  4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
961 Beiträge 46 Kommentatoren 345.6k Aufrufe 43 Beobachtet
  • M MCU
    @intruder7 Also willst du alle BWM in der Liste angezeigt haben und nur die Sortierung bei Änderung angepasst bekommen?
    I Online
    I Online
    intruder7
    #851
    @mcu genau
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • I intruder7
      @mcu genau
      MCU
      #852
      @intruder7 Und das funktioniert nicht mit der dynamischen Liste. Sortierung nach val (true/false).
      Es gibt ein Programm mit dem man es für number-Werte, müsste manevtl anpassen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • I intruder7
        @mcu genau
        MCU
        #853
        @intruder7 Zeig mal den Aufbau von Deinem Geräte BWM in der alle BWM's drin sind.
        • M MCU
          I Online
          I Online
          intruder7
          #854
          @mcu Also steht bei der Sortierung nach DP in der dynamischen Liste noch keine Funktion hinter?
          • I intruder7
            MCU
            #855
            @intruder7 Funktioniert teilweise noch nicht. Aber ich habe auch nicht alle Varianten probiert.
            Aber dazu müssten die BWM's in unterschiedlichen Geräten stehen mit dem gleichen StateKey z.B. on.
            I 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              I Online
              I Online
              intruder7
              #856
              @mcu sie stehen ja jeder in einem eigenen Gerät. Und die DP heißen bei allen auch gleich
              • M MCU
                I Online
                I Online
                intruder7
                #857
                @mcu funktioniert dein Skript über das ganze StateList Widget ? Oder nur innerhalb der dynamischen Liste. Ich habe in dem Widget noch ein Gerät ganz oben mir Divider der mir die Offline Geräte wegschaltet.
                • I intruder7
                  MCU
                  #858
                  @intruder7 Ich teste erst nochmal die dynamische Liste, muss mir gerade noch die ganzen DPs erstellen. melde mich
                  • I intruder7
                    MCU
                    #859
                    @intruder7 Also ich habe jetzt mal 4 unterschiedliche Geräte mit presence StateKey erstellt und dann ein dynamische Liste erstellt. Bei Änderung wird die Sortierung der List nicht angepasst. Es wird nur der Wert geändert.
                    Sortierung läuft nur auf der Gerätenamen hinaus. Werteänderung wird nicht berücksichtigt.
                    • M MCU
                      I Online
                      I Online
                      intruder7
                      #860
                      @mcu ja genau, wenn du nur die Richtung änderst wirkt sich das auf den Name aus
                      • I intruder7
                        MCU
                        #861
                        @intruder7 Hab den Issue nochmal aufgemacht.
                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2480
                        • I intruder7
                          MCU
                          #862
                          @intruder7 Das kann aber dauern bis da ein Ergbnis kommt. Möchtest du solange auf die andere Variante mit der StateList und Sortierung (Programm) wechseln? Man muss dazu aber alle StateKeys in der StateList angeben.
                          • M MCU
                            I Online
                            I Online
                            intruder7
                            #863
                            @mcu du meinst, wie in meinem Fall dann nur Occupancy?
                            • I intruder7
                              MCU
                              #864
                              @intruder7 Ja für alle BWM's.
                              Das darf dann aber nicht drin sein.
                              • M MCU
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #865
                                @mcu Hmm, das ist doof. Dann werde ich lieber auf die andere Variante zurückgreifen wo ich mir in einer Extraliste nur die mit true anzeigen lasse. Der Filter funktioniert zumindest.
                                Trotzdem Danke dir. :-)
                                • I intruder7
                                  MCU
                                  #866
                                  @intruder7 Ich hab mal ein scripts-Skript geschrieben mit dem man es auch bei der dynamische Liste nutzen kann.
                                  Also die BWM mit true würde alle zuerst oben stehen, bei Änderung auf false bleiben sie an dem Ort.
                                  Schick mir mal das Layout von dem Widget.
                                  und das DOM-Objekt dazu.
                                  Rechte Maustaste auf der StateList -> untersuchen
                                  • M MCU
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    schrieb am zuletzt editiert von intruder7
                                    #867
                                    @mcu
                                    Layout
                                    "61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a": {
                                        "id": "61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a",
                                        "config": {
                                          "dense": false,
                                          "horizontal": false,
                                          "stacked": false,
                                          "filter": "(value, val) => val === val"
                                        "_created": 1720353565053,
                                        "module": "StateList",
                                        "items": [
                                            "type": "device",
                                            "deviceId": "c92d2c36-65be-4d54-900c-3a3b274a0ecd",
                                            "id": "915820e4-a97e-42b8-acc0-f6ea329eff42",
                                            "primaryStateKey": "Bewegungsmelder Offline",
                                            "bodyStateKey": "Bewegungsmelder Offline",
                                            "isInGroup": false,
                                            "label": "Offline",
                                            "showState": false
                                            "type": "divider",
                                            "id": "286e6038-f400-4682-a693-f0460b4e6a66",
                                            "isInGroup": false
                                            "type": "list",
                                            "id": "21064db1-a4b5-48a3-8783-dc84decba131",
                                            "isInGroup": false,
                                            "function": null,
                                            "tags": [
                                              "alias",
                                              "Bewegungsmelder"
                                            "bodyStateKey": "NAME",
                                            "bodyElement": null,
                                            "primaryStateKey": "OCCUPANCY",
                                            "secondaryStatesConfig": {
                                              "useLabel": false,
                                              "useDeviceLabel": false,
                                              "hideEmpty": false,
                                              "useColor": true
                                            "showState": true,
                                            "sortBy": "value",
                                            "CustomTextBodyConfig": {
                                              "Battery": {
                                                "text": "dddd"
                                              "Name": {
                                                "text": "{Name}"
                                            "secondaryStatesKeys": [
                                              "BATTERY",
                                              "LETZTER KONTAKT"
                                            "actionElement": "IconState",
                                            "IconStateConfig": {
                                              "OCCUPANCY": {
                                                "iconTurnOn": "mdi-alert",
                                                "val": "value"
                                            "sortDirection": "descending"
                                        "title": "Bewegungsmelder",
                                        "revision": "22b65",
                                        "_updated": 1746381480136,
                                        "link": "http://192.168.100.17:8080/#/",
                                        "_copied": 1744394240219
                                    <div class="box" style="grid-area: 1 / 4 / span 8 / span 5;"><div class="jarvis-widget-container jarvis-widget-container-61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a paper"><!----><div class="q-card q-card--dark q-dark q-card--flat no-shadow jarvis-widget full-width full-height jarvis-widget-module-StateList jarvis-widget-61641b4b-c88a-4a92-bfb4-c50de05c6d6a"><!----><div class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark jarvis-widget-header" role="listitem"><!----><div class="q-item__section column q-item__section--main justify-center"><div class="q-item__label text-h6 cursor-pointer">Bewegungsmelder</div></div></div><hr class="q-separator q-separator--horizontal q-separator--dark" aria-orientation="horizontal"><div class="q-card__section q-card__section--horiz row no-wrap jarvis-widget-content" style="overflow-y: auto;"><!----><div class="jarvis-widget-scaler full-width"><div data-v-89675fee="" class="q-list q-list--dark jarvis-StateList full-width" role="list" options="[object Object]" fullscreen="false" alignment="[object Object]" container-size="[object Object]" style="max-height: 386px;"><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:toggle-switch-outline" style="vertical-align: text-bottom; color: rgb(25, 118, 210);" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M17 6H7c-3.31 0-6 2.69-6 6s2.69 6 6 6h10c3.31 0 6-2.69 6-6s-2.69-6-6-6m0 10H7c-2.21 0-4-1.79-4-4s1.79-4 4-4h10c2.21 0 4 1.79 4 4s-1.79 4-4 4m0-7c-1.66 0-3 1.34-3 3s1.34 3 3 3s3-1.34 3-3s-1.34-3-3-3"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Offline</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><!----><div data-v-253c8a3a=""><div><div class="q-toggle cursor-pointer no-outline row inline no-wrap items-center q-toggle--dark q-toggle--dense jarvis-SwitchAction" tabindex="0" role="switch" aria-checked="true"><div class="q-toggle__inner relative-position non-selectable q-toggle__inner--truthy text-primary" aria-hidden="true"><input class="hidden q-toggle__native absolute q-ma-none q-pa-none" type="checkbox"><div class="q-toggle__track"></div><div class="q-toggle__thumb absolute flex flex-center no-wrap"></div></div><span class="no-outline" tabindex="-1"></span></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><!----></div></div></div><hr data-v-89675fee="" class="q-separator q-separator--horizontal q-separator--dark jarvis-StateListSeparator" aria-orientation="horizontal"><!----><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Test</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">50 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:17:17</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">08 Offline</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">50 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:56:57</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">07 Flur</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:58:15</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">06 Flur</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:43:03</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">05 Wohnzimmer</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap" style=""><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon" style=""><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:56:36</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_04</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus %</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">74 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-04-21 22:27:59</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_03</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">94 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2025-05-04 19:09:30</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_02</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">100 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2024-06-14 09:34:24</span></div></div></div></div></div></div></div><div data-v-253c8a3a="" data-v-89675fee="" class="q-item q-item-type row no-wrap q-item--dark q-item--clickable q-link cursor-pointer q-focusable q-hoverable jarvis-StateListItem" role="listitem" tabindex="0" v-ripple="true"><div class="q-focus-helper" tabindex="-1"></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center q-item__section--avatar jarvis-StateListItem-Icon"><span data-v-253c8a3a="" class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:motion-detector" style="vertical-align: text-bottom; color: green;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M10 .2C9 .2 8.2 1 8.2 2S9 3.8 10 3.8S11.8 3 11.8 2S11 .2 10 .2m5.67.8A7.33 7.33 0 0 0 23 8.33V7a6 6 0 0 1-6-6zm2.66 0c0 2.58 2.09 4.67 4.67 4.67V4.33c-1.84 0-3.33-1.49-3.33-3.33zM21 1a2 2 0 0 0 2 2V1zM7.92 4.03c-.17 0-.34.03-.5.08L2 5.8V11h1.8V7.33l2.11-.66L2 22h1.8l2.87-8.11L9 17v5h1.8v-6.41l-2.49-4.54l.73-2.87L10.12 10H15V8.2h-3.62l-2-3.33c-.3-.5-.84-.84-1.46-.84"></path></svg></span></span></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--main justify-center jarvis-StateListItem-Body"><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__label">Bewegungsmelder_01</div><!----></div><div data-v-253c8a3a="" class="q-item__section column q-item__section--side justify-center jarvis-StateListItem-Action"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-primaryStateKey"><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-State" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">aus</span></div></div><div data-v-253c8a3a="" style="margin-left: 8px;"><span class="jarvis-icon icon"><!----><span><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" aria-hidden="true" role="img" width="1em" height="1em" viewBox="0 0 24 24" data-icon="mdi:power-off" style="vertical-align: middle;" class="iconify icon-sm iconify--mdi"><path fill="currentColor" d="M12 3a9 9 0 0 0-9 9a9 9 0 0 0 9 9a9 9 0 0 0 9-9a9 9 0 0 0-9-9m0 16a7 7 0 0 1-7-7a7 7 0 0 1 7-7a7 7 0 0 1 7 7a7 7 0 0 1-7 7"></path></svg></span></span></div></div><div data-v-253c8a3a="" class="jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys"><div data-v-253c8a3a="" class="secondaryStatesKeys wrap" state-key="OCCUPANCY" state="[object Object]"><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">87 %,&nbsp;</span></div></div></div><div class="q-list--dark secondaryStatesKey jarvis-secondaryStatesKey"><div class="jarvis-State q-item__label q-item__label--caption text-caption" style="margin: auto;"><div class="q-item__label text-wrap"><!----><!----><span class="jarvis-State-Value">2024-06-11 18:54:40</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
                                    • I intruder7
                                      @mcu
                                      Layout
                                          "config": {
                                            "dense": false,
                                            "stacked": false,
                                          "items": [
                                              "type": "device",
                                              "isInGroup": false,
                                              "label": "Offline",
                                              "showState": false
                                              "type": "divider",
                                              "isInGroup": false
                                              "type": "list",
                                              "isInGroup": false,
                                              "function": null,
                                              "tags": [
                                                "alias",
                                                "Bewegungsmelder"
                                                "useLabel": false,
                                                "hideEmpty": false,
                                                "useColor": true
                                              "showState": true,
                                              "sortBy": "value",
                                                "Battery": {
                                                  "text": "dddd"
                                                "Name": {
                                                  "text": "{Name}"
                                                "BATTERY",
                                                "LETZTER KONTAKT"
                                                "OCCUPANCY": {
                                                  "val": "value"
                                      MCU
                                      #868
                                      @intruder7 Pro hast du ja?
                                      Mit scripts kennst du Dich aus? Import-Variante usw.
                                      Probier mal
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.2.x-pro/statelist/sortdynstatelist
                                      • M MCU
                                        Probier mal
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #869
                                        @mcu jap
                                        • M MCU
                                          Probier mal
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #870
                                          @mcu sagte in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
                                          Probier mal
                                          Funktioniert super👍 Danke dir😀
