  4. System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln
    6.8k
43 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mr-x sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
    habe nachgeschaut und es ist ein P.
    Wäre toll, wenn du mir sagen, könntest, ob nach der Portierung alles weiter funktionieren kann.
    Ist der verlinkte "Stick" besser geeignet und wird der auch in Zukunft in ioBroker voll unterstützt?
    Würde die Portierung mit diesem besser laufen?
    Der Sonnof liegt hier und ist verfügbar, das wäre ersteinmal ein Vorteil. Und ist vermutlich nicht die schlechteste Wahl,
    Der sonoff P und der verlinkte koordinator von Cod.M nutzen den gleichen zigbee Chip - sind von der Seite aus also gleichwertig. Der Cod.M erlaubt aber den Anschluss via LAN, sprich es muss kein usb an deinen Container weitergereicht werden. Das macht die Sache einfacher. Zusätzlich ist damit die Position des Koordinators unabhängig von der Position des Servers. Das kann auch ein signifikanter Vorteil sein.
    Ansonsten ist der sonoff -P eine solide Wahl.
    Was du noch nicht geschrieben hast - was nutzt du aktuell an deinem System als koordinator, und was ist als ExtPanID in der Konfiguration eingestellt. Davon hängt ab wie einfach der Umzug wird.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Mr.X
      schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
      @asgothian sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
      abe
      Moin,
      Coordinator ist momentan auf 1.8.1.
      PanID 6755
      Momentan nutze ich noch ein Slave System für die Garage.
      Und würde dann mit dem Lan Controller darauf verzichten können.
      Werde ich also vermutlich dennoch holen, da einfacher einzurichten und zu pflegen als ein zweites System.
      • M Mr.X
        abe
        Moin,
        PanID 6755
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mr-x Mit dem Lan Koordinator kann der Slave in Rente gehen, ja. Du brauchst einfach nur eine weitere zigbee Instanz auf dem Master der dann den LAN Koordinator in der Garage anspricht.
        Zum Thema Umzug vom Zigbee:
        so wie es aussieht solltest du einfach folgendes machen können:
        • Zigbee Instanz im Container installieren. Wichtig: nicht starten. Sollte sie automatisch gestartet werden - anhalten.
        • von deiner bestehenden Installation die Dateien shepherd.db (und sofern vorhanden) nvbackup.json und dev_names.json in das Datenverzeichnis der neuen Zigbee Instanz kopieren liegt unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x (wobei x die Instanz Nummer ist)
        • Konfiguration des Adapters öffnen, die Werte sonder alten Instanz eintragen. Einzig den Port musst du anpassen
          -- bei Verwendung des Sonoff Sticks da das 'device' eintragen an das du den USB Stick weitergereicht hast.
          Wichtig: Entgegen der Aussage von @Thomas-Braun ist es in diesem Setup Sinnvoll einfach das erzeugte Device zu nehmen (/dev/ttyUSB0 oder so) und nicht das Device unter /dev/serial/by-id) - Grund dafür ist das die Weiterleitung an den Container ja bereits auf der USB ID basiert. Damit ist also sichergestellt das immer nur das für den Container vorgesehene USB Gerät weiter gegeben wird. Solltest Du in der Zukunft also den Stick austauschen, müsstest Du nur die Weiterleitung an den Container anpassen.
          -- Bei Verwendung des Cod.M Lan Koordinators muss da tcp://<IP>:<PORT> rein.Die Werte für IP und Port findest du im Web-Interface des Cod.M
        • Adapter auf der alten Installation anhalten und USB Stick abziehen Dieser Schritt ist Wichtig, incl. des Abziehen des Koordinators.
        • Adapter starten. Wenn alles korrekt konfiguriert ist sollte der Adapter durchstarten und auch gleich alle Geräte Ansteuern können. In einzelfaellen kann es notwendig sein Geräte neu zu konfigurieren (ueber die Kachel).
        auf die gleiche Methode kannst du die Zigbee-Instanz vom Slave auf den neuen ioBroker übertragen (manuell)
        Generell würde ich Dir empfehlen die 3.0.1 aus dem Latest zu installieren, da sie gegenüber der aktuellen 2.0.5 aus dem Stable einige Vorteile bietet, incl. detaillierter Anleitung zur Konfiguration (im Readme auf Github verlinkt)
        A.
        HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
          A.
          Das wäre korrekt, aber er hat doch jetzt eine VM!
          Hab deswegen das mit USB durchreichen nicht verstanden
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @homoran sagte in System portieren und Zigbee Stick gleichzeitig wechseln:
            So wie ich VM Systeme kenne muss auch da dem Host gesagt werden, welche Geräte an welche VM gehen - USB Geräte gehen nicht automatisch an alle VM's. Dieser Umstand ist gemeint.
            A.
              A.
              @asgothian hmm, 🤔
              hab bisher nur VM genutzt, als ich Proxmox hatte.
              Hab nie einen USB durchreichen müssen.
              Aber wenn es so ist, ist es mit deiner Beschreibung ja passend
                @asgothian hmm, 🤔
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Genau weiss ich das (leider) nicht - ich hab aktuell keine Virtualisierung aktiv. Da müsste mal jemand etwas zu schreiben wo der sich damit auskennt :)
                A.
                  A.
                  Das hngt von der VM ab. VBox mit installiertem GuestAddon verhält sich da ggfls. anders als die Proxmox-VM.
                  Weswegen ich immer den Link 'by-id' empfehle, der sollte nämlich immer möglich sein, egal ob natives oder virtuelles System.
                  Die device-Datei musste eh immer kontrollieren, egal ob draußen gesetzt oder in der VM, ein anderer Kernel könnte das z. B. auch auf /dev/watweissich einhängen.
                    Mr.X
                    Danke an alle!
                    Unter Proxmox kann ich unter Hardware/hinzufügen/USB den Sonoff auswählen und hinzufügen.
                    Das habe ich schon mal gemacht.
                    Bin aber noch nicht soweit die Tipps von hier umzusetzen, da mir unter anderem @Homoran und @Thomas-Braun in einem parallelen Thread helfen irgendwie mein altes System komplett (und nicht nur Zigbee) umzuziehen.
                    Momentan ist das alles sehr holprig für mich.
                    • M Mr.X
                      Danke an alle!
                      Mr.X
                      Moin,
                      nochmal eine Frage.
                      Tuts auch das ältere Cod.M Model mit P2 am Ende statt P7, wie von deren Homepage?
                      dieser: CC2652P2
                      • M Mr.X
                        Moin,
                        nochmal eine Frage.
                        dieser: CC2652P2
                        S Abwesend
                        S Abwesend
                        Shadowhunter23
                        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                        CC2652P2
                        Läuft bei mit in 5-facher Ausführung, schon 3 Jahre ohne Probleme.
                        Der Update Prozess ist nicht so komfortabel wie bei der neusten Version.
                        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                        ioBroker Backup Analyzer
                        • S Shadowhunter23
                          CC2652P2
                          Mr.X
                          @shadowhunter23
                          Danke,
                          Was ist denn eigentlich der Unterschied?der Chipsatz ist ja der gleiche, oder?
                          Übrigens habe ich auf der neuen VM mein Zigbee Backup eingespielt und alles Geräte sind korrekt gelistet.
                          Jetzt überlege ich entweder den Sonoff unter Proxmox durchzureichen (was relativ kompliziert aussieht mit den ganzen Einstellungen und files)
                          Oder so ein LAN Gateway zu holen.
                          Lieferzeit ist aber sehr lang über die cod.m Seite
                          • M Mr.X
                            @shadowhunter23
                            Danke,
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @mr-x bedeutet deine IOB Installation die hier bearbeitet wird läuft jetzt?
                            https://forum.iobroker.net/topic/80988/uralt-system-updaten-oder-umzug/147
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @shadowhunter23
                              Danke,
                              Korrekt gelistet besagt erstmal nichts:
                              • kannst Du sie steuern ?
                              • liefern sie Daten ?
                              A.
                                @shadowhunter23
                                Danke,
                                A.
                                Mr.X
                                @asgothian
                                Ich habe erstmal das Update eingespielt, um zu schauen, was passiert.
                                Habe einen Sonoff und einen conbee (vom alten Slave) hier.
                                Jetzt muss ich überlegen, ob ich das Weiterleiten hinbekomme, oder auf das LAN Gateway warte....
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @asgothian
                                  Da muss ich dir schlechte Nachrichten überbringen. Der Wechsel vom Conbee zum sonoff oder lan Gateway erzwingt das du alle Geräte die am Conbee angelernt waren neu anlernst. Wenn du das nicht tust tauchen sie zwar im objektbaum auf, lassen sich aber nicht steuern.
                                  A.
                                    @asgothian
                                    A.
                                    Mr.X
                                    @asgothian
                                    Hey,
                                    ich habe am Master einen CC2xxx Stick, alles läuft.
                                    Möchte ja auf Proxmox umsteigen. Habe zusätzlich einen neuen Sonoff hier liegen.
                                    • VM läuft, ich füge über Hardware-->hinzufügen-->USB Sonoff der VM hinzu.
                                    • ich habe den Zigbee Adapter frisch installiert
                                    • Backup vom Master eingespielt
                                      - Geräte werden in der Übersicht angezeigt. Soweit so gut
                                    • Adapter ist grün.
                                    Nun:
                                    • Bei Com-Anschlussname sehe ich den Sonoff und wähle in aus
                                    • ich trage die selbe Pan-ID und die erweiterte Pan-ID, wie im alten System ein.
                                    • Kanal 11, wie bei alten.
                                    • wenn ich speichern und schließen drücke bleibt der Adapter rot und unter Com-Anschlussname steht /dev/ttyUSB
                                      der Sonoff wird nicht mehr angezeigt, wenn ich da was auswählen möchte.
                                    Weißt du, was ich falsch mache?
                                    Muss ich bei einer VM auch die Konfigurationsdatei anpassen, oder nur bei einem CT/LXC Container?
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @mr-x zeig mal bitte das log vom Start Versuch des zigbee Adapters. Bitte als Text in code tags, nicht als Screenshot.
                                      A.
                                        A.
                                        Mr.X
                                        @asgothian
                                        Wie ist das mit den config files? muss ich die in einer VM anpassen oder reicht einfach hinzufügen?
                                        Das aus ioBroker meintest du:?
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.560	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0x680ae2fffe71bc26 "HG06338" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xbc33acfffec5bc41 "HG06337" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xec1bbdfffed4fe44 "HG06338" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xbc33acfffe0ebd34 "HG06337" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.504	warn	Device 0xbc33acfffe0ebcf2 "HG06337" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.503	warn	Device 0x842e14fffe556652 "HG06338" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.501	warn	Device 0x5c0272fffecca442 "TS0201" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.500	warn	Device 0x2c1165fffe3f214c "HG08164" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.497	warn	Device 0x540f57fffe2b1fc5 "HG06620" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.496	warn	Device 0x588e81fffed4affa "TS0121_plug" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.495	warn	Device 0x842e14fffe3a4af8 "TS0121_plug" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.476	warn	Device 0x000b57fffec367c3 "LED1545G12" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.474	warn	Device 0xf0d1b80000148105 "4058075208414" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.474	warn	Device 0xf0d1b800001485c8 "4058075208414" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.474	warn	Device 0xf0d1b80000148327 "4058075208414" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.473	warn	Device 0xf0d1b800001482e1 "4058075208414" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.473	warn	Device 0xf0d1b80000148292 "4058075208414" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00aacf5b "AB32840" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00ae1974 "AB32840" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00ae1127 "AB32840" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x7cb03eaa00ae2265 "AB32840" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.472	warn	Device 0x04cf8cdf3c7d3acc "WXCJKG13LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x00158d00041d47f7 "MCCGQ11LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c9a3379498 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c9a337968a "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c90335618a "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c903356313 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.471	warn	Device 0x005043c903383b13 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x005043c9a3311534 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x005043c903388f6d "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x0017880108b7ba14 "8718699673147" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x00158d000425298b "WSDCGQ01LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x00158d0004042192 "MCCGQ11LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x005043c903386694 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.470	warn	Device 0x00158d0003f045f4 "WSDCGQ11LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x00158d0004252ae8 "WSDCGQ01LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x00158d0004041f71 "MCCGQ11LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x005043c903241a3e "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x005043c903245474 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.469	warn	Device 0x005043c90324538e "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x005043c9032455a3 "HS1SA" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x00158d0002a374e8 "MFKZQ01LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x84182600000f74b5 "AC03641" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.468	warn	Device 0x000b57fffec1f6ec "E1524/E1810" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x000b57fffe2b7dea "ICTC-G-1" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x000b57fffe9e650d "ICPSHC24-30EU-IL-1/ICPSHC24-10EU-IL-2" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x00158d00041cd4e6 "MCCGQ11LM" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.467	warn	Device 0x90fd9ffffe6d32bc "LED1546G12" not found.
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.464	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.447	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:259:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.287	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.287	info	terminating
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.286	info	Saved local configuration data
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.286	info	local config saved
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.286	info	cleaned everything up...
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.285	error	undefined
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.285	error	unhandled promise rejection: undefined
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.285	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.284	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyUSB0
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.272	info	Unable to obtain herdsman settings
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.157	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.156	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.2)
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.141	info	Starting Adapter npm ...
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.140	info	--- creating device debug ---
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.138	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.134	info	--> transmitPower : normal
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.131	info	init localConfig
                                        zigbee.0
                                        2025-05-21 09:35:42.122	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.2, js-controller: 7.0.6
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          zigbee.0
                                          Das ist dein Fehler.
                                          Schau mal bitte nach ob der Stick am Container ankommt. Am einfachsten durch ls /dev/serial/by-id
                                          A.
