  4. OpenHasp Erfahrung/Nutzbar ohne Adapter?
    6.4k
openhasp
26 Beiträge 8 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Ich habs jetzt halbwegs hinbekommen. Das ist aber echt aufwändig.
    In Homeassistant gibts eine Integration, aber nur deswegen sich mit HA und den yaml rumquälen war auch echt nervig.
    Alle Buttons die mittels Event:UP/ Down funktionieren - kein Problem. Das schickt ja eigentlich der normale MQTT-Adapter. Das Problem sind wie festgestellt die Buttons mit true/ false oder die Slider. Also alle Funktionen die Values zurückgeben. Interessanterweise scheint ja der Colorpicker zu funktionieren.
    Wenn man den normalen MQTT-Adapter auf debug stellt und dazu noch das Häckchen anklickt - "Ausgabe jeder Nachricht loggen", dann gibts im Log ein "Server recieved... " Eintrag. Statt "stateChange". Das ist echt seltsam. Zumal der MQTT-Explorer alles sauber anzeigt und sich stateChange und server recieved nur dadurch unterscheiden, dass es bei server recieved halt mehere Werte durch ein Komma getrennt zurück gegeben werden.
    Ich hab auch extra mal ein Issue aufgemacht.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/517
    Aber anscheinend versteht mich @apollon77 nicht so richtig. Entweder mein radebrechenes englisch oder vielleicht an sich die Problematik (no offense!).
    Mein Weg war jetzt - Mosquitto MQTT-Server aufgesetzt, in ioBroker den MQTT-Client-Adapter installiert.
    Jetzt muss ich nur noch jeden Button/ Slider etc. händisch sowohl als state als auch als command anlegen und dann jeweils über das Zahnrad das Toppic einpflegen. Was für ein Aufwand, nur weil die Values nicht angezeigt werden. Naja. Zum Glück nur 2 Displays....
    Aber schick und günstig sind sie definitiv, also je nach verwendetem Display. Das Lanbon L8 war mit ~50 Euro nen bisschen teurer, hatte ich schon länger rumfliegen. Habe jetzt bei Ali für ~28 Euro noch ein 480*480 Display mit 3 Relays geholt. Leider passt das nicht in deutsche UP-Dosen. An der Stelle brauchte ich eh eine Aufputzdose... wofür hat man nen 3D Drucker...
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @oberfragger said in OpenHasp Erfahrung/Nutzbar ohne Adapter?:
    Wenns an der Sprache liegt kannst du gern auch das Issue in deutsch befüllen.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      oberfraggerO Offline
      oberfragger
      @mcm1957 Danke für das Angebot. Aber ich glaube mittlerweile so zu 85% sollte das verständlich sein, glaube ich zumindest. Keine Ahnung warum ich in englisch gestartet habe.
      Ansonsten hol ich das nach.
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @oberfragger
        Issues sollten vorzugsweise in englisch sein da es auch User gibt die nicht deutsch sprechen und die auch fremde Issues verstehen sollen. Allerdings soll das keine Schikane sein und noch weniger den Informationsaustausch stören.
        Wer also english kann, bitte Issues in Englisch erfassen. Wer nur mittels Translator oder Wörterbuch was englisch klingendes schreiben kann, gerne auch in deutsch schreiben. Wenns bei einem Dev nicht passt, wird er das schon sagen. Wichtig ist dass Probleme verstanden verden können - nur so kann ioBroker auch ständig verbessert werden.
          Dieter_P
          Danke. Wie erwähnt scheint die Sachlage aber bekannt, ob sich dem jemand annimmt oder wie der Mqtt Adapter dbzgl. angepasst werden müßte kann ich nicht sagen.
          Hieraus war die Awareness darüber für mich geklärt: https://forum.iobroker.net/topic/76093/fehler-mit-mqtt-adapter-forbidden-properties/3?_=1729680734220
          Nutze ebenso nun extra dafür einen Mosquitto Broker mit dem Client Adapter und hoffe dass mit jedem Update des Adapters dieser nicht auch noch diese Fehlermeldungen zeigt.
          • oberfraggerO Offline
            oberfragger
            So richtig verstehe ich das nicht.
            Wenn dr Button in openHasp ein Colorpicker ist, dann zeigt der MQTT-Adapter auch nen vernünftigen Wert an.
            {"event":"up","color":"#f600ff","r":246,"g":0,"b":255,"h":297,"s":100,"v":100}
            wenn es aber ein Button mit einem normalen Wert ist (0,1, Wert) wie hier
            {"event": "up","val": 4419}
            dann kommt im MQTT-Adapter nichts an. Im Log steht halt dann server recieved...
            Das sieht doch sehr sehr ähnlich aus... auch im MQTT Explorer.
            Wo liegt da der Unterschied?
            D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              Dieter_P
              Kann ich Dir nicht sagen. Für mich werden die Daten im Adapter durch eine Art Filterung aufbereitet und dann dem IOB zur Verfügung gestellt. Hier schlägt ein Filter zu/fehl der hier nicht für diesen Fall passt.
              Ob das Prio hat bei den Entwicklern keine Ahnung. Um es korrekt zu positionieren ist wohl ein Issue/Request auf Github aufzumachen. Da es den schon gibt und sich nichts ändert, bin ich machtlos. Dauernd "nerven" mag ich auch nicht, solange halt die selbstgefummelte Lösung als Workaround.
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Wenn du dieselbe Frage schon an drei Stellen gleichzeitig postest, dann verlink dies bitte. macht null Sinn Paralleldiskussionen zu fördern.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt/issues/517#issuecomment-2784627947
                  oberfragger
                  @mcm1957 - Richtig und nachvollziehbar.
                  Kurz zur Erklärung - der Adapterrequest kam nicht von mir. Ich habe nur die Infos ergänzt und in Github jeweils die Links mitgeschickt. Kann ich auch verstehen, dass kein Adapter entwicklet werden soll oder muss. Wenn nur das Problem mit den Values nicht wäre.
                  Beim MQTT-Adapter gings nicht weiter und/ oder das Problem wurde nicht verstanden.
                  Hier im Forum schienen das Problem bekannt und verstanden zu sein. Also dann weiter hier?
                  Ich versuche gerade einen Workaround mittels Script zu bauen, der von nachfolgenden Usern genutzt werden kann damit die Display möglichst einfach eingestezt werdne können.
                  • R Offline
                    RichieXX
                    Gibt es hier in irgendeiner Richtung Fortschritte? Hab hier auch so ein Display liegen, was im Prinzip sehr praktikabel sein könnte, wenn da nicht die fehlende Integration in iobroker wäre.
                    • R RichieXX
                      oberfragger
                      @richiexx Ich hab die "Anleitung" aus zeitlichen Gründen noch nicht geschrieben.
                      im Prinzip:
                      1. Eigenen MQTT-Server (nicht der in ioBroker) aufsetzen
                      2. MQTT-Client Adapter installieren und openHasp damit verbinden
                      3. Mittels Script die Datenpunkte wie gewünscht anlegen (Werte können in "Blockly-Eingabefelder" eingegeben werden, das Script legt dann die notwendigen Datenpunkte unter 0_userdata an.
                      Optional (wenn man sich Arbeit sparen möchte)
                      1a. openHasp mit dem ioBroker - MQTT-Server verbinden und alle Buttons drücken, diese werden dadurch zumindest schon mal angelegt. Und dann
                      1b. Ein Script ausführen, welches alle vorhandenen Datenpunkte unter MQTT in Datenpunkte (sowohl state als auch command) in Datenpunkte mit MQTT unter userdata_0 anlegt.
                      Mittel Schritt 3 können dann später nochmal Datenpunkte nachgezogen werden.
                      Oder halte ohne Script alle Datenpunkte (sowohl state als auch command) händisch anlegen.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                        im Prinzip:
                        RichieXX
                        @oberfragger
                        OK. Danke dir. Das Prinzip hab ich verstanden. Ist aber schon ein beträchtlicher Mehraufwand, wenn man da mehrere Displays verwalten will. Aber ich werde das beispielhaft mal ausprobieren.
                          oberfragger
                          @apollon77 hat wohl einen Fix geliefert mit Version 6.1.4
                          Ich muss schauen, dass ich das die Tage mal teste. Ich werde dann hier Rückmeldung geben.
                          • J Offline
                            Jackie_996
                            hat jemand ein Beispiel, wo ich sehen kann wie ich Daten, an das Display (ESP32-8048S070C) senden kann.
                            im iobrocker, habe ich inzwischen die Verbindung hergestellt, aber weiter bin ich noch nicht gekommen.
                            würde gerne den aktuellen Btc-Preis anzeigen (ist schon im iobrocker)
                            im vorraus schon mal vielen Dank
                            • J Jackie_996
                              Dieter_P
                              @Jackie_996 sagte in OpenHasp Erfahrung/Nutzbar ohne Adapter?:
                              Bei der hierüber angedeuteten Integration bin ich nicht auf dem laufenden.
                              Hier einfach als Beispiel wie ich eine Raumtemperatur (bereits im IOB) an ein Display schicke:
                              Blockly überwacht Änderungen des Wertes:
                              Schreibt dass dann auf den mqtt-client Datenpunkt:
                              Der DP ist zum publishen konfiguriert:
                              Und so im OpenHASP konfiguriert p0b3:
                              • D Dieter_P
                                Jackie_996
                                @Dieter_P
                                diese Einstellungen finde ich bei mir im Mqtt nicht, auch nicht im nachgeladenen mqtt-client 3.0
                                • J Jackie_996
                                  @Dieter_P
                                  Jackie_996
                                  welche Mtqq ist das, und wie wird die eingestellt
                                    Dieter_P
                                    Das ist der mqtt-client adapter und bei mir ebenso in der Version 3.0
                                    Diese Einstellung findest Du nicht in der Instanz sondern individuell an jedem Datenpunkt (Zahnrad). Hat man den mqtt-client installiert ist dann dort die section zu finden.
                                    P.S.: Nur zur Einordnung: Hier antwortet ein Mensch mit Zeit, Mühe und echtem Einsatz – kein Antwortautomat/KI. Umso auffälliger, wie oft in Foren genau die kleinen Dinge wie „Hallo“ oder „Danke“ unter den Tisch fallen können.
                                    • D Dieter_P
                                      starfish
                                      @Dieter_P sagte:
                                      hallo Dieter,
                                      ich verstehe das Problem, nur - wann sind die Floskeln erwünscht und wann nicht ? ich wurde auch schon zurechtgewiesen, als ich bei einer Gruppenaufnahme schrieb "danke für die Aufnahme" ... naja gerade in Socialmedia braucht man halt Elefantenhaut ...
                                      Ich habe übrigens dasselbe Problem mit OpenHasp. ich bin nicht so der Freund von aufwändigen Workarounds, deshalb warte ich lieber auf einen Adapter oder einen funktionierenden Fix. Schon etwas ärgerlich, dass sich die IOT-Welten gegeneinander abgrenzen - zumindest entsteht hier der Eindruck, auf eine Integration in openHasp kann man wohl ewig warten.
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        @jackie_996 Probiere mal folgendes:
                                        Einen "allgemeinen" Datenpunkt für deinen Schalter für die commands (typ string) anlegen mit folgendem Topic (sowas bitte immer unter 0_userdata):
                                        hasp/buero_schalter/command (buero_schalter ist dann der name deines Plates)
                                        Dann mal folgendes publishen:
                                        ["p7b23.text=\uE81B Tor öffnen"] (p7b23 ist halt dein Item und das danach der Text)
                                        Meine Page7 sieht übrigens so aus:
                                        {"page":7,"comment":"--------------------------------------Funktionen--------------------------------------"}
                                        {"id":1,"obj":"btn","x":0,"y":0,"w":240,"h":30,"text":"Automatisierungen","value_font":22,"bg_color":"#2C3E50","text_color":"#FFFFFF","radius":0,"border_side":0}
                                        {"id":22,"obj":"btn","comment":"Kaffeemaschine einschalten","toggle":true,"x":20,"y":50,"w":200,"h":60,"toggle":true,"text":"\uE176 Kaffee","text_font":32,"align":"center", "text_color":"white","text_color01":"black"}
                                        {"id":23,"obj":"btn","comment":"Tor öffnen","toggle":true,"x":20,"y":130,"w":200,"h":60,"toggle":true,"text":"\uE81B Tor öffnen","text_font":32,"align":"center", "text_color":"white","text_color01":"black","bg_color":"#2C3E50"}
                                        Parallel natürlich auch den MQTT-Explorer immer anhaben um zu sehen, ob das auch übertragen wird.
