  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Stromzähler mit Kauf/Verkauf Option in iobroker.
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • andre1deA Offline
    andre1deA Offline
    andre1de
    schrieb am zuletzt editiert von andre1de
    ich kriege die Werte vom meinen Stromzähler in iobroker mit der Hilfe vom Lesekopf "Hichi (Tasmota)". Soweit ist gut.
    Ich habe eine Photovoltaik-Anlage und verkaufe überschüssige Strom. Also in Iobroker habe ich zwei Werte von einem Zähler: Verkauft und Gekauft.
    Ich möchte, dass in vis angezeigt wird, ob Strom momentan verkauf oder gekauft wird.
    Die Idee war (mit blockly) z.B., wenn sich den Wert (Verkauft) ändert und anderer Wert (Gekauft) - nicht, durch true/false das zu zeigen.
    Problem macht der Wert, der sich nicht ändert, weil kein Trigger dazu passt: es ändert sich nichts, um Stand zu prüfen.
    Gibt es andere Möglichkeiten? Mit Schleifen kenne ich mich nicht aus...
    wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • andre1deA andre1de
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @andre1de es geht doch aber eh immer nur eins von beiden.
      Entweder du kaufst (Bezug) oder du verkaufst (Einspeisung), das lässt sich doch z.B. mit dem Energiefluss Adapter darstellen.
      andre1deA 1 Antwort Letzte Antwort
        @andre1de sagte in Stromzähler mit Kauf/Verkauf Option in iobroker.:
        du solltest drei Werte haben!
        Wenn dir die aktuelle Leistung mit wechselndem Vorzeichen fehlt, hast du die PIN nicht korrekt eingegeben
          andre1deA Offline
          andre1deA Offline
          andre1de
          @homoran laut Betreiber mein Zähler Logarex LK13BD (LK13BD202035) von 2016 brauch kein PIN. Aber komische Weise werden nur diese zwei Werte angezeigt und keinen Zählernummer. L3 ist auch null. 37806e36-805d-419e-b983-34cff1d31f63-image.png
          Oder falsche Script?
          • wendy2702W wendy2702
            andre1deA Offline
            andre1deA Offline
            andre1de
            @wendy2702 said in Stromzähler mit Kauf/Verkauf Option in iobroker.:
            Danke! Ich probiere es auch
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @andre1de sind das alle Werte?
              Sehe keine aktuellen Leistungen
                andre1deA Offline
                andre1deA Offline
                andre1de
                Ja. Falsche Script vielleicht....
                wendy2702W U 2 Antworten Letzte Antwort
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @andre1de naja, für dein Vorhaben benötigst du als erstes mal die aktuellen Werte und nicht die aufgelaufenen „Zählerstände“
                    @wendy2702 sagte in Stromzähler mit Kauf/Verkauf Option in iobroker.:
                    immerhin hat er die auf die Wh genau.
                    Damit ließe sich notfalls auch was basteln.
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      vielleicht das Skript des Lesekopfes anpassen...
                      Habe hier auch einen Logarex, allerdings einen LK13BE. Da sieht das so aus für Leistung, Bezug und Einspeisung
                      >D
                      >B
                      =>sensor53 r
                      >M 1
                      +1,3,o,16,9600,LK13BE
                      1,1-0:16.7.0*255(@1,Verbrauch aktuell,W,power,20
                      1,1-0:1.8.0*255(@1,Gesamtverbrauch,kWh,total,4
                      1,1-0:2.8.0*255(@1,Gesamteinspeisung,kWh,total_out,4
                      Ansonsten gibt es auf Github mehr dazu https://tasmota.github.io/docs/Smart-Meter-Interface/
                      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
                      • U UlliJ
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        andre1deA Offline
                        andre1deA Offline
                        andre1de
                        @ullij said in Stromzähler mit Kauf/Verkauf Option in iobroker.:
                        >D
                        >B
                        =>sensor53 r
                        >M 1
                        Danke! Ich probiere es später noch einmal.
                        Es sieht jedoch so aus, als ob mein Zähler noch zur älteren Generation gehört und nicht viele Funktionen bietet. Die zwei wichtigsten Daten liefert er jedoch zuverlässig, sodass ich damit einiges anstellen kann.
                        Mein oben beschriebenes Problem konnte ich übrigens durch den Vergleich mit früheren Daten lösen.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          Wenn die Werte für Bezug und Einspeisung aktualisiert bzw. geändert werden geht das auch damit...zumindest grob im Rahmen der zeitlichen Auflösung. Mit Hilfe der aktuellen Leistung geht es halt etwas präziser.
                          die Variante von mir war OBIS, vielleicht funktioniert ja auch die Version mit SML ... good luck
                          • U UlliJ
                            andre1deA Offline
                            andre1deA Offline
                            andre1de
                            Nein, deine Code funktioniert nicht, aber wie gesagt, ich kriege problemlos meine Hauptwerte. Und ich habe noch im Forum von tasmota gefragt, ob schon neu Code gibt.
