Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler
Habe heute ein neuen Zähler bekommen, bei alten habe ich mit Reedkontakt Impulse aufgelesen nur wo soll ich den Reedkontakt anbringen bei pipersberg bk-g4-ac Gaszähler
hat jemand so ein Zähler?@arnold sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
gar nicht!
Der hat einen cyble Sensor und der ist anscheinend bereits belegt -
Möglicher Weise nirgends
https://www.pipersberg.de/neuer-iot-gaszaehler-von-pipersberg/
U.U. brauchst Du stattdessen einen Cyble Sensor V2. Zumindest lässt das Bild unter der Beschreibung das vermuten.
gar nicht!
@homoran sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
Der Sensor kommt meine ich links unten an den Zähler
@samson71 sagte in Reedkontakt wo anbringen? pipersberg bk-g4-ac Gaszähler:
ist der nicht das Ding rechts unten?
da müsste er hin -
da müsste er hin -
EDIT
Bild geändert. Ist zwar der AcT (mit Temperaturkompensation), aber die sollten baugleich sein. -
unter den Zähler Zahlen 00000,671 anzeige steht 1 Imp=0,01m³ wie bei meinem Alten Zähler
gut möglich, aber was willst du damit sagen?
Das steht ja auch nicht in Frage, aber es kommt darauf an wie bei diesem Zähler die Messung erfolgt und welche Schnittstellen er dafür hat.
Falls Du damit meinst es müsste genauso funktionieren wie mit dem alten Zähler nochmal zitiert von der Produktseite des Zählers bei Pipersberg:
Das Zählwerk besitzt neben dem Rollenzählwerk einen integrierten Absolut-Encoder und eine Cyble-Schnittstelle. Somit können alle verfügbaren Kommunikationsmodule der Hersteller HONEYWELL, ITRON und GWF eingesetzt werden. Und das teilweise sogar in Kombination. Damit liefert dieses neue Zählwerk folgende AMR/IoT-Optionen: Absolut Encoder Multiprotokoll (SCR(IEC)), MBus-Kabel, Wireless-MBus (Drive-By, SMGW), LoRa, SIGFOX, Namur/L-Bus und Impulsgeber.
