  3. Off Topic
  4. [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?
    6.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @Thomas-Braun ne idee was hier falsch sein kann das ich das Interface nicht ans laufen bekomme?
    Leider nur Bilder da der Rechner aktuell auch beim entfernen der auskommentierung für WLAN sich nicht mehr verbindet
    Ifup ifdown meckert er mir als unbekannten Befehl an.
    • wendy2702W wendy2702
      @wendy2702
      Ich verwende eignentlich immer den networkmanager. Der macht eigentlich immer alles automagisch richtig.
        @wendy2702
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @thomas-braun welchen?
        nmcli —> unbekannt
        nmtui —> unbekannt
          nmcli —> unbekannt
          nmtui —> unbekannt
          @wendy2702
          Offen gesagt hab ich mich damit ewig nicht mehr beschäftigen müssen.
          Funktioniert hier einfach. Bin auch nicht so der Netzwerker...
            @wendy2702
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @thomas-braun ok. Trotzdem danke
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @wendy2702
              "ip" ist das Kommando der Wahl, was auch ohne apt zur Installation von Paketen zu Bemühen funktioniert (apt geht ja nicht, ohne netzwerk)
              Using "ip" Usage: # ip link set dev <interface> up # ip link set dev <interface> down. Example: # ip link set dev eth0 up # ip link set dev eth0 down.
                ich habe seit langem mal Debian 12 auf einem alten Laptop (ohne GUI als Server) installiert und dafür bei der Einrichtung das WLAN verwendet.
                Jetzt stelle ich fest das dass ETH Interface down ist und scheinbar manuell aktiviert werden muss. Muss gestehen das mir das früher an meinen PI's nie aufgefallen ist.
                Ist das "normal" oder ein Fehler in der installation?
                Und bevor ich jetzt Google bemühe: Anpassung erfolgt weiterhin über das file:
                /etc/network/interfaces
                oder hat sich das auch geändert?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @wendy2702
                Die Systematik für die Benennung von netzwerkinterfaces hat sich geändert. Mit eth konnte es sein, je nachdem wie schnell eine Hardware war und sich gemeldet hat, das eth0 und eth1 nicht immer die selbe Hardware device betrifft.
                Das wurde geändert, daher haben sich auch die Namen geändert.
                Den neuen Interface Namen bekommst du mit folgendem Befehl
                sudo ifconfig
                Und dann an dem Interface schauen, wo deine IP Adresse gefunden ist.
                Bei mir nennt sich das mittlerweile etwa so: enp3s0
                Warum und wieso das gemacht wurde im Detail hier erklärt:
                https://wiki.debian.org/NetworkInterfaceNames
                https://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Predictable_Network_Interface_Names
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @wendy2702
                  sudo ifconfig
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @oliverio ifconfig ist bei einem frisch installierten Debian nicht an Bord (Und wenn das Netzwerk zickt, kann man es auch nicht nachinstallieren durch "apt install net-tools" ... henne - ei - problem)
                  Deshalb habe ich mich widerstrebend auf die Nutzung von "ip" umerzogen ;-)
                  • MartinPM MartinP
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @martinp sagte in Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                    ifconfig
                    ja, ich installier das nach.
                    alternativ
                    sudo ip addr | grep inet
                    inet 192.168.1.123/24 brd 192.168.1.255 scope global enp3s0
                    auch wieder die lokale ip adresse heraussuchen
                    der interfacename steht dann am ende, also hier enp3s0
                    die ausgabe ist bei mir relativ lang wegen vielen docker container, die da ja auch ne menge netzwerk interfaces anlegen
                    Links im Profil
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      Danke für eure Antworten.
                      Name der Schnittstelle ist bekannt und nicht das Problem.
                      Nach editieren des Files mit Nano und hinzufügen der Ethernet Schnittstelle kam im log ein Fehler
                      „Misplaced option“.
                      Ich habe aber gerade keine Idee was oder wo das sein soll
                      Edit: gelöst, File gelöscht und neues angelegt.
                        „Misplaced option“.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @wendy2702
                        gut das du es gelöst hast, ansonsten hättest du einem maximal unhandlich gemacht
                        Links im Profil
                          ifconfig
                          alternativ
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @oliverio sagte in [Gelöst] Debian 12 Bookworm ETH deaktiviert?:
                          Warum hier ein sudo? Bei mir fuktioniert das auch prima mit einem Normaluser.
                          Proxmox und HA ...
                          Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @meister-mopper
                            aus gewohnheit.
                            ifconfig ist nur mit sudo aufrufbar.
                            keine Ahnung ob es gut ist das ein Normalnutzer auf Infrastrukturdaten des Rechners zugreifen muss.
                            Links im Profil
