  4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
    6.4k
804 Beiträge 62 Kommentatoren 308.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • C cheussen
    ich habe kürzlich ein Ecoflow PowerOcean DC Fit System (BMS + zwei Batteriemodule) bei mir in Betrieb genommen und gleich über diesen Adapter versucht in ioBroker einzubinden.
    Ein paar der vom Adapter angelegten Datenpunkte bekommen Werte (bpPwr, mpptPwr, sysGridPwr, sysLoadPwr) aber für bwSoc kommt ein viel zu großer Wert rein, was auch im Log mit einer Warning angeprangert wird:
    State value to set for "ecoflow-mqtt.0.HC31Z1H4ZXXXXXX.JTS1_ENERGY_STREAM_REPORT.bpSoc" has value "1748070430" greater than max "100"
    Alle anderen Datenpunkte wurden zwar angelegt, bekommen aber keine Werte (null), zumindest ein Datenpunk für den Ladestand der Batterie wäre noch Sinnvoll.
    Des weiteren bekommen ich, wenn ich das Logging für den Adapter auf Debug stelle, noch folgende Log-Meldungen:
    [PROTOBUF decode] HC31Z1H4ZXXXXXX [update] msg#0 => id JTS1_EMS_HEARTBEAT error at: Error: decodeMsg -> Error: invalid wire type 4 at offset 8
    Wird das Ecoflow PowerOcean DC Fit System nicht vollständig vom Adapter unterstützt?
    Kann ich mit Logdaten die Entwicklung unterstützen?
    Christian
    foxthefox
    #479
    @cheussen
    PowerOcean ist auf jeden Fall implementiert und sollte laufen. Allerdings sind Fehler wegen der nicht offen gelegten API nicht ausgeschlossen und der Adapter lebt von Rückmeldung und Unterstützung. Für manche Geräte gibt es nicht allzuviele Besitzer und dann acuh nicht mit allen Variantionen. Von daher super, daß jetzt eine weitere Installtion gibt.
    Ich glaube an dem bpSoc gab es schon öfter Probleme, daß es hier ein Zeitstempel hat, anstatt dem SOC. Falls es bei jedem Telegramm ist, dann stimmt ein Mapping noch nicht.
    Der error kann die Ursache für die fehlende Umsetzung der anderen Werte sein. Das kann entweder aus deiner Gerätekonfiguration stammen, oder eine neuere FW.
    Um das zu ergründen und dein System auch sichtbar zu machen, wäre es gut das Log auszuwerten (bzw. die Daten darin).
    Hierzu bitte im Adapter config ein paar Häckchen setzen, bei msgSet/Get, mgsUpdate, (alles erster Tab), dann im zweiten Tab das Häckchen für debugEnable und natürlich den Adapter selbst in debug versetzen.
    Danach startet ohnehin der Adapter neu und von da an bis ein paar Minuten wäre das Log hilfreich (ggf. auch parallel dazu noch in der APP ein paar Dinge anschauen, das triggert auch noch ein paar Telegramme.
    Das dann posten, dann finde ich die Lösung.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Thomas 6
      #480
      ich habe bei mir jetzt den Smart Meter von EcoFlow installiert. Ist es möglich diesen im Adapter zu integrieren?
      Thomas
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • T Thomas 6
        Thomas
        foxthefox
        #481
        @thomas-6 sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
        Thomas
        Thoeretisch ja. Muss als unbekannte Komponente erstmal analysiert werden, aber die Chancen sind da.
        Ich gehe davon aus, daß es auch über protobuf kommuniziert, also hier einmal unter "unknown devices" mal die Seriennummer vom Gerät eintragen und als Gerät etwas auswählen. Dann den Adapter noch in Debug versetzen und wie Post zuvor die Häckchen setzen. Danach das Log mal posten
        Ein Aufruf: video
        • F foxthefox
          Thomas
          Thomas 6
          #482
          @foxthefox
          Ich hoffe das ist das was du gemeint hast.
          2025-05-25 20:27:35.469 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" enabled
          2025-05-25 20:27:37.025 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.3.2" started with pid 5649
          2025-05-25 20:27:39.478 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2025-05-25 20:27:39.557 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects client ready ... initialize now
          2025-05-25 20:27:39.560 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects create System PubSub Client
          2025-05-25 20:27:39.562 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects create User PubSub Client
          2025-05-25 20:27:39.750 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects client initialize lua scripts
          2025-05-25 20:27:39.763 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2025-05-25 20:27:39.857 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2025-05-25 20:27:39.907 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States create System PubSub Client
          2025-05-25 20:27:39.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States create User PubSub Client
          2025-05-25 20:27:40.036 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2025-05-25 20:27:40.299 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
          2025-05-25 20:27:40.343 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) adapter entered ready
          2025-05-25 20:27:40.345 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) your configration:
          2025-05-25 20:27:40.347 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerstream -> []
          2025-05-25 20:27:40.349 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerstation -> []
          2025-05-25 20:27:40.350 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) smartplug -> []
          2025-05-25 20:27:40.351 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) wave -> []
          2025-05-25 20:27:40.352 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) glacier -> []
          2025-05-25 20:27:40.353 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) generator -> []
          2025-05-25 20:27:40.354 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) panel -> []
          2025-05-25 20:27:40.354 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) shelly -> []
          2025-05-25 20:27:40.356 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerkit -> []
          2025-05-25 20:27:40.357 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) powerocean -> []
          2025-05-25 20:27:40.358 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) alternator -> []
          2025-05-25 20:27:40.359 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) unknown -> [{"devName":"SmartMeter","devId":"BK21Z1BB7H414567","devType":"delta3","debugEnable":true}]
          2025-05-25 20:27:40.360 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) device upd undefined
          2025-05-25 20:27:40.362 - warn: ecoflow-mqtt.0 (5649) did not get devupd for delta3
          2025-05-25 20:27:40.366 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) start device state creation ->delta3 for Id BK21Z1BB7H414567
          2025-05-25 20:27:40.516 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) SET initial BK21Z1BB7H414567.info.status to offline
          2025-05-25 20:27:40.517 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) pdevices states created for BK21Z1BB7H414567 / delta3 / SmartMeter
          2025-05-25 20:27:40.603 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] going to connect to mqtt broker
          2025-05-25 20:27:40.604 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] your mqtt configration:
          2025-05-25 20:27:40.605 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] port -> 8883
          2025-05-25 20:27:40.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
          2025-05-25 20:27:40.606 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [EF] protocol -> mqtts://
          2025-05-25 20:27:41.019 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) EF connected
          2025-05-25 20:27:41.059 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) subscribed the topics EF
          2025-05-25 20:27:41.060 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) BK21Z1BB7H414567 -> latestQuotas request
          2025-05-25 20:27:41.116 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) state ecoflow-mqtt.0.BK21Z1BB7H414567.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
          2025-05-25 20:27:41.117 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
          2025-05-25 20:27:41.186 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0f1020182070beb3cd45ba0103696f73
          2025-05-25 20:27:41.194 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670beb3cd450aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20f25bc043d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a53099041743aa301e0d0060c1441500a080441d0000a8422500d881453500e0ba443d004026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c808a23439d3c96518c42c03d82c0a959100240fe01481570beb3cd45
          2025-05-25 20:27:42.236 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18f64bd3c3ab28ce5b439e7c28fe57cf6d4828f6572cc0e72910021820200128013001380340fe0148155018580170ebce04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:44.396 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39ef529730b331d742475c6a31d8426c7f72f2b3366772d2f2366f7272da30577292f337477292c8364f72225437e74ea0315631ef4ef155fe3010021820200128013001380340fe0148155039580170f2ce04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:46.437 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39e459d49eb83adc4995e0613ad349677479f9b83d6c79d9f93d647979d33b5c7991f83c4c7999c33d4479195f3cec45478e5d3ae4452405f53b10021820200128013001380340fe0148155039580170f9ce04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:48.410 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207011ba0103696f73
          2025-05-25 20:27:48.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670110aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20ade7c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530ec991843aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c3ef724439d3c5d7c8c42c03d82c0a959100240fe0148157011
          2025-05-25 20:27:48.479 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a181ca13f7940c224b143cc98c214bd2d81a5c21cbd9ac70cc310021820200128013001380340fe014815501858017081cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:49.862 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207012ba0103696f73
          2025-05-25 20:27:49.871 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670120aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20bef8c143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530c24d1943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953cac0024439d3c1b468d42c03d82c0a959100240fe0148157012
          2025-05-25 20:27:50.726 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a360a122db8a22190cb1db4ac22accb15b4c98804ca10021820200128013001380340fe014815501258017088cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:52.678 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180db0f06550d335a0f5db88d305ac541db3d30dacbbb31cd210021820200128013001380340fe014815501858017090cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:54.821 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180ab7ab4c56d432a77f958ed402abc5b2b3d40aabea8b1ad510021820200128013001380340fe014815501858017097cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:56.028 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207013ba0103696f73
          2025-05-25 20:27:56.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a1e0a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe01481670130aa7010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d203cdbc143d52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d30520a6243a530e8021943aa301e0d0080c1441500a080441d0000aa422500e881453500e0ba443d006026458531a919963fe53bbdc16143ed3b50d36043f53b7bfb883ffd3b2d36843f953c522524439d3c7d1c8d42c03d82c0a959100240fe0148157013
          2025-05-25 20:27:56.908 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1803be32815edd3baef22089dd0ba22ca9bcdd03a2ea0c12dc10021820200128013001380340fe01481550185801709ecf04788172800103880101
          2025-05-25 20:27:59.014 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18388535c965e600956168bde63099e39387e63899880f2ee710021820200128013001380340fe0148155018580170a5cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:01.071 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18318c6c0e6def099cbb34b5ef3990dec18eef319041d322ee10021820200128013001380340fe0148155018580170accf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:03.129 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a392994148476f7118471c4adf71e84aab9b43475f0a1b47434f0a9b4b41ef691b44435f181b4540ef089b4c492f12188f7a097f72988c60c3bf610021820200128013001380340fe0148155039580170b4cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:05.260 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a5d0a39269bdd237bf81e8b2fa4a3f8118ba5b6bb1b7affaebb7b3bffa6bbbb11f99ebb433afe8ebb5b01ff86bb3b9dfe2e8791aa99f82687a1bb35f910021820200128013001380340fe0148155039580170bbcf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:07.329 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a185fe21a62028167f21af8db8157fea808e3815ffe1fba4e8010021820200128013001380340fe0148155018580170c2cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:09.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3f57ea189609896ffaa7bdd28960fad4c7ca6a0b8edfca0a4a8ed7caca6688efcaca488fffca2a708ef7ca5aec8f2ff1f37caa895ff66966ed8957f6ede1478810021820200128013001380340fe014815503f580170cacf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:11.530 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e4cf1ff7b139274e1e19dc89234ea6b93b09244edf4cdf7924cedc1095a9310021820200128013001380340fe014815501e580170d1cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:13.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1844f94fc41b9a7ce90cb6c09a4ce5c77efd9a44e5aa91559b10021820200128013001380340fe0148155018580170d9cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:15.702 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a360a1245d05d0bf8a375dc833fc4a37ddc25406ba210021820200128013001380340fe0148155012580170e0cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:17.789 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a187ac70a4951a442d77f5fffa472dbd74bc5a47adbad03a0a510021820200128013001380340fe0148155018580170e7cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:19.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a186dd09c6544b355c0fe30e7b365cc24ebd2b36dcc26cbcdb210021820200128013001380340fe0148155018580170f0cf04788172800103880101
          2025-05-25 20:28:20.415 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" disabled
          2025-05-25 20:28:20.415 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 (force=false, process=true)
          2025-05-25 20:28:20.423 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2025-05-25 20:28:20.426 - debug: ecoflow-mqtt.0 (5649) lastQuotInterval interval stopped
          2025-05-25 20:28:20.429 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) cleaned everything up...
          2025-05-25 20:28:20.430 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) terminating
          2025-05-25 20:28:20.432 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2025-05-25 20:28:20.460 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) ecoflow connection closed
          2025-05-25 20:28:20.462 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
          2025-05-25 20:28:20.954 - info: ecoflow-mqtt.0 (5649) terminating
          2025-05-25 20:28:21.143 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          • T Thomas 6
            @foxthefox
            foxthefox
            schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
            #483
            @thomas-6
            Ja, exakt das. Es lässt sich auch gewissermassen etwas herauslesen, wenngleich hier etwas Hilfe deinerseits gut wäre.
            Was zeigt denn die App so an?
            • je Phase -> Spannung, Strom, Leistung ?
            • oder auch maximale Leistung ?
            • Energiewerte? je Phase, je Stunde, je Tag?
            • sonst noch etwas?
            EDIT
            Für 20:47 hätte ich mal folgendes anzubieten:
            RuntimePropertyUpload {"displayPropertyFullUploadPeriod":120000,"displayPropertyIncrementalUploadPeriod":2000,"runtimePropertyFullUploadPeriod":300000,"runtimePropertyIncrementalUploadPeriod":60000}
            DisplayPropertyUpload {"utcTimezone":200,"utcTimezoneId":"Europe/Berlin","utcSetMode":true,"totalPower":387.8099670410156,"voltageL1":226.04031372070312,"powerL1":152.60125732421875,"energy":{"energyL1d":1548,"energyL2d":1029,"energyL3d":85,"energyL1":4155,"energyL2":1495,"energyL3":2660},"currentL1":1.172658085823059,"voltageL2":225.7567901611328,"voltageL3":224.825439453125,"currentL2":1.0701745748519897,"currentL3":1.0329033136367798,"powerL2":164.96578979492188,"powerL3":70.2428970336914,"unknown":187326466}
            ist das plausibel?
            Bei den Strömen hab ich meine Zweifel, die sind zu hoch. Oder es ist der Scheitelwert und dann käme es evtl. hin.
            Ein Aufruf: video
            • F foxthefox
              @thomas-6
              • sonst noch etwas?
              EDIT
              ist das plausibel?
              Thomas 6
              #484
              @foxthefox
              Ja, es wird je Phase die Spannung der Strom und die Leistung angezeigt. Dazu wird noch die Leistung der 3 Phasen zusammen, ein Nettoverbrauch und Gesamtverbrauch angezeigt. Zusätzlich gibt es noch eine Statistik (Tag, Woche, Monat, Jahr) in der wird der Import und Export angezeigt.
              Die oben angegebenen Leistungswerte könnten so stimmen, die Ströme passen, wie du schon schreibst, allerdings nicht dazu.
              Ich habe jetzt nochmal ein Log gemacht und in diesem Zeitraum auch einen Screenshot. So kann man es vielleicht besser nachvollziehen.
              2025-05-26 07:49:41.303 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) start device state creation ->delta3 for Id BK21Z1BB7H414567
              2025-05-26 07:49:41.431 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) SET initial BK21Z1BB7H414567.info.status to offline
              2025-05-26 07:49:41.431 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) pdevices states created for BK21Z1BB7H414567 / delta3 / SmartMeter
              2025-05-26 07:49:41.496 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] going to connect to mqtt broker
              2025-05-26 07:49:41.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] your mqtt configration:
              2025-05-26 07:49:41.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] port -> 8883
              2025-05-26 07:49:41.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
              2025-05-26 07:49:41.497 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [EF] protocol -> mqtts://
              2025-05-26 07:49:41.825 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) EF connected
              2025-05-26 07:49:41.860 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) subscribed the topics EF
              2025-05-26 07:49:41.861 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) BK21Z1BB7H414567 -> latestQuotas request
              2025-05-26 07:49:41.913 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) state ecoflow-mqtt.0.BK21Z1BB7H414567.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
              2025-05-26 07:49:41.914 - info: ecoflow-mqtt.0 (10992) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
              2025-05-26 07:49:41.964 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get] raw (hex): 0a0f10201820709b818f59ba0103696f73
              2025-05-26 07:49:41.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/get_reply] raw (hex): 0a210a13a812c0a907b012d00fb812e0a712c012e0d403100240fe014816709b818f590aaa010a9b01a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb808019d20905cb03fd52600000000d826019a2700c22d00c82d00e02d00e82d00d02f01d82f01e02f019d3016e15f43a5301eedc741aa301e0d00d02d4515009056451d00a0b44425003c0f46350080bc443d0058ef45853168dd813fe53b417b5f43ed3b96785e43f53b8716113ffd3be5066bbf953c9c5d75429d3ca3e8a9c2c03d82c0a959100240fe014815709b818f59
              2025-05-26 07:49:43.742 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18833ee487875ebb2ea145c95f8b228cf86f5c8322872ebbdc10021820200128013001380340fe01481550185801709ec00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:45.804 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18b5081e9381688d18c43ff569bd1415995b6ab514ceaa8eea10021820200128013001380340fe0148155018580170a8c00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:47.940 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18b20faf25f06f8a1f4b4fc96eba13be275c6db21396048aed10021820200128013001380340fe0148155018580170afc00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:50.003 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a6f0a4baa17c0060777aa07a02657749207e699e4769d07293a37e71a722237a761722a37f7837312377738710237b78b730a3757d872d20c10b26874da0c9de56974a20b04b04675aa0b891a9ff510021820200128013001380340fe014815504b580170b7c00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:52.143 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1ea31e7bd87a7e9b0ead59de7fd305cae2607dab02209e4c7ca302fc7c95fc10021820200128013001380340fe014815501e580170bec00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:54.205 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1ed8654e17dc85e0751ee4fc04a87e4ab01b06d07925473707d879e2bbf58710021820200128013001380340fe014815501e580170c5c00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:56.253 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18d06d8608ce8de87da034880cd87159df3f0fd071af96ff8f10021820200128013001380340fe0148155018580170cdc00d788172800103880101
              2025-05-26 07:49:58.385 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24c974fe84b694c964484a3417f164b8f8e815b96f92a90a17c168a0ab3a16c968148ce09610021820200128013001380340fe0148155024580170d4c00d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:00.455 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18f86d55f1e61cb0666c56021ec86167db2f1fc061dccfea9f10021820200128013001380340fe0148155018580170ddc00d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:02.582 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24f84518be50a4f8551c460526c055c8dea224885e097f3a26f05928641327f85964cea6a710021820200128013001380340fe0148155024580170e5c00d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:04.653 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a24f14c4b56f2adf15c7f5b0c2fc95c87ffce2d81572841332ff950c0f7182ef15037eda6ae10021820200128013001380340fe0148155024580170ecc00d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:06.782 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18d14402fcc335994fec2d2b37e148b6380036e948c3fba5b610021820200128013001380340fe0148155018580170f4c00d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:08.830 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3fe65bdd1dfbbade4b0620933ad14b65767b9b563e6e7beb2d3e667bbbcf3f5e7b3f743d4e7bfbc73f467b13943e96405a052438ee471b800839e6474255afb910021820200128013001380340fe014815503f580170fbc00d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:10.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e1ea30526fc4226b3d34377c26eb8bb0adcc016bfda6ef6c11ebff2985b4110021820200128013001380340fe014815501e58017083c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:13.029 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1817aa5cb9124b2fbab7976dcb1fb687b9f8c817b64667524810021820200128013001380340fe01481550185801708ac10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:15.132 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a630a3f0cb1a601575034a1a7748fd33ba18f9c9171bcd4849111c7d48c915125d5b491d59ed7a491312dd5ac91f17ed474aa2a1dced204add957e0d30cad5c68685310021820200128013001380340fe014815503f58017091c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:17.205 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1804b981624f583ca9004184db0ca5c6c4eadb04a55bc0675b10021820200128013001380340fe014815501858017099c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:19.254 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e3d806d8b466105900d46bde2459b713cffe3359c76fed3e23d9c7ab6a16310021820200128013001380340fe014815501e580170a0c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:21.380 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a180d983618b6ea4d93cc7ef7eb3d943d8fddea359402e0aa6b10021820200128013001380340fe0148155018580170a8c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:23.453 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e338eb4240b6f0b9e79da82ec4b95295ff1ed3b92011cd8ec3392e458546c10021820200128013001380340fe014815501e580170aec10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:25.576 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1828959338bd751085fb0fedf720892824c6f72889eadf5f7710021820200128013001380340fe0148155018580170b5c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:27.654 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a18229f1fae6a001a8f9e34e4fd2a830c48ccfd22830faa547d10021820200128013001380340fe0148155018580170bfc10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:29.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a185be60e23a50763f64b6f8b8453fa4e37b4845bfa820c3a0410021820200128013001380340fe0148155018580170c6c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:31.823 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a186bfe6a05858c2bf5bcc9ae8d5bf27adbbb8c53f2f0ed330c10021820200128013001380340fe0148155018580170cec10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:33.903 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1848f58d4fc01570e5222cb69740e97bcbac9748e9f0ec261710021820200128013001380340fe0148155018580170d5c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:36.022 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a3c0a1840fd3974469c78ed7b94579f48e1f9f6a89f40e16229001f10021820200128013001380340fe0148155018580170ddc10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:38.103 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a420a1e79c421957aa541d4ca646da601df3cea84a771d805c291a679d8c993382610021820200128013001380340fe014815501e580170e4c10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:40.153 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a2476cb8084ea2b76db34d08ba84edb657d81a906d0f464b4a87ed791149aa976d76bbd192910021820200128013001380340fe0148155024580170ebc10d788172800103880101
              2025-05-26 07:50:42.267 - debug: ecoflow-mqtt.0 (10992) [PROTOBUF unknown] BK21Z1BB7H414567 [delta3/update] raw (hex): 0a480a246ed3300e044c6ec3ddcc93b056c3fa4198b11ec84c5eacb066cfce8e85b16ecf6904073110021820200128013001380340fe0148155024580170f3c10d788172800103880101
              F 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Thomas 6
                @foxthefox
                foxthefox
                #485
                @thomas-6
                Super, das hilft enorm.
                Ich schaue es mir heute Abend an.
                Ein Aufruf: video
                • T Thomas 6
                  @foxthefox
                  foxthefox
                  #486
                  @thomas-6
                  Habs mir mal angeschaut.
                  Die Ströme sind nicht zu gebrauchen. Zum einen kommen diese in den update Telgrammen nicht mit und selbst in dem screenshot ist es kompletter Unsinn. Egal ob Scheitelwertl oder Effektivwert, L1 hat höhere Leistung als L3, aber niedrigeren Strom.
                  Auch wenn es Datenpunkte dafür gibt, sind sie es nicht Wert übernommen zu werden.
                  Somit wäre es ausgewertet (2025-05-26 07:49:41.971):
                      "utcTimezone": 200,
                      "utcTimezoneId": "Europe/Berlin",
                      "utcSetMode": true,
                      "totalPower": 1.3778247833251953,
                      "unknown618": 0,
                      "unknown619": 1,
                      "unknown729": 0,
                      "unknown732": 0,
                      "unknown733": 0,
                      "unknown762": 1,
                      "unknown763": 1,
                      "unknown764": 1,
                      "voltageL3": 223.87924194335938,
                      "powerL3": 24.990779876708984,
                      "energy": {
                          "energyL1daily": 2781,
                          "energyL2daily": 3433,
                          "energyL3daily": 1445,
                          "lifeTimeEnergyConsumption": 9167,
                          "lifeTimeEnergyDelivery": 1508,
                          "netEnergyConsumption": 7659
                      "voltageL1": 223.48146057128906,
                      "voltageL2": 222.47103881835938,
                      "powerL1": 61.34141540527344,
                      "powerL2": -84.9543685913086,
                      "unknown": 187326466
                  Die unknown Dinge können Settings, Status oder Error Dinge sein.
                  Sonst sieht es schlüssig aus.
                  Könntest du mal schauen ob:
                  • Nettoverbrauch in den Phasen täglich zurückgesetzt wird
                  • es noch Settings gibt (overpower oder was anderes)
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @thomas-6
                        "utcTimezone": 200,
                        "utcSetMode": true,
                        "unknown618": 0,
                        "unknown619": 1,
                        "unknown729": 0,
                        "unknown732": 0,
                        "unknown733": 0,
                        "unknown762": 1,
                        "unknown763": 1,
                        "unknown764": 1,
                        "energy": {
                    Thomas 6
                    #487
                    @foxthefox
                    Einstellungen gibt es keine weiteren, bis auf eine Umstellung der Anzeige. Dabei werden aber nur die Werte für die aktuelle Leistung und den Nettoverbrauch getauscht.
                    Der Nettoverbrauch wird scheinbar nicht zurückgesetzt, schaue ich mir morgen früh aber noch einmal an.
                    • T Thomas 6
                      @foxthefox
                      Thomas 6
                      #488
                      Wird nicht zurück gesetzt!
                      • T Thomas 6
                        foxthefox
                        #489
                        Danke. Dann nehm ich mal das Daily aus dem Namen heraus. Ansonsten wird es dann in der 1.4.0 demnächst im Adapter enthalten sein.
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          Thomas 6
                          #490
                          @foxthefox
                          Das klingt super. Ich danke dir für deine Bemühungen.
                          Ich habe hier noch einen "Stream AC Pro", wenn du Lust hast kann ich dir ein paar Logs zukommen lassen.
                          • T Thomas 6
                            @foxthefox
                            foxthefox
                            #491
                            @foxthefox
                            Interessant wär das schon. Also mach mal ein Log, in gleicher Art wie beim Smartmeter.,inkl. App offnen und Details zum Gerät anschauen.
                            Ein Aufruf: video
                            • David KühnertD Offline
                              David Kühnert
                              #492
                              @foxthefox Ich bin durch das Thema der MPPT-Temperatur der DeltaPro auf den Thread gestoßen. Ich habe laut dem Script zur dynamischen Leistungsanpassung und laut deinem EcoFlow-MQTT-Adapter eine MPPT-Temperatur von bis zu 115 Grad gesehen, klar bei voller Solarladeleistung von 1,6 kW. Dein Adapter ist der Meinung, dass der Wert maximal auf 80 °C steigen soll. Gibt es hierzu irgendwelche Erfahrungen. Der DeltaPro ist das scheinbar egal, sie zieht die 1,6 kW einfach durch, bis die DeltaPro und Ihr Zusatzakku voll ist. Nachts sinkt die Temperatur auf 29 °C ab (bei 23 Grad Raumtemperatur), so dass ich davon ausgehe, dass die Temperatur nicht grundlegend falsch übersetzt ist.
                              Ist bekannt, wo die Temperatur gemessen wird? Ich habe auf Youtube einige "Zerlegevideos" der DeltaPro angeschaut und bin der Meinung, dass die Kühlkörper innerhalb des DeltaPro-"Föhns" nur an den Transistoren des Solarladereglers doch etwas klein sind, eventuell könnte, falls jemand hier im Forum das weiß Kühlkörper nachrüsten (die Zerlegung der DeltaPro ist ja extrem einfach).
                              • David KühnertD David Kühnert
                                foxthefox
                                #493
                                @david-kühnert sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                Ich glaube ich habe die Max Temperaturwerte schon geändert gehabt, wenn nicht, dann mach ich das noch.
                                Grundsätzlich ist die Frage wo gemessen wird. Die 80 Grad hab ich mal aus dem Bauch heraus genommen. Üblicherweise findet man in der Industrie so 60 bis 70 Grad an möglicher Umgebungstemperatur von Baugruppen/Geräten. Leiterplatten, Bauelemente, Stecker halten dementsprechend mehr aus, sollte ca. >20 grad zur Umgebungstemperatur sein. Summasumarum wirds aus meiner Sicht ohne spezielle Materialauswahl im Bereich von >100 Grad Bauteiltemperatur kritisch.
                                Hohe Temperaturen gehen immer auf die Lebenszeit.
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @foxthefox
                                  foxthefox
                                  #494
                                  @foxthefox sagte in Neuer Adapter ecoflow-mqtt:
                                  @foxthefox
                                  @Thomas-6
                                  Konntest du schon etwas ermitteln, oder läuft hier die Kommunikation anders?
                                  Ein Aufruf: video
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F foxthefox
                                    @foxthefox
                                    @Thomas-6
                                    Thomas 6
                                    #495
                                    @foxthefox
                                    Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, aber werde heute mal schauen.
                                    • F foxthefox
                                      @foxthefox
                                      @Thomas-6
                                      Thomas 6
                                      #496
                                      @foxthefox
                                      Ich habe jetzt mal ein Log erstellt.
                                      2025-05-31 09:45:16.167 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" enabled
                                      2025-05-31 09:45:17.553 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 in version "1.3.2" started with pid 67808
                                      2025-05-31 09:45:20.145 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      2025-05-31 09:45:20.268 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects client ready ... initialize now
                                      2025-05-31 09:45:20.273 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects create System PubSub Client
                                      2025-05-31 09:45:20.276 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects create User PubSub Client
                                      2025-05-31 09:45:20.502 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects client initialize lua scripts
                                      2025-05-31 09:45:20.539 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      2025-05-31 09:45:20.660 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      2025-05-31 09:45:20.736 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) States create System PubSub Client
                                      2025-05-31 09:45:20.738 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) States create User PubSub Client
                                      2025-05-31 09:45:20.876 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      2025-05-31 09:45:21.181 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                      2025-05-31 09:45:21.227 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) adapter entered ready
                                      2025-05-31 09:45:21.229 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) your configration:
                                      2025-05-31 09:45:21.230 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerstream -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.231 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerstation -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.232 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) smartplug -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.233 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) wave -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.234 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) glacier -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.235 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) generator -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.236 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) panel -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.236 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) shelly -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.238 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerkit -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.239 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) powerocean -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.240 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) alternator -> []
                                      2025-05-31 09:45:21.240 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) unknown -> [{"devName":"Stream AC Pro","devId":"BK31ZE1A4H431219","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                                      2025-05-31 09:45:21.242 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) device upd undefined
                                      2025-05-31 09:45:21.243 - warn: ecoflow-mqtt.0 (67808) did not get devupd for delta3
                                      2025-05-31 09:45:21.247 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) start device state creation ->delta3 for Id BK31ZE1A4H431219
                                      2025-05-31 09:45:21.429 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) SET initial BK31ZE1A4H431219.info.status to offline
                                      2025-05-31 09:45:21.430 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) pdevices states created for BK31ZE1A4H431219 / delta3 / Stream AC Pro
                                      2025-05-31 09:45:21.494 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] going to connect to mqtt broker
                                      2025-05-31 09:45:21.495 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] your mqtt configration:
                                      2025-05-31 09:45:21.495 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] port -> 8883
                                      2025-05-31 09:45:21.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] url -> mqtts://mqtt-e.ecoflow.com
                                      2025-05-31 09:45:21.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [EF] protocol -> mqtts://
                                      2025-05-31 09:45:21.859 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) EF connected
                                      2025-05-31 09:45:21.905 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) subscribed the topics EF
                                      2025-05-31 09:45:21.906 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) BK31ZE1A4H431219 -> latestQuotas request
                                      2025-05-31 09:45:21.950 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a540a3b9d2000002842a520000028428a3126080110011a10424b32315a3142423748343134353637204228c30230a6fdffffffffffffff01e53e00002842100218202001280140fe014815503b5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:22.036 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) state ecoflow-mqtt.0.BK31ZE1A4H431219.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                      2025-05-31 09:45:22.037 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) (ack=false) ->cmd : channel action state latestQuotas
                                      2025-05-31 09:45:22.100 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get] raw (hex): 0a101020182070f6e4b5aa02ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:22.119 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:45:23.922 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000001842a52000001842e53e00001842100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:27.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000c42a52000000c42e53e00000c42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:29.123 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a87040ae3032515a01115151515a81115151515cf1115bd1ddd14a71d185060677a65703a577067797c7bad1d14b51815801a15152554881a1515dd57d51a951ae51a8204ed1aa63b85050e8d0508b5050abd050aa00515152554a8051515dd57f5058204fd05a63be50571ed05108d0414dd0415c50415d80315151515c503158d0230f00215151515f80215151515df0d171d14bd0f15c00e15151515cd09a51cf509e712fd091fe509951a8d0815b50815bd0815883515151d57b03515151d57b83515151515a03515151515d53514dd35b513c030151519d7b833bdf07156a8333ae65257d03315151515cd33148f3215ad38b513dd3815c53810cd38845ba53a14af3a15d53a179f24331d1405140f05575e27244f245757225d21242120232235573dd61725b3e8eaeaeaeaeaeaea149728001f1d1d85f0e0d21305711f1c1d85e6b4db1305dd149d2815872815b52815bd2814a52814ad2814d52897d5b88e12dd28b513cd2815f52815fd28a204e52814ed2814902b15151515982b15151515852b718d2b14b02b15151515b82b15151515a02b15151515a82b15151515d02b15151515d82b15151515c02b15151515c82b15151595f02b15151d57c05e15151515c85e15151515f55e15e55a149545e9049d45a51c8545a51c8d458f1db545a51cbd451410021820200128013001380340fe01481550e3037095c85e788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:29.423 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a12be04d6bf11a604c619ae04d6bf11d604c61910021820200128013001380340fe01481650127096c85e788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:30.070 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000001042a52000001042e53e00001042100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:30.547 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:45:30.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5196de949c8c9d849dbc43399db40c2399ac9ca4f8dc9dd497cc9dc49cfc2fb2f40b8dec9de117f0b5dd1e9d9f9f9c9d149d9d0c9d9d049d9c3c9d9c349d992c9d88249df88e97949c8c9c849cbc9cb41f9e100318202001280130013803402048025051709ce156788574800103880101
                                      2025-05-31 09:45:32.085 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000c42a52000000c42e53e00000c42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:34.131 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000000a52000000000e53e00000000100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:36.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d20000040c2ad2000004042100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:38.136 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000cec2ad200000ce42100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:38.496 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get] raw (hex): 0a0c10201820702fba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:38.518 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:45:38.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930a2e7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017046800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:38.953 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130a2e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017046788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:38.977 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a290a070807100138c8011002182020012801380340fe0148125007580160017046788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:40.213 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000d8c2ad200000d842100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:40.531 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:45:40.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51b4fcb6beaebfa6bf9e5e1bbf962e01bb8ebe86dafebff6b5eebfe6bede0d90d629afcebfc335d297ff3cbfbdbdbebf36bfbf2ebfbf26bfbe1ebfbe16bfbb0ebfaa06bfdaacb5b6beaebea6be9ebe963dbc10031820200128013001380340204802505170bee156788574800103880101
                                      2025-05-31 09:45:42.323 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000dec2ad200000de42100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:42.951 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get] raw (hex): 0a0c102018207030ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:42.965 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/get_reply] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:45:44.371 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0c9d200000dcc2ad200000dc42100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:46.423 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a470a2ec81102d01102e01cf3079d20feff7bc2ad20a2f92a43b52045f3d742d525000008c2c52645f3d7c2853e45f3d7c2100218202001280140fe014815502e5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:48.384 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a510a38f00fb32ef80fdf14e010b32ee810df14e01cf5079d200000f642ad201e8f1a43b5208fc78a43d52500000cc2c5268fc78ac3853e8fc78ac3100218202001280140fe01481550385801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:50.413 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000d43ad205619c542b520ab8c6f43c526ab8c6fc3853eab8c6fc3100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:50.531 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:45:50.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51eaa2e8e2f0e1f8e1c07a46e1c8705fe5d0e0d884a0e1a8ebb0e1b8e0803ff48853ce90e19df44ec9a162e1e3e3e0e168e1e170e1e178e1e040e1e048e1e550e1f458e184f2ebe8e0f0e0f8e0c0e2c863e210031820200128013001380340204802505170e0e156788574800103880101
                                      2025-05-31 09:45:52.462 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a249d2000004842ad20e45ab442b520722d0c43d525000008c2c526722d0cc3853e722d0cc3100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:52.900 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e817001020180220012801380340fe014811500358017047800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:53.076 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fd021001e817001002182020012801380340fe0148125008580160017047788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:53.885 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e817011020180220012801380340fe014811500358017048800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:54.031 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fd021001e817011002182020012801380340fe0148125008580160017048788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:54.509 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a4c0a33f80ff705e810f705e01cf4079d2000008a42ad2000000000b52000008a42d52500000cc2c52628be9ac2b03d00853e28be9ac2100218202001280140fe01481550335801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:55.504 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e017011020180220012801380340fe014811500358017049800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:55.647 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fc021001e017011002182020012801380340fe0148125008580160017049788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:56.556 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a460a2dc811019d200000ca42a52078e2a741b5206207a042c5266207a0c2a03d01b03d01853e6207a0c2e53e78e2a741100218202001280140fe014815502d5801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:57.118 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a260a03e017001020180220012801380340fe01481150035801704a800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:57.273 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2a0a0808fc021001e017001002182020012801380340fe014812500858016001704a788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:58.677 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a600a47f00fb22ef80fb32ee010b22ee810b32ec81100d01101e01cf3079d2000000000a5200000d841b5200000d8c1d525000000c2c52600000000a03d00853e00000000e53e0000d841100218202001280140fe01481550475801800103880101
                                      2025-05-31 09:45:59.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930b7e7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe01481150195801704b800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:59.078 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30b7e7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e5801704c800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:45:59.265 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130b7e7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704b788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:59.324 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a290a070807100138c8011002182020012801380340fe014812500758016001704b788274800103880101
                                      2025-05-31 09:45:59.438 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130b7e7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704c788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:00.550 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:46:00.578 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5108400a0312031a0322eaa7032a92bd0732023a6642034a0952035a0262b12c6ab02c72037faac42b438003010102038a03039203039a0302a20302aa0307b20316ba036610090a0212021a0222032a81001003182020012801300138034020480250517082e256788574800103880101
                                      2025-05-31 09:46:00.652 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3a0a21d011009d200000f041a5200000f041b52000000000d52500000cc2e53e0000f041100218202001280140fe01481550215801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:02.803 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a1bd011019d2000000000a5200000d041b5200000d0c1e53e0000d041100218202001280140fe014815501b5801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:04.781 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d525000008c2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:06.796 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5200000d841b5200000d8c1d52500000cc2e53e0000d841100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:10.586 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:46:10.694 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5129612b2233223b2203c486220bb39c2613231b4763226b2873227b2343900d4b910d53225eace10a62a12220202322ab2222b32222bb22238322238b22269322379b224731282b2333233b2303220ba02110031820200128013001380340204802505170a3e256788574800103880101
                                      2025-05-31 09:46:10.936 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a5200000e841b5200000e8c1e53e0000e841100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:13.038 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a1bd011009d2000000042a52000000042b52000000000e53e00000042100218202001280140fe014815501b5801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:14.989 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a129d2000000000a52000000000e53e00000000100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:16.658 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a2c0a0930c8e7eac106f80e011020180220012801380340fe01481150095801704d800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:16.835 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130c8e7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704d788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:17.042 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a1b9d2000004844a52000004844ad268f0c6443c02f01e53e00004844100218202001280140fe014815501b5801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:19.191 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a230a0ae01cf207d525000004c2100218202001280140fe014815500a5801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:20.541 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300b3890960140d9fcffffffffffffff01481d500158a08d0660f15268a08d0670057864800184198801831990011d98011ba0011fa8011fb00100b80100c001d08603cd0164c12941d00100d80108e001b22ee80103f00100f801018002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b32333531c0023ac80205d50200003041dd0200b8e83ee502d7403341e802ffffffff0ff00203f802018003008803009003b895219803b2b321a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f804bd55800585558a0510424b3131503730393448334e3035303090050010031820200128014020483250cd02800103880101
                                      2025-05-31 09:46:20.630 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a514f074d4455445d4465a5e0446dd5fa4075457d2105440d4e15441d4525f66b2df76b35443832fb6c04c74446464544cd4444d54444dd4445e54445ed4440f54451fd4421574e4d4555455d4565446dc64710031820200128013001380340204802505170c5e256788574800103880101
                                      2025-05-31 09:46:21.277 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1d0a04e01cf307100218202001280140fe01481550045801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:23.195 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a4c0a33e01cf207d52500000cc28a3126080110011a10424b32315a3142423748343134353637204128aa023099fdffffffffffffff01100218202001280140fe01481550335801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:30.573 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:46:30.659 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a516d256f6677667f664784c2664ff7d86257675f0327662f6c37663f6707d4490fd54917661a39dd4e26e56664646766ef6666f76666ff6667c76667cf6662d76673df6603756c6f6777677f6747664fe46510031820200128013001380340204802505170e7e256788574800103880101
                                      2025-05-31 09:46:31.373 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d525000008c2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:35.490 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a220a09981724d52500000cc2100218202001280140fe01481550095801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:36.521 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a300a0d30dce7eac106c80afa01da17001020180220012801380340fe014811500d5801704e800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:36.704 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130dce7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704e788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:37.450 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a390a209d2000007a43a52000007a43c820fa01d525000008c2c83dfa01e53e00007a43100218202001280140fe01481550205801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:38.813 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930dee7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe01481150195801704f800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:38.843 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30dee7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017050800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:38.993 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130dee7eac1061002182020012801380340fe014812500a58016001704f788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:39.170 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130dee7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017050788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:40.521 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:46:40.588 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5182ca808998899089a86a2d89a018378db888b0ecc889c083d889d088e83ba6e03aa6f889f5ce3ea1c90a898b8b888900898918898910898828898820898d38899c3089ec9a83808898889088a889a00b8a1003182020012801300138034020480250517088e356788574800103880101
                                      2025-05-31 09:46:41.613 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d52500000cc2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:43.666 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06d525000008c2100218202001280140fe01481550065801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:46.386 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a320a0f30e6e7eac106880264900212b006121020180220012801380340fe014811500f58017051800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:46.507 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930e6e7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017052800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:46.532 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30e6e7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017053800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:46.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130e6e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017051788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:46.844 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130e6e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017052788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:46.846 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a290a070807100138c8011002182020012801380340fe0148125007580160017052788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:46.870 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a270a0508870110011002182020012801380340fe0148125005580160017052788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:46.938 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130e6e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017053788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:46.971 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a270a0508fa0210011002182020012801380340fe0148125005580160017053788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:47.670 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a2c0a13f81012e81c12d52500000cc29a27040a02b204100218202001280140fe01481550135801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:50.644 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:46:50.728 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51a1e9a3abbbaab3a98b490eaa833b14ae9bab93cfebaae3a0fbaaf3abcb1885c31985dbaad6ed1d82ea29aaa8a8abaa23aaaa3baaaa33aaab0baaab03aab91baabf13aacfb9a0a3abbbabb3ab8bab8328a910031820200128013001380340204802505170abe356788574800103880101
                                      2025-05-31 09:46:53.832 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a270a0ef00fb12ee010b12ed525000004c2100218202001280140fe014815500e5801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:54.879 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a320a0f30eee7eac106880251900212b006121020180220012801380340fe014811500f58017054800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:55.041 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130eee7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017054788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:55.058 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930efe7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017055800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:55.080 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30efe7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017056800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:46:55.341 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130efe7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017055788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:55.470 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130efe7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017056788274800103880101
                                      2025-05-31 09:46:55.954 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a220a09f01051d525000008c2100218202001280140fe01481550095801800103880101
                                      2025-05-31 09:46:57.916 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3f0a26f00f9711e0109711d011029d20b87ac843b52070f51643c52671f516c39a2700853e71f516c3100218202001280140fe01481550265801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:00.050 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3e0a25c81102e01cf4079d20ba63ce43b52074c72243d525000010c2c52673c722c3853e73c722c3100218202001280140fe01481550255801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:00.564 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:47:02.121 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a4b0a32f00fb32ef80fbd0ae010b32ee810bd0ae01cf6079d201a791244b52034f2a743d525000008c2c52633f2a7c3853e33f2a7c3100218202001280140fe01481550325801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:04.170 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01cf8079d2099844344b52099040544c526990405c4853e990405c4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:05.178 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a2c0a0930f9e7eac106b006241020180220012801380340fe014811500958017057800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:47:05.371 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130f9e7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017057788274800103880101
                                      2025-05-31 09:47:06.193 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a460a2df80fbc0ae810bc0ae01cfb07e81c249d20df3a7644b520dfba3744d52500000cc2c526dfba37c4853edfba37c4100218202001280140fe014815502d5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:08.190 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24f80f9c02e8109c02e01cfe079d2048619544b52090426c44c52691426cc4853e91426cc4100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:09.769 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a3c0a1930fde7eac10638c801ba080d4575726f70652f4265726c696e1020180220012801380340fe014811501958017058800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:47:09.795 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set] raw (hex): 0a410a1e30fde7eac106d217150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c8011020180220012801380340fe014811501e58017059800113880101ba0103696f73
                                      2025-05-31 09:47:10.004 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130fde7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017058788274800103880101
                                      2025-05-31 09:47:10.185 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a2c0a0a0806100130fde7eac1061002182020012801380340fe014812500a580160017059788274800103880101
                                      2025-05-31 09:47:10.210 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/set_reply] raw (hex): 0a270a0508fa0210011002182020012801380340fe0148125005580160017059788274800103880101
                                      2025-05-31 09:47:10.285 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c80089d204f6aa344b5204f2a8444c5264f2a84c4853e4f2a84c4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:10.593 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:47:12.333 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c81089d20550da044b52055cd8044c52655cd80c4853e55cd80c4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:14.383 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3b0a22f80f7be8107be01c82089d2068c59e44b520d00a7f44c526d10a7fc4853ed10a7fc4100218202001280140fe01481550225801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:16.391 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c83089d20277c9e44b5204e787e44c5264e787ec4853e4e787ec4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:18.509 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06a01020a81020100218202001280140fe01481550065801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:20.566 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a230a0ae01c8408d525000008c2100218202001280140fe014815500a5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:20.631 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a710a5018531a1002130a1032afba133a82ad1722122a4352135a1942134a1272697aa13c62136f231a3c539013111112139a13138213138a1312b21312ba1300a21306aa137600191a1202120a1232103a91101003182020012801300138034020480250507092e456788574800103880101
                                      2025-05-31 09:47:24.621 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a3b0a22e01c85089d2000af9e44b52000de7e44d525000004c2c526ffdd7ec4853effdd7ec4100218202001280140fe01481550225801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:26.589 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a400a27d525000008c28a311e080110011a10424b32315a3142423748343134353637204228ba0230a605100218202001280140fe01481550275801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:29.231 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:47:29.480 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a340a12df65b7de70c765a778cf65b7de70b765a77810021820200128013001380340fe014816501270f7cc5e788274800103880101
                                      2025-05-31 09:47:30.601 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 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
                                      2025-05-31 09:47:30.693 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a710a5039723b3123322b3113d09b321ba38c3603330b6273327b3863326b3353485b801d43324ee4900372b13230303332bb3232a33232ab32339332339b32218332278b325721383b3323332b3313311bb03110031820200128013001380340204802505070b3e456788574800103880101
                                      2025-05-31 09:47:30.765 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a350a1ce01c86089d205ed29e44b520bc247f44c526bc247fc4853ebc247fc4100218202001280140fe014815501c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:32.750 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) [PROTOBUF unknown] BK31ZE1A4H431219 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0cd52500000cc2ad2652f96243100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                      2025-05-31 09:47:32.874 - info: host.Raspi-ioBroker "system.adapter.ecoflow-mqtt.0" disabled
                                      2025-05-31 09:47:32.875 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 (force=false, process=true)
                                      2025-05-31 09:47:32.885 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2025-05-31 09:47:32.888 - debug: ecoflow-mqtt.0 (67808) lastQuotInterval interval stopped
                                      2025-05-31 09:47:32.891 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) cleaned everything up...
                                      2025-05-31 09:47:32.892 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) terminating
                                      2025-05-31 09:47:32.894 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2025-05-31 09:47:32.916 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) ecoflow connection closed
                                      2025-05-31 09:47:32.941 - info: host.Raspi-ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                                      2025-05-31 09:47:33.399 - info: ecoflow-mqtt.0 (67808) terminating
                                      2025-05-31 09:47:33.580 - info: host.Raspi-ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      Einstellungen:
                                      • automatisch über Smart Meter oder manuell über Smart Plugs und Grundlast (wie beim PowerStream)
                                      • Einspeisekontrolle (wie Power Stream)
                                      • Lade-, Entladegrenze (wie Power Stream)
                                      • Backup-Reserve (maximale Entladegrenze im Netzbetrieb)
                                      • Einstellung für KI-Modus
                                      IMG_2005.pngIMG_2006.png IMG_2007.png IMG_2008.png IMG_2009.png IMG_2004.png
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T Thomas 6
                                        @foxthefox
                                        Einstellungen:
                                        foxthefox
                                        #497
                                        @thomas-6
                                        Supi, ich schau es mir dann mal an. Evtl. Sind ja bekannte Strukturen drin.
                                        Adapterüberblick: Profil Github;
                                        Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                                        Ein Aufruf: video
                                          migu17
                                          #498
                                          @foxthefox
                                          Ich betreibe im ioBroker seit einiger Zeit mit dem "Ecoflow-Adapter" meine Powerstream800, Delta2Max und eine Reihe von SmartPlugs ohne Probleme. An dieser Stelle zunächst einmal einen großen Dank für die Erstellung und Pflege des Adapters > Großartig.
                                          Ich habe mir nun eine ECOFLOW STREAM ULTRA (Kombi aus Wechselrichter und Speicher) zugelegt und möchte diese auf die gleiche Weise im ioBroker "verarbeiten". Zu diesem Zweck hab ich auf die in den vorherigen Post beschriebene Art und Weise den nachfolgenden Debug-Log erstellt verbunden mit der Bitte an Dich zu prüfen ob die ULTRA in einer der kommenden Releases des Adapters aufgenommen werden könnte.
                                          2025-06-01 10:02:09.128  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          2025-06-01 10:02:09.279  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client ready ... initialize now
                                          2025-06-01 10:02:09.285  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create System PubSub Client
                                          2025-06-01 10:02:09.287  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects create User PubSub Client
                                          2025-06-01 10:02:09.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects client initialize lua scripts
                                          2025-06-01 10:02:09.498  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          2025-06-01 10:02:09.618  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          2025-06-01 10:02:09.718  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create System PubSub Client
                                          2025-06-01 10:02:09.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States create User PubSub Client
                                          2025-06-01 10:02:09.884  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          2025-06-01 10:02:10.211  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecoflow-mqtt, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
                                          2025-06-01 10:02:10.240  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) adapter entered ready
                                          2025-06-01 10:02:10.241  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) your configration:
                                          2025-06-01 10:02:10.242  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstream  -> [{"devName":"Powerstream","devId":"HW51ZEH4SF5X9787","devType":"pstream800","haEnable":false,"debugEnable":false}]
                                          2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerstation -> [{"devName":"Delta2Max","devId":"R351ZEB4HF420782","devType":"delta2max","pstationsSlave1":false,"pstationsSlave2":false,"haEnable":false,"debugEnable":false}]
                                          2025-06-01 10:02:10.243  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) smartplug    -> [{"devName":"ECO_07_Boiler","devId":"HW52ZDH4SF660434","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_01_W-Maschine_K-Schrank","devId":"HW52ZDH4SF6L4604","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_02_Büro_unten","devId":"HW52ZDH4SF6L4617","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_03_Server_F-Box","devId":"HW52ZDH4SF6L4649","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_04_Spülmaschine","devId":"HW52ZDH4SF6L5032","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_05_Kühlschrank_Mikrowelle","devId":"HW52ZDH4SF6L5041","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_06_Gefrierschrank","devId":"HW52ZDH4SF6L5246","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_08_Media","devId":"HW52ZDH4SF660530","devType":"plug","haEnable":false,"debugEnable":false},{"devName":"ECO_09_Heizung","devId":"HW52ZDH59G6V0660","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_10_Webcam","devId":"HW52ZDH59G6V0251","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_11","devId":"HW52ZDH59G6V0228","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false},{"devName":"ECO_12","devId":"HW52ZDH59G6V0342","devType":"plug","debugEnable":false,"haEnable":false}]
                                          2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) wave         -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.244  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) glacier      -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) generator    -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.245  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) panel        -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) shelly       -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.246  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerkit     -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) powerocean   -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) alternator   -> []
                                          2025-06-01 10:02:10.247  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) unknown      -> [{"devName":"Device 1","devId":"BK11ZEBB2H3Q0534","devType":"delta3","debugEnable":true}]
                                          2025-06-01 10:02:13.780  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) start device state creation ->delta3 for Id BK11ZEBB2H3Q0534
                                          2025-06-01 10:02:13.881  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) SET initial BK11ZEBB2H3Q0534.info.status to offline
                                          2025-06-01 10:02:13.882  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) pdevices states created for BK11ZEBB2H3Q0534 / delta3 / Device 1
                                          2025-06-01 10:02:15.074  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00fef07e010ef07a520008dde42b52000ccf541c526008dd842853e008dd842d53e008dd842e53e00004040100218202001280140fe014815502c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:16.537  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
                                          2025-06-01 10:02:16.597  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: true (ack = false)
                                          2025-06-01 10:02:16.646  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a10102018207096938dd402ba0103696f73
                                          2025-06-01 10:02:16.659  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:02:17.067  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a250a0cad2000001043b520b8c20342100218202001280140fe014815500c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:18.999  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a390a20b504b5c49242f00fd106e010d106a520051cd842b520f6c70f42e53e00000000100218202001280140fe01481550205801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:21.015  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5203f2bbf42ad2000001143b52082a94542d53e3f2bbf42100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:22.878  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:22.967  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51df97ddd4c5d4cdd4f52977d4fd456ad0e5d5ed8a95d49ddd85d48dd5b566fbbd04d3a5d4a89fd9239557d4d6d6d5d45dd4d445d4d44dd4d575d4d57dd4d065d4c16dd4b1c7deddd5c5d5cdd5f5d4fd56d710031820200128013001380340204802505170d5ab1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:02:23.062  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5040ed49442a5201474d642ad2000001243b520d8171b42a53e58329142d53e1474d642100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:25.108  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5206d35e342ad2000001443b52026950942d53e6d35d942e53e0000a040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:27.054  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a770a5eb504c9129742a5207cd2d542b520085b2442ad26f09a6543c5267cd2d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012821304e853e7cd2d342a53e3f589342d53e7cd2d342e53e0000803f100218202001280140fe014815505e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:29.104  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a530a3a9d2000002c42a520053415438a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720beffffffffffffffff012821304ce53e00002c42100218202001280140fe014815503a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:31.161  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6b0a529d2000000000a5207930f942b5201c3ebb41c5267930d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304b853e7930d942d53e7930d942e53e00008041100218202001280140fe01481550525801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:32.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:33.000  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51fdb5fff6e7f6eff6d70a55f6df6748f2c7f7cfa8b7f6bfffa7f6aff79744d99f26f187f68aeef301b775f6f4f4f7f67ff6f667f6f66ff6f757f6f75ff6f247f6e34ff693e5fcfff7e7f7eff7d7f6df74f510031820200128013001380340204802505170f7ab1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:02:33.231  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5203291db42b5209cdd1842ad265fff6343c5263291d542853e3291d542d53e3291d542e53e00004040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:35.253  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5205bdbdd42b5204a491442c5265bdbd9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372098ffffffffffffffff012822304a853e5bdbd942d53e5bdbd942e53e00000040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:37.295  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24ad2000001643b520d4731d42c5261646d742853e1646d742d53e1646d742e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:39.348  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520be7cda42b52084062342e53e0000803f100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:41.392  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504fa759942a520080dd642b520f0e52b42ad262c526543a53ef9909542e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:42.340  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:42.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:43.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51135b11180918011839e7bb183189a61c29192146591851114918411979aa3771c81f691864fee2ec599b181a1a1918911818891818811819b91819b1181ca9180da1187d0b121119091901193918319a1b1003182020012801300138034020480250517099ac1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:02:43.342  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52097b9c442b520d28c4e42c52697b9d242853e97b9d242d53e97b9c442100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:45.496  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca5203115d442ad2000001843b5209ed53742c526e0d4d7428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372085ffffffffffffffff012822304bd53e3115d242e53e0000803f100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:47.535  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a650a4ca520a87adc42b520b00a2742c526f2edd2428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012821304d853ea87ad642d53ea87ad642e53e00004040100218202001280140fe014815504c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:49.585  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5206a81e342b5202cfd1842c526d3ded942e53e0000e040100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:50.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a8d040ae90386b603b298f82cf40bb2b97a4b896cb2b61ebe7eb704bebbf3c3c4d9c6d399f4d3c4dadfd80ebeb716bbb623b9b6b6b6f72bb9b6b67ef476b936b946b967b04eb9059826a6942ea69416a6921ea69203a6b6b6b6f70ba6b6b67ef456a667b05ea6059846a6e94ea6b32ea7b77ea7b666a7b47ba0b6b6b6b666a0b62ea19a53a1cbc586f65ba19afb0c0d7caeb4beb71eacb763adba13adf46eaa06bf56aa3bb55eaab346aa36b92eabb616abb61eabb62b96b4b692f41396dc59a3f51b96b6b6aef50396eef49af47696b47e9616b06393b6b632741b9075a5d3f50b90b741f1f4739065686ff46e90b52c91b60e9b16b07e9bb6669bb36e9b27f80699b70c99b67699b43c8793beb7a6b7aca6f4fd8487ec87f4f481fe828786838f81960f4949494949494949b79e9786fd348ba3bcbebe26534371b0a6d2bcbfbe26451778b0a67eb73e8bb6248bb1bcb3a616bdae84168bb61e8bb7068bb60e8bb7768b37562827b27e8b16b06e8bb7568bb65e8b01a7468bb74e8bb7338865686ff43b88b6b6b6b62688d22e88b713886e4a20f41b88b6b6b6b60388e116abf40b886a81438973882cae86f67b886335fc0b638865686ff46b88b6b6b6b65388b4b692f463fdb6b6b6b66bfdb6b6b6b656fdb646f9b736e64aa73ee606bf26e606bf2ee62cbe16e606bf1ee6b710021820200128013001380340fe01481550e90370b6d92a788270800103880101
                                          2025-06-01 10:02:50.915  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e4f1b1f801ba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:02:50.927  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:02:51.130  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:51.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a470a2ec526e02dd6428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9ffffffffffffffff012821304b100218202001280140fe014815502e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:52.980  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:53.006  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513179333b2b3a233a1bc5993a13ab843e0b3b03647b3a73336b3a633b5b881553ea3d4b3a46dcc0ce7bb93a38383b3ab33a3aab3a3aa33a3b9b3a3b933a3e8b3a2f833a5f2930333b2b3b233b1b3b13b83910031820200128013001380340204802505170bbac1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:02:53.595  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a40a520ca04e142b5206cf61d42c5266aa9d9428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372096ffffffffffffffff012822304ee53e0000c040100218202001280140fe01481550405801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:54.823  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:02:55.624  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4b0a32f00fc008e010c008d51b12482442a5201a6ce342ad2000001743b520cc271542853e1a6cd942d53e1a6cd942e53e0000a040100218202001280140fe01481550325801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:57.677  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b50db1f42a520fe39d942ad2000001843b520048c2d42c526fe39d742853efe39d742d53efe39d742e53e0000803f100218202001280140fe01481550305801800103880101
                                          2025-06-01 10:02:59.635  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520ebc7df42b5202a702042e53e0000a040100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:01.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b1e621b42a52031a3d442ad2000001743b5209eb93242c52631a3d442853e31a3d442d53e31a3d442e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:02.895  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:03.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520ad57be42ad2000001643b520a6505b42d53ead57be42100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:04.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:05.868  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5f0a46a5201778d742b520d20f2942c5261778d7428a3125080110011a10424b32315a3142423748343130353937208bffffffffffffffff012822304d853e1778d742d53e1778d742100218202001280140fe01481550465801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:07.850  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520bcf4dd42b52088161c42c526bcf4db42853ebcf4db42d53ebcf4db42e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:09.690  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:09.862  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a450a2cf00ff70ae010f70aa5202b26d942b520aab32542ad264f1d6443c5262b26d742853e2b26d742d53e2b26d742100218202001280140fe014815502c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:11.909  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a590a409d2002000c42a52000c30d43b52000f42c428a3125080110011a10424b32315a314242374834313035393720a3ffffffffffffffff012821304ce53e02000c42100218202001280140fe01481550405801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:12.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:12.930  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:13.972  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a520c283eb42b5207cf80042b53e35261b42e53e00003041100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:15.911  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a710a58a520e124d342ad2000001743b5203eb63542c526e124d3428a3125080110011a10424b32315a31424237483431303539372094ffffffffffffffff012822304a853ee124d342b53e64a02142d53ee124d342e53e00000000100218202001280140fe01481550585801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:17.960  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b0db41f42a5208157e842ad2000001843b520fe500f42ad26525e6643c5268157d642853e8157d642d53e8157d642e53e00001041100218202001280140fe01481550365801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:19.995  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36d51b623918429d2000805944a520bacf7444ad2000001743b52060042742c526cf7dda42853ecf7dda42d53ed07dda42e53e00805944100218202001280140fe01481550365801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:21.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4dd51bd0791d429d20feff3f42a520ec541c43ad20000016438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720fffeffffffffffffff01282130a601b53ece3c1d42e53efeff3f42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:22.968  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838af930140eafdffffffffffffff014822500158a08d0660863c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0101f7f540d00100d80105e001f70ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502e3461f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803bfd323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
                                          2025-06-01 10:03:23.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51aae2a8a0b0a1b8a1805e02a188301fa590a098ffe0a1e8a8f0a1f8a0c0138ec857aad0a1dd165355e022a1a3a3a0a128a1a130a1a138a1a000a1a008a1a510a1b418a1c4b2aba8a0b0a0b8a080a08823a210031820200128013001380340204802505170a0ad1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:03:24.028  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a539d2000000000a520ab32d542ad2000001443c526ab32d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a901853eab32d142d53eab32d142e53e00000040100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:26.056  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50484c89642a520bb94b642b5208ad66242ad26e9a864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720a7feffffffffffffff01282230a801a53ee1d69242d53ebb94b642e53e00000000100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:28.084  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52081a1dd42b520febc1442c52681a1d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b9feffffffffffffff01282230a801853e81a1d742d53e81a1d742e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:30.080  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520430bd742ad2000001343b5207ae91d42c526430bd542853e430bd542d53e430bd542e53e0000803f100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:32.099  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b504d3a69342d51bc6281842a5204df3da42ad2000001143b52066190e42c5264df3d042853e4df3d042d53e4df3d042e53e0000a040100218202001280140fe01481550365801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:32.903  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:33.029  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51c880cac3d2c3dac3e23e60c3ea527dc7f2c2fa9d82c38aca92c39ac2a271ecaa35c8b2c3bf4729378240c3c1c1c2c34ac3c352c3c35ac3c262c3c26ac3c772c3d67ac3a6d0c9cac2d2c2dac2e2c3ea41c010031820200128013001380340204802505170c2ad1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:03:34.140  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30d51b3b861d42a520f90efe42ad2000001243b5201cc49741c526f90ed442853ef90ed442d53ef90ed442e53e0000a841100218202001280140fe01481550305801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:36.278  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a520796be742b5201c52f2418a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bdfeffffffffffffff01282130a601a53e0b6b9042e53e00001041100218202001280140fe01481550415801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:38.238  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520a16cde42b520be260b42c526a16cd842853ea16cd842d53ea16cd842e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:40.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520404cd242b52080672342c526404cd442853e404cd442d53e404cd242e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:42.318  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a520fce4d442b52008361e42ad26e29e6343d53efce4d442100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:42.935  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0ae5020acd02080010011802200028ba808410300838ab930140cafcffffffffffffff014822500158a08d0660843c68a08d06700578648001ce188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd012beaf540d00100d80108e001f70ae80103f00100f8010b8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee502b73d1f41e802ffffffff0ff00203f80201800300880300900381c4229803c1d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010031820200128014020483250cd02800103880101
                                          2025-06-01 10:03:43.047  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51eea6ece5f4e5fce5c41946e5cc745be1d4e4dcbba4e5acecb4e5bce48457ca8c13ee94e599b00711a466e5e7e7e4e56ce5e574e5e57ce5e444e5e44ce5e154e5f05ce580f6efece4f4e4fce4c4e5cc67e610031820200128013001380340204802505170e4ad1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:03:44.299  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1eb504dbb39542a520a827d742ad2000001343a53e26ca9242e53e0000803f100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:46.352  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ca4dbc42ad2000001443b5206c645742c526ca4dd842853eca4dd842d53eca4dbc42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:48.370  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504f00f9842a5204c8cde42ad2000001543b52068e716428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bcfeffffffffffffff01282230a201d53e4c8cd842e53e00004040100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:50.510  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520c167d442ad2000001643b5207e302f42ad26cb666543a53e7c1e9542d53ec167d442e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:52.484  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b504ee899a42a5207e13e042ad2000001843b52004d91f42d53e7e13d842e53e00008040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:52.885  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:03:53.026  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a510c440e0616071e0726f9a4072e96b90336063e5946074e0e56075e0666b5286ef10c76077b52e5f3468407050506078e07079607079e0706a60706ae0703b60712be0762140d0e0616061e0626062e85041003182020012801300138034020480250517086ae1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:03:54.559  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa5208c3aea42ad2000001943b520e88a0f42c526404fdb42853e8c3ad642a53e21649842e53e00002041100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:56.582  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b504d3cc9742a5207d6ae042ad2000001743b520062b1b42c526f463d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff01282230a101853e7d6ad842a53e76639442e53e00008040100218202001280140fe01481550595801800103880101
                                          2025-06-01 10:03:58.551  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5205f98e342ad2000001443b52042cf0842ad26a2ec6343e53e0000c040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:00.589  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a510a38b50486309b42f00ff60ae010f60aa520bea4d442ad2000001643b52084b62e42c526b995d442a53e69539742d53ebea4d442e53e00000000100218202001280140fe01481550385801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:02.610  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52057a7d142ad2000001843b52052b13c42c5266f07d9428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720befeffffffffffffff01282130a001853e57a7d542d53e57a7d142100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:02.918  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:03.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51226a20283829302908d78a2900b8972d182810776829602078297028489b0640de225829550bf3dd68aa292b2b2829a02929b82929b0292888292880292d98293c90294c3a23202838283028082800ab2a10031820200128013001380340204802505170a8ae1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:04:04.642  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205c4fd442b52048613742ad2612326543c5268da8d442853e5c4fd242e53e0000803f100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:06.730  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520d179b842b5205e0c6f42853ed179d442d53ed179b842e53e00000000100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:08.778  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4db504e1f59742a520b5f3c342ad2000001543b52096184c428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b3feffffffffffffff012821309c01a53e2b019442d53eb5f3c342100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:10.789  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a52049bad342ad2000001443b5206e8b2842c52649bad1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c0feffffffffffffff012821309b01853e49bad142d53e49bad142e53e0000803f100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:12.834  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5044c408d42a52004b4dc42ad2000000a43b520f02fdd41a53e32b88942e53e0000a040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:12.938  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:13.097  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51430b41485948514869b2eb4861d9f64c79497116094801411948114929fa6721bf433948346a92bc09cb484a4a4948c14848d94848d14849e94849e1484cf9485df1482d5b42414959495149694861ca4b10031820200128013001380340204802505170c9ae1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:04:14.882  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a550a3cb504caf192429d2000001842a520a53c1143ad2000001043b5206c0d1342c5264a79d642853e4a79d642a53e6e978f42d53e4a79d642e53e00001842100218202001280140fe014815503c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:16.852  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a84010a6bb504d0419b429d2000000000a520913eaf42ad2000001943b5206fc18242ad26d1f36343c526913ed3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801853e913ed342a53e32279842d53e913eaf42e53e00000000100218202001280140fe014815506b5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:18.876  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59a520f651ee42ad2000001743b52028b8fe41c526f651d8428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c8feffffffffffffff012821309801853ef651d842a53e2d1f9642d53ef651d842e53e00003041100218202001280140fe01481550595801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:20.922  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5200d5ad742ad2000001843b520e64b3142e53e00000000100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:23.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab50452089342a520c629cc42ad2000001143b52074ac2b42ad268d156543a53e20969042d53ec629cc42100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:23.016  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:23.113  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a516129636a7b6a736a4b90c96a43fbd46e5b6b53342b6a23633b6a336b0bd845039d611b6a1699b99e2be96a68686b6ae36a6afb6a6af36a6bcb6a6bc36a6edb6a7fd36a0f7960636b7b6b736b4b6a43e86910031820200128013001380340204802505170ebae1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:04:24.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b5040f0b8b42a5200d56d442ad2000000843b520cca7ee41c5260d56d442853e0d56d442a53e26e58742d53e0d56d442100218202001280140fe01481550305801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:26.270  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:27.007  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504b96e8f42a520fc73c242ad2000000d43b52008182f42c526fc73d642853efc73d642a53e055e8c42d53efc73c242100218202001280140fe01481550305801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:27.476  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:29.027  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50428b79a42a520586bb542ad2000001843b52050297542ad26ece963438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720b8feffffffffffffff012821309901a53e43899742d53e586bb542100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:31.003  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b5043a949842a52090c9d442ad2000001643b520e06c2e42a53efdfa9442d53e90c9d442100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:32.939  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:33.013  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a5187cf858d9d8c958cad712f8ca51d3288bd8db5d2cd8cc585dd8cd58ded3ea3e57b87fd8cf04c4778cd0f8c8e8e8d8c058c8c1d8c8c158c8d2d8c8d258c883d8c99358ce99f86858d9d8d958dad8da50e8f100318202001280130013803402048025051708daf1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:04:33.117  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a750a5cb504c0ba9a42a5207d2ddb42ad2000001843b52006a52942c02001c5267d2ddb428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e7d2ddb42a53ea39e9742d53e7d2ddb42100218202001280140fe014815505c5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:35.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a4f0a36b5046f2e9f42a520c4c4d742ad2000001c43b52078764042c526c4c4d542853ec4c4d542a53e04b19a42d53ec4c4d542e53e0000803f100218202001280140fe01481550365801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:37.215  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520192df842ad2000001b43b5209c4bf741c526192dd0428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f1feffffffffffffff012821309501853e192dd042d53e192dd042e53e0000a041100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:38.688  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070a5c18abe01ba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:04:38.703  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:04:39.258  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53b50495269d42ad2000001a43b5202cfeea41c5267540d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720d9feffffffffffffff012821309801853e7540d342d53e7540d342e53e00009841100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:41.312  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a6c0a53a520d736dd42b52052922d42c526d736d7428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cbfeffffffffffffff012822309901853ed736d742a53e74769842d53ed736d742e53e00004040100218202001280140fe01481550535801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:42.451  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:42.540  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a340a125be1335af443e123fc4be1335af433e123fc10021820200128013001380340fe014816501270f3dd2a788270800103880101
                                          2025-06-01 10:04:42.859  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:42.952  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:43.051  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51a5eda7afbfaeb7ae8f530dae873f10aa9faf97f0efaee7a7ffaef7afcf1c81c759a5dfaed26e655aef2daeacacafae27aeae3faeae37aeaf0faeaf07aeaa1faebb17aecbbda4a7afbfafb7af8faf872cad10031820200128013001380340204802505170afaf1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:04:43.266  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5200cbbd842ad2000001843ad2663a16543c5260cbbd242853e0cbbd242d53e0cbbd242100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:45.294  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a490a30b504bb3b9a42a52038c2c142b520907b5c42c52638c2d542853e38c2d542a53e74589642d53e38c2c142e53e00000000100218202001280140fe01481550305801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:45.970  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a141020182070e6a7e8e001ba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:04:46.004  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:04:47.347  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5200b59cd42ad2000001643b520ea4d3d42c5260b59d1428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c1feffffffffffffff012822309501853e0b59d142d53e0b59cd42100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:49.289  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e031bb42b520409c6142d53ee031bb42100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:50.432  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:51.440  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea52094ecc942b520d8264442c52694ecd542853e94ecd542d53e94ecc942100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:52.984  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:04:53.083  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51db93d9d1c1d0c9d0f12d73d0f9416ed4e1d1e98e91d099d981d089d1b162ffb927dba1d0ac101b249153d0d2d2d1d059d0d041d0d049d0d171d0d179d0d461d0c569d0b5c3dad9d1c1d1c9d1f1d1f952d310031820200128013001380340204802505170d1af1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:04:53.300  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a310a18a5201e0fd642b520c4e12b42d53e1e0fd442e53e0000803f100218202001280140fe01481550185801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:55.359  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a1f0a06ad2000001743100218202001280140fe01481550065801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:57.596  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4d9d2000002842a5207fcd1443ad2000001843b52004ca3442ad265b4864438a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720f2feffffffffffffff012821309601e53e00002842100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:04:59.477  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1e9d2000000000a5209641ff42b520a8f9c241d525000082c2e53e0000a841100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:01.534  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a5a0a41a5207af1dc42b5200c1d2642d525000084c28a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720dbfeffffffffffffff012821309801e53e00008040100218202001280140fe01481550415801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:03.010  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:05:03.055  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51f8b0faf2e2f3eaf3d20c50f3da624df7c2f2caadb2f3bafaa2f3aaf29241dc9a04f882f38f333807b270f3f1f1f2f37af3f362f3f36af3f252f3f25af3f742f3e64af396e0f9faf2e2f2eaf2d2f2da71f010031820200128013001380340204802505170f2af1f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:05:03.531  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a59b50443469c42a52096e9d942ad2000001a43b520d42c3442ad26844f6543c52696e9d3428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309901853e96e9d342e53e00004040100218202001280140fe01481550595801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:05.593  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a13102018207097baef4fba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:05:05.655  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:05:05.679  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea520da01de42b5204cfc2b42853eda01d642a53ead739842e53e00008040100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:07.720  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5206bcacb42b5202a6b5042c526d31fd642853e6bcad342d53e6bcacb42e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:09.704  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a2b0a12a520e809c642b52030ec5b42d53ee809c642100218202001280140fe01481550125801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:11.713  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a370a1ea5208b8cbc42ad2000001c43b520eae67642c5268b8cd242d53e8b8cbc42100218202001280140fe014815501e5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:12.739  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:05:12.959  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:05:13.762  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24b50480b59e42a520252fdb42b520b6a13942c526252fd542d53e252fd542e53e00004040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:15.824  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5205e5bd642b52044494342853e5e5bd642a53e558e9a42b53ed5ab2142e53e00000000100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:17.764  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520ee48df42b520246e3142c526ee48db42853eee48db42b53ec19e1d42d53eee48db42e53e00000040100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:17.769  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070d8d5b05aba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:05:17.781  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:05:17.831  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a131020182070e9a3b15aba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:05:17.842  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 0ad2020ac402080010011802200028ba808410300838af9301400b4822500158a08d0660813c68a08d06700578648001cf188801c318900122980122a00124a80124b00100b80100c001a09c01cd0140cdf540d00100d80100e001f60ae80103f00100f8010c8002068a02060000000000009002029a02020000a2020656302e302e30a8028402b002ffff03ba0210424b3331373030414448334b33373337c0023ac80205d50200002041dd0200c0683ee5027d281f41e802ffffffff0ff00203f80200800300880300900381c4229803c5d323a5030000c842ad030000b042b50363ffc742b80301c2030100c80300d80300e80300f80300800400880400900400980400a00400a80400b20406000000000000b80400c00400c80400d00400d80400e00400e80400f00400f8048b588005db598a0510424b313150373039424833533036373190050010034020483270e9a3b15a0a200a12a812c0a907b012d00fb812c0a907c012d00f100240fe01481670e9a3b15a0a5e0a510a4208001001180120fea2012890bf053000385f400148085001580060b32e68f60a70017dc1caf540820103030001880101900101980100a00100a80105b00114b80164120b080010001800200028830210034020480270e9a3b15a0af9030aea033000b50480b59e42bd04f8cd0040da0400a808c801b2080d4575726f70652f4265726c696eb80801a00d00950f000000419d0f0000c842c00f800ff00ff60af80fb32e901022981022a01024a81024b51000000041bd100000c842e010f60ae810b32ef0105ff81005981101c81100d01102cd1600000000d0160098172ce51758ad3140ed17bc2b4dbbca18020801a81a01d51b9dba1d42d81cb009e01c8d03e81c05f01c800f981d00a01d00a81d009d2000000000a520ee48df42ad2000001b43b520246e3142c02001c820a006d525000084c2ad260f356443bd266a094842c526ee48db42d826039a2700b82da006c82d00d02d05d82d914eb02f01ba2f00c02f028a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309901823d150a080890e5f5c70610640a090890f3a1ce0610c801883d00923d070a0510a00b1832a03d00a83d01b03d00b83d01c03d81e09e9104c83da006d83d01e03d00e83db711f03d01f83d01853eee48db428d3e00000000903e64983e01a53e558e9a42ad3e00000000b53ec19e1d42bd3e3c820040c53e792d3240cd3ed3f43dbdd53eee48db42dd3e00000000e53e00000040d54b00000000dd4b00000000e04b00f04f018050fc118850b0099 ...
                                          2025-06-01 10:05:19.804  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da520ea0ee842b5202ce21f42c526ea0ed6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720e4feffffffffffffff012821309701853eea0ed642d53eea0ed642e53e00001041100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:20.435  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:05:21.902  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da52040d1dc42b520805d3642c52640d1da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720bbfeffffffffffffff012822309801853e40d1da42d53e40d1da42e53e0000803f100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:22.987  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:05:23.082  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a513c743e3626372e3716c894371ea6893306360e6976377e3e66376e365685185ec03c46374bf7fcc376b43735353637be3737a63737ae37369637369e37338637228e3752243d3e3626362e3616361eb53410031820200128013001380340204802505170b6b01f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:05:23.904  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a660a4da5206519d842ad2000001b43b52036cd3b42c5266519d6428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720c9feffffffffffffff012822309801853e6519d642d53e6519d642100218202001280140fe014815504d5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:25.877  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2aa520dff8d242ad2000001c43b520420e4a42c526dff8d242853edff8d242d53edff8d242e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:27.996  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a520f66ecc42ad2000001d43b52014225b42c526f66ed642853ef66ed642d53ef66ecc42100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:30.045  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a3d0a24a5207fdce042ad2000001e43b52002473642a53ea7b69c42d53e7fdcd442e53e0000c040100218202001280140fe01481550245801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:32.060  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a430a2ab504b336a142a5204059be42b520804d7b42c5264059d442853e4059d442d53e4059be42e53e00000000100218202001280140fe014815502a5801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:33.014  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 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
                                          2025-06-01 10:05:33.086  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a720a51521a50584859405978d8fb5970c8e75d68586007185910500859005838eb7630ae52285925aa8aad18da595b5b5859d05959c85959c05958f85958f0595de8594ce0593c4a53505848584058785870db5a10031820200128013001380340204802505170d8b01f788574800103880101
                                          2025-06-01 10:05:33.382  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get] raw (hex): 0a1410201820709a88c2a901ba0107416e64726f6964
                                          2025-06-01 10:05:33.410  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/get_reply] raw (hex): 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 ...
                                          2025-06-01 10:05:33.464  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) [PROTOBUF unknown] BK11ZEBB2H3Q0534 [delta3/update] raw (hex): 0a600a47a52067e3da42b52032394242c52667e3da428a3126080110011a10424b32315a314242374834313035393720cafeffffffffffffff012821309701853e67e3da42d53e67e3da42100218202001280140fe01481550475801800103880101
                                          2025-06-01 10:05:33.526  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) BK11ZEBB2H3Q0534 -> latestQuotas request
                                          2025-06-01 10:05:33.613  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) state ecoflow-mqtt.0.BK11ZEBB2H3Q0534.action.latestQuotas changed: false (ack = false)
                                          2025-06-01 10:05:36.328  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          2025-06-01 10:05:36.331  - debug: ecoflow-mqtt.0 (13399) lastQuotInterval  interval stopped
                                          2025-06-01 10:05:36.334  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) cleaned everything up...
                                          2025-06-01 10:05:36.336  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
                                          2025-06-01 10:05:36.337  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2025-06-01 10:05:36.382  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) ecoflow connection closed
                                          2025-06-01 10:05:36.607  - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 send kill signal
                                          2025-06-01 10:05:36.839  - info: ecoflow-mqtt.0 (13399) terminating
                                          2025-06-01 10:05:37.009  - info: host.ioBroker instance system.adapter.ecoflow-mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          Bitte gerne kurze Info für den Fall, dass noch Infos fehlen sollten.
                                          Vorab bereits vielen Dank.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
