  4. shutter control und Frost Einstellungen
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @alero Das was du vor hast, ist nicht möglich. Frostalarm ist ein Teil der Alarm Einstellungen und fährt den Rollladen beim schließen in die Frostposition, die konfiguriert ist.
    Öffnen und schließen geht dann aber normal in der Automatik
    https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#alarm-einstellungen
    Alero
    @simatec
    das heisst ich kann nicht sagen wenn Morgen Frost, dann Rolllade unten lassen?
    Auch nicht per script?
    Weil die dachfensterrollladen bei Frost schnell einfrieren. Und wenn sie dann hochfahren könnte es die Rolllade zerstören.
    • A Alero
      @simatec
      @alero sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
      doch!
      @simatec sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
        doch!
        Alero
        Hast du das per script schon umgesetzt?
        • A Alero
          nein.
          Aber das ist doch in der Doku gut beschrieben.
          Den Auto-DP per Skript setzen
            nein.
            Alero
            Ok, dann schaue ich mal nach. Habe ich nicht gesehen.
            • A Alero
              Alero
              Hi, also müsste ich mit dem Wert arbeiten?
              • A Alero
                Alero
                schrieb am zuletzt editiert von Alero
                ich glaube ich habe mir da jetzt einen bock geschossen.
                Habe dieses Script laufen lassen und beim öffnen des Fensters fuhr die Rolllade runder genau das was sie ja nicht machen soll. Jetzt geht aber der Rollladen Taster nicht mehr.
                jetzt sind beim rollladen Taster einige Werte gelb.
                • A Alero
                  die werden schon immer gelb gewesen sein.
                  • A Alero
                    bitte was soll das?
                    Du steuerst ja immer noch die Behanghöhe mit einem bool!
                      bitte was soll das?
                      Alero
                      bin ich denn der einzige der so ein Problem hat? wie löst ihr das denn bei Dachfenster Rollladen und Frost?
                      • A Alero
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @alero wieso setzt du bei Frost nicht einfach den Auto datenpunkt auf False wie von @Homoran weiter oben geschrieben.
                        • wendy2702W wendy2702
                          Alero
                          @wendy2702
                          Meine Idde war ,da ich auch DWD nutze oder auch eine Wetterstation ´Homematic IP habe., bei Frost die Rolllade einfach auf aus bzw man. zu setzen. Abends runterfahren kann sie ja. Das Problem ist morgens das Hochfahren wenn es gefroren hat
                          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Alero
                            @wendy2702
                            @alero du bist nicht der einzige...
                            ...der notwendige Fragen nicht beantwortet
                            @homoran sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
                            bitte was soll das?
                              bitte was soll das?
                              Alero
                              wenn ich es besser wüsste hätte ich es wohl auch anders ausgeführt.
                              • A Alero
                                einen LEVEL muss man mit einem Wert steuern.
                                • A Alero
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @alero Es gibt bei Shuttercontrol ja Objekte unter "Control"
                                  Packe doch einfach alle Rollladen der Dachfenster in einen Bereich, z.B. "Living", baue deine Automatik dazu für das normale Verhalten. Also wann auf und zu etc.
                                  Wenn Sie dann nicht hoch gehen sollen setzt du das Objekt "autoLiving" auf false.
                                  Kannst auch zwei Instanzen von Shuttercontrol installieren. Konfgurierst in einer nur Auto Auf und in der anderen Auto Zu, dann kannst du Automatik auf/zu getrennt voneinander steuern.
                                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Alero
                                    @wendy2702
                                    hi,
                                    super. das werde cih mal ausprobieren. danke
                                      Alero
                                      @wendy2702
                                      Hi, habe jetzzt folgendes gemacht. wenn der dwd Den Type wert auf frost (5) setzt . wir die open shutter in der Children Area auf false gesetzt .
                                      wäre das so richtig?
                                      HomoranH wendy2702W A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A Alero
                                        @wendy2702
                                        @alero Bitte zeig doch immer (hier und im anderen Thread) was sich für ein Datenpunkt hinter der Bezeichnung versteckt.
                                        • A Alero
                                          @wendy2702
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @alero teste es doch einfach mit einem dummy datenpunkt bei dem du den Wert manuell setzt.
