  4. [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!
elektrizitätszählerferrarisinfoschnittstellelesekopfrs485schreibkopfsmartmeterstromzählertcp
220 Beiträge 27 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 38 Beobachtet
  • K klassisch
    @matis sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
    es läuft nun auch bei mir:
    Sehr schön! Congrats!
    in der Doku von ehz001k ist A und B vertauscht!
    Das würde Hager bestreiten. Die Norm ist recht abstrakt geschrieben. Und die normerprobten Deutschen Energietechnikfirmen erläutern, warum sie richtig liegen. Die Halbleiterfirmen haben sich aber anders entschieden und die Chinesischen Wandlerhersteller orientieren sich an den Datenblättern der Halbleiterhersteller. Von TI gibt es auch eine Art Apologie zu diesem Thema.
    Es hätte so einfach sein können A zu A und B zu B und kein herumgerate wie bei RS232 .....
    Matis
    #198
    @klassisch Naja, selbst nach Verlängerung muss der ja nach 12 Jahren getauscht werden, das ist noch ein Jahr. Warum denkst du dass das ein Problem sein sollte? Werden die neuen ehz Zähler nicht mehr über einen ehz001k ausgelesen?
    • M Matis
      klassisch
      #199
      "Mein" alter Ferraris Zähler wurde durch das Stichprobenverfahren 50 Jahre alt. Die genaue Regelung bei den mME oder iMSys kenne ich allerdings nicht.
      Wenn man Glück hat, wird das noch gehen. Aber zugesichert ist das nicht.
      Ich habe damals die FNN Lastenhefte durchgelesen. Die IR Info-Schnittstelle ist für die mME gefordert und ist damit auch eine zugesicherte Eigenschaft.
      Beim iMSys habe ich das nicht gefunden. Ist also nicht zugesichert.
      Beispiel EMH mME 4.0
      https://emh-metering.com/produkte/haushaltszaehler-smart-meter/mme4-0/
      Und dort die Bedienungsanleitung
      https://emh-metering.com/wp-content/uploads/2023/01/mMe4.0_BIA-D-1.20.pdf
      Bild "Vorderansicht" auf S. 10.
      Ich habe den Eindruck, daß dort die IR-Schnittstelle beim Einsatz als iMSys dem Nutzer nicht merh zur Verfügung steht. Es sieht doch so aus, daß das Kabel des EHZ ähnlichen Lesekopfs unter der plombierten Abdeckung verschwindet. und die LED dem Nutzer nicht mehr zugänglich sein wird.
      Wie gesagt, ich hatte Glück. Hatte ca. 1 Jahr vor der Umrüstung auf iMSys einen neuen Landis & Gyr Zweirichtungszähler bekommen, in den dann das SM-GW eingebaut wurde.
      Funkempfang gemessen und für gut befunden, plombierten Deckel ab, SM-GW auf eine eingebaute Hutschiene geklipst, 2 Stecker gesteckt, neuer Deckel mit Ausbruch fürs SM-GW drauf, verplombt, fertig. Keine Stromunterbrechung. und die Info-Schnitstelle lief mit der alten PIN einfach weiter.
      • K klassisch
        Matis
        #200
        @klassisch Da bin ich mal gespannt. Bei mir geht nur ehz. Im RfZ kommt das Kabel des hinteren Lesekopfes an und da kommt ein RJ12 Abzweig rein und weiter an meinen RS485 auf Eth und gut ist. So wie das heute auch schon ist.
        Parallel darf das SMGW gerne auch die Daten haben, solange es nicht funkt :)
          #201
          Er ist da!
          immerhin hat er eine optische Kundenschnittstelle.
          Wegen fehlender PIN nur die nötigsten Informationen.
          Jetzt bin ich gespannt wie lange ich auf diese warten muss, und wie lange die IR LED hält.
          hab jetzt erst einmal eine zweite Instanz im Smartmeter Adapter angelegt und die erste gestoppt.
          Mal sehen, wo ich überall vergessen hatte die Programme/Views usw. auf den SDM630 umzustellen 😁
          K M 2 Antworten Letzte Antwort
            Er ist da!
            klassisch
            #202
            @homoran sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
            Er ist da!
            Ah, ein platzsparender eHz. Da gab es ein hin- und her. Da wurden die eHz gepuscht, weil kleiner. Dann stellte man fest, daß die alten Dreipunktzähler besser mit großen Strömen zurechtkommen. Also wegen Ladestationen doch eher wieder Dreipunktzähler. Dann §14a mit Steuereingriffen braucht noch Steuerbox und anderes. Oh, es wird eng im Zählerschrank. Also doch wieder eher eHz, https://www.youtube.com/watch?v=EAJ5c7kLOyk .
            Wird es die PIN noch geben oder wurde die versagt?
            Landis & Gyr wird schon halten.
            So habe ich es beim Umbau auf Zweirichtungszähler auch gemacht
            Am besten im Scripteditor nach dem Datenpunkt suchen. Hoffe, das geht auch bei Blockly
            M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              Er ist da!
              Matis
              #203
              @klassisch Das Problem bei den Strömen war nicht der ehz-Zähler selbst, sondern die viel zu schwach ausgelegten Kontaktfahnen in den ehz-Feldern. Von Hager wurden die ganz schön heiß und sind schon mal verkokelt. Inzwischen gibt es neue 10qmm und 16qmm Felder, die sind robuster und werden auch bei Dauerbelastung nicht heiß.
              Schwierig sind immer noch die Adapter für 3-Punkt Befestigung, denn da gibt es nur einen Adapter der Dauerbelastung kann und eingebaut wird oft der andere Schrott.
                Er ist da!
                Matis
                #204
                @homoran Viel Spaß damit. Hasts nun auch einen Mobilsender im Keller oder wurde anders angebunden?
                • M Matis
                  klassisch
                  #205
                  [OT]
                  Also die zählerkastenseitigen Kontaktfahnen zur Aufnahme der eHz Zähler?
                  Sollte gerade Hager besser können
                  Gut zu wissen. Bei mir sind halt 3-Punkt-Zähler drin.
                  Bringen die überhaupt einen Platzgewinn?
                  • K klassisch
                    Er ist da!
                    #206
                    @klassisch sagte in [Guide] Zwangsumstellung auf Smartmeter: Freut Euch drauf!:
                    ich hoffe, dass es die noch geben wird.
                    Hab eben mit dem Netzbetreiber telefoniert, nachdem die vereinfachte Onlineanforderung behauptete, dass die Zählernummer nicht existiert.
                    Ich solle das umfangreichere Kontaktformular nutzen, was ich jetzt gemacht habe.
                    hab ich direkt nach der Androhung gemacht.
                    Jetzt ist aber zusätzlich die Instanz abgestellt, was auch die Datenanzeige betrifft
                    ich denke ja.
                    Wurde irgendwie vermessen und dann in die Hutschiene in dem Feld über dem Zähler geclipst.
                    Trotz Betonkeller und Stahlschrank war der Empfang anscheinend gut genug.
                    Das kommt davon wenn in 500m ein Mast steht 😢
                    K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      [OT]
                      #207
                      nee, aber dann ist der Streit mit den Endkunden mit Ferraris wegen eines neuen Zählerschranks für eHz weitestgehend aus der Welt
                        klassisch
                        #208
                        [OT]
                        Das war nicht das Thema - zumindest nicht bei mir. Ich habe auch in den neuen 3000 EUR Zählerschrank den alten 3-Punkt implantiert bekommen. Die Themen waren slektiver LS, Überspannungsschutz, Erdungspunkt und überhaupt "altes Gelumpe"
                          ich denke ja.
                          klassisch
                          #209
                          Das hoffe ich doch auch
                          Ja, diesen Zustand hatte ich monatelang. Zähler galt im Kundenportal als abgemeldet. Und auch heute kann ich im Kundenprotal nur den Bezug sehen, nicht aber die Einspeisung.
                          Higegen sehe ich in TRuDI jetzt den dritten Vertrag und nur die Einspeisung aber nicht den Bezug.
                          Viel Glück!
                          Jetzt noch die Credentials für TRuDI beantragen.
                          Hatte eine vergebliche Telefon-hotline Rundreise hinter mir.
                          Dann ein Ticket eröffnet und nach kaum 11 Monaten habe ich dann die Credentials in 2 Postbriefen bekommen. Eigentlich 4 weil das Ticket irgendwie verdoppelt wurde.
                          TRuDI downloaden:
                          https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt2/fb-23/ag-234/info-center-234/trudi/trudi151.html
                          • K klassisch
                            Viel Glück!
                            TRuDI downloaden:
                            #210
                            @klassisch Danke!
                            Trudi kannte ich nur vom Namen aus diesrm Thread.
                            hab eben die Anleitung quergelesen.
                            Muss ich dann via Internet, ID und Schlüssel auf das SGW zugreifen?
                            in welchen Intervallen geht das?
                            Ich warte erstmal auf die PIN
                              @klassisch Danke!
                              klassisch
                              #211
                              [OT]
                              @homoran TRuDI bezeichne ich als Behörden- und Bürokratie-SW. Langsam und wenig ergiebig. Realtime geht wohl nicht.
                              Immerhin kann man die 15min Werte auch innerhalb des Tages abrufen, während es beim Portal erst ab dem Folgetag geht.
                              Nix Internet. LAN-Leitung und der TRuDI-Rechner wird direkt an das SMGW angeschlossen. WLAN aus, kein DHCP, manuelle IP im Bereich des SM-GW.
                              Man braucht
                              • Benutzername
                              • Pers Passwort
                              • Gerätenummer / Identifikationsnummer
                              • IP
                              • Port
                              Und viieel Zeit.
                              Dann gibt es Konten und Tarifanwendungsfälle (TAF) https://www.inexogy.com/blog/tarifanwendungsfaelle/
                              Bei mir wird TAF-1 behauptet (eigentlich nur eine einzige Auslesung per Abrechnungsperiode zu Abrechnungszwecken) aber 15-minütig ausgegeben, was eigentlich TAF-7 ist.
                              Da holpert noch viel.
                              Also braucht man nicht wirklich, aber man sieht, wie schwer sich der eigene Betreiber mit der Digitalisierung tut. Und man kann mitreden :-) Oder zumindest so tun als ob...
                              • K klassisch
                                [OT]
                                Man braucht
                                • Benutzername
                                • Pers Passwort
                                • IP
                                • Port
                                Und viieel Zeit.
                                #212
                                @klassisch wollte gerade editieren, nachdem ich mir die neuen Geräte näher angesehen hatte
                                Der PC, auf dem TRuDI installiert ist, muss an die HAN-Schnittstelle des SMGW
                                angeschlossen werden.
                                das scheint mir ein RJ12 zu sein.
                                muss mal sehen, ob ich noch ein rj12 auf rj45 kabel hab
                                EDIT:
                                Ist eine quer montierte RJ45! passt also normales Patchkabel.
                                [paranoia on]
                                Sind die Funk und LAN Schnittstellen sauber isoliert, oder hängt der Netzbetreiber dann dich bei mir im Heimnetz?
                                [/paranoia]
                                  EDIT:
                                  [paranoia on]
                                  [/paranoia]
                                  klassisch
                                  #213
                                  [OT]
                                  Ja, genau. Bei mir gibt es da nur diese eine Buchse zugänglich
                                  EDIT:
                                  Ja genau, so ein normales LAN Kabel
                                  [paranoia on]
                                  [/paranoia]
                                  Das LTE Funk-SM-GW hat an der HAN eine fest vorgegebene IP, z.B. 192.168.168.168
                                  Dem TRuDI PC muß man dann das Heimnetz abschalten (z.B. WLAN aus beim Laptop) und an dem LAN-Port, der per Kabel mit dem HAN Port verbunden ist, manuell eine feste IP zuweisen, z.B. 192.168.168.1 und Subnet 255.255.255.0
                                  Sonst geht nichts.
                                  Man ist damit also vom Heimnetz getrennt.
                                  Wie das bei den Ethernet-Typen, z.B.
                                  https://www.ppc-ag.de/de/produkte/smart-meter-gateways/ethernet-smart-meter-gateway/
                                  ist, weiß ich nicht. Die sind wohl noch nicht so sehr verbreitet. Vermute mal, die Betreiber starten erst mal mit LTE, um ihre Quote zu erfüllen und die gesamte Datenlogistik vom Mobilfunkbetreiber zu bekommen. So haben die eine relativ bequeme Schnittstelle und müsen sich nicht selbst um das Sammeln der Daten kümmern.
                                  • K klassisch
                                    [OT]
                                    EDIT:
                                    [paranoia on]
                                    [/paranoia]
                                    Sonst geht nichts.
                                    #214
                                    @klassisch ich habe gerade gefunden
                                    Das Heimnetz (Home Area Network, HAN) ist in die Bereiche HAN-CLS (Dienste für angeschlossene Geräte, M2M-Kommunikation) und HAN-CON (Dienste für Anschlussnutzer und Servicetechniker) geteilt. Im HAN-CLS kommuniziert das SMGW mit lokalen Kommunikationspartnern z.B. zur Anbindung von Energieverbrauchs- und Erzeugungseinrichtungen wie Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge, Wechselrichtern von Photovoltaikanlagen, Energiemanagementsysteme (EMS) sowie Ausstattungen zur Verbrauchserfassung (Datenkonzentratoren für Heizkostenverteiler). Ebenso wird berechtigten externen Marktteilnehmern der Zugriff auf diese Geräte für Steuerungs- und Fernwartungszwecke ermöglicht. Das SMGW stellt hierfür einen sicheren, transparenten Kanal (TLS-Proxy-Kanal) zur Verfügung, welcher nur durch den Smart-Meter-Gateway-Administrator konfiguriert werden kann.
                                    https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Smart-metering/Smart-Meter-Gateway/smart-meter-gateway_node.html
                                    und
                                    Die HAN-Schnittstelle ist als Ethernetschnittstelle ausgeführt und dient zur Einbindung des Smart Meter Gateways ins Heimnetz des Kunden. An dieser können zum Beispiel steuerbare Geräte wie intelligente Hausgeräte oder ein Energieerzeuger angeschlossen werden.
                                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Smart-Meter-Gateway
                                    also doch Heimnetz
                                    U K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      und
                                      also doch Heimnetz
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      #215
                                      hier auch... seit ein paar Tagen
                                      Mobilfunkantenne liegt auf dem Schrank
                                      Lesekopf auf die IR-Schnittstelle gesetzt, Skript angepasst und siehe da es plaudert ausgiebigst vor sich hin
                                      2 Stunden nach der Installation war der Zähler beim Meßstellenbetreiber aktiv und die Pin online im Kundenportal verfügbar
                                      die HAN Schnittstelle wird bis auf weiteres ignoriert, ist alles da was gebraucht wird
                                      Jetzt nur noch warten bis der Zähler auch beim Stromversorger angekommen ist...
                                      Alles in allem top gelaufen!
                                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                                        und
                                        also doch Heimnetz
                                        klassisch
                                        #216
                                        also doch Heimnetz
                                        Bei mir definitiv nicht im Netz meines heimischen Router, welches ich als mein Heimnetz definiere.
                                        HAN meint wohl eher die steuerbaren Anagen im Heim. Also diese Steuerbox. Oder Steuerboxen. Anscheinend können auch mehrere Kundenalagen (oder auch mal Gaszähler etc.) im selben Haus an ein SM-GW angeschlossen werden.
                                        Die Steuerbox soll es als einfache Relaisbox geben mit 4(?) Kontakten oder mal als intelligentes System mit EMS (Energiemanagement System) welches wahrscheinlich über EEBUS https://de.wikipedia.org/wiki/EEBUS mit Wechselrichter, Wallbox, WP etc spricht - sobald die das auch können. Mein Fronius WR kann das wohl noch nicht.
                                        Laut https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Standards-und-Zertifizierung/Smart-metering/Smart-Meter-Gateway/smart-meter-gateway_node.html wäre die HAN Schnittstelle also HAN-CLS zur Steuerbox, die dort CLS-Kommunikationsadapter genannt wird.
                                        Irgendwo muß dann aber doch eine Bridge zum eigenen Router integriert sein, damit die Endgeräte auch erreicht werden.
                                        • K klassisch
                                          also doch Heimnetz
                                          #217
                                          damit könnte ich leben!
                                          Auf jeden Fall werde ich den han nicht ins Heimnetz einbinden, schon gar nicht um darüber auf weitere Geräte (Wallbox, PV usw.) zugreifen zu lassen.
                                          mein Kostal noch viel weniger.
                                          und das hatte ich befürchtet, und dann beim Lesen der Artikel auch so verstanden.
                                          Ich fürchte, dass neuere Generationen steuerbare Verbraucher eine SMGW kompatible Firmware bekommen werden, und somit die analogen Steuerboxen ersetzen sollen.
                                          Firmware Updates/Fernwartung via SMGW geht ja auch nicht über die Boxen.
                                          Jetzt entzieht man seinen Geräten schon den Internet zugriff via Fritzbox, damit nicht irgendwas extern verunstaltet wird, dann kommen die "berechtigt" über das SMGW daran 😡
