  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Iskra MT631 via Tasmota
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
iskra mt631tasmota
42 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @m-f-cool und auf dem Display des Zählers?
    M-F-Cool
    @homoran wenn ich mit der Taschenlampe durch gehe kommt auch der momentane Verbrauch in Watt. Habe ich vielleicht ein Falsches Script?
    HomoranH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • M M-F-Cool
      @m-f-cool sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
      und ohne?
      Da schaltet fas Display doch alle paar Sekunden um.
      Das will ich ja gerade herausfinden
      • M M-F-Cool
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        Hast Du die PIN dauerhaft ABgeschaltet?
        https://www.xgadget.de/anleitung/iskra-mt631-stromzaehler-mit-tasmota-lesekopf-auslesen/#hide
        • 1Topf1 1Topf
          @1topf Braucht es das auch bei der Schnittstelle?
          ich denke das gilt nur für das Display am Zähler
          wenn INF=ON sollte die Schnittstelle trotzdem alles liefern.
          hier
          https://forum.iobroker.net/post/1269152
          sind auch nur ganze kWh, da ist nichts freigeschaltet
            hier
            M-F-Cool
            @homoran Info ist on PIN finde ich nicht im Menü
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • M M-F-Cool
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @m-f-cool
              @Homoran
              Zitat aus meinem Link von oben:
              "Beim Iskra MT631 muss zudem beachtet werden die PIN-Abfrage dauerhaft abzuschalten, denn sonst muss regelmäßig der PIN neu eingegeben werden. Dazu muss man lediglich zum Menüpunkt „PIN ON/OFF“ wechseln und dann für ca. 5 Sekunden auf den Stromzähler leuchten um die PIN dauerhaft zu deaktivieren."
              • 1Topf1 1Topf
                @m-f-cool
                @Homoran
                M-F-Cool
                D >B =>sensor53 r >M 1 +1,3,s,0,9600,MT681 1,77070100010800ff@1000,Total Consumed,kWh,Total_in,3 1,77070100100700ff@1,Current Consumption,W,Power_cur,0 1,77070100240700ff@1,Current Consumption P1,W,Power_p1,0 1,77070100380700ff@1,Current Consumption P2,W,Power_p2,0 1,770701004c0700ff@1,Current Consumption P3,W,Power_p3,0 1,77070100020800ff@1000,Total Delivered,kWh,Total_out,3 1,77070100000009ff@#,Service ID,,Meter_id,0 #
                • M M-F-Cool
                  M-F-Cool
                  @m-f-cool kann das Script falsch sein
                    @1topf sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                    das hab ich ja gelesen.
                    und natürlich muss der immer wieder eingegeben werden, wenn man die detaillierten Infos auf dem Display sehen will.
                    aber die Aussage ist nicht eindeutig auf die Schnittstelle bezogen.
                    da steht ja auch
                    Aus Datenschutzgründen werden heutzutage fast alle Stromzähler mit einem voreingestellten PIN vom Stromanbieter ausgestattet.
                    und das bezieht dich suf das Display für (halb) öffentlich zugängliche Zähler im Treppenhaus oder im Gemeinschaftskeller
                    • M M-F-Cool
                      nein, ist es nicht.
                      es liest korrekt aus, was es bekommt.
                      ganze kWh ohne Nachkommastellen für die Energiewerte und keinen Leistungswert.
                      Das ist das Zeichen, dass der große Datensatz nicht freigegeben ist
                        nein, ist es nicht.
                        M-F-Cool
                        @homoran ok könntest du mir das vielleicht richtig ändern? Lieben Danke
                        • 1Topf1 Offline
                          1Topf1 Offline
                          1Topf
                          @homoran sagte in Iskra MT631 via Tasmota:
                          Für mich liest sich das so, daß die PIN deaktiviert sein MUß. Das müßte der TO erstmal testen.
                          M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • 1Topf1 1Topf
                            M-F-Cool
                            @1topf ok ich habe durch geleuchtet und es kommt kein PIN off.
                            Danke trotzdem
                            • 1Topf1 1Topf
                              dann wüssten wir es.
                              aber @M-F-Cool findet den Menüpunkt ja nicht.
                              der mMn aber da sein muss
                              • M M-F-Cool
                                Danke trotzdem
                                @m-f-cool
                                mal kurz für dich gesucht und gefunden
                                iskraemeco-mt631-kurzanleitung.pdf
                                zweite Seite mitte
                                  @m-f-cool
                                  zweite Seite mitte
                                  M-F-Cool
                                  @homoran ok lieben dank ich schaue morgen!!!
                                  • M M-F-Cool
                                    M-F-Cool
                                    @m-f-cool so habe gerade nochmal geschaut bei mir hört das Menü nach INFO on auf leuchte ich dann erneut drauf zeigt es wieder die normale Zähler Werte am leuchte ich dann weiter dann will er wieder den PIN. MFG
                                    Auch so ist dieser Zähler ein 2 richtungszähler? Sehe gerade den pfeil nach links.
                                      nein Will er nicht!
                                      Schalten Sie durch Anblinken der optischen Taste die „INFO-Zeile“
                                      solange weiter, bis ein weiteres Mal Pin angezeigt wird. In der „INFO-
                                      Zeile“ wird dann der aktuelle PIN-Schutz Status angezeigt
                                        nein Will er nicht!
                                        M-F-Cool
                                        @homoranalso INFO ist on und wenn PIN kommt und ich bleibe mim Licht drauf springt er aus dem Menü
                                        • M M-F-Cool
                                          wenn PIN kommt
                                          steht was im Display in
                                          der „INFO-Zeile“
