  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.1k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @radiorichter:
    Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab. `
    Sprechen wir noch von der original Vorlage?
    Rantanplan
    • R Offline
      radiorichter
      @rantanplan:
      @radiorichter:
      Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab. Sprechen wir noch von der original Vorlage? Ja, von der ersten Seite. Weiß auch nicht was da falsch läuft…
      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @radiorichter:
        Ja, von der ersten Seite. Weiß auch nicht was da falsch läuft… `
        Da wird aber nix alle 5 Sek. abgeholt.
        Irgendetwas alle 5 Sek. triggern ist wohl auch zu heftig.
        Wenn Du das so lösen musst, dann mach mal alle 60 oder 30 Sek.
        Rantanplan
        • R Offline
          radiorichter
          @rantanplan:
          @radiorichter:
          Wenn Du das so lösen musst, dann mach mal alle 60 oder 30 Sek. ` Ah okay, habe den Adapter von tp Link genutzt, dieser holt alle 5sek einen Wert ab, ich änder das mal ab und probiere es morgen einfach nochmal.
          Sorry das ich so nervig bin…
          Welches Gerät nutzt du den um den Verbrauch zu messen? Wie oft holst du dort den Wert ab?
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @radiorichter:
            Sorry das ich so nervig bin… `
            Wenn es nervig wird, sag ich es schon ;)
            @radiorichter:
            Welches Gerät nutzt du den um den Verbrauch zu messen? Wie oft holst du dort den Wert ab? `
            HomeMatic Funk Schaltaktor mit Leistungsmeddung HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1.
            Dabei holt man den Wert nicht ab.
            Das macht der Trigger, der reagiert nur wenn der Wert sich ändert.
            Wie triggerst Du denn das Blockly?
            Mach doch mal einen Screenshot und/oder Export.
            Rantanplan
            • R Offline
              radiorichter
              @rantanplan:
              @radiorichter:
              @radiorichter:
              Grüße ` Ah verstehe, dein Gerät gibt dir 0 und 1 zurück, meiner die gemessen Werte.
              Ich schau mal ob meiner das zusätzlich auch macht, bzw müsste ich da noch wo. Skript basteln, das mir das zurück gibt. ;)
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @radiorichter:
                Ah verstehe, dein Gerät gibt dir 0 und 1 zurück, meiner die gemessen Werte. `
                NEIN!!!!!!
                Meiner gibt mir die POWER/Watt an.
                Sonst würde das ja alles nicht funktionieren.
                Der Trigger reagiert aber nur wenn sich der Wert von POWER <u>ändert</u>!!!
                Ich glaube Dein Waschmaschinen-Blockly hat nichts mit meinem zutun.
                Einen Screenshot oder Export stellst Du leider nicht zur Verfügung.
                Meine Glaskugel habe ich verlegt und stochern im Nebel mache ich auch nicht so gerne :roll:
                Rantanplan
                • R Offline
                  radiorichter
                  #66
                  @rantanplan:
                  @radiorichter:
                  NEIN!!!!!!
                  Meine Glaskugel habe ich verlegt und stochern im Nebel mache ich auch nicht so gerne :roll: ` Schicke ich gleich sobald ich wieder zuhause bin ;)
                  Immer diese glaskugeln :)
                  • R Offline
                    radiorichter
                    #67
                    so aber jetzt ;) Das mit dem Wert abholen, es war so gemeint, dass der TP link alle 5sekunden den Wert der Steckdose abholt, heist also ich habe alle 5sek den aktuellen Wert im Objekt ID "Trockner"
                    Hier mal skript für den trockner, hab eigentlich nix dran verändert, nur den Grenzwert auf 3Watt. Vielleicht findest du ja den fehler bei mir…
                    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block id=":XvakORUFJ^I1/^;0qD" type="create" x="13" y="13"><field name="NAME">Trockner_AN</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="{sE:ObK=NAn@P|:o{a2;" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">javascript.0.Trockner_AN</field>
                    <value name="VALUE"><block id="]lqD,f*r}HWU/#~|sb]1" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                    <next><block id="@`s,ARMz+DZns;z2m
                    " type="comment"><field name="COMMENT">Initialisierung bei Scriptstart</field>
                    <next><block id="Ov|lJMd@PV!y.oUN9Boj" type="comment"><field name="COMMENT">VerzögerungAktiv NICHT ändern</field>
                    <next><block id="T+;|Db@bx|T]wkX[e.xT" type="variables_set"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
                    <value name="VALUE"><block id="FimMeG{k6LBu0{7UjBJ4" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block id="6q4+KcF6/q*eh;RCmGKL" type="comment"><field name="COMMENT">Entscheidungswert festlegen</field>
                    <next><block id="pE;t15K()B2=@=,RY5D_" type="variables_set"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field>
                    <value name="VALUE"><block id="OB=)nO2pXH:1HNwm(JpG" type="math_number"><field name="NUM">3</field></block></value>
                    <next><block id="|2tm%?,yK/o3_AA)J{ah" type="comment"><field name="COMMENT">Steckdose überwachen</field>
                    <next><block id="n)UklDS{=z!-#^HfL@Ly" type="on_ext"><mutation items="1"></mutation>
                                                <value name="OID0"><shadow id="@Uda~stBc8L/=2DFzrvo" type="field_oid"><field name="oid">hs100.0.192_168_1_95.power</field></shadow></value>
                                                <statement name="STATEMENT"><block id="=n/Jfc]x(Ib[NRPJZ%7X" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="?m1STicTe5=N-/f:Ji2s" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block id="QjKQBx`PdHENcy)eGM,5" type="on_source"><field name="ATTR">oldState.val</field></block></value>
                                                        <value name="B"><block id=":(p2PWPzD2(~R-q9upeS" type="math_number"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block id=";%e=m5A.5_U8[v[Odt7." type="comment"><field name="COMMENT">Dieser Teil wird NUR ausgeführt wenn</field>
                                                        <next><block id="Bv,r2iN_4zSfF_^X35gM" type="comment"><field name="COMMENT">Funkstecker oder Waschm. komplett aus war.</field>
                                                            <next><block id="xuK#29.xYf)m6FX5LA78" type="variables_set"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
        <value name="VALUE"><block id=")}Jh9zUdflaLNnL+;^h=" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="Wv*jiP9Bn3#//0KE[4e[" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="!hyL_SIc#q!nV1G.NU,/" type="text"><field name="TEXT">***Starte Verzögerung</field></shadow></value>
        <next><block id="v[ws-ZxN:-nNl,kERlT8" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">Einschaltverzoegerung</field>
        <field name="DELAY">20</field>
        <statement name="STATEMENT"><block id="UyUTD{W;Ef;u2!)%y5h|" type="comment"><field name="COMMENT">Eventuell hohe Einschaltspannung abfangen.</field>
        <next><block id="^wiM;VZ*5RLS-+SMsG7?" type="comment"><field name="COMMENT">Diese kann größer als der Grenzwert sein</field>
        <next><block id="@d2;tEWydly|fW:ng;eg" type="variables_set"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field>
        <value name="VALUE"><block id="S5R1RMtIKx(=N;}|dM%Z" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
        <next><block id="1^,/eLLAT{#66hqVIel8" type="debug"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow id="[koH26;mOP0UeXV~CJRb" type="text"><field name="TEXT">***Beende Verzögerung</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                                                    <next><block id="EZK4(UY%`}HZl{2F)m6p" type="comment"><field name="COMMENT">Ab hier wird gewaschen</field>
                                                        <next><block id="S(-Xvr1uja6/vNdH|?j:" type="controls_if"><mutation elseif="2"></mutation>
                                                            <value name="IF0"><block id="s(;r=_ekdU*dF=_Tsrbb" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="d_lZY_VlNaa40/Pob=Um" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block id="`c4GU.`+o2_G+Vdxq;n/" type="on_source"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block id="FD[JnQcwajuYLgGmTX`." type="variables_get"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="*Y`H0qa!`fsBeI/2Cv+c" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="zC,(}TPXAvX2yd^k`W._" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id=";a;[[bw/v2oQnG9DHZIn" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Trockner_AN</field></block></value>
        <value name="B"><block id=";a5=vVD`86hstjR{4y~+" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="K.3M9Le`+STB!.M_eD7O" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="[!KuvI83Wzp*sDDNM{S!" type="variables_get"><field name="VAR">VerzoegerungAktiv</field></block></value>
        <value name="B"><block id="9_[X?aI?X1w]lj.RY`K^" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block id="S6URE:3#}}.v#e!X.A4D" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block id="QqpwRU?xP?P=bvS9HS[1" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block id="=!*WIp};Ta`)XeMMk,iR" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block id="{QcAY3oi:,FGG.929?TS" type="text"><field name="TEXT">Trockner läuft</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                            <value name="IF1"><block id="Yuagp|w@)mC+asceXLLu" type="logic_compare"><field name="OP">GT</field>
        <value name="A"><block id="P(tu4AS{);E?w-p?]{1q" type="on_source"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block id="ou6,Zi?vbs[;{]@93U`!" type="variables_get"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO1"><block id="H90l#sdGb5I}Wqsbz=9s" type="comment"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
        <next><block id="zo=cPu~=j#pus6bWVaJl" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block id="1SYbGS^3xkqD/Uj?{bvJ" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                            <value name="IF2"><block id="_@|YxZPYI(z3![Q=ZbX4" type="logic_operation" inline="false"><field name="OP">AND</field>
        <value name="A"><block id="Ge6FX#6b5WYoc;wF%%iH" type="logic_compare"><field name="OP">LT</field>
        <value name="A"><block id="0Vw33+AwVD~={g{aHa~d" type="on_source"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="B"><block id="NufLwbvZR1.fEmqJNOTZ" type="variables_get"><field name="VAR">GrenzWertInWatt</field></block></value></block></value>
        <value name="B"><block id="X[1t=zl25bQ]aHT[:`,8" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block id="4WFkiPOYU?#zQhOL)0u(" type="get_value"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block id="?jrLY7K)k;1?sa!Ef{VO" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO2"><block id="}Q59!:8+Dc~b~LwZhq-(" type="comment"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
        <next><block id=";MD%1IF[[H29g_f=vvYH" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="checkFertig"><arg name="parameter"></arg></mutation>
        <value name="ARG0"><block id="/yX*,4aU!HHUO#/2U-NR" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block>
                    <block id="l1.gmYNTt2#Ww;_Stf+" type="procedures_defnoreturn" x="538" y="12"><mutation><arg name="Meldetext"></arg></mutation> <field name="NAME">Melden</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"><block id="CgkHkrp5c26ew3uU(i`" type="comment"><field name="COMMENT">Hier wird die Meldung ausgegeben</field>
                    <next><block id="SYQu;@N0JgE!W~[JZcZ_" type="debug"><field name="Severity">log</field>
                    <value name="TEXT"><shadow id="4+J8c.^+FrkDV^]dAda-" type="text"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                    <block id="KuX^Hf4/i6gnp|rmq9WR" type="variables_get"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                    <next><block id="+c4#MKD8|._quebX/:F=" type="pushover"><field name="PRIORITY">0</field>
                                <value name="MESSAGE"><shadow id="%]2)zTi//RP,Q32KEx8j" type="text"><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                  <block id="vr/?~{0s^u6P#@ycg1!L" type="variables_get"><field name="VAR">Meldetext</field></block></value>
                                <value name="TITLE"><block id="BJMD{Vjrqqqs2_0DW1FY" type="text"><field name="TEXT">Trockner</field></block></value>
                                <next><block id="a;Ent4V!@/ELz)~^PTwn" type="comment"><field name="COMMENT">Hier den SendTo Baustein einsetzen,</field>
                                    <next><block id="Xc,u6Sm.@c5xeqVM)suq" type="comment"><field name="COMMENT">den man benutzen will.</field>
                                        <next><block id="cI=%X;P?/Tfam8YIny%V" type="comment"><field name="COMMENT">Die Meldung befindet sich in der Variablen</field>
                                            <next><block id="{(av)+6o4VfWo^eJEnft" type="comment"><field name="COMMENT">"Meldetext"</field></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block>
                    <block id="sDP?w~)oJD}Z95[?EY0" type="procedures_defnoreturn" x="13" y="1387"><mutation><arg name="parameter"></arg></mutation>
                    <field name="NAME">checkFertig</field>
                    <statement name="STACK"><block id="V2@7jqv5RTl+}q}xfEsZ" type="comment"><field name="COMMENT">Timer stoppen</field>
                    <next><block id="y7iPL;/^^,);q|%Pk6;" type="timeouts_cleartimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                    <next><block id="DX-|5t
                    M5.|5Qw0p76" type="controls_if"><value name="IF0"><block id="[-Hs2uzeFf6L7XO4:d6g" type="logic_compare"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block id="uT*6f!Y:?Sivq1F-y;7
                    " type="variables_get"><field name="VAR">parameter</field></block></value>
                    <value name="B"><block id="w?1)4.uK{/ey3NJ)NjH:" type="logic_boolean"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block id="fU`TRz:hy1K[t@GmyY:" type="comment"><field name="COMMENT">Timer starten</field>
                    <next><block id="5@P-l84nXI^c!6tmXiL(" type="timeouts_settimeout"><field name="NAME">timeout</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block id="UOquZ.)w|Dv~5_@iC
                    HO" type="control"><mutation delay_input="false"></mutation>
                    <value name="VALUE"><block id="ttQizIf!/AB*HLfb9Kw1" type="logic_boolean"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                    <next><block id="HHrpaU=vtt6v1JInTG~l" type="procedures_callnoreturn"><mutation name="Melden"><arg name="Meldetext"></arg></mutation>
                    <value name="ARG0"><block id="leE4:W;JI@,LD;n0Gs6r" type="text"><field name="TEXT">Trockner FERTIG</field></block></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #68
                      @radiorichter:
                      Vielleicht findest du ja den fehler bei mir… `
                      Ne, Du bist unschuldig ;)
                      Es liegt an der 5 Sek. Aktualisierung.
                      Wenn POWER erstmalig unter dem Grenzwert liegt, wird Dein 20 Sek. Timer gestartet.
                      Jetzt kommen aber alle 5 Sek. POWER-Werte die unterschiedlich sind und kleiner als der Grenzwert.
                      Bevor der Timer gestartet wird, werden eventuell laufende Timer gestoppt/beendet.
                      Bei einer 5 Sek. Aktualisierung bekommt ein 20 Sek.Timer nie zum Zuge.
                      Schau mal ob die die Zeit der Aktualisierung höher stellen kannst.
                      Wenn nicht, müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen.
                      Rantanplan
                      • R Offline
                        radiorichter
                        #69
                        unschuldig, klngt gut :D
                        bin da flexibel beim einstellen der Zeit, 30sek müssten dann ja passen. Ich stell mal um und schalt mal die Maschine ein ;) Danke schonmal ;)
                        • R Offline
                          radiorichter
                          #70
                          also 30sek update zeit und schon klappts, tausend Dank fürs helfen und die Geduld ;)
                          • malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            #71
                            Das Skript heute eingearbeitet und es funktioniert einwandfrei! Möchte mich an dieser Stelle mal bedanken :-)
                            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                            Equipment:
                            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #72
                              habe gerade mal das Blockly importiert, den Power Kanal des HM Adapters ausgewählt, gespeichert und gestartet.
                              Teste gerade mit einem Laptop Netzteil.
                              Aktuelle Leistungsaufnahme: 6,02Watt.
                              Im Script habe ich die 4 Watt stehen lassen.
                              Nach starten des Scripts habe ich den Datenpunkt: WaschmaschineAn –> Ohne Wert
                              Wenn ich jetzt den Laptop einstecke erhalte ich im Log nur das:
                              javascript.0	2018-03-19 15:14:27.995	info	script.js.common.Ansagen.Waschmaschine: ***Beende Verzögerung
                              javascript.0	2018-03-19 15:14:07.993	info	script.js.common.Ansagen.Waschmaschine: ***Starte Verzögerung
                              Wo mache ich denn den Fehler?
                              Muss ich für dieses Script den Entscheidungswert im Mess-Aktor setzen?
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                #73
                                @wendy2702:
                                Wo mache ich denn den Fehler? `
                                WaschmaschineAN hat kein Initialwert. Mal manuell auf "false" setzen und dann nochmal probieren.
                                @wendy2702:
                                Muss ich für dieses Script den Entscheidungswert im Mess-Aktor setzen? `
                                Im Mess-Aktor muss nichts eingetragen werden.
                                Den Grenzwert musst Du selbst nach Deiner Maschine festlegen (im Beispiel 4)
                                POWER > Grenzwert = Waschmaschine arbeitet
                                POWER < Grenzwert = Waschmaschine im StandBy (fertig)
                                Ist aber alles im ersten Beitrag beschrieben.
                                Rantanplan
                                  wendy2702W Offline
                                  #74
                                  @rantanplan:
                                  @wendy2702:
                                  Das war es.
                                  Jetzt kommen Nachrichten.
                                  Danke!
                                  • pokemon81P Offline
                                    pokemon81P Offline
                                    pokemon81
                                    #75
                                    ich bin jetzt schon seit Tagen damit beschäftigt das Script ans laufen zu bekommen. Das Waschen klappt soweit aber ich bekomme imme rwieder Fehlmeldungen. Hier ein Auszug auch meinem LOG:
                                    Watt		Zeit
                                    0		2018-04-16 17:24:34.521
                                    30		2018-04-16 17:25:05.249
                                    10		2018-04-16 17:25:34.708
                                    0		2018-04-16 17:26:11.522
                                    Das Problem ist nun das das Script immer wieder los läuft obwohl die Maschine aus ist.
                                    Gibt es hier ein Möglichkeit einen Mittelwert aus den letzen 5 Geloggten Werten zu nehmen ? Dies könnte mein Problem lösen. Allerdings komme ich nicht weiter e da ich mich mit der Programmierung zuwenig auskenne.
                                    LG
                                      wendy2702W Offline
                                      #76
                                      Ähem,
                                      Wieso meinst du das Log hat etwas mit dem Script zu tun?
                                      Ich sehe nur etwas von````
                                      mqtt
                                        pokemon81P Offline
                                        pokemon81
                                        #77
                                        Sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Mein Problem ist das das Skript einfach zu sensibel reagiert.
                                        Ich habe das MQTT als beispiel angehängt. (in dieser Zeit ist die Maschine aus) Aber die Standby Werte schwanken sehr stark.
                                        Teilweise einzelne Wert bis knapp an 200W, der nächste Wert ist dann wieder auf 0. (Also die Leerlauf Schwankung ist sehr hoch bei meinem POW) daher die Frage ob es irgendwie möglich ist die letzen 3 Werte in dem Skript abzufragen und wenn diese über den eingestellten Grenzwert sind dann erst den Trigger auf True zu setzen.
                                        Der POW ist immer an. da die diesen nach dem Waschvorgang nicht ausmache, meine Frau bekommt das einschalten nicht hin da der POW hinter der Maschine verbaut ist.
                                          wendy2702W Offline
                                          #78
                                          Bekommst du das nicht über die Zeit abgefangen?
                                          Da wird doch gewartet das der Verbrauch länger als Zeit "X" z.B. <4 Watt ist und erst dann kommt die Nachricht.
                                          Aber verstehe ich das richtig das der Leistungsmesser ohne das die Maschine läuft bis zu 200Watt ausgibt !? :shock:
