  4. telegram
    6.0k
telegram
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @michihorn sagte in telegram:
    Ich habe einen zweiten IOB für mein privates Haus laufen
    Aber nicht mit dem gleichen Token, sondern einem zusätzlichen Bot, oder? Das gleiche Token für mehrere Instanzen nutzen funktioniert nicht.
    M Online
    M Online
    michihorn
    @haus-automatisierung Nee, das ist klar es war ein eigener Token ;-)
      ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      Zeig am besten mal, wie genau Du die Nachricht zusammenbaust und sendest.
      M Online
      M Online
      michihorn
      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
      /*****Bewegung Doorbell ****************************************************
      * Mai 2025
      * Adapter:
      * geä:
      const idmotion = "reolink.1.sensor.motion"
      const camurl = 'http://192.168.188.122/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=rxxxxxg04&width=800&height=600'
      on({ id: idmotion, change:"any" }, function (obj) {
          if (obj.state.val == true) {
          log("Motion Doorbell")
          httpGet(camurl, { responseType: 'arraybuffer' }, async (err, response) => {
              if (!err) {
                  writeFile('vis.0', '/Doorbell/Doorbell.jpg', response.data, (err) => {
                      if (err) {
                          console.error(err);
              } else {
                  console.error(err);
          readFile('vis.0', '/Doorbell/Doorbell.jpg', function (err, img) {
              var ereignis_text = formatDate(new Date(obj.state.ts), "hh:mm:ss");
              sendTo("telegram.0", {
                  text: img,
                  caption: "Doorbell Bewegung " + ereignis_text,
                  type: "photo"
              delFileAsync('vis.0', '/Doorbell/Doorbell.jpg')
      Aktuell ist das jetzt die Fehlermeldung
      elegram.0
      	2025-05-09 12:12:09.035	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:12:03.582	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:59.114	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:53.525	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:49.124	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:48.590	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:40.331	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:36.294	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:30.005	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:23.893	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:19.774	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:13.677	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:10.434	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:11:04.927	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:10:59.677	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:10:53.561	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:10:49.077	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:10:44.206	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      telegram.0
      	2025-05-09 12:10:42.514	error	Failed sending [chatId - 6105180270]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
      OliverIOO haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M michihorn
        * Mai 2025
        * Adapter:
        * geä:
                if (!err) {
                        if (err) {
                            console.error(err);
                } else {
                    console.error(err);
                    text: img,
                    type: "photo"
        elegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        telegram.0
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @michihorn
        Da ist ein Zeitfehler drin.
        Httpget
        Und Readfile wird relativ zeitnah hintereinander ändernaufgerufen.
        Es ist nicht gesichert, das die callbacks genau auch so in der Reihenfolge fertig sind.
        D.h. Das Bild das du mit HTTPget abrufst ist wahrscheinlich noch nicht vorhanden, wenn du den readfile/telegram Befehl aufrufst.
        Daher auch die Meldung mit undefined oder message empty.
        Wenn du auf die Verwendung der callback Versionen der Funktionen verzichtest und mit await arbeitest, wird es viel logischer von der Abarbeitung her.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M michihorn
          * Mai 2025
          * Adapter:
          * geä:
                  if (!err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                  } else {
                      console.error(err);
                      text: img,
                      type: "photo"
          elegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          telegram.0
          haus-automatisierungH Offline
          @michihorn Das geht so nicht, Du übergibst die Daten aus readFile direkt an Telegam. Also Binärdaten. Der Telegram-Adapter kann damit aber nicht umgehen und hätte gerne einen Pfad. Dafür habe ich die Funktion createTempFile eingebaut.
          Und @OliverIO hat auch Recht - am besten mit einem weiteren Trigger auf geändert Bild-Dateien reagieren (oder sich den Umweg über das Datei-Management von ioBroker komplett sparen, wenn Du die Datei eh direkt wieder löschen willst).
          Vorschlag 1)
          const idmotion = 'reolink.1.sensor.motion';
          const camurl = 'http://192.168.188.122/cgi-bin/api.cgi?cmd=Snap&channel=0&rs=wuuPhkmUCeI9WG7C&user=admin&password=rxxxxxg04&width=800&height=600';
          on({ id: idmotion, change: 'any' }, (obj) => {
              log('Motion Doorbell'):
                  if (!err) {
                          if (err) {
                              console.error(err);
                  } else {
                      console.error(err);
          onFile('vis.0', '/Doorbell/*.jpg', true, async (id, fileName, size, data, mimeType) => {
            const ereignis_text = formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss');
            sendToAsync('telegram.0', {
                text: createTempFile(fileName, data),
                caption: `Doorbell Bewegung ${ereignis_text}`,
                type: 'photo'
          Vorschlag 2:
                    if (!err) {
                        const ereignis_text = formatDate(new Date(obj.state.ts), 'hh:mm:ss');
                            text: createTempFile(fileName, response.data),
                            type: 'photo'
                    } else {
                        console.error(err);
          📚 Meine Dokumentation
          OliverIOO M 3 Antworten Letzte Antwort
            Vorschlag 1)
                    if (!err) {
                            if (err) {
                                console.error(err);
                    } else {
                        console.error(err);
                  type: 'photo'
            Vorschlag 2:
                      if (!err) {
                              type: 'photo'
                      } else {
                          console.error(err);
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Ein File handle sollte gemäß Doku auch gehen.
            Vgl. Beispiel
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/blob/master/docs/en/README.md#explicit-types-of-messages
            sendTo('telegram.0', 'send', {
                text: fs.readFileSync('/opt/path/picture.png'),
                type: 'photo'
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @michihorn
              Httpget
              M Online
              M Online
              michihorn
              @oliverio Ja stimmt, zumindest machmal, aber jetzt weiß ich ja woran es gelegen hat. Danke
                Vorschlag 1)
                        if (!err) {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                        } else {
                            console.error(err);
                      type: 'photo'
                Vorschlag 2:
                          if (!err) {
                                  type: 'photo'
                          } else {
                              console.error(err);
                M Online
                M Online
                michihorn
                @haus-automatisierung Danke für die Überarbeitung des Scriptes, ich habe jetzt mal die Variante eingebaut. Danke
                  Vorschlag 1)
                          if (!err) {
                                  if (err) {
                                      console.error(err);
                          } else {
                              console.error(err);
                        type: 'photo'
                  Vorschlag 2:
                            if (!err) {
                                    type: 'photo'
                            } else {
                                console.error(err);
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  @haus-automatisierung sagte in telegram:
                  Das Script moniert den fileName
                  javascript.0	15:04:31.098	error
                  ReferenceError: fileName is not defined
                  javascript.0	15:04:31.099	error
                      at Object.<anonymous> (script.js.SYSTEM.Motion_Doorbell:26:40)
                  • M michihorn
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @michihorn
                    Ok, Du hast überhaupt keine Ahnung von JavaScript?
                    Filename ist eine variable in der der Dateiname zu deinem Bild steht.
                    Also entweder die Daten die aus dem httprequest kommen als Datei speichern oder besser doch wieder das file handle wie in deinem ursprünglichen Beispiel übergeben.
                    Kann es leider nicht selbst nachstellen.
                    Links im Profil
                      @michihorn
                      M Online
                      M Online
                      michihorn
                      @oliverio Ich lerne jeden Tag dazu. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. ;-)
                      Die Variante2 von Hausautomatik habe ich so übernommen. Die Variable fileName war nicht in der Definition angegeben und es ist nicht klar wo wird die Variable "gefüllt", ergo moppert das Script. Leider gibt es auch keine Sendung per Telegram. Ich schaue mir das später nochmal an. Danke erstmal
                      • M michihorn
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @michihorn
                        Trage da einfach mal anstatt dessen
                        createTempFile('telegram-image.png', response.data)
                        Ein.
                        Links im Profil
                          @michihorn
                          Ein.
                          M Online
                          M Online
                          michihorn
                          @oliverio sagte in telegram:
                          und wo wird telegram-image.png "gefüllt"? Mit response.data?
                          haus-automatisierungH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            @michihorn Ist die Doku der Funktion unvollständig?
                              M Online
                              M Online
                              michihorn
                              @haus-automatisierung Aus meiner Sicht schon, ich werde mich am Montag mal in Ruhe damit beschäftigen.
                              Viele Grüße ;-)
                              • M michihorn
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @michihorn
                                Das ist nur der temporäre Dateiname.
                                Gefüllt wird das durch diese Funktion.
                                Der Inhalt kommt von response.data
                                Links im Profil
