  5. Cron Script auch per Trigger starten?
    6.4k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 216 Aufrufe 2 Beobachtet
    topsurfer
    habe ein Script welches einmal täglich per Cron gestartet wird.
    Um es nun aber auch mal interaktiv (über einen DP: dp_Check_RSSI_Now) zu starten, gibt es da eine Option eine Art "oder"-Verknüpfung hinzufügen?
    Also wenn Cron-Zeit erreicht oder DP=wahr ...
    • T topsurfer
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @topsurfer Jein.
      Eine direkte Möglichkeit gibt es nicht, aber:
      • Den Inhalt des Zeitplan in einen Funktionsblock überführen
      • im Zeitplan den dazu passenden 'aufruf' Baustein nutzen
      • Den kannst du dann auch in einem Trigger oder ähnlichen zusätzlich nutzen
      A.
