  3. Einsteigerfragen
  4. YAHKA und Homekit Controller Parallel?
    5.3k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 695 Aufrufe 4 Beobachtet
  • funkytownF Offline
    funkytownF Offline
    funkytown
    schrieb am zuletzt editiert von funkytown
    Ich habe seit langem den YAHKA Adapter erfolgreich am laufen. Jetzt wollte ich den Homekit Controller installieren, der geht aber leider nicht in den grünen Status!
    Können YAHKA und der Homekit Conroller parallel betrieben werden?
    Synology DS218+, Homatic CCU3, FritzBox 7590, Raspberry Pi
    tarikweissT 1 Antwort Letzte Antwort
    • funkytownF funkytown
      tarikweissT Offline
      tarikweissT Offline
      tarikweiss
      @funkytown Hallo, Logs dazu wären hilfreich :)
      • tarikweissT tarikweiss
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @tarikweiss ich habe nun auch probiert den homekit-controller-Adapter zu installieren. Bisher läuft der yahka-Adapter bei mir. Lässt sich jedoch nicht installieren:
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:15.227	info	iobroker exit 25
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.203	error	iobroker host.ioBDebian13 Cannot install iobroker.homekit-controller@0.5.11: 7
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.203	error	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supportednpm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supportednpm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.gyp info it worked if it ends with okgyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.20.0 | linux | x64(node:85728) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)gyp ERR! System Linux 6.8.12-15-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.20.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.npm error code 7npm error path /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblenpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-buildnpm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-11T16_15_09_174Z-debug-0.log
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.181	info	iobroker npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-10-11T16_15_09_174Z-debug-0.log
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.180	info	iobroker npm error path /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblenpm error command failednpm error command sh -c node-gyp-build
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.180	info	iobroker npm error code 7
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.105	info	iobroker gyp ERR! System Linux 6.8.12-15-pvegyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@stoprocent/noblegyp ERR! node -v v22.20.0gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2gyp ERR! Node-gyp failed to build your package.gyp ERR! Try to update npm and/or node-gyp and if it does not help file an issue with the package author.
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.104	info	iobroker gyp ERR! stack TypeError: Cannot assign to read only property 'cflags' of object '#<Object>'gyp ERR! stack at createConfigFile (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:117:21)gyp ERR! stack at /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:84:9gyp ERR! stack at FSReqCallback.oncomplete (node:fs:187:23)
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:14.103	info	iobroker gyp ERR! UNCAUGHT EXCEPTION
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.987	info	iobroker gyp info find Python using Python version 3.13.5 found at "/usr/bin/python3"
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.955	info	iobroker (node:85728) [DEP0060] DeprecationWarning: The `util._extend` API is deprecated. Please use Object.assign() instead.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.925	info	iobroker gyp info using node-gyp@7.1.2gyp info using node@22.20.0 | linux | x64
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.925	info	iobroker gyp info it worked if it ends with ok
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.791	info	iobroker > @stoprocent/noble@1.19.1 install> node-gyp-build
        host.ioBDebian13
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.432	info	iobroker npm warn deprecated gauge@2.7.4: This package is no longer supported.
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.412	info	iobroker npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.412	info	iobroker npm warn deprecated are-we-there-yet@1.1.7: This package is no longer supported.
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.406	info	iobroker npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:13.400	info	iobroker npm warn deprecated npmlog@4.1.2: This package is no longer supported.
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:09.098	info	iobroker NPM version: 10.9.3Installing iobroker.homekit-controller@0.5.11... (System call)
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:07.473	info	iobroker add homekit-controller auto --host ioBDebian13 --debug
        host.ioBDebian13
        2025-10-11 18:15:06.930	info	instance system.adapter.dwd.0 having pid 85659 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • apollon77A Offline
          homekit controller geht in grün wenn du dort ein gerät gepaired hast und dieses Verbunden ist. Hast Du? Dein Screenshot zeigt das keine Geräte verbinde sind, nur "gefunden".
          Warum sollte der Adapter grün ("Verbunden mit Gerät") sein wenn er mit keinem Gerät verbunden ist? ;-)
          • apollon77A apollon77
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @apollon77 und bei mir funktioniert die Installation des Adapters nicht.
            Darüberhinaus habe ich das Problem den Aqara FP2 zu Aqara Home hinzuzufügen... aber das ist dann eine andere Baustelle und hat nichts mit ioBroker zu tun.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              @lobomau "funktioniert nicht" ... 😑 ? [Sarksmus an] Meine Glaskugel ist leider vor ner Weile schon runtergefallen und nur noch Scherben ... Sorry kann Dir nicht helfen [Sarkasmus aus]
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                @apollon77 anstatt Glaskugel war der log gedacht. Den gab es beim Versuch der Installation.
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  @lobomau Ahh log da oben ... Sorry ... ja liegt an ... komischen Dingen und Nan. Ich mache die Tage neuen release der sollte das fixen. GitHub issues sind halt was feines weil ich da alles zusammen habe und nicht suchen muss
