  4. Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern
    6.8k
41 Beiträge 7 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • BeachboyB Beachboy
    Hallo Zusammen,
    so ganz habe ich die Struktur des Forums noch nicht durchschaut,
    wo ein Problem oder Fragen zu einem spezifischen Adapter hin muss.
    Daher hier einfach mal in Allgemein - bitte verschieben, wenn es woanders besser aufgehoben ist.
    Ich bin neu in ioBroker und bin noch überall am Lernen, wie ioBroker funktioniert.
    Meine erste Aufgabe ist meine sehr neue Solaranlage - Huawei SUN2000 mit EMMA
    an den ioBroker anzubinden, dass ich die Daten verlässlich in den Objekten habe.
    Dafür teste ich momentan den SUN2000 Adapter
    (https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000)
    Dabei habe ich zwei Probleme:
    Zum Einen scheint der Adapter sämtlice Daten ein Mal gefüllt zu haben, ich bekomme seither aber nie einen Update, d.h. sämtliche Daten haben einen 6 Tage alten Timestamp.
    Zum Zweiten habe ich ständige Restarts des Adapters:
    host.HDVDR	2025-05-05 19:32:40.641	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
    host.HDVDR 	2025-05-05 19:32:40.641	info	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.570	info	terminating
    sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.079	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.076	info	terminating
    sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.064	info	cleaned everything up...
    sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.062	warn	Restart initiated
    sun2000.0	2025-05-05 19:32:40.061	warn	watchdog: restart Adapter...
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:45.062	info	Connected Modbus TCP to 192.xyz.x.73:502
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:40.059	info	Open Connection...
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:40.057	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:39.937	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
    host.HDVDR	2025-05-05 19:30:39.066	info	instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 694128
    host.HDVDR	2025-05-05 19:30:08.871	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
    host.HDVDR 	2025-05-05 19:30:08.871	info	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.827	info	terminating
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.336	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.334	info	terminating
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.323	info	cleaned everything up...
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.321	warn	Restart initiated
    sun2000.0	2025-05-05 19:30:08.320	warn	watchdog: restart Adapter...
    sun2000.0	2025-05-05 19:28:13.323	info	Connected Modbus TCP to 192.xyz.x.73:502
    sun2000.0	2025-05-05 19:28:08.319	info	Open Connection...
    sun2000.0	2025-05-05 19:28:08.317	info	Adjustment: It starts for the Modbus connection...
    sun2000.0 	2025-05-05 19:28:08.190	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
    host.HDVDR	2025-05-05 19:28:07.422	info	instance system.adapter.sun2000.0 in version "1.4.0" started with pid 694089
    host.HDVDR	2025-05-05 19:27:37.233	info	Restart adapter system.adapter.sun2000.0 because enabled
    host.HDVDR	2025-05-05 19:27:37.233	info	instance system.adapter.sun2000.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    sun2000.0	2025-05-05 19:27:37.167	info	terminating
    sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.674	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.672	info	terminating
    sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.660	info	cleaned everything up...
    sun2000.0 	2025-05-05 19:27:36.659	warn	Restart initiated
    sun2000.0	2025-05-05 19:27:36.658	warn	watchdog: restart Adapter...
    Die Installation ist erst ein paar Tage alt:
    ioBroker Vers 7.6.3
    jsController Version: 7.0.6
    Ubuntu 22.04 - 6.8.0-59
    EMMA Software Version: SmartHEMS V100R024C00SPC (sollte eigentlich ganz aktuell sein)
    Soweit mal.
    Bitte sagt bescheid, was Ihr noch an Informationen benötigt.
    Gruss,
    Günter
    PS: Den SUN2000-modbus Adapter habe ich ebenfalls getestet, ganz anderes Fehlerbild.
    Leider bekomme ich dort gar keinen Datenaustausch zustande.
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.168	info	Max interval: [60]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.167	info	Start watchdog
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.167	info	Updated 0 registers in 4.024 sec, [LOW]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:58.160	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [32078-32120] '' with : [object Object]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:56.147	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [32008-32011] '' with : [object Object]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:54.142	info	Updated 0 registers in 2.021 sec, [HIGH]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:54.132	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [32008-32011] '' with : [object Object]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.120	info	Start fetching data from inverter
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.119	info	Scheduler intervals lcm 60
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.112	info	Create states
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.111	info	Calculated 4 fetch blocks for LOW interval registers
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.110	info	Calculated 4 fetch blocks for HIGH interval registers
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.108	info	Dynamically added 0 states
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.107	info	Dynamically added 0 states
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:52.097	warn	Error while reading block from 192.xyz.x.73: [30000-30075] '' with : [object Object]
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:50.088	info	Update initial states
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:50.020	info	Calculated 1 fetch blocks for INITIAL registers
    sun2000-modbus.0	2025-05-05 19:40:50.011	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sun2000-modbus, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.6
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @beachboy
    Ich kenn den Adapter nicht. Aber so auf denersten Blick eüber beide Adapter würde ich sagen die MODBUS erbindung kommt nicht zustande. Warum? Da kann ich nur raten...
    • Netzwerkaddresse richtig?
    • keine Firewall etc. die was sperrt?
    • muss MODBUS ev. im Wechselrichter explizit freigeschaltet werden?
    Das sind nur "aus dem Bauch" Idden. Wenn bei dir nichts klinget, dann warte bitte vor Experimenten bis sich einer der Maintainer oder jemand der den Adapter aktiv nutzt meldet.
    EDIT:
    Das WIKI hast du durchgearbeitet?
    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Modbus muss explizit aktiviert werden.
      Steht hier:
      https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
      Habe gerade bei einem Freund nach Aktivierung erfolgreich die Verbindung herstellen können
      BeachboyB 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Steht hier:
        BeachboyB Offline
        BeachboyB Offline
        Beachboy
        Hallo Zusammen,
        danke für den Hinweis, ich habe bei der Installaton eigentlich darauf gedrängt alle Connectivity zu öffnen,
        aber das wäre natürlich eine plausible Erklärung, dass das vergessen wurde.
        Ich melde mich wieder sobald ich das weiss.
        Viele Grüße,
        Günter
        Neuinstallation von ioBroker auf Ubuntu 20.04 Desktop geplant.
        (Server betreibt auch VDR, Kodi und Video/Bilder/Backup Shares...)
          Hallo Zusammen,
          Viele Grüße,
          Günter
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @beachboy der Installateur bei meinem Freund hat auch geglaubt er hätte alles aktiviert.
          War aber doch nicht.
            BeachboyB Offline
            BeachboyB Offline
            Beachboy
            Hallo Zusammen,
            Also, Modbus war aktiviert, der Dialog sieht aber neu aus, kein festlegen des Ports, kein eingeschränkt/nicht eingeschränkt, etc.
            Firmware ist überall auf dem neusten Stand.
            Was mir noch aufgefallen ist: Im json.health steht Adjust your modbus settings
            Das wird auch bei jedem Connect upgedatet.
            Kann es sein, dass sich da was bei Huawei geändert hat und das deshalb nicht funktioniert?
            Gruss,
            Günter
            PS: Ich mache evtl. noch eine Hass test, ob es da funktioniert oder auch Probleme macht...
            • BeachboyB Offline
              BeachboyB Offline
              Beachboy
              Also, zur Information, HASS bekommt auch keine Verbindung.
              Fehlermeldung im Debug:" Modbus client not connected to inverter "
              Es existiert dafür schon ein Bug report und einige Threads,
              die Lösung ist aber unklar, obwohl der Bug geclosed ist...
              (Aber vielleicht hilft es trotzdem bei der Analyse...)
              https://github.com/wlcrs/huawei_solar/issues/550
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @beachboy wie hast du es im inverter eingestellt?
                Unrestricted ist wichtig damit Zugriff von jeder IP möglich ist!
                Welche Modbus ID in der Instanz?
                Edit: welche HUAWEI HW genau ist bei dir verbaut?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @wendy2702
                  Ich vermisse überhaupt mal Screenshots der Einstellungen, damit man mal irgendwo anfangen kann.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @wendy2702
                    BeachboyB Offline
                    BeachboyB Offline
                    Beachboy
                    schrieb am zuletzt editiert von Beachboy
                    Danke für Eure Reaktion und Hilfestellung.
                    @wendy2702
                    Verbaute Hardware inkl. Softwareversionen (Laut Huawei-Updater alle auf dem neuesten Stand)
                    EMMA A-02 SmartHEMS V100R024C00SPC100
                    SCharger-22KT-S0 FusionCharge V100R023C10SPC120
                    SmartGuard-63A-T0 V100R024C00SPC100
                    SUN2000-17K-MB0 V200R023C10SPC208
                    Ich kann Modbus nur aktivieren, die IP des Servers festlegen (steht auf 0.0.0.0 um alle zu erlauben)
                    und festlegen ob ich Verschlüsselung will (was momentan disabled ist)
                    In der EMMA kann ich keine Modbus ID mehr einstellen.
                    Aber bei allen IDs ausser 502 bekomme ich sofort einen Conn-Refused.
                    Auch die Einstellung bzgl. Restricted/Unrestricted ist in meiner Software Version verschwunden.
                    (Screenshot vom Konfigurations-Dialog der EMMA angehängt)
                    @samson71 Gerne, welche Screenshots wären hilfreich?
                    Ich habe eigentlich auf alles Zugriff, selbst auf den Installer-Teil...
                    Dementsprechend können wir bzgl. EMMA auch alles testen, wenn Ihr mir sagt, was ich testen soll.
                    Sorry, das ist vielleicht nicht das einfachste Thema für einen Neuling...
                    Viele Grüße,
                    Günter
                    PS: Geht man auf das Fragezeichen kommt ein Text, der Port 502 als gesetzt erwähnt...
                    HomoranH wendy2702W BeachboyB 3 Antworten Letzte Antwort
                      @wendy2702
                      Viele Grüße,
                      Günter
                      @beachboy sagte in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                      dann postet man die Ausgabe von iob diag als Langfassung
                        BeachboyB Offline
                        BeachboyB Offline
                        Beachboy
                        Hmm, das verhält sich ungewohnt, bzw. da hänge ich als Neuling wieder...
                        Da scheint es im Script sudos zu geben...
                        wenn ich "iob diag" eingebe (ohne sudo)
                        guenter@HDVDR:~$ iob diag
                        [sudo] Passwort für guenter:
                        [sudo] password for iobroker:
                        Das Passwort für guenter kenne ich natürlich,
                        aber ich habe gar keinen iobroker User auf dem System.
                        Das admin Passwort funktioniert auch nicht.
                        google bzw. die Suchfunktion hat leider auch nichts ausgespuckt.
                        Gruß,
                        Günter
                          Gruß,
                          Günter
                          @beachboy
                          id
                          id iobroker
                          sagt jeweils?
                            @beachboy
                            id
                            id iobroker
                            sagt jeweils?
                            BeachboyB Offline
                            BeachboyB Offline
                            Beachboy
                            guenter@HDVDR:~$ id
                            uid=1000(guenter) gid=1000(guenter) Gruppen=1000(guenter),4(adm),24(cdrom),27(sudo),30(dip),46(plugdev),122(lpadmin),135(lxd),136(sambashare),141(libvirt),1001(iobroker)
                            guenter@HDVDR:~$ id iobroker
                            uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),113(bluetooth)
                            guenter@HDVDR:~$
                            Danke, der taucht im UI der Ubuntu Nutzerverwaltung nicht auf.
                            Spannend.
                            Hab das Passwort gesetzt, läuft jetzt durch.
                            Attached:
                            iob_diag.log
                              guenter@HDVDR:~$ id
                              guenter@HDVDR:~$
                              Spannend.
                              Attached:
                              iob_diag.log
                              Was für ein Passwort? Der User iobroker hat und braucht kein Passwort.
                                guenter@HDVDR:~$ id
                                guenter@HDVDR:~$
                                Spannend.
                                Attached:
                                iob_diag.log
                                @beachboy
                                Bring das auf 24.04 LTS, wenn es schon Ubuntu sein muss...
                                User that called 'iob diag':
                                iobroker
                                Der user iobroker ruft kein iob diag auf, weil man auch nie als solcher eingeloggt ist. Verwende den guenter.
                                  @beachboy
                                  iobroker
                                  BeachboyB Offline
                                  BeachboyB Offline
                                  Beachboy
                                  @thomas-braun Da gibt es diverse Abhängigkeiten bzgl. Treiber meiner SAT-Karte, daher geschieht das immer erst recht spät, aber rechtzeitig vor Support-Ende der Disti...
                                  Aber, muss ich mir in der Tat mal anschauen.
                                    @beachboy
                                    Nach dem ersten PointRelease einer Distribution ist der richtige Zeitpunkt. Also installier da 24.04.
                                      @beachboy
                                      BeachboyB Offline
                                      BeachboyB Offline
                                      Beachboy
                                      Hallo Zusammen,
                                      also, danke für die Antworten.
                                      Zur Info, ich werde den Huawei Support kontaktieren,
                                      ob die eine Idee haben, woran das liegen kann.
                                      Mir würde schon helfen, wenn hier jemand mit dem gleichen
                                      aktuellen Softwarestand berichten könnte, dass es bei ihm/ihr funktioniert.
                                      Ansonsten weiss ich nicht mehr wo noch suchen.
                                      Gruss,
                                      Günter
                                      PS: Wie bereits beschrieben, ich setze eine DVB Hardware ein, die leider vom
                                      Kernel nicht unterstützt wird. Daher muss ich mit dem Update auf 24.04 so lange warten
                                      bis ich eine sichere Quelle dafür habe.
                                        @wendy2702
                                        Viele Grüße,
                                        Günter
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @beachboy said in Neuling mit Fragen zu SUN2000 Adaptern:
                                        Das ist der Port und nicht die ID.
                                        Einstellungen der Instanz z.B.
                                        Hoffe du bist bei denen auskunftsfreudiger. Viel Erfolg
                                          BeachboyB Offline
                                          BeachboyB Offline
                                          Beachboy
                                          @wendy2702
                                          Ich verstehe ja, dass niemand eine Glaskugel hat ;-)
                                          Aber deshalb habe ich ja gefragt, was Ihr braucht zur Analyse. Das liefere ich sofort.
                                          Also, hier Screenshots der Einstellungen der Instanz - ich habe eigentlich alles weitestgehend auf den Standardwerten belassen:
                                          Screenshot 2025-05-08 160006.png Screenshot 2025-05-08 155954.png Screenshot 2025-05-08 155930.png
                                          Modbus Proxy nicht enabled.
                                          TOU auch nicht.
                                          Was kann ich noch liefern?
                                          Hier noch die Liste meiner Add-Ons.
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe,
                                          Günter
                                          PS: Ich befürchte eben, dass es garnicht am ioBroker liegt (Hass hat ja das gleiche Problem), sondern bei Huawei, deshalb meine Frage, ob das mit der EMMA mit dem gleichen Softwarestand bei jemanden funktioniert.
