  4. shutter control und Frost Einstellungen
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @alero sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
    Hast du das per script schon umgesetzt?
    nein.
    Aber das ist doch in der Doku gut beschrieben.
    Den Auto-DP per Skript setzen
    Alero
    Ok, dann schaue ich mal nach. Habe ich nicht gesehen.
    • A Alero
      Alero
      Hi, also müsste ich mit dem Wert arbeiten?
      • A Alero
        Alero
        schrieb am zuletzt editiert von Alero
        ich glaube ich habe mir da jetzt einen bock geschossen.
        Habe dieses Script laufen lassen und beim öffnen des Fensters fuhr die Rolllade runder genau das was sie ja nicht machen soll. Jetzt geht aber der Rollladen Taster nicht mehr.
        jetzt sind beim rollladen Taster einige Werte gelb.
        • A Alero
          die werden schon immer gelb gewesen sein.
          • A Alero
            bitte was soll das?
            Du steuerst ja immer noch die Behanghöhe mit einem bool!
              bitte was soll das?
              Alero
              bin ich denn der einzige der so ein Problem hat? wie löst ihr das denn bei Dachfenster Rollladen und Frost?
              • A Alero
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @alero wieso setzt du bei Frost nicht einfach den Auto datenpunkt auf False wie von @Homoran weiter oben geschrieben.
                • wendy2702W wendy2702
                  Alero
                  @wendy2702
                  Meine Idde war ,da ich auch DWD nutze oder auch eine Wetterstation ´Homematic IP habe., bei Frost die Rolllade einfach auf aus bzw man. zu setzen. Abends runterfahren kann sie ja. Das Problem ist morgens das Hochfahren wenn es gefroren hat
                  HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Alero
                    @wendy2702
                    @alero du bist nicht der einzige...
                    ...der notwendige Fragen nicht beantwortet
                    @homoran sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
                    bitte was soll das?
                      bitte was soll das?
                      Alero
                      wenn ich es besser wüsste hätte ich es wohl auch anders ausgeführt.
                      • A Alero
                        einen LEVEL muss man mit einem Wert steuern.
                        • A Alero
                          @wendy2702
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @alero Es gibt bei Shuttercontrol ja Objekte unter "Control"
                          Packe doch einfach alle Rollladen der Dachfenster in einen Bereich, z.B. "Living", baue deine Automatik dazu für das normale Verhalten. Also wann auf und zu etc.
                          Wenn Sie dann nicht hoch gehen sollen setzt du das Objekt "autoLiving" auf false.
                          Kannst auch zwei Instanzen von Shuttercontrol installieren. Konfgurierst in einer nur Auto Auf und in der anderen Auto Zu, dann kannst du Automatik auf/zu getrennt voneinander steuern.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            Alero
                            @wendy2702
                            hi,
                            super. das werde cih mal ausprobieren. danke
                              Alero
                              @wendy2702
                              Hi, habe jetzzt folgendes gemacht. wenn der dwd Den Type wert auf frost (5) setzt . wir die open shutter in der Children Area auf false gesetzt .
                              wäre das so richtig?
                              HomoranH wendy2702W A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A Alero
                                @wendy2702
                                @alero Bitte zeig doch immer (hier und im anderen Thread) was sich für ein Datenpunkt hinter der Bezeichnung versteckt.
                                • A Alero
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @alero teste es doch einfach mit einem dummy datenpunkt bei dem du den Wert manuell setzt.
                                  • A Alero
                                    @wendy2702
                                    Alero
                                    @alero
                                    @wendy2702
                                    Reicht das so?
                                    • A Alero
                                      @alero
                                      @wendy2702
                                      Reicht das so?
                                      Alero
                                      ich greife das Thema noch einmal auf.
                                      Ich möchte gerne meine Dachfensterrollladen alle per Skript nicht hochfahren wenn es draußen <4 Grad ist.
                                      Ich setze Shuttercontrol ein. habe ich die Möglichkeit das "Automatisch Hoch" per Skript abzuschalten?
                                      Die Temp. wird über die Wetterstation im Garten abgefragt.
                                      Ich finde unter Shuttercontrol den entsprechenden Schalter nicht
                                      • A Alero
                                        Alero
                                        HI,
                                        habe gefunden ( glaube ich).
                                        Hier habe ich als Beispiel meinen Fensterkontakt genommen. Dieser soll bei Veränderung des Zustandes und Veränderung bei unter 30 Grad den Autoup auf false setzen. Und wenn die Temp wieder >4 Grad ist solll er wieder eingeschaltet werden. (das habe ich noch nicht mit im Script drin.
                                        So setzt er auf jeden Fall den Autoup auf false. Aber läuft dann auch die Rolllade nicht hoch?
                                        Wäre das der richtige Weg?
                                        • A Alero
                                          HI,
                                          Alero
                                          ist das der richtige Schalter (autoup)?
                                          Was muss ich tun damit er es wieder zurückstellt wenn die Temp > 4 Grad ist?
