Ist gut für die Lebensdauer des Kompressors. Merk Dir einfach einen Zeitstempel und vergleich die aktuelle Zeit gegen den Zeitstempel plus x Minuten. Wenn das true ist, dann kannst Du wieder starten.
      Ich hoffe, dass hat Dir etwas geholfen.
      greets....m
      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
      • S Semmy
        Hallo
        Viele Grüße
        Semmy
        @semmy sagte: Wärmepumpe abschaltet, wenn die PV-Erzeugung z.B. über einen Zeitraum von 10 Minuten unter 2kW ist.
        Es handelt sich um die PV-Leistung und nicht um den PV-Überschuss (Einspeiseleistung)?
        Dann kann man es so machen:
        • M Mabbi
          @semmy
          Hi Semmy,
          In etwa so:
          greets....m
          Mabbi
          Lese gerade das von @paul53
          Mein Blockly orientiert sich rein am PV-Überschuss, nicht an der aktuellen Erzeugung.
          Sorry wenn Du etwas anderes meintest.
            Semmy
            Vielen Dank erstmal, ich werde das mal probieren.
            Semmy
              Semmy
              @paul53 Wie kommt man an das delayOn?
              • S Semmy
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @semmy das delayOn ist vordefiniert als 'timeout'
                • AsgothianA Asgothian
                  Semmy
                  @asgothian In den Ausführen-Timeouts kann man es ändern.
                    Semmy
                    @paul53 Hallo. So funktioniert es erstmal.
                    Vielen Dank
                    Semmy
