  4. [gelöst] IOB vis-2 hängt seit einer Woche
    5.8k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • fuzzy1955F fuzzy1955
    Hallo Leute,
    der IOB-Adapter "vis-2" ist in den letzten Wochen zu meinen ultimativen Energie-Infotool geworden. Großen Dank an alle Beteiligten für diese Entwicklung!
    Seit vorige Woche habe ich allerdings das Problem, dass die Web-Seite [http://192.168.x.xxx:8082/vis-2/index.html?tablet#home nicht mehr funktioniert. Die Seite erscheint kurz, dann ist der Bildschirm weiß. Auch der Aufruf einer anderen Seite als die Startseite verhält sich so. Ebenso die Edit-Funktion.
    Was habe ich zur Problembehebung probiert:
    • Einen anderen Browser versucht
    • Alle Browserdaten gelöscht (mehrfach)
    • Die Adapter WEB und VIS-2 neu gestartet
    • Den Raspberry rebootet und alle Upates eingespielt (mache ich sowieso regelmäßig)
    Nichts hat das Problem behoben. Nun stehe ich an mit meiner Weisheit. Was ist die Ursache dieses Problems und wie kann ich das beheben?
    Vorweg danke für eure wertvolle Unterstützung!
    fuzzy
    Versionen:
    IOB v7.6.3
    VIS-2 v2.9.64
    JS v8.8.3
    iob diag
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.12.25+rpt-rpi-2712
        Architecture: arm64
    OS is similar to:
    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     11:47:39 up  5:42,  2 users,  load average: 0.33, 0.13, 0.07
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sat 2025-05-24 11:47:39 CEST
               Universal time: Sat 2025-05-24 09:47:39 UTC
                     RTC time: Sat 2025-05-24 09:47:39
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        1.9G         13G        7.6M        1.4G         15G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           17G        1.9G         14G
    Active iob-Instances:   15
            16219 M total memory
             1857 M used memory
             1655 M active memory
             1101 M inactive memory
            13114 M free memory
              116 M buffer memory
             1253 M swap cache
              511 M total swap
                0 M used swap
              511 M free swap
    top - 11:47:39 up  5:42,  2 users,  load average: 0.33, 0.13, 0.07
    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16219.7 total,  13113.1 free,   1858.4 used,   1369.4 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  14361.3 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     1.6G  7.3M  1.6G   1% /run
    /dev/mmcblk0p2 ext4       15G   12G  2.0G  86% /
    tmpfs          tmpfs     8.0G     0  8.0G   0% /dev/shm
    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   56M  455M  11% /boot/firmware
    tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
    [Sat May 24 06:05:10 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:C6:D1:C2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=46767ad0-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
    [Sat May 24 06:05:13 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sat May 24 06:05:14 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted ce208fd3-38a8-424a-87a2-cd44114eb820 r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
    /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
    `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    /var:
    2.3G    /var/
    744M    /var/log
    743M    /var/log/journal/ce49b5c207f74de48fc362bf23ca73ba
    543M    /var/lib
    Archived and active journals take up 742.4M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    240M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    zigbee.X
    Extended Pan ID:
    *** MASKED ***
    Pan ID:
    *** MASKED ***
    Channel:
    *** MASKED ***
    Network Key:
    *** MASKED ***
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.2
    /usr/bin/node           v20.19.2
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.2-1nodesource1
      Candidate: 20.19.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.2-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
         20.19.1-1nodesource1 1001
         20.19.0-1nodesource1 1001
         20.18.3-1nodesource1 1001
         20.18.2-1nodesource1 1001
         20.18.1-1nodesource1 1001
         20.18.0-1nodesource1 1001
         20.17.0-1nodesource1 1001
         20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 20540)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     8.8.3
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.emporia.0                : emporia               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.0.100
    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-2-widgets-weather-and-heating.0: vis-2-widgets-weather-and-heating: raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ true         │
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: minor
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "emporia"      : 0.0.12   , installed 0.1.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Adapter    "kecontact"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
    Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.5.0-alpha.1
    Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-weather-and-heating": 0.10.4, installed 0.10.4
    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Objects and States
    Objects:        1977
    States:         1635
    W: http://raspbian.piduino.org/dists/stretch/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:5 http://raspbian.piduino.org stretch InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      106        809        760/mariadbd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6550       679/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5961       679/iobroker.js-con
    tcp        0      0 192.168.0.100:1882      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6793       1090/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6533       886/smbd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6323       701/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6534       886/smbd
    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          6531       886/smbd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6325       701/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          6532       886/smbd
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       88903      2643/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5016       899/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        613        572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:39486           0.0.0.0:*                           104        615        572/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:7090            0.0.0.0:*                           1001       6757       1042/io.kecontact.0
    udp        0      0 0.0.0.0:7092            0.0.0.0:*                           1001       6758       1042/io.kecontact.0
    udp        0      0 192.168.0.255:137       0.0.0.0:*                           0          5944       882/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:137       0.0.0.0:*                           0          5943       882/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          5931       882/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.255:138       0.0.0.0:*                           0          5946       882/nmbd
    udp        0      0 192.168.0.100:138       0.0.0.0:*                           0          5945       882/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          5932       882/nmbd
    udp        0      0 0.0.0.0:44314           0.0.0.0:*                           1001       7324       1042/io.kecontact.0
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        614        572/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::7de6:a76b:229:546 :::*                                0          895        649/NetworkManager
    udp6       0      0 :::36785                :::*                                104        616        572/avahi-daemon: r
    2025-05-24 11:48:18.932  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S5VzBad usage: 53.02 Watt
    2025-05-24 11:48:18.932  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S6Obergeschoss usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S7VorraumSwitch usage: 6.37 Watt
    2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S8Boiler usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S9Waschmaschine usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S10Werkstatt usage: 21.60 Watt
    2025-05-24 11:48:18.933  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S4Wohnzimmer2 usage: 63.85 Watt
    2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: AutoKapazitaet =50 LadungWallboxIST = 3.23 LadungOffen = 6.77
    2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: noch zuladen =3.229999999999997 kWh, LadungWallboxIST = 3.23 LadungOffen = 6.77
    2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: Prioritaet = P3 Autoakku lädt mit 10 A, HausakkuLeistung = -2850 W
    2025-05-24 11:48:20.862  - info: javascript.0 (955) script.js.common.Photovoltaik.PvAblaufsteuerung: AutoSOC = 80 %, intAutoLadestand = 46.77 kWh
    2025-05-24 11:48:23.930  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:Main usage: 198.71 Watt
    2025-05-24 11:48:23.930  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S1eHerdL2 usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.930  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S1eHerdL1 usage: 43.69 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S1eHerdL3 usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S2Geschirrspueler usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S3frei usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S4Wohnzimmer1 usage: 11.55 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S5VzBad usage: 61.16 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S6Obergeschoss usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S7VorraumSwitch usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S8Boiler usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S9Waschmaschine usage: 0.00 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S10Werkstatt usage: 21.78 Watt
    2025-05-24 11:48:23.931  - info: emporia.0 (1010) device:- channel:S4Wohnzimmer2 usage: 60.53 Watt
    iob diag has finished.
    Web-Seite
    Matt77CHE
    @fuzzy1955
    was waren die letzten paar Sachen die du geändert (auch updates) hast bevor es nicht mehr lief?
    Web-adapter? - Im Wlan / Lan was geändert?
    fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
      Matt77CHE
      hast du auch schon versucht ein anderes Projekt zu öffnen?
      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Leute,
        fuzzy
        Versionen:
        IOB v7.6.3
        VIS-2 v2.9.64
        JS v8.8.3
        iob diag
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        CPU threads: 4
        Current issues:
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        pi
        HOME=/home/pi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:           17G        1.9G         14G
                 1857 M used memory
                13114 M free memory
                  116 M buffer memory
                 1253 M swap cache
                  511 M total swap
                    0 M used swap
                  511 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /var:
        2.3G    /var/
        744M    /var/log
        543M    /var/lib
        USB-Devices by-id:
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        nodejs:
          Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.8.3
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:        1977
        States:         1635
        Pending Updates: 0
        Web-Seite
        @fuzzy1955 sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
        Ist ja sehr löblich, bringt dir aber nix, wenn deine Quellen nicht aktuell sind.
        Das Ding hier
        passt NICHT zum bookworm...
        Solltest/wolltest du schon in einem anderen Thread anpassen. TU ES!
        Bernd1967B fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
          Das Ding hier
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          @fuzzy1955
          Hast Du Fehler in der Browser Konsole (F12) ?
          • M Matt77CHE
            @fuzzy1955
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955F Offline
            fuzzy1955
            @matt77che sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
            Ein Script habe ich geringfügig geändert. Damit kann es aber nicht zusammenhängen. Ich hab es wieder rückgängig gemacht.
            Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
            Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
            Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
            Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
            • M Matt77CHE
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955F Offline
              fuzzy1955
              Die EDIT-Funktion geht grundsätzlich nicht.
              • Bernd1967B Bernd1967
                @fuzzy1955
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955F Offline
                fuzzy1955
                @bernd1967 sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
                Derzeit nicht. Komisch, soeben läuft es wieder. Das hatte ich allerdings auch schon ein paar Mal. Übrigens habe ich das geänderte Script auch schon deaktiviert, um zu sehen ob es einen Einfluss hat.
                  Das Ding hier
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955F Offline
                  fuzzy1955
                  @thomas-braun sagte in IOB vis-2 hängt seit einer Woche:
                  Pardon, das verstehe ich nicht. Ich bin noch ein Linux-Einsteiger. Meinst du ein Update/Upgrade des Debian?
                    @fuzzy1955
                    Nein, ich meine die Quelle für piduino.org
                    Darüber holst du dir 'Ersatzteile' für Debian 9 'Stretch' rein, du fährst aber Debian 12 'Bookworm'.
                    Die Teile passen nicht.
                      @fuzzy1955
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955F Offline
                      fuzzy1955
                      Entschuldige, aber das sagt mir überhaupt nichts. Wo und wie sollte ich diese Quelle verwenden?
                        @fuzzy1955
                        Mach einen separaten Thread auf. Ist hier OffTopic.
                        • M Matt77CHE
                          @fuzzy1955
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955F Offline
                          fuzzy1955
                          Aaah ... noch etwas habe ich geändert. Nachdem die EDIT-Funktion hängen blieb, habe ich einen leere "home1" Seite angelegt. Die konnte ich aber nicht mehr löschen. Ich habe das Gefühl, dass es damit zusammenhängt.
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955F Offline
                            fuzzy1955
                            Ich habe entdeckt, dass das Problem doch mit dem geänderten Script zusammenhängen muss. Das schaue ich mit montags an. Jetzt bin ich unterwegs.
                            Danke für die Tipps!
