  4. shutter control und Frost Einstellungen
    6.5k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @wendy2702
    Meine Idde war ,da ich auch DWD nutze oder auch eine Wetterstation ´Homematic IP habe., bei Frost die Rolllade einfach auf aus bzw man. zu setzen. Abends runterfahren kann sie ja. Das Problem ist morgens das Hochfahren wenn es gefroren hat
    @alero du bist nicht der einzige...
    ...der notwendige Fragen nicht beantwortet
    @homoran sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
    @alero sagte in shutter control und Frost Einstellungen:
    Habe dieses Script laufen lassen
    bitte was soll das?
    Du steuerst ja immer noch die Behanghöhe mit einem bool!
      bitte was soll das?
      Alero
      wenn ich es besser wüsste hätte ich es wohl auch anders ausgeführt.
      • A Alero
        einen LEVEL muss man mit einem Wert steuern.
        • A Alero
          @wendy2702
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @alero Es gibt bei Shuttercontrol ja Objekte unter "Control"
          Packe doch einfach alle Rollladen der Dachfenster in einen Bereich, z.B. "Living", baue deine Automatik dazu für das normale Verhalten. Also wann auf und zu etc.
          Wenn Sie dann nicht hoch gehen sollen setzt du das Objekt "autoLiving" auf false.
          Kannst auch zwei Instanzen von Shuttercontrol installieren. Konfgurierst in einer nur Auto Auf und in der anderen Auto Zu, dann kannst du Automatik auf/zu getrennt voneinander steuern.
          A 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Alero
            @wendy2702
            hi,
            super. das werde cih mal ausprobieren. danke
              Alero
              @wendy2702
              Hi, habe jetzzt folgendes gemacht. wenn der dwd Den Type wert auf frost (5) setzt . wir die open shutter in der Children Area auf false gesetzt .
              wäre das so richtig?
              HomoranH wendy2702W A 3 Antworten Letzte Antwort
              • A Alero
                @wendy2702
                @alero Bitte zeig doch immer (hier und im anderen Thread) was sich für ein Datenpunkt hinter der Bezeichnung versteckt.
                • A Alero
                  @wendy2702
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @alero teste es doch einfach mit einem dummy datenpunkt bei dem du den Wert manuell setzt.
                  • A Alero
                    @wendy2702
                    Alero
                    schrieb am zuletzt editiert von Alero
                    @alero
                    @wendy2702
                    Reicht das so?
                    • A Alero
                      @alero
                      @wendy2702
                      Reicht das so?
                      Alero
                      ich greife das Thema noch einmal auf.
                      Ich möchte gerne meine Dachfensterrollladen alle per Skript nicht hochfahren wenn es draußen <4 Grad ist.
                      Ich setze Shuttercontrol ein. habe ich die Möglichkeit das "Automatisch Hoch" per Skript abzuschalten?
                      Die Temp. wird über die Wetterstation im Garten abgefragt.
                      Ich finde unter Shuttercontrol den entsprechenden Schalter nicht
                      • A Alero
                        Alero
                        HI,
                        habe gefunden ( glaube ich).
                        Hier habe ich als Beispiel meinen Fensterkontakt genommen. Dieser soll bei Veränderung des Zustandes und Veränderung bei unter 30 Grad den Autoup auf false setzen. Und wenn die Temp wieder >4 Grad ist solll er wieder eingeschaltet werden. (das habe ich noch nicht mit im Script drin.
                        So setzt er auf jeden Fall den Autoup auf false. Aber läuft dann auch die Rolllade nicht hoch?
                        Wäre das der richtige Weg?
                        • A Alero
                          HI,
                          Alero
                          ist das der richtige Schalter (autoup)?
                          Was muss ich tun damit er es wieder zurückstellt wenn die Temp > 4 Grad ist?
