  4. Uralt System updaten oder Umzug
    6.8k
148 Beiträge 13 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Mr.X
    Leider nein, da es mir, wie eingangs erwähnt, mit allen Anleitungen der Welt nicht gelungen ist.
    Deswegen habe ich jetzt unter CT eine iobroker instanz laufen.
    habe vom Grundsystem in Proxmox ein Backup erstellt.
    Aber so wie es aussieht, reagiert ioBroker nach dem Einspielen des Backups nicht (wie von manchen erwartet).
    Somit bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als hier erneut um Hilfe mit dem Upgrade meines Systems zu helfen..... :-(
    @mr-x sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
    Welche?
    Und auf welchem Stand hockst du da auf dem Raspberry?
    iob stop
    iob fix
    iob diag
    Und dann die Ausgabe von iob diag in der Langfassung posten. Dann schauen wir mal, was da überhaupt Phase ist.
      Welche?
      iob stop
      iob fix
      iob diag
      Mr.X
      @thomas-braun sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
      Bin grad dabei,
      passt das alles in den Post hier? oder anderweitig verlinken?
      Die Antwort ist ja Ellenlang....
      • M Mr.X
        Bin grad dabei,
        @mr-x
        Sollte eigentlich alles hier rein passen.
          @mr-x
          Mr.X
          schrieb am zuletzt editiert von Mr.X
          Ich versuche es. Schon mal an ALLE BESTEN DANK.
          Kann sein, dass ich erst morgen reagieren kann.
          nodejs und npm scheinen OK zu sein. aber ich konnte nie den js.controller updaten.
          Kann es daran liegen, dass ich die Adapter etc. nicht mehr updaten kann?
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          OS is similar to: debian
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           21:50:51 up 11:31,  1 user,  load average: 1.07, 1.47, 0.86
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'buster' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release '' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2025-05-08 21:50:51 CEST
                     Universal time: Thu 2025-05-08 19:50:51 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          js-controller is not running
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        180M        2.9G         16M        793M        3.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        180M        3.0G
          Active iob-Instances:   1
                   3837 M total memory
                    180 M used memory
                    469 M active memory
                    333 M inactive memory
                   2862 M free memory
                    211 M buffer memory
                    582 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          top - 21:50:51 up 11:31,  1 user,  load average: 1.07, 1.47, 0.86
          Tasks: 153 total,   1 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 97.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3837.7 total,   2862.4 free,    181.0 used,    794.4 buff/cache
          MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   3483.7 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
          1 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       28G  6.2G   21G  23% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G   17M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Thu May  8 10:19:10 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:22:A7:57 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Thu May  8 10:19:12 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Thu May  8 10:19:12 2025] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Thu May  8 10:19:14 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          Show mounted filesystems:
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.3G    /var/
          625M    /var/lib
          536M    /var/cache
          531M    /var/cache/apt
          517M    /var/lib/piVCCU3
          Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          156M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          141M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          8.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/jarvis/static/js/11.443f46f8.chunk.js.map
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.8fd7d552.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          *** ZigBee Settings ***
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          HINT:
          Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.18.1
          /usr/bin/node           v16.18.1
          /usr/bin/npm            8.19.2
          /usr/bin/npx            8.19.2
          /usr/bin/corepack       0.14.1
          nodejs:
            Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
               16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
           *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          broker-slave        broker-slave (version: 3.1.6, hostname: broker-slave  ,  dead, uptime: 24)
          raspberrypi         raspberrypi (version: 4.0.23, hostname: raspberrypi   ,  dead, uptime: 39247)
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          4.2.2
          javascript:     4.11.0
          nodejs modules from github:     4
          +-- iobroker.blockly-plus@0.0.1 invalid: "https://github.com/excal-foley/ioBroker.blockly-plus/tarball/8487239d69fc53c13853013110da15b42bc487e9" from the root project
          |   `-- xmlbuilder@0.4.2 invalid: "https://github.com/hobbyquaker/xmlbuilder-js/tarball/29fe5030dc6852007dc8d1bfd5109d75f8da58d5" from node_modules/homematic-xmlrpc
          +-- iobroker.jarvis@3.1.2 invalid: "https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tarball/master" from the root project
          | `-- socksv5@0.0.6 invalid: "https://github.com/christophgysin/socksv5/tarball/7b4eba5b30ecdb6d9e656dcfede1e6884dc7c6d9" from node_modules/iobroker.telegram
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.blockly-plus.0           : blockly-plus          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 2010
            system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyACM0
            system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : broker-slave                             -  enabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Adapters
          Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 4.2.2  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
          Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 2.5.9  [Updatable]
          Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.1.5  [Updatable]
          Adapter    "cloud"        : 5.0.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 0.3.16 [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 5.0.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.4.3  [Updatable]
          Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.0  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 1.11.1 [Updatable]
          Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 2.6.25 [Updatable]
          Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 1.15.15 [Updatable]
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 1.12.5 [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 4.11.0 [Updatable]
          Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 4.0.23 [Updatable]
          Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 1.5.0  [Updatable]
          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.3.6  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 2.7.4  [Updatable]
          Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.3.13 [Updatable]
          Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 0.1.0  [Updatable]
          Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 1.3.2  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 2.3.9  [Updatable]
          Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 4.1.2  [Updatable]
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.7.2  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 3.1.5  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 2.5.1  [Updatable]
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 1.1.1  [Updatable]
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 2.1.1  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 1.15.2 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.10.2 [Updatable]
          Adapter    "vis"          : 1.5.6    , installed 1.4.15 [Updatable]
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.4.2 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 3.4.16 [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.8.7  [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        9414
          States:         8048
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Hit:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 174
          *** Listening Ports ***
          Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State        User       Inode      PID/Program name
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN        0          16283      593/sshd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN        0          16285      593/sshd
          udp        0      0 0.0.0.0:38918           0.0.0.0:*        108        16743      398/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*        0          13992      447/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*        108        16741      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::41490                :::*        108        16744      398/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*        108        16742      398/avahi-daemon: r
          2025-05-08 21:45:44.450  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backit        up.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.522  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.statis        tics.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.523  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2        .0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.590  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0        terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.590  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.822  - warn: host.raspberrypi Cannot get view: Connection is        closed.
          2025-05-08 21:45:44.823  - warn: host.raspberrypi Cannot get view: Connection is        closed.
          2025-05-08 21:45:44.823  - error: host.raspberrypi Cannot find view "system" for        search "instance" : Connection is closed.
          2025-05-08 21:45:44.826  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.javasc        ript.0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javasc        ript.0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.827  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.827  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker        koenig.0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.828  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tanker        koenig.0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.828  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.828  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegr        am.0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegr        am.0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.829  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.829  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated due to SIGTERM
          2025-05-08 21:45:44.829  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee        .0 terminated with code null ()
          2025-05-08 21:45:44.830  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
          2025-05-08 21:45:44.830  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.histor        y.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2025-05-08 21:45:44.902  - info: host.raspberrypi terminated
          • M Mr.X
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm
            Docker          : false
            Kernel          : armv7l
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           99M          0B         99M
                     3837 M total memory
                      180 M used memory
                      469 M active memory
                     2862 M free memory
                      211 M buffer memory
                      582 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.3G    /var/
            625M    /var/lib
            536M    /var/cache
            531M    /var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            zigbee.X
            Extended Pan ID:
            *** MASKED ***
            Pan ID:
            *** MASKED ***
            Channel:
            *** MASKED ***
            Network Key:
            *** MASKED ***
            /usr/bin/npm            8.19.2
            /usr/bin/npx            8.19.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          4.2.2
            javascript:     4.11.0
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        9414
            States:         8048
            Das ist alles total veraltet. Natürlich kann man irgendwann nicht mehr updaten, wenn die Versionen im Upstream dir weglaufen.
              Mr.X
              Nicht schimpfen.
              ich gelobe zukünftig mehrmals im Jahr alles upzugraden.......
              Falls hier noch was zu retten ist.
              Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mr.X
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : 32 bit
                CPU threads: 4
                Current issues:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3837 M total memory
                          180 M used memory
                          469 M active memory
                         2862 M free memory
                          211 M buffer memory
                          582 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.3G    /var/
                625M    /var/lib
                536M    /var/cache
                531M    /var/cache/apt
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                HINT:
                /dev/ttyACM0
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                /usr/bin/npm            8.19.2
                /usr/bin/npx            8.19.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                admin:          4.2.2
                javascript:     4.11.0
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        9414
                States:         8048
                @mr-x
                iob stop
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                sudo reboot
                iob nodejs-update 18
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@5.0.0
                iob start
                iob stop
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@6.0.0
                iob start
                iob stop
                iob update
                iob upgrade all -y
                iob upgrade self
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@latest
                iob start
                iob update
                iob upgrade all -y
                Und dann noch mal die Ausgabe von iob diag, damit man den Stand sieht.
                Das ganze kann geraume Zeit dauern.
                  Mr.X
                  Besten Dank, ihr seid die Besten.
                  Ich melde mich morgen mit dem Resultat.
                  • M Mr.X
                    Nicht schimpfen.
                    Nimm dir mehrmals im Monat vor. Und auch das Betriebssystem nicht vergessen. Das muss auch aktuell gehalten werden.
                      Mr.X
                      Guten morgen, bin wieder da und würde gerne einen kleinen zwischenstand liefern, da ich errors bekommen haben beim upgrade vom
                      js.controller.
                      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-crontroller@5.0.0
                      npm error code E404
                      npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-crontroller - Not found
                      npm error 404
                      npm error 404  'iobroker.js-crontroller@5.0.0' is not in this registry.
                      npm error 404
                      npm error 404 Note that you can also install from a
                      npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_08_45_905Z-debug-0.log
                      • M Mr.X
                        js.controller.
                        npm error code E404
                        npm error 404
                        npm error 404
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        @mr-x
                        Das Ding heißt "js-controller" und nicht "js-crontroller" !!!
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                          Mr.X
                          Peinlich.
                          Leider kriege ich es trotzdem nicht hin. Offenbar gibts die 5.0.0 nicht???
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.0
                          npm error code ETARGET
                          npm error notarget No matching version found for iobroker.js-controller@5.0.0.
                          npm error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          npm error notarget a package version that doesn't exist.
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_24_45_164Z-debug-0.log
                          • M Mr.X
                            Peinlich.
                            durchaus möglich.
                            du solltest die letzte 5.x nehmen
                            EDIT nach Suche
                            @mcm1957 sagte in Problem beim Aktualisieren des Admin Adapters:
                            5.0.19 ist der letzte aktuelle 5er.
                            Ob 5.0.0 jemals online ging kann ich mich nicht erinnern
                              Mr.X
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller@5.0.19
                              npm error code EBADENGINE
                              npm error engine Unsupported engine
                              npm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                              npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.jarvis@3.2.0-rc.17
                              npm error notsup Required: {"node":">= 20","npm":">= 9.3.1","yarn":">= 1.21.1"}
                              npm error notsup Actual:   {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.8"}
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-05-09T07_39_00_228Z-debug-0.log
                              • M Mr.X
                                @mr-x noch kein node v20 drauf?
                                  @mr-x
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Mr.X
                                  @Homoran
                                  iob stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob stop
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob upgrade self
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Ich habe mich jetzt an diese Anleitung gehalten und bin mit Node auf
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                                  v18.20.8
                                  • M Mr.X
                                    @Homoran
                                    iob stop
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob upgrade self
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob upgrade self
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    iob stop
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    iob upgrade self
                                    cd /opt/iobroker
                                    iob start
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    v18.20.8
                                    @mr-x dann geht controller v5 nicht
                                    sorry!
                                    jarvis sxheint das Problem zu sein
                                      Mr.X
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun
                                      D.h. ohne Jarvis zu deinstallieren gehts nicht weiter?
                                      Auf andere Adapter könnte ich verzichten, aber ausgerechnet Jarvis nutze ich aktiv.
                                        sorry!
                                        Mr.X
                                        @homoran sagte in Uralt System updaten oder Umzug:
                                        sorry!
                                        Laut der Github Seit müsste js-controller 5 mit Node 16 gehen.
                                        Compatibility
                                        js-controller 7.x (Lucy) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                                        js-controller 6.x (Kiera) works with Node.js 18.x, 20.x and probably 22.x
                                        js-controller 5.x works with Node.js 16.x, 18.x and probably 20.x
                                        • M Mr.X
                                          sorry!
                                          Compatibility
                                          ja, deswegen die Korrektur
                                          oder downgraden, oder später wieder installieren
