  3. Off Topic
  4. [gelöst] Nach Neuinstallation kein Admin Login mehr möglich
    6.0k
admin-adapterlogin unmöglichweboberfläche nicht erreichbar
59 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    finaldata
    Das ist nicht richtig.
    Die ESR Versionen sind absolut keine Notlösung für den Übergang.
    Sie sind reguläre Versionen, die mit allen Sicherheitsupdates versorgt werden.
    Sie laufen verlässlich über einen längeren Zeitraum mit Anbindungen zu anderen Anwendungen..
    Natürlich werde sie hauptsächlich in Unternehmen eingesetzt, aber ich kenne auch viele Leute im privaten Bereich, die keinen Bock auf ständige Änderungen haben und seit Jahren mit ESR problemlos und zufrieden arbeiten.
    Ich glaube, dass gerade dieser "Änderungswahn" bei Firefox dazu geführt hat, dass sie in letzter Zeit Marktanteile veroren haben.
    Sage mir einen Grund, warum man als Privater Nutzer ESR nicht benutzen sollte ?
    • F finaldata
      @finaldata sagte in Nach Neuinstallation kein Admin Login mehr möglich:
      Aber NUR damit. Es werden KEINE neueren Techniken mehr reingeflickt.
      Du kannst ja nicht verlangen, das die Entwicklung des ioBrokers deswegen gebremst wird, damit du deinen nur noch mit dem absluten Minimum unterhaltenen Uralt-ESR-Firefox rumpeln lassen kannst.
      Weil der technisch halt still steht und neue Techniken da nicht mehr einfließen, deswegen. Die ESR-Versionen sind für größere Organisationen vorgesehen, die im ChangeManagement längere Supportzeiträume brauchen, nicht für private Enduser. Die verwenden besser die aktuellen Releases. Wie man hier sieht.
      Doch, ist es. ESR ist nämlich genau dafür die einzig vorgesehene Verwendung.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        AlexHaxe
        Man könnte ja mal in die Developer-Konsole vom Firefox 115 gucken, und nach Fehlermeldungen schauen. Oftmals meckern die Browser dort über Dinge die ihnen nicht passen. Man könnte die Meldungen dann mit der 128er Version vergleichen, um zu sehen, ob Unterschiede auffallen.
        Auch sollte man das Network-Tab anschauen, um eventuelle Ladefehler einzelner Resourcen zu identifizieren.
        Meine wilde Vermutung: Eventuell könnte 115 Probleme mit der Verschlüsselung / Zertifikat haben.
        Oder: Ad-Blocker wie uBlock Origin blockieren Dinge in 115 aber nicht in 128, weil nicht installiert / aktiv / anders konfiguriert.
          finaldata
          Das ist schon wieder nicht richtig.
          Die Version ist vom 17.05.2025 und damit nicht mal 1 Monat alt
          Das kann man ja wohl kaum als UrAlt bezeichnen !!
          Und auch das andere ist Blödsinn.
          Natürlich werden technische Neuerungen auch genauso integriert.
          Das konnte man gut bei der Integration von HTML5 beobachten. Das verlief nahezu parallel bei Firefox und Firefox ESR.
          Nur Änderungen an der Benutzeroberfläche oder Neuerungen in Bezug auf zusätzliche Funktionen von Firefox selbst werden nicht integriert. Die haben aber mit ziemlicher Sicherheit auch nichts mit dem beschriebenen Problem zu tun.
          Ich nutze die ESR Versionen seit 15 Jahren und das ist das 1. Mal ! , dass etwas in der ESR Version im Gegensatz zur normalen Version nicht funktioniert. Es ist also keinesfalls ein Problem von ESR.
          • A AlexHaxe
            finaldata
            schrieb am zuletzt editiert von finaldata
            @alexhaxe
            das meiste davon habe ich geprüft. Ein Verschlüsselungs- oder Zertifikatsfehler konnte ich nicht finden. Und ja, ich hatte auch zuerst Erweiterungen im Verdacht. Vor allem, da ich uMatrix am laufen habe.
            Aber ich habe mir dann die Mühe gemacht und eine Neuinstallation ohne jegliche Erweiterungen getestet und hatte dort genau das gleiche Problem.
            Aber wenn ich Zeit habe, werde ich nochmal versuchen, den Fehler näher einzugrenzen und es dann posten.
            Danke für die erste zielorientierte Antwort
            • F finaldata
              Die Basis für die 115 ist aber uralt. Es werden ja nur noch Sicherheitspatches dafür veröffentlicht. Die Basis ist uralt.
              115 ist auch ganz kurz vor EOL. Im Septemer ist ganz Schluß und bis dahin wird nur noch WIndows 7 und eine alte Version von ios als Notnagel unterstützt. ESR 128 ist in der Mitte der Lebensdauer und ESR140 steht vor der Tür.
              Du wirst also den ESR 115 eh in allernächster Zeit eintüten müssen. Am besten jetzt.
              Jedenfalls lohnt es sich nicht, hier noch Energie zu verschwenden, wenn die aktuelleren Nachfolger funktionieren.
                finaldata
                Wie ich oben schon geschrieben habe : es geht mir nicht darum ,dass jemand hier Energie verschwendet, sondern genau das Gegenteil : Ich will vermeiden, dass noch jemand anderes mit der Fehlersuche seine Zeit verschwendet und ich denke, dass habe ich auch klar so geschrieben.
                Ich habe auch niemanden für dieses Problem kritisiert oder verantwortlich gemacht, sondern die Problematik einfach nur sachlich dargestellt.
                Ich weiß nicht, warum Du den Fehler unbedingt bei mir suchst. Ich habe die Zeit schon verschwendet und wollte nur Anderen damit helfen, damit ihnen nicht das gleiche passiert.
                • F finaldata
                  @finaldata
                  Dann der Hinweis, der allgemein gültig für jegliche Software gilt:
                  Fahrt halt aktuelle, stabile Versionen und gebt euch nicht mit Problemen aus längst obsoleten Versionen ab, die in aktuellen Releases gar nicht mehr auftauchen.
                    @finaldata
                    finaldata
                    Die Version ist ja gerade NICHT obsolet und es ist eine aktuell noch gepflegte Stable Version !!
                    Und auch der Rest ist falsch. Es ist normalerweise ja genau umgekehrt. Da gibt es plötzlich Probleme nach einem Update auf eine neue Version der Software oder einem Update des Betriebssystems. Aber dann ist die Sache wesentlich offensichtlicher und es ist einfacher , den Fehler einzugrenzen. Hier ist es aber genau umgekehrt!
                    • F finaldata
                      Auf einer steinalten Basis eines Versionszweigs, der ganz kurz vor finalem EOL steht und für den es einen aktuellen Nachfolger gibt, der den Fehler nicht zeigt.
                      Du muss eh in allernächster Zeit auf ESR 128 (oder besser auf das 'richtige' Release) wechseln. Warum dieses Festbeißen in einer aussterbenden Version?
                      Ist es erfahrungsgemäß nicht. Man fährt auch z. B. kein Debian LTS produktiv, das Ding dient nur als Sprungbrett auf die aktuellen Version. Das verursacht lediglich unnötige Inkompatibilitäten mit anderen Anwendungen. Wie hier der Fall.
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        finaldata
                        LTS ist nicht unbedingt mit ESR zu vergleichen. Das sind 2 unterschiedliche Ansätze.
                        Trotzdem haben beide ihre Legitimität und sind wichtig.
                        Und nochmal : Ich will doch niemanden überreden, ESR 128 zu benutzen.
                        Du tust so , als ob von vornherin klar war, woran es liegt. Das stimmt aber nicht. Nur weil ich stundenlang nach dem Fehler gesucht habe, ist es jetzt klar und offensichtlich. Und es bringt doch niemanden hier voran, wenn Du Dich jetzt hier hinstellst und sagts :
                        Hättest Du mal alle Software auf die neuesten Verionen umgestellt. Dann wäre alles besser.
                        Ich wette, ich hätte dann viel mehr Probleme bekommen. Allein die Umstellung von Debian 11 auf Debian 12 hat wahnsinnig viele Probleme nach sich gezogen. Einige sind bis heute noch nicht 100% gelöst. Ich glaube also nicht, dass Dein Ansatz, erstmal alles zu installieren, was es an neuen Versionen gibt, irgendwie sinnvoll ist, um Probleme zu vermeiden. Im Gegenteil.
                        Wichtig ist, das die Software sicherheitstechnisch gepflegt wird und auf dem aktuellen Stand ist. Das Release spielt dabei erstmal überhaupt keine Rolle.
                        Ehrlich gesagt habe ich nicht den Eindruck, als wenn Du versuchst, konstruktiv an einer Lösung zu arbeiten. Du stellst Dich nur hin und sagst "Hättest Du diese mal gemacht" und "diese mal vorher installert" oder "dieses nicht benutzt". Das ist aber weder zielführend noch hilfreich. Vor allem, wenn ich schon eine Lösung gepostet habe.
                        Und noch etwas : alle Versionen in der IT sind aussterbend. Es ist nur eine Frage der Zeit.
                          finaldata
                          @thomas-braun said in Nach Neuinstallation kein Admin Login mehr möglich:
                          Das ist absoluter Blödsinn
                          Auf den meisten Servern sind LTS Versionen im Einsatz. und gerade in produktiven Umgebungen wird eigentlich NUR LTS eingesetzt.
                          Ich weiß nicht, wie Du auf diese Aussage kommst. Sie ist falsch.
                          • F finaldata
                            @finaldata
                            Es bringt aber auch niemanden voran, Regressions in längst obsoleten Versionen zu suchen und zu fixen.
                            ESR und LTS sind die Zeichen, das die Versionen nur noch eine überschaubare Restlebenszeit haben und man da schleunigst absteigen sollte.
                            Nein, ist es nicht.
                            Da sind aber hoffentlich fähige Admins am Start, die genau wissen warum sie die Versionen fahren und wo die 'ShowStopper' zu suchen sind, die eine Migration auf das aktuelle Stable-Release verhindern. Und sobald diese ShowStopper angegangen wurden zieht man weiter.
                            Das dürfte aber bei den meisten ioBroker-Installationen nicht der Fall sein und man sollte in dem Jahr Übergangszeit nach Erscheinen einer neuen Version das Upgrade in Angriff nehmen. Man wartet noch das erste Point-Release ab und kümmert sich dann um den Umzug. Wird diesen Sommer bei Debian 13 'Trixie' wieder erforderlich werden. Dafür gibt es ja Release Schedules, damit der geneigte Admin da eine Planung vornehmen kann. Debian 12 wird dann zu 'oldstable' und die Karawane zieht weiter.
                            Und das Konzept gilt für Firefox ESR ganz genauso.
                            Doch, genau das ist mein Ansatz. Wenn du den aktuellen Release-Zweig verwenden würdest wärst du über diese Regression auch gar nicht gestolpert.
                            Und da der 115er-Zweig quasi tot ist lohnt es sich auch nicht da jenseits von akademischem Intereresse Zeit zu investieren.
                            • F finaldata
                              Richtig. Und deswegen muss man da bezeiten mitziehen und aktuelle Versionen verwenden.
                              • F finaldata
                                Ich habe aber auch nicht geschrieben, dass es kein Bug von IOBroker ist.
                                Die Wahrscheinlichkeit ist schon ziemlich groß, da wirklich alles andere in der entsprechenden Firefox Version läuft und sie aktuell ist und gepflegt wird . Von daher fand ich die Kategorie schon absolut in Ordnung .
                                Und "offtopic" ist es eigentlich auf gar keinen Fall.
                                Aber wichtig ist, dass es jemand findet, der nach diesem Fehler sucht.
                                Eigentlich wäre es am besten unter der Kategori Error/Bug , markiert als "gelöst".
                                Damit gäbe es keine Irritationen. Aber das konnte ich nicht so markieren.
                                wieso nicht?
                                geht ganz einfach!
                                Startpost editieren und [gelöst] vor den Titel tippen
                                wird hier täglich mehrfach von Usern praktiziert
                                  wieso nicht?
                                  geht ganz einfach!
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @homoran sagte in Nach Neuinstallation kein Admin Login mehr möglich:
                                  wieso nicht?
                                  Denke weil er relativ neu hier ist und nach einem "Gelöst" Button oder ähnlichem gesucht hat wie es sie in anderen Foren gibt.
                                  Er wird es schlicht und ergreifend nicht gewusst haben.
                                  HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • wendy2702W wendy2702
                                    wieso nicht?
                                    @wendy2702 sagte in Nach Neuinstallation kein Admin Login mehr möglich:
                                    dafür gibt's doch was
                                    https://forum.iobroker.net/post/744654
                                    da steht
                                    dann sollte der User den ersten Post editieren und im Threadtitel ein [gelöst] voranstellen.
                                      @finaldata
                                      Nein, ist es nicht.
                                      finaldata
                                      Nein, ist es nicht.
                                      Also wenn Du hier jetzt sogar offensichtliche Tatsachen abstreitest, dann kann ich Dich nicht mehr Ernst nehmen !
                                      Ich arbeite in dem Bereich und natürlich sind fast alle produktiven Debian Server auf LBS Releases. Alles andere wäre fahrlässing. Nur wenn ein Admin keine Ahnung hat oder zuviel Zeit für Spielereien hat, nutzt er die normale Version.
                                      Zeig mir einen produktiven Debian Server einer renomierten Firma auf dem NICHT LTS läuft ! !
                                      Man muss auch mal zugeben können, wenn man Blödsinn geschrieben hat und nicht immer auf neue Sachen ausweichen, wenn man merkt, dass man Blödsinn geschrieben hat. Die ganze Diskussion kommt deshalb vom Wege ab !
                                      btw.
                                      Dieser IoBroker Forums-Server meldet als Server Version ngix 1.14.2. Die Version ist wirklich total veraltet und sollte mal ein Update erfahren, da es schon mehrere Sicherheitslücken gibt.
                                      Ich habe die Meldung des Servers nicht auf Echtheit geprüft, da ein Pen Test bei älteren ngix Servern schon mal einen Absturz verursacht. Trotzdem deuten auch die restlichen Versionsmeldungen darauf hin, dass die Meldung 1.14.2 echt ist und damit aus dem Jahre 2018 ist!
                                      Soviel zu Deiner Meinung, dass immer Alle alles auf dem aktuellen Stand halten !
                                        wieso nicht?
                                        finaldata
                                        @wendy2702
                                        Ja, genauso ist es.
                                        Ich bin zwar nicht neu im Bereich der Netzwerktechnik und Home Automation, aber neu hier im Forum. Und nachdem ich in einem anderen Forum mal einen auf den Deckel bekommen habe, weil ich einfach die Überschrift mit "gelöst" ergänzt habe und mir sagen lassen musste, dass nur Admins das als gelöst kennzeichnen dürfen und es ansonsten einen Button dafür gibt, habe ich es nicht gemacht.
                                        • F finaldata
                                          Nein, ist es nicht.
                                          btw.
                                          Sollten sie aber nach Möglichkeit.
                                          LTS und ESR ist halt eine Möglichkeit, Schnittstellen länger als üblich für Enterprise-Verwender stabil zu halten und damit eine Migrationsstrategie während der Restlaufzeit umsetzen zu können. Da sind natürlich neue Anwendungen außen vor, denn niemand entwickelt seine Software bis zu längst auf das Abstellgleis geschobene Versionen.
                                          Wenn es noch funktioniert, dann ist es gut, wenn nicht ist es auch nicht schlimm, solange es auf aktuellen stabilen Versionen läuft. Gilt genauso für die ioBroker-Adapter. Läuft auf nodejs18? Dann ist gut, muss es mich kümmern wenn es nicht läuft? Eher nicht, im Upstream wurde diese Version abgekündigt und spielt in der Planung keine Rolle mehr. Muss der Admin sich beizeiten auch drum gekümmert haben, da eine unterstützte Version am Start zu haben.
