  4. Wie Warmwasser Zirkulationspumpe in Homekit?
    4.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 578 Aufrufe 3 Watching
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    ich würde gerne meine Zirkulationspumpe im Homekit bringen. Hat soetwas vielleicht schon jemand umgesetzt?
    Aktuell steuere ich die Pumpe per HM Tastern und morgens zur Wecker klingel Zeit per Cron.
    In Homekit hätte ich gerne einen Schalter/Taster der für die Dauer der Laufzeit auf On steht und dann auch wieder Off anzeigt.
    Bin für hinweise und Denkanstöße dankbar.
    • wendy2702W wendy2702
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @wendy2702
      Kennst du nicht den Adapter Yahka ? Damit geht das !
      • CinimodC Cinimod
        @wendy2702
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @cinimod doch. Aber dort gibt es, soweit mir bekannt, keinen Taster.
        Oder ist der jetzt verfügbar?
        CinimodC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @wendy2702
          Das stimmt den gibt es nicht, aber du kannst doch mit deinem Skript den zustand vom Schalter wieder zurück setzen wenn die pumpe aus ist
          • CinimodC Cinimod
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @cinimod ja, sowas habe ich mir jetzt auch mal gebaut.
            Hatte aber gedacht, gehofft das es auch ohne Skript geht.
              CinimodC Offline
              CinimodC Offline
              Cinimod
              @wendy2702
              Also du kannst ja direkt die Pumpe als Schalter einbinden in Yahka, dann sollte der Schalter doch immer den aktuellen Zustand zeigen
              EDIT: ach vergiss es, der ist ja nicht boolean
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @wendy2702 sagte in Wie Warmwasser Zirkulationspumpe in Homekit?:
                Taster, nein. Schalter mit Statusanzeige, schon.
                Die einfache Variante:
                Einfach den DP des Relais (dingtian/relay7409/in/r1) nutzen - dazu bieten sich verschiedene 'services' an:
                • IrrigationSystem
                • Valve
                und so weiter.
                Als 'Conversion' muss dann in HomeKit Script ausgewählt werden, und dann, je nach Typ des verwendeten Servicepoints eines der beiden folgenden Skriptpaare für toHomekit und toIoBroker genutzt werden:
                Typ int (0,1):
                toHomeKit:
                if (value ==="on") return 1;
                return 0;
                toIoBroker:
                if (value >0) return "on";
                return "off"
                Typ boolean (true, false):
                toHomeKit:
                return (value ==="on");
                toIoBroker:
                if (value) return "on";
                return "off"
                Komplexer wird es, wenn du auch beim manuellen einschalten durch HomeKit die variable Laufzeit Grenzerealisieren willst. Das geht wahrscheinlich in beiden Fällen auch über HomeKit, aber das hab ich nicht probiert.
                Deswegen müsstest du deine Blockly Logik so anpassen (Laufzeit via Taster: 15 min, via Zeitplan: 25 min, via HomeKit: 10 min):
                  wendy2702W Offline
                  Danke für eure Unterstützung.
                  @Asgothian : werde das morgen mal probieren.
                  32.7k
                  82.4k
