  4. Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage
    6.5k
253 Beiträge 24 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MrLarodosM MrLarodos
    @hacki11 Ich habe das WLAN so konfiguriert, dass die Geräte in einem separaten WLAN in 2.4Ghz am jeweils nächstliegenden AP eingesperrt sind. Habe kurz ein Shellscript für Linux mit Chat GPT entwickelt, was ne csv mitloggt (im Subfolder "Log" im Scriptordner. Inhalt der CSV:
    Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)
    Klima-Spitzboden;2025-05-15 13:39:18;True;30.4
    Klima-K1;2025-05-15 13:39:18;True;85.3
    Klima-K2;2025-05-15 13:39:18;True;95.8
    Ist auch ein Billigfrontend drauf:
    Hier das Script (IPs und Aliase anpassen!):
    #!/bin/bash
    # Intervall in Sekunden
    INTERVAL=5
    # IP-Adressen und Aliasnamen
    IPS=("192.168.120.135" "192.168.120.138" "192.168.120.137" "192.168.120.136" "192.168.120.166")
    ALIASES=("Klima-Spitzboden" "Klima-K1" "Klima-K2" "Klima-Esszimmer" "Klima-Buero")
    # Logging-Verzeichnis und -Datei
    SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
    LOG_DIR="$SCRIPT_DIR/log"
    CSV_FILE="$LOG_DIR/ping_log.csv"
    mkdir -p "$LOG_DIR"
    # CSV-Datei initialisieren, falls noch nicht vorhanden
    if [ ! -f "$CSV_FILE" ]; then
        echo "Name;Zeitstempel;Erreichbar;Zeit(ms)" >> "$CSV_FILE"
    fi
    # Statusspeicher
    declare -A LAST_RESPONSE
    declare -A LAST_SEEN_DOWN
    # Spaltenbreiten
    WIDTH_ALIAS=20
    WIDTH_REACH=12
    WIDTH_TIME=10
    WIDTH_LASTDOWN=25
    # Initialisieren
    for alias in "${ALIASES[@]}"; do
        LAST_RESPONSE["$alias"]="-"
        LAST_SEEN_DOWN["$alias"]="-"
    done
    # Letzte bekannte False-Zeiten aus CSV rekonstruieren
    if [ -f "$CSV_FILE" ]; then
            last_false=$(grep "^$alias;" "$CSV_FILE" | grep ";False;" | tail -n 1 | cut -d';' -f2)
            if [ -n "$last_false" ]; then
                epoch=$(date -d "$last_false" +%s 2>/dev/null)
                if [ -n "$epoch" ]; then
                    LAST_SEEN_DOWN["$alias"]=$epoch
                fi
            fi
        done
    fi
    # Funktion für menschenlesbare Zeitangabe
    time_diff_human() {
        local last_time=$1
        [[ "$last_time" == "-" ]] && echo "-" && return
        local now=$(date +%s)
        local diff=$((now - last_time))
        (( diff < 60 )) && echo "vor $diff Sek." && return
        (( diff < 3600 )) && echo "vor $((diff / 60)) Min." && return
        echo "vor $((diff / 3600)) Std."
    # Hauptschleife
    while true; do
        clear
        printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" "Alias" "Erreichbar" "Zeit(ms)" "Nicht erreichbar vor"
        printf "%-${WIDTH_ALIAS}s-+-%-${WIDTH_REACH}s-+-%-${WIDTH_TIME}s-+-%-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
            "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_ALIAS))" \
            "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_REACH))" \
            "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_TIME))" \
            "$(printf '─%.0s' $(seq 1 $WIDTH_LASTDOWN))"
        for i in "${!IPS[@]}"; do
            IP=${IPS[$i]}
            NAME=${ALIASES[$i]}
            TIMESTAMP_HUMAN=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')
            TIMESTAMP_EPOCH=$(date +%s)
            PING_OUTPUT=$(ping -c 1 -W 1 "$IP" 2>/dev/null)
            if echo "$PING_OUTPUT" | grep -q "1 received"; then
                TIME_MS=$(echo "$PING_OUTPUT" | grep "time=" | sed -E 's/.*time=([0-9.]+) ms/\1/')
                LAST_RESPONSE["$NAME"]=$TIME_MS
                REACH="Ja"
                DOWNTIME=$(time_diff_human "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}")
                echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;True;$TIME_MS" >> "$CSV_FILE"
            else
                REACH="Nein"
                TIME_MS="-"
                if [[ "${LAST_SEEN_DOWN[$NAME]}" == "-" ]]; then
                    LAST_SEEN_DOWN["$NAME"]=$TIMESTAMP_EPOCH
                fi
                echo "$NAME;$TIMESTAMP_HUMAN;False;" >> "$CSV_FILE"
            fi
            printf "%-${WIDTH_ALIAS}s | %-${WIDTH_REACH}s | %-${WIDTH_TIME}s | %-${WIDTH_LASTDOWN}s\n" \
                "$NAME" "$REACH" "${LAST_RESPONSE[$NAME]}" "$DOWNTIME"
        done
        sleep "$INTERVAL"
    done
    Falls Ihr irgendwo Linux habt, könnt Ihr das da laufen lassen.
    Und hier das Script, um die CSV als Bild darzustellen:
    #!/usr/bin/env python3
    import pandas as pd
    import matplotlib.pyplot as plt
    from datetime import timedelta
    import matplotlib.dates as mdates
    import os
    # 🕒 Benutzerabfrage zum Stundenbereich
    try:
        user_input = input("Wie viele Stunden zurück anzeigen? [Default: 24]: ").strip()
        MAX_HOURS = int(user_input) if user_input else 24
    except Exception:
        MAX_HOURS = 24
    # 📥 CSV einlesen
    CSV_PATH = "./log/ping_log.csv"
    df = pd.read_csv(CSV_PATH, sep=';')
    df['Zeitstempel'] = pd.to_datetime(df['Zeitstempel'], format="%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    df['Farbe'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: 'green' if str(x).strip().lower() == 'true' else 'red')
    df['Erreichbar_bool'] = df['Erreichbar'].apply(lambda x: str(x).strip().lower() == 'true')
    # 🧭 Zeitbereich setzen
    latest_time = df['Zeitstempel'].max()
    earliest_time = df['Zeitstempel'].min()
    start_time = max(earliest_time, latest_time - timedelta(hours=MAX_HOURS))
    df = df[df['Zeitstempel'] >= start_time].copy()
    # 📋 Aliasnamen extrahieren
    aliases = df['Name'].unique()
    aliases_sorted = list(aliases)
    # 📁 Diagrammverzeichnis erstellen
    output_dir = "./diagramm_pix"
    os.makedirs(output_dir, exist_ok=True)
    # 📊 Plot vorbereiten
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, len(aliases_sorted) * 1.2))
    def plot_status_blocks(data, y_pos):
        current_color = None
        block_start = None
        for _, row in data.iterrows():
            color = row['Farbe']
            timestamp = row['Zeitstempel']
            if color != current_color:
                if current_color is not None:
                    duration = (timestamp - block_start).total_seconds()
                    ax.barh(
                        y=y_pos,
                        width=duration / 3600,
                        left=block_start,
                        height=0.6,
                        color=current_color,
                        edgecolor='none'
                block_start = timestamp
                current_color = color
        if block_start is not None and current_color is not None:
            duration = (latest_time - block_start).total_seconds()
            ax.barh(
                y=y_pos,
                left=block_start,
                height=0.6,
                edgecolor='none'
    for i, alias in enumerate(aliases_sorted):
        data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
        plot_status_blocks(data, i)
    # 📐 Achsen und Format
    ax.set_yticks(range(len(aliases_sorted)))
    ax.set_yticklabels(aliases_sorted)
    ax.set_xlim(start_time, latest_time)
    ax.invert_yaxis()
    ax.xaxis.set_major_formatter(mdates.DateFormatter('%H:%M'))
    ax.set_xlabel("Uhrzeit")
    ax.set_title("Erreichbarkeit der IPs – zusammenhängende Zustandsbereiche")
    plt.grid(axis='x', linestyle='--', alpha=0.5)
    plt.tight_layout()
    # 💾 Bild speichern
    image_filename = f"{output_dir}/ping_status_{latest_time.strftime('%Y%m%d_%H%M%S')}.png"
    plt.savefig(image_filename)
    plt.show()
    # 📋 Zusammenfassung pro Alias
    print("\nZusammenfassung:")
    total_minutes = MAX_HOURS * 60
    for alias in aliases_sorted:
        alias_data = df[df['Name'] == alias].sort_values(by='Zeitstempel')
        alias_data['diff'] = alias_data['Zeitstempel'].diff().dt.total_seconds().fillna(0)
        # Statuswechsel ermitteln
        alias_data['is_new_block'] = (alias_data['Erreichbar_bool'] != alias_data['Erreichbar_bool'].shift())
        alias_data['block_id'] = alias_data['is_new_block'].cumsum()
        # Offline-Blöcke
        false_blocks = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == False]
        grouped = false_blocks.groupby('block_id')
        total_offline_secs = grouped['diff'].sum().sum()
        total_offline_minutes = round(total_offline_secs / 60, 2)
        total_outages = grouped.ngroups
        outages_per_hour = round(total_outages / MAX_HOURS, 2)
        avg_offline_per_hour = round(total_offline_minutes / MAX_HOURS, 2)
        # Antwortzeiten nur bei True
        true_responses = alias_data[alias_data['Erreichbar_bool'] == True].copy()
        true_responses['Zeit(ms)'] = pd.to_numeric(true_responses['Zeit(ms)'], errors='coerce')
        min_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].min(), 2)
        avg_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].mean(), 2)
        max_time = round(true_responses['Zeit(ms)'].max(), 2)
        print(f"{alias}:")
        print(f"  Gesamtofflinezeit:       {total_offline_minutes:.2f} Min")
        print(f"  Ø Offlinezeit/Stunde:    {avg_offline_per_hour:.2f} Min")
        print(f"  Gesamtzahl Ausfälle:     {total_outages}")
        print(f"  Ø Ausfälle/Stunde:       {outages_per_hour}")
        print(f"  Antwortzeit (Min/Ø/Max): {min_time:.2f} / {avg_time:.2f} / {max_time:.2f} ms\n")
    MrLarodosM Offline
    MrLarodosM Offline
    MrLarodos
    schrieb am zuletzt editiert von MrLarodos
    #194
    @mrlarodos Habe mir noch ein Script gebaut, das die CSV als Diagramm visualisiert:
    Und hier die Zusammenfassung der bisherigen Messung:
    Klima-Spitzboden:
    Gesamtofflinezeit: 3.50 Min
    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.15 Min
    Gesamtzahl Ausfälle: 19
    Ø Ausfälle/Stunde: 0.79
    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.30 / 82.30 / 878.00 ms
    Klima-K1:
    Gesamtofflinezeit: 6.25 Min
    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.26 Min
    Gesamtzahl Ausfälle: 21
    Ø Ausfälle/Stunde: 0.88
    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.09 / 77.67 / 452.00 ms
    Klima-K2:
    Gesamtofflinezeit: 6.42 Min
    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.27 Min
    Gesamtzahl Ausfälle: 28
    Ø Ausfälle/Stunde: 1.17
    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.88 / 85.14 / 680.00 ms
    Klima-Esszimmer:
    Gesamtofflinezeit: 3.35 Min
    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.14 Min
    Gesamtzahl Ausfälle: 8
    Ø Ausfälle/Stunde: 0.33
    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 3.74 / 78.01 / 979.00 ms
    Klima-Buero:
    Gesamtofflinezeit: 0.18 Min
    Ø Offlinezeit/Stunde: 0.01 Min
    Ø Ausfälle/Stunde: 0.08
    Antwortzeit (Min/Ø/Max): 4.20 / 73.71 / 993.00 ms
    Hm. Hilft uns das sehr? :)
    «Underground werden mit Stil»
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Klima-Spitzboden:
      Klima-K1:
      Klima-K2:
      Klima-Esszimmer:
      Klima-Buero:
      hacki11
      #195
      @mrlarodos Zur Sicherheit mal den Adapter stoppen und prüfen ob die Offlinezeit dadurch beeinflusst wird. Falls nicht ist zumindest der Adapter raus 🫠
      MrLarodosM 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hacki11
        MrLarodosM Offline
        MrLarodosM Offline
        MrLarodos
        #196
        @hacki11 Gute Idee :) Ich hoffe, dann ist alles grün 😬 <sleep canceled> ist dann angesagt 😆
        MrLarodosM H 2 Antworten Letzte Antwort
          MrLarodosM Offline
          MrLarodosM Offline
          MrLarodos
          #197
          @mrlarodos So, der Adapter ist aus. Nun wird es spannend :)
            hacki11
            #198
            @mrlarodos 😓
            • H hacki11
              @mrlarodos 😓
              MrLarodosM Offline
              MrLarodosM Offline
              MrLarodos
              #199
              Ich lass mal noch ein paar Stunden laufen und dann checken wir. Ich vermute eher, dass die Verbindung von den Dingern einfach nicht besonders stabil ist. Büro besonders stabil, weil der AP 2 Meter in Sichtlinie liegt. Schauen wir mal.
                MrLarodosM Offline
                MrLarodosM Offline
                MrLarodos
                #200
                @mrlarodos So, um 20:20 Uhr hatte ich den Adapter deaktiviert:
                Ab der blauen Linie also. Danach sind zwar weniger kleine Abbrüche erkennbar, aber das Phänomen ist nicht weg.
                Signalstärke ist bei Klima-K1, Klima-K2 und Spitzboden bei ca. -47 dBm / -50 dBm, also kein großer Unterschied und auch kein erklärend schlechter Wert, oder?
                Im Büro sind es -31 dBm und Esszimmer -35 dBm, da beide Sichtline zum AP haben. K1, K2 und Spitzboden sind auch nur 1 - 3 Meter vom AP entfernt, wenn auch ohne Sichtlinie.
                Feste Kopplung an den jeweils nächsten AP und separates, eigenes WLAN mit 2,4 Ghz. Bin da etwas ratlos und kann nur mutmaßen, dass die WLAN-Module einfach nicht sehr gut sind.
                Dass der Adapter runtergefahren ist, die Objekte aber weiterhin als online angezeigt werden, kannst Du nicht ändern, oder? Falls es möglich ist bei proaktivem Abschalten des Adapters auch noch ein Stopscript laufen zu lassen, wäre ein offline in den Objekten und der "Summe" wünschenswert :)
                Ansonsten kann man wohl nicht viel machen. Der fette Ausfall der Pingbarkeit von K2 ist schon Mist ...
                LG MrLarodos
                  LG MrLarodos
                  hacki11
                  schrieb am zuletzt editiert von hacki11
                  #201
                  @mrlarodos Ohne, dass der Adapter läuft kann man die Erreichbarkeit der IG nicht wissen. Offline ist hier dann genauso falsch wie online. Wie ist es denn bei den anderen Adaptern wie Shelly? Wird hier auch noch was vorm beenden verändert? Der letzte bekannte Zustand ist der beste den wir haben. Falls es um ne Vis geht bräuchte man evtl. den Adapterzustand oder?
                  Ansonsten gut analysiert. Wer mag ein WLan Modul zerlegen, damit wir sehen was da drin ist? Vielleicht findet man auch noch Infos in englischsprachigen Foren.
                  • H Offline
                    hacki11
                    #202
                    Habt ihr den IG bereits feste IP Adressen zugewiesen? Glaube nicht, dass es was ändert aber das ist zumindest bei mir der Fall.
                    Hier nochmal der Thread mit der Bestätigung der stündlichen Restarts seitens MHI.
                    https://community.ui.com/questions/AC-Units-IOT-disconnecting-from-UniFi-Wi-Fi-at-regular-hourly-Intervals/821cd3e4-46a0-4d6b-8fd0-8d5cf182b90f
                    Dort ist auch die Rede von der Verwendung identischer Source-Ports für ausgehende Verbindungen, was bei NAT zu Problemen führen kann. Vermutlich aber lokal weniger ein Problem?
                    Ein anderer User spricht von ARP Paketen, die dem Netzwerk vorgaukeln, WF-RAC wäre der Router:
                    https://community.home-assistant.io/t/mitsubishi-wifi-module-wf-rac-smart-m-air/411025/142
                    Vielleicht einen Versuch wert, ein eigenes Subnetz + eigenes Wlan nur für ein IG aufzuspannen? Mit Ubiqiti ja recht schnell erledigt.
                    Welche Firmware habt ihr auf dem Modul? Meine:
                    mcuFirmwareVersion: 131
                    wirelessFirmwareVersion: 010
                    • H hacki11
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodosM Offline
                      MrLarodos
                      #203
                      @hacki11 sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                      Hm, ich sehe, was Du meinst. Allerdings ist für mich eine Anzeige von "online" aus ioBroker-Sicht falsch. Es hilft niemandem, dass ein "online" zu sehen ist, obwohl der Adapter nachweislich off ist. Das "online" ist in diesem Kontext ja eher ein "Ich bin für ioBroker erreichbar" für mich. Das nun zu separieren in einen zusätzlichen Adapterstatus fände ich suboptimal. Wenn Du bei dem "online ist online" aus rein retzwerktechnischer Sicht bleibst, ist das für mich okay, da das eine reine Philosophiefrage ist und Du die Regeln machst ;) Ich würde mir dann aber ein "connected" oder ähnliches pro Innengerät wünschen, dass "true" ausgibt, wenn Adapter on & Innengerät online sind. Sobald entweder Adapter off oder Innengerät offline, dann "connected" = false. Gerne auch Daraus die "Summe" im Hauptknoten. Der soll true sein, wenn alle Innengeräte true, sonst false.
                      Ich brauche halt den Status, um in den Scripten und Visualisierungen einen nicht-Erreichbarkeit der Geräte verarbeiten zu können. Ob das nun an einem Adapter liegt der aus ist, oder an den Innengeräten die im Netzwerk offline sind, ist dafür ja nicht relevant. Wäre also eine coole Erweiterung und ich danke für die wohlwollende Prüfung :)
                      LG MrLarodos
                      • H hacki11
                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodosM Offline
                        MrLarodos
                        #204
                        Das ist bei mir im Büro bereits der Fall. Da ist ja auch alles grün. Ich kanns bei einem der anderen IG auch mal versuchen, aber das kann dann wohl nicht deren Ernst sein, falls das hilft. Dann hat Mitsu ein Problem und nicht wir ;)
                        S H 2 Antworten Letzte Antwort
                          saeft_2003
                          #205
                          @mrlarodos
                          Das wäre super wenn du das testen könntest. Ich hab zwar auch unifi mit vielen APs bin aber kein Netzwerk Experte und würde das nur zur Not angehen.
                            LG MrLarodos
                            hacki11
                            #206
                            @mrlarodos Kann deine Sichtweise nachvollziehen und auch der Sonoff Adapter macht das beispielsweise auch in dem es beim Stoppen die alive Datenpunkte auf false setzt. Ich bau das ein.
                            • H hacki11
                              MrLarodosM Offline
                              MrLarodosM Offline
                              MrLarodos
                              #207
                              @hacki11 Danke Dir für den wie immer sehr konstruktiven und effizienten Austausch :) Ich freue mich wirklich sehr darüber :)
                                saeft_2003
                                schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                #208
                                Bitte löschen
                                  hacki11
                                  #209
                                  @mrlarodos done in latest: https://forum.iobroker.net/post/1272558
                                  • S saeft_2003
                                    Bitte löschen
                                    MrLarodosM Offline
                                    MrLarodosM Offline
                                    MrLarodos
                                    #210
                                    @saeft_2003 Was soll ich löschen? :-o
                                    MrLarodosM S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      MrLarodosM Offline
                                      MrLarodosM Offline
                                      MrLarodos
                                      #211
                                      @mrlarodos Super, danke :)
                                        saeft_2003
                                        #212
                                        @mrlarodos sagte in Mitsubishi Heavy Industries Split Klimaanlage:
                                        Nein das hast du falsch verstanden. Ich habe ein Beitrag geschrieben der Käse war. Ich kann aber nur den Inhalt ändern und nicht komplett löschen. Deswegen ist das für die Mods, die können den Beitrag komplett löschen.
                                          hacki11
                                          #213
                                          @mrlarodos Konntest du schon neue Erkenntnisse erlangen? Eigener AP, Messung ohne Adapter, etc?
