  4. Telegram Adapter kein updat möglich
    6.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    Pistus
    schrieb am zuletzt editiert von Pistus
    Ich benötige Eure Hilfe. Leider kann ich Telegram nicht updaten und weiß nicht wo ich ansetzen soll. Auch Node.js will nicht udaten. Wenn ich auf den Button für das update drücke, kommt die Info, udate erfolgreich, aber die Version ändert sich nicht.
    Grüße, Franz
    HomoranH FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pistus
      Grüße, Franz
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @pistus sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
      Dein Ansatz
      war schon richtig!
      Aber warum solltest du herausbekommen!
      iob diag in der Langfassung wird dir dabei sicherlich helfen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Dein Ansatz
        war schon richtig!
        Pistus
                                v.2025-02-23
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.12.20+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                1000
        Display-Server:         false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.8
        /usr/bin/node           v18.20.8
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.32.0
        Recommended versions are nodejs 20.19.1 and npm 10.8.2
        nodeJS installation is correct
        MEMORY:
        Mem:            8.2G        963M        6.4G        1.2M        947M        7.2G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        963M        6.6G
        Active iob-Instances:   8
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                admin                   7.6.3
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                592
        States:                 420
        Size of iob-Database:
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        5.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
        === Mark text until here for copying ===
        code_text
        Ich weiß das Ergebnis nicht zu deuten
        • P Pistus
                                  v.2025-02-23
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                1000
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          MEMORY:
          Swap:           209M          0B        209M
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                592
          States:                 420
          code_text
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          SUMMARY
          ist nicht die
          @homoran sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
          Langfassung
            SUMMARY
            ist nicht die
            Langfassung
            Pistus
            @homoran Das läuft am Bildschirm rasend schnell durch. Ich kann dann nur noch bis zur Zusammenfassung zurück scrollen. Wie bekomme ich den ganzen Inhalt?
            • P Pistus
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Vor einem Tastendruck mit der Maus kopieren.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • P Pistus
                Grüße, Franz
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                Der Updatebutton für Nodejs führt nur Updates innerhalb des Major Releases (in deinem Fall v18) durch. Ein automatisches Updated vom Major Release v18 auf Major Release v20 ist über den Button nicht möglich. Rechts im Forum findest du im roten Kasten "HowTo: node.js Update" https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                Dort ist der Weg beschrieben wie du auf die nächste Major Version 20 kommst.
                Aber Zeig erst einmal wie gewünscht die Langfassung von iob diag, um zu sehen wie es dem Rest vom Gesamtsystem geht.
                • FeuersturmF Feuersturm
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @feuersturm sagte in Telegram Adapter kein updat möglich:
                  wo gibbet den denn?
                    wo gibbet den denn?
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    wo gibbet den denn?
                    da
                    HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
                      wo gibbet den denn?
                      da
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @feuersturm wow!
                      was es alles gibt!
                        wo gibbet den denn?
                        da
                        Pistus
                        @feuersturm Danke für die Info mit dem Link.
                        Ich muss gestehen, dass ich ein bischen Bammel davor habe.
                        • P Pistus
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @pistus
                          iob nodejs-update macht das für dich
                          • P Pistus
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @pistus Und mit einem Backup von deinem System bist du doch auf der sicheren Seite :-)
                            Aber erstmal die Langfassung :)
                              @pistus
                              Pistus
                              @homoran ist der Befehl
                              iob diag --unmask
                              für die Langfassung richtig?
                              Ich hatte
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              iobroker update- i
                              iobroker upgrade
                              durchgeführt
                              kommt vor
                              iob node-js-update
                              kein sudo?
                              CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pistus
                                iob diag --unmask
                                Ich hatte
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                iobroker update- i
                                iobroker upgrade
                                durchgeführt
                                kommt vor
                                iob node-js-update
                                kein sudo?
                                Codierknecht
                                Nein - der de-maskiert nur persönliche Einstellungen.
                                kommt vor
                                iob node-js-update
                                kein sudo?
                                Nein. Vor ioBroker Befehle kommt niemals ein sudo.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  kommt vor
                                  iob node-js-update
                                  kein sudo?
                                  Pistus
                                  @codierknecht iob node-js update war nicht erfolgreich
                                  iobroker@iobroker:~ $ iob node.js update
                                  iobroker [command]
                                  Commands:
                                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con                 troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont                 roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                    iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr                 oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:                  r]
                                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js                  debugging session for the adapter instance
                                    iobroker info                                                Shows the host in                 fo
                                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a                 dapter  [aliases: a]
                                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specif                 ied adapter  [aliases: i]
                                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ                 e modules or path
                                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f                 rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,                  it will be installed from npm
                                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an                 d all instances from this host  [aliases: delete]
                                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in                 stance  [aliases: delete]
                                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository                  and list adapters
                                    iobroker upgrade                                             Upgrade managemen                 t
                                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management                   [aliases: u]
                                    iobroker object                                              Object management                   [aliases: o]
                                    iobroker state                                               State management                   [aliases: s]
                                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a                 dapter instance/s
                                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,                  like objects
                                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right                 s
                                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner                 ship
                                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                                    iobroker file                                                File management
                                    iobroker user                                                User commands
                                    iobroker group                                               group management
                                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given                  hostname
                                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o                 f adapter config
                                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by                  given file
                                    iobroker cert                                                Certificate manag                 ement
                                    iobroker clean <yes>                                         Clears all object                 s and states
                                    iobroker backup                                              Create backup
                                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi                 ed backup
                                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif                 ied backup
                                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke                 r or adapter instance  [aliases: isrun]
                                    iobroker repo                                                Show repo informa                 tion
                                    iobroker uuid                                                Show uuid of the                  installation  [aliases: id]
                                    iobroker unsetup                                             Reset license, in                 stallation secret and language
                                    iobroker fix                                                 Execute the insta                 llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                    iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.                 JS installation to the current LTS
                                    iobroker multihost                                           Multihost managem                 ent
                                    iobroker compact                                             compact group man                 agement
                                    iobroker plugin                                              Plugin management
                                    iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor                  information using given passphrase
                                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j                 s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  FeuersturmF Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pistus
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                    Options:
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    Du hast auch nicht den richtigen Befehl ausgeführt ;-) (siehe https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18)
                                    iob nodejs-update
                                    Bevor du aber willkürliche Updatebefehle in dein System schießt, poste doch bitte einmal die Langfassung von
                                    iob diag
                                    • P Pistus
                                      iobroker [command]
                                      Commands:
                                      Options:
                                      Weil der Befehl auch
                                      iob nodejs-update
                                      lautet...
                                        iob nodejs-update
                                        lautet...
                                        Pistus
                                        funktionier auch nicht
                                        • P Pistus
                                          Heißt konkret? Was gibst du ein, und was gibt die Kiste an Meldungen zurück?
                                          Du solltest auch einen user anlegen, der NICHT root ist und NICHT iobroker heißt.
