  5. Konvertierung nach Zahl = NaN
7 Beiträge 2 Kommentatoren 370 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    hat jemand eine Idee, warum hier die Konvertierung nach Zahl nicht klappt?
    Im Log einmal ohne Konvertierung mit dem Ergebnis 9,43 und einmal mit Konvertierung und NaN.
    javascript.0	21:04:19.716	info	script.js.Eigene_Scripte.Test: registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	21:04:24.720	info	script.js.Eigene_Scripte.Test: ben: 9,43
    javascript.0	21:05:02.843	info	Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Test
    javascript.0	21:05:02.931	info	Start JavaScript script.js.Eigene_Scripte.Test (Blockly)
    javascript.0	21:05:08.946	info	script.js.Eigene_Scripte.Test: registered 13 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    javascript.0	21:05:13.953	info	script.js.Eigene_Scripte.Test: NaN
    • David G.D David G.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @david-g
      in javascript wird eine zahl mit einem punkt von den nachkommastellen getrennt. mit komma ist es für js ein string und damit NaN (Not a Number)
      das beste ist, zahlen immer nur als javascript zahl zu verarbeiten und erst in der anzeige dnn zu lokalisieren (also dann mit komma, ggfs mit tausender punkt, mit soundsoviel nachkommastellen)
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @oliverio
        Hab grad noch einen anderen Fehler gefunden.
        Es standen wirklich noch Buchstaben vor.
        Jetzt ist es kein NaN mehr. Allerdings nur eine 9 ohne Komma. Dann muss ich das wohl erst ersetzen.
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @david-g sagte in Konvertierung nach Zahl = NaN:
          auch das ist der Parsing Effekt. Dann liest js solange bis für number ungültige Zahlen kommen.
          parseFloat("1.23"); //1.23
          parseFloat("1,23"); //1
          Links im Profil
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @oliverio
            Naja,
            Jetzt macht er es.
            Auch wenn es nicht schön aussieht ^^.
              @oliverio
              Naja,
              Jetzt macht er es.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @david-g
              schaust du nur in der objekt ansicht nach?
              oder verwendest du eine visualisierung wie vis?
              in vis bspw kann man das genau einstellen wie man das angezeigt haben möchte.
              alternativ musst du nach bearbeitung den punkt wieder in ein komma umwandeln. aber dann ist es für iobroker wieder ein string
              Links im Profil
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @oliverio sagte in Konvertierung nach Zahl = NaN:
                @david-g
                Wird in meiner View dargestellt der Wert.
                Möchte aber auch noch weiter mit rechnen.
                Ist das Prepaidguthaben auf meiner SIM die im iobroker eingebunden ist.
                Die restlichen verfügbaren SMS sollen noch mit berechnet werden.
                Das nötigste kann ich auch noch von außen abrufen und steuern wenn das Internet ausgefallen ist.
