  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mr-x
    Dann hilft eigentlich nur noch, alle Verzeichnisse unter /opt/iobroker auf eine Festplatte zu kopieren
    Den neuen Rechner, mit aktuellem Betriebssystem und Node 22 vorzubereiten.
    Dann das ganze Verzeichnis an gleicher Stelle wieder zu kopieren und dann die Upgrade Bemühungen dort fortzusetzen.
    Wenn du weitere Dienste wie beispielsweise redis, influx, MySQL, grafana etc nutzt musst du die Daten dort separat sichern.
    Am besten das als System zur Sicherheit noch aufbewahren, falls man erst später merkt, dass man was vergessen hat.
    Mr.X
    @oliverio sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    @mr-x
    Habe unter Proxmox ein frisches neues System laufen mit node 20 und JS 7.0.6.
    soll ich dann ALLE Ordner und files unter /opt/iobroker überschreiben?
    Sind dann alle Daten ersteinmal übernommen? die von dir genannten zusatzdineste nutze ich nicht.
    • mcm1957M mcm1957
      Ich will mich da nicht allzusehr einmischen ABER
      Ich würde einfach versuchen die neue Kiste mit aktuellem O/S und node 20 aufzusetzen. Dort js-controller5 5.0.19 (!) zu installieren und dann das Backup versuchen einzuspielen. Wenn das geht kann man dann weiter aktualisieren. Wenn nicht schau mal mal welche Fehelr gemelset werden,
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @mcm1957 sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Ich glaube er hat kein aktuelles Backup.
      Node 18 hat er installieren können
      Node 20 geht nicht, weil das das Betriebssystem nicht mitmacht.
      Diverse Adapter haben allerdings mittlerweile die Node 20 Abhängigkeit, daher könnte er,kein komplettes Backup machen, da er Adapter deaktivieren müsste um sein aktuelles System zumindest für Backup noch lauffähig zu bekommen.
      Backitup hat ja jetzt aktuell wieder Node 18 als Abhängigkeit bekommen.
      Sonst wäre komplett Ende gewesen bzw. mein vorgeschlagener Weg, was aber gefrickel wäre.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @oliverio
        Warum sollte er ein Backup von js-controller 4 nicht in js-controller 5 importieren können?
        In den releasenotest js-controller 5 wird sogar extra drauf hingewiesen dass ein mit js-controlelr 5 erstelltes Backup NICHT unter js.controller 4installierbar ist - umgekehrt aber schon.
        Also ein normales Backup seines jetzigen Systems in ein js-controller 5 (also nächste js-controller version) system zu restoren wär meine erster Ansatz.
        Und nebenbei versteh ich nicht warum der ehler überhaupt auftritt:
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
        npm error code EBADENGINE
        npm error engine Unsupported engine
        npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
        npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
        npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
        npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
        npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
        Der js.controller sollte doch keine Abhängigkeit im package.json auf jarvis haben. Und jarvis sollte keine npm (package.json) Anhängigkeit zum js-controller haben. Ergo wieso in alelr Walt brüllt da npm auf !?!?! (Dass sich ev was nicht startn läßt weil ioBroker bhängigkeiten nicht passen lass ich mir erklären - aber wraum schreit NPM da ???)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          @oliverio
          @oliverio
          Warum sollte er ein Backup von js-controller 4 nicht in js-controller 5 importieren können ?
          geht nicht!
          wird dir auch beim erstellen des Backups gesagt.
          Dann muss vor dem Einspielen der vontroller auf v4 downgegradet werdrn3
          • M Mr.X
            Warum schreibst du, dass dort 5.0.19 drauf soll.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @mr-x said in Uralt System updaten oder Umzug:
            Beim Aktualisieren sollten man immer nur eine js-cotnroller version updaten. Der aktuelle js-controlelr code würde (in zukunft) bei einem upgrade self auch nur x-mal eine Major aktualisieren.
            Ich schreib js-controlelr 5 drauf da das restore eines 4er Backups unetr 5 deutlich sicherer funktionieren sollte als unter js-controller 7.
              @oliverio
              geht nicht!
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @homoran said in Uralt System updaten oder Umzug:
              @oliverio
              geht nicht!
              NEIN - das glaub ich nicht. Sorry.
              Aber wenn's notweig sein sollte, dann halt js-controller 4 installieren ...
              EDIT:
              Ich kenn nur die folgende Meldung im backit up:
              The current version of js-controller differs from the version in the backup.
              The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
              To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@x.y.z --production" inside your ioBroker directory
              If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
              Die schlägt zwar vor js-controller downzugraden ist aber nicht zwingend.
              • mcm1957M mcm1957
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @mcm1957
                Das mit den Abhängigkeiten versuchte ich gestern im discord zu erklären. Aber man hat mich wohl nicht so richtig verstanden.
                Irgendwas prüft gegen die aktuellen Abhängigkeiten und nicht gegen die Abhängigkeiten im jeweiligen versions package.
                Links im Profil
                  @mcm1957
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @oliverio said in Uralt System updaten oder Umzug:
                  @mcm1957
                  Nochmal:
                  Warum sollte npm bei der Installation des js-controllers überhaupt irgendeine Abhängigkeit eines Adapters prüfen. Das sind völlig unabhängige npm Pakete würd ich mal sagen. Im package.json des js-controllers kann doch nie eine Abhhängigkeit zu einem Adapter stehen ...
                  Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @mcm1957
                    Nochmal:
                    @mcm1957
                    Ich meine, npm ackert bei jedem Aufruf die kompletten Abhängigkeiten durch und spuckt dann Meldungen auch zu Aktionen aus, die gerade gar nicht anstehen.
                    Macht der Paketmanager apt z. B. auch nicht anders. Dient dazu, die Abhängigkeiten sauber zu halten.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957
                      Nochmal:
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @mcm1957
                      Die Frage ist ja sicherlich nur rethorisch an mich gestellt?
                      Ich kann mir auch nicht vorstellen das das npm verursacht.
                      Aber woher soll in diesem System mit dem aktuellen Setting irgendwas von Node 20 wissen. Warum nicht Node 22. also irgendwo muss es herkommen.
                      Aber wissen tu ich es nicht.
                      Links im Profil
                        @mcm1957
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @thomas-braun said in Uralt System updaten oder Umzug:
                        @mcm1957
                        Ja - aber doch nur die Abhängigkeiten des zu installierenden Pakets. Und eben da endet mein Verständnis.
                        Wenn ioBroker.Shelly einen Fehler meldet weil axios nicht passt ist das ja ok. axios ist ja (in dem Fall sogar direkt) eine depoendency von ioBroker.shelly.
                        Aber ioBroker.lovelace ist auch sicht der npm Struktur völlig unabhängig vom paket js-controller. Weder js.controller sollte im package.json von lovelace srinnen stehen noch umgekehrt. Also warum schaut sich npm überhaupt lovelace an wenn es js.controller installieren soll ...
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Die Fehlermeldung `npm error code EBADENGINE``ist eine Fehlermeldung die npm ausspuckt. Da spielt ioBroker nicht mit. Node 20 kommt aus lovelace, das ist ja ok. Aber warum npm lovelace überhaupt anssieht ist mir völlig unklar.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @mcm1957
                            Nein, auch unbediente Abhängigkeiten von vorherigen Installationsversuchen tauchen da wieder auf.
                            Edit:
                            Ein ähnliches Verhalten hast du auch, wenn Module nicht gebaut werden können. Die Meldungen tauchen dann auch bei anderen npm-Vorgängen wieder auf. Solange bis das Problem behoben wurde oder das Paket rausgekickt wurde.
                              Edit:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Ich denke npm install schaut sich die ganze Package-lock an und versucht dann alle Abhängigkeiten neu aufzulösen um das zusätzliche Paket mit einzufügen.
                              Links im Profil
                              mcm1957M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                Und warum sollte im package-lock des js-controllers jemals was von lovelace drinnen stehen?
                                  Ja, das dürfte die zugrundeliegende Strategie von npm sein. Das ganze Konstrukt soll ja konsistent sein.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #66
                                    Egal:
                                    Mein Vorschlag war und ist noch immer
                                    • aktuelles System mit node 20 und js-controller 5 (oder ev. 4) aufsetzen
                                    • backup dort reinspielen
                                    • dann aktualisiseren
                                    Wenns dabei Problem gibt kann man sich die ansehen. Kann sein, dass das Verfahren nicht geht, aber es kostet eher wenig Aufwand.
                                    Bei der Grundsatzdiskussion warum hier npm laovelace bachtet kommen wir m.E. hier nicht weiter.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      #67
                                      Tut es wohl auch nicht.
                                      Aber
                                      Adapter "lovelace" : 4.1.15 , installed 1.5.0 [Updatable]
                                      bringt ja auch eine 'Wunschliste' an Abhängigkeiten mit, die erfüllt werden wollen.
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #68
                                        Ich hab noch bei keinem Adapter im package-lock einen anderen Adapter entdeckt. Das Pacakgelock wird nur anhand des Inhalts des package.json erstellt. wenn wer ein Beispiel eines package-lock,json hat in dem ein anderer Adapetr steht bitte gerne zeigen.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          #69
                                          Muss ja auch nicht. npm orgelt alle Wunschzettel im Tree durch.
                                          Bei apt kann man das dann z. B. per --force reinprügeln. Ist aber meist keine gute Idee.
                                          npm wird das wohl ähnlich handhaben.
