  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler
    2.8k
    4.9k
    4.1k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A arnold
    Habe heute ein neuen Zähler bekommen, bei alten habe ich mit Reedkontakt Impulse aufgelesen nur wo soll ich den Reedkontakt anbringen bei pipersberg bk-g4-ac Gaszähler
    hat jemand so ein Zähler?
    @arnold sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
    gar nicht!
    Der hat einen cyble Sensor und der ist anscheinend bereits belegt
    • A arnold
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      Möglicher Weise nirgends
      https://www.pipersberg.de/neuer-iot-gaszaehler-von-pipersberg/
      U.U. brauchst Du stattdessen einen Cyble Sensor V2. Zumindest lässt das Bild unter der Beschreibung das vermuten.
      Markus
      Bitte beachten:
        gar nicht!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @homoran sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
        Der Sensor kommt meine ich links unten an den Zähler
        Markus
        Bitte beachten:
        • Samson71S Samson71
          @samson71 sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
          ist der nicht das Ding rechts unten?
          da müsste er hin
            da müsste er hin
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            EDIT
            Bild geändert. Ist zwar der AcT (mit Temperaturkompensation), aber die sollten baugleich sein.
            Markus
            Bitte beachten:
              EDIT
              @samson71 hmm, ggf. ist das rechts die Halterung.
              Die rotierende Scheibe, die per Näherungssensor ausgelesen wird ist bei @arnold noch zu sehen, bei deinrm Foto hängt der Sensor drüber
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                Das Bild ist von der Pipersberg-Seite
                Markus
                Bitte beachten:
                  arnold
                  unter den Zähler Zahlen 00000,671 anzeige steht 1 Imp=0,01m³ wie bei meinem Alten Zähler
                  HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A arnold
                    gut möglich, aber was willst du damit sagen?
                    • A arnold
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Das steht ja auch nicht in Frage, aber es kommt darauf an wie bei diesem Zähler die Messung erfolgt und welche Schnittstellen er dafür hat.
                      Falls Du damit meinst es müsste genauso funktionieren wie mit dem alten Zähler nochmal zitiert von der Produktseite des Zählers bei Pipersberg:
                      Das Zählwerk besitzt neben dem Rollenzählwerk einen integrierten Absolut-Encoder und eine Cyble-Schnittstelle. Somit können alle verfügbaren Kommunikationsmodule der Hersteller HONEYWELL, ITRON und GWF eingesetzt werden. Und das teilweise sogar in Kombination. Damit liefert dieses neue Zählwerk folgende AMR/IoT-Optionen: Absolut Encoder Multiprotokoll (SCR(IEC)), MBus-Kabel, Wireless-MBus (Drive-By, SMGW), LoRa, SIGFOX, Namur/L-Bus und Impulsgeber.
                      Markus
                      Bitte beachten:
