  4. Ränder an Widgets
    5.8k
Ränder an Widgets
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    DA_HOOD
    Tag zusammen,
    ich habe ein Problem dass ich bereits bei der alten Vis hatte und nun bei der Vis 2 auch wieder. Beim öffnen der App "iobrokervisu" sind an den Rändern immer wieder so feine schwarze Linien zu sehen (siehe Screenshot). Wenn ich auf eine andere Seite navigiere und anschließend wieder zurück, dann sind die Ränder weg. Gibt es da irgend eine Einstellung die das verursacht oder woher kommt das?
    2te Frage:
    Die schrift wird plötzlich größer wenn sich der Wert ändert, wie kann man das denn ausschalten - ich finde es einfach nicht.
    OliverIOO sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DA_HOOD
      Tag zusammen,
      2te Frage:
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @da_hood sagte in Ränder an Widgets:
      bitte benenne das widget bei dem dieser effekt entsteht.
      Idealerweise erstellst du eine separate view mit dem/den widgets, mit möglichst wenig datenpunkten (oder diese dann mit inhalt benennen),
      so das man sich das importieren und anschauen kann.
      die widgets sind oft von unterschiedlichen autoren und manche bauen css formatierungen ein, weil sie es schön finden, wo andere nicht haben wollen.
      um so etwas zu eliminieren, muss man dann entsprechende Gegen CSS-Anweisungen erstellen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        DA_HOOD
        schrieb am zuletzt editiert von DA_HOOD
        @oliverio
        hier mal das exportierte Widget:
            "tpl": "tplHtml",
            "data": {
              "g_fixed": false,
              "g_visibility": false,
              "g_css_font_text": false,
              "g_css_background": false,
              "g_css_shadow_padding": false,
              "g_css_border": false,
              "g_gestures": false,
              "visibility-cond": "==",
              "visibility-val": 1,
              "visibility-groups-action": "hide",
              "refreshInterval": "0",
              "signals-cond-1": "==",
              "signals-val-1": true,
              "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
              "signals-icon-size-1": 0,
              "signals-blink-1": false,
              "signals-horz-1": 0,
              "signals-vert-1": 0,
              "signals-hide-edit-1": false,
              "signals-cond-2": "==",
              "signals-val-2": true,
              "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
              "signals-icon-size-2": 0,
              "signals-blink-2": false,
              "signals-horz-2": 0,
              "signals-vert-2": 0,
              "signals-hide-edit-2": false,
              "html": "<iframe src=\"http://192.168.178.20:3000/d-solo/g3uY_QEVz/e3dc?orgId=1&refresh=5s&panelId=30\" width=\"670\" height=\"230\" frameborder=\"0\"></iframe>",
              "bindings": []
            "style": {
              "left": "0",
              "top": "1037",
              "width": "670px",
              "height": "230px",
              "z-index": "2",
              "bindings": []
            "widgetSet": "basic",
            "_id": "i000001"
        und hier das 2te exportierte widget mit der Schrift die größer wird:
            "tpl": "tplValueString",
            "data": {
              "bindings": [],
              "oid": "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Autonomiezeit",
              "g_css_font_text": true,
              "html_prepend": "Autonomiezeit bei aktuellen Verbrauch ",
              "html_append": ""
            "style": {
              "bindings": [],
              "left": "0",
              "top": "765",
              "width": "670",
              "height": "35",
              "color": "#FFFFFF",
              "text-align": "center",
              "font-family": "Verdana, Geneva, sans-serif",
              "font-weight": "bold",
              "font-size": "15pt",
              "z-index": "3"
            "_id": "i000001"
        OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DA_HOOD
          @oliverio
              "tpl": "tplHtml",
              "data": {
                "g_fixed": false,
                "bindings": []
              "style": {
                "left": "0",
                "top": "1037",
                "width": "670px",
                "height": "230px",
                "z-index": "2",
                "bindings": []
              "_id": "i000001"
              "data": {
                "bindings": [],
                "html_append": ""
              "style": {
                "bindings": [],
                "left": "0",
                "top": "765",
                "width": "670",
                "height": "35",
                "color": "#FFFFFF",
                "z-index": "3"
              "_id": "i000001"
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          mach bitte jeweils code tags drum rum
          ich habe import fehler
          Links im Profil
          • D DA_HOOD
            @oliverio
                "tpl": "tplHtml",
                "data": {
                  "g_fixed": false,
                  "bindings": []
                "style": {
                  "left": "0",
                  "top": "1037",
                  "width": "670px",
                  "height": "230px",
                  "z-index": "2",
                  "bindings": []
                "_id": "i000001"
                "data": {
                  "bindings": [],
                  "html_append": ""
                "style": {
                  "bindings": [],
                  "left": "0",
                  "top": "765",
                  "width": "670",
                  "height": "35",
                  "color": "#FFFFFF",
                  "z-index": "3"
                "_id": "i000001"
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Beim 2. deaktiviere mal die Gruppe Sichtbarkeit.
            Evtl hat das Auswirkungen auf die Veränderung der Schrift.
            Ansonsten kann ich da nix besonderes erkennen.
            das erste ist ein html widget mit iframe
            die haben keine eigene formatierung.
            daher muss das von der quelle her kommen.
            von aussen in ein iframe css-anweisungen hineinzubekommen ist nicht so easy. daher ist es am besten das an der quelle anzupassen.
            also was auch immer d-solo ist, dort ein anderes theme auswählen oder css-files anpassen
            Links im Profil
            • D DA_HOOD
              Tag zusammen,
              2te Frage:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Nimm mal 15px
                DA_HOOD
                @oliverio
                das kommt von Grafana.. aber es ist nach einem wechsel der Seite ja dann auch plötzlich weg, oben beim Energiefluss adapter ist es übrigens genauso, daher würde ich das als Fehlerquelle eigentlich ausschließen.
                • sigi234S sigi234
                  Nimm mal 15px
                  DA_HOOD
                  @sigi234
                  macht leider keinen Unterschied :/
                    DA_HOOD
                    Hat hier sonst keiner eine Idee? Welches Widget würdet ihr denn verwenden um z.B. einen Zahlenwert wie eine Uhrzeit darzustellen, wo man auch Text davor und danach setzen kann?
                    • D DA_HOOD
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Wie schaut der DP aus?
                      Edit:
                      Basic
                      String (unescaped)
                      • sigi234S sigi234
                        Edit:
                        Basic
                        String (unescaped)
                        DA_HOOD
                        @sigi234
                        Hab das Widget jetzt mal gelöscht und neu reingezogen, ist immer noch das gleiche.. Ich raffs nicht wo das herkommt 🙈
                        Was meinst du mit DP? Datenpunkt? Der kommt von einem Javascript (Charge Control für e3dc)
                        Achso was ich nun auch festgestellt habe:
                        Wenn ich am Pc auf Runtime gehe, tritt dieser Effekt nicht auf. Am Handy iPhone 14 pro max verwende ich die Visu App. Finde dort aber auch keinerlei Einstellung die das irgendwie zum Thema hat.
