  5. Verzögerungszeit steuern
    6.4k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 801 Aufrufe 5 Beobachtet
    Shakira1972
    Guten Tag,
    ich habe folgendes Blockly erstellt um ein Wasserventil nach einer bestimmten Zeit auszuschalten:
    Sobald ich das Ventil über die Visualisierung starte, dann schaltet es nach 10 Minuten wieder aus.
    Das funktioniert auch ohne Probleme.
    Nun möchte ich aber, auf meiner Visualisierung, die Zeit der Verzögerung mit einen Schieberegler über einen Objekt einstellen.
    Da ich aber die Zeit der Verzögerung an keinen Objekt binden kann, suche ich nach einer alternativen Lösung,
    wie ich das Steuern könnte, ohne das ich jedes Mal in Blockly die Zeit ändern muss?
    Oli
    • S Shakira1972
      Guten Tag,
      Oli
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @oliver1972
      nimm ein timeout blockly zur verzögerung - da kannst du das mit variable machen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @oliver1972
        Shakira1972
        @liv-in-sky auf das habe ich eigentlich auch schon gedacht, habe nur noch nicht herausgefunden mit welchen timeout das möglich ist?
        Hier kann ich auch nur direkt eine Zeit eingeben, oder?
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shakira1972
          @oliver1972 sagte in Verzögerungszeit steuern:
          oder
          der Timeout mit Millisekunden (3. Block) kann auch eine Variable enthalten
          • S Shakira1972
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            der dritte von oben im bild
              oder
              Shakira1972
              @homoran Danke für die Antwort, wenn ich nun das Bewässerungsventil auf 30 Minuten schalten möchte, wie komme ich dann auf Millisekunden? Dann hätte ich auf den Schieberegler in der Visualisierung "Astronomische" Einheiten... Kann man das irgendwie in Minuten hinkriegen?
              • S Shakira1972
                dann musst du Minuten in der Vis und daraus per setze var mit 60000 x Vis umrechnen
                  Shakira1972
                  @homoran Ok, habe sowas noch nie gemacht, das heißt ich muss das in Objekt umrechnen (irgendwie einstellen?) oder in Blockly mit einer Variablen, die ich generieren muss?
                  • S Shakira1972
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @oliver1972 Umrechnen
                    Nehmen wir an der DP in dem du die Verzögerung in Minuten drin hast heisst Test Name 1
                    Dann machst du:
                    A.
                    Nachtrag : ich hab natürlich keinen Deiner Trigger oder Steuer-DP - die musst du schon selber richtig setzen.
                    Nachtrag 2: Wahrscheinlich (sicher bin ich nicht, ich kenn deine DP nicht) ist ein Trigger auf ist grösser als vorher besser als auf wurde geändert
                    • S Shakira1972
                      @oliver1972 sagte: Kann man das irgendwie in Minuten hinkriegen?
                      • AsgothianA Asgothian
                        Dann machst du:
                        A.
                        Shakira1972
                        @asgothian Danke, es funktioniert!
