  3. Einsteigerfragen
  4. NSPanel Pro Fragen
    1.5k
    2.2k
NSPanel Pro Fragen
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    kaiserm
    Hallo zusammen, ich habe evtl. vor ein Sonoff NSPanel Pro im Badezimmer zu installieren.
    Darüber möchte ich dort folgendes visualisieren.
    Datum
    Uhrzeit
    Aktuelles Wetter
    Aktuelle Raumtemperatur
    Heizungssteuerung Temp+ Temp -
    Beim NSPanel Pro ist ja der USB Port deaktivert.
    ADB also per APP aktivieren
    Und dann?
    Launcher installieren? Welcher, Woher?
    Browser installieren? Welchen am besten? und Woher?
    oder IoBroker App installieren?
    Ich möchte ja im Endeffekt keine Browserleiste etc. sehen.
    Also quasi Kiosk Mode
    Anzeigen, steuern dann einfach mit eigener VIS oder besser LoveLace UI (davon habe ich gestern das erste Mal gehört).
    Evtl. kann mir einer der NSPanel Pro Benutzer ein wenig Hilfe geben?!
    Vielen Dank im Voraus.
    LG Martin
    • K kaiserm
      Datum
      Uhrzeit
      Aktuelles Wetter
      Und dann?
      LG Martin
      haus-automatisierungH Offline
      @kaiserm Hatte das damals mal zusammengefasst: https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/09/23/sonoff-nspanel-pro.html
      Freischalten geht mittlerweile ja nur noch per App wie Du schreibst: https://www.youtube.com/shorts/Iv66HBjswdA
        kaiserm
        @haus-automatisierung
        Mega! Danke Dir!
        Also erst ADB per APP.
        Dann per ADB den Launcher drauf.
        Dann z.B. Chromium
        Aber wie zeige ich dann die VIS vernünfig, ohne Browserleiste etc. an?
        Bei mir im Flur hängt derzeit ein ipad air über das ich alles visualisiere.
        Darauf läuft aber die iobroker App, in der ich ja Browserleiste etc. ausschalten kann.
        Also die iobroker App auf das NSPanel Pro installieren?
        LG Martin
        • K kaiserm
          Mega! Danke Dir!
          Dann z.B. Chromium
          LG Martin
          @kaiserm Du kannst ja auch testen, ob beispielsweise der Fully Kiosk Browser laufen würde (manche Apps kommen mit dem Format nicht so gut klar).
            kaiserm
            Werde ich dann mal testen.
            Die iobroker App sollte ja aber auch darauf laufen.
            Dann wäre es ja easy eine vis zu bauen und auf dem NSPANEL PRO anzuzeigen
            • K kaiserm
              @kaiserm sagte in NSPanel Pro Fragen:
              Habe ich nie getestet. Auf dem NS Panel Pro ist ja auch ein älteres Android 8 oder sowas.
              Ggf. gibt das Probleme. Einfach mal ausprobieren.
                kaiserm
                @haus-automatisierung Ok, Danke Dir.
                • K kaiserm
                  Bambulko
                  @kaiserm Hast Du das alles zum Laufen gebracht? Gibt es auf dem NSPanel Pro nicht auch diese web-sohortcuts mit denen man Webseiten anzeigen kann? Läuft da keine VIS?
                  • madingM Offline
                    madingM Offline
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                    @kaiserm ich habe was ähnliches über ein Homematic Ink Display realisiert
                    62da217c-f709-4844-9ee9-f456106ea7d5-1668081587332-149ee0f4-9c36-4aec-9a31-2c2dd02e8bba.jpeg
                    Du hast oben eine Taste und unten. Im Display hast du drei Zeilen zur Anzeige. Ich starte damit u.A. die Zirkulationspumpe und schalte den Sonos Lautsprecher ein.
                    Im Display lasse ich die aktuelle Temp., Regenvorhersage und erwartete Sonnenstunden anzeigen.
                      schneire
                      Servus @kaiserm, ich bekomme nun auch ein NSPanel Pro und habe ebenfalls Interesse
                      über iobroker entsprechend Daten/Vis/Grafana zu visualisieren.
                      Kannst bitte deinen Fortschritt zeigen und einen kurze Beschreibgung anfügen.
                      LG Reiner
                      P.S: mit NSPanel und Lovelace wäre das ja kein Ding...
                      influxdb2.7, mqtt, Grafana, Raspberry Pi5, Venus-Os m.Raspi3, JK-BMS
                      83.1k
