  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
iskra mt631tasmota
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M M-F-Cool
    Hallo ich habe einen ISKRA MT631 benutze die Tasmota ab. Bekomme es aber leider nicht hin. Das ich die gerade gebrauchten Watt sehe. Würde am liebsten alle 3P sehen. Ist das möglich? Danke euch Gruß Michael
    dirkhe
    @m-f-cool 3 phasen gehen bei dem meines wissens nicht. Du brauchst aufe jeden fall erstmal den pin
    • D dirkhe
      M-F-Cool
      @dirkhe danke den PIN habe ich ich
      • M M-F-Cool
        @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
        und hast du ihn auch eingeleuchtet?
        und auch INF auf on?
          M-F-Cool
          @homoran habe ich ja danke es würde auch die grade watt verbrauch komplett reichen.
          Danke schön
          • M M-F-Cool
            Danke schön
            die gibt es nur mit PIN, sonst gar keine.
            Wenn da im Tasmota kein Fehler ist, mussxetwas mitvder Freigabe durch PIN und INF schiefgegangen sein.
              M-F-Cool
              @homoran ! Ich sehe leider nur diese 3 Zeilen danke
              • M M-F-Cool
                @m-f-cool und auf dem Display des Zählers?
                  M-F-Cool
                  @homoran wenn ich mit der Taschenlampe durch gehe kommt auch der momentane Verbrauch in Watt. Habe ich vielleicht ein Falsches Script?
                  HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M M-F-Cool
                    und ohne?
                    Da schaltet fas Display doch alle paar Sekunden um.
                    Das will ich ja gerade herausfinden
                    • M M-F-Cool
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      Hast Du die PIN dauerhaft ABgeschaltet?
                      https://www.xgadget.de/anleitung/iskra-mt631-stromzaehler-mit-tasmota-lesekopf-auslesen/#hide
                      • 1Topf1 1Topf
                        @1topf Braucht es das auch bei der Schnittstelle?
                        ich denke das gilt nur für das Display am Zähler
                        wenn INF=ON sollte die Schnittstelle trotzdem alles liefern.
                        hier
                        https://forum.iobroker.net/post/1269152
                        sind auch nur ganze kWh, da ist nichts freigeschaltet
                          hier
                          M-F-Cool
                          @homoran Info ist on PIN finde ich nicht im Menü
                          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M M-F-Cool
                            1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            @m-f-cool
                            @Homoran
                            Zitat aus meinem Link von oben:
                            "Beim Iskra MT631 muss zudem beachtet werden die PIN-Abfrage dauerhaft abzuschalten, denn sonst muss regelmäßig der PIN neu eingegeben werden. Dazu muss man lediglich zum Menüpunkt „PIN ON/OFF“ wechseln und dann für ca. 5 Sekunden auf den Stromzähler leuchten um die PIN dauerhaft zu deaktivieren."
                            • 1Topf1 1Topf
                              @m-f-cool
                              @Homoran
                              M-F-Cool
                              D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,s,0,9600,MT681 1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,Total_in,3 1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0 1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0 1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0 1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0 1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,Total_out,3 1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0 #
                              • M M-F-Cool
                                M-F-Cool
                                @m-f-cool kann das Script falsch sein
                                  @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                  das hab ich ja gelesen.
                                  und natürlich muss der immer wieder eingegeben werden, wenn man die detaillierten Infos auf dem Display sehen will.
                                  aber die Aussage ist nicht eindeutig auf die Schnittstelle bezogen.
                                  da steht ja auch
                                  Aus Datenschutzgründen werden heutzutage fast alle Stromzähler mit einem voreingestellten PIN vom Stromanbieter ausgestattet.
                                  und das bezieht dich suf das Display für (halb) öffentlich zugängliche Zähler im Treppenhaus oder im Gemeinschaftskeller
                                  • M M-F-Cool
                                    nein, ist es nicht.
                                    es liest korrekt aus, was es bekommt.
                                    ganze kWh ohne Nachkommastellen für die Energiewerte und keinen Leistungswert.
                                    Das ist das Zeichen, dass der große Datensatz nicht freigegeben ist
                                      nein, ist es nicht.
                                      M-F-Cool
                                      @homoran ok könntest du mir das vielleicht richtig ändern? Lieben Danke
                                      • 1Topf1 Offline
                                        1Topf1 Offline
                                        1Topf
                                        @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                                        Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
                                        M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          M-F-Cool
                                          @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
                                          Danke trotzdem
