  5. Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen
    6.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Ralf 2
    @doppellhelix sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
    //JTNDeG1sJTIweG...
    Das ist das Blockly codiert ganz unten angehangen. Das darf man nicht löschen - soweit ich weis kann man das auch nicht.
    Welche Fehlermeldung bleibt denn nun?
    Doppellhelix
    @ralf-2
    Immer noch das Gleiche
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Doppellhelix
      @ralf-2
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      schrieb am zuletzt editiert von Ro75
      @doppellhelix wurde dir doch schon erklärt. Den Datenpunkt "id" gibt es nicht, siehe dir die eigenen Bilder in Post #4 an. Du musst Anpassungen im Skript vornehmen.
      Ro75.
      D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        Doppellhelix
        @ro75
        wie ich schon sagte....ich habe das Script gelöscht.
        Dennoch kommt die Fehlermeldung weiterhin.
        @doppellhelix said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
        Hab jetzt das komplette Script gelöscht.
        Immer noch die Warnmeldung.
        iobroker neu gestartet über systemctl
        Dennoch kommt die Meldung weiterhin.
        • D Doppellhelix
          @ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @doppellhelix Welche Version von FritzDect läuft bei dir?
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Doppellhelix
            @ro75
            2.6.1
            • D Doppellhelix
              @ro75
              2.6.1
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @doppellhelix das sind doch alles Zigbee-Geräte?
              Ro75.
              EDIT: Hast du noch andere Geräte, damit meine ich direkt DECT Geräte? Wie sieht dort die Datenstruktur aus?
              Hattest du schon immer die 2.6.1 in Nutzung, oder erst gewechselt?
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Doppellhelix
                @ro75
                Ich habe mehrere DECT Geräte.
                Auch an Fesnterkontakte.
                U.a. Kontakte der Telekom, die direkt per DECT-UKE an der FritzBox angeschlossen sind.
                Auch einen original Fensterkontakt von AVM.
                Datenstruktur ist die Selbe.
                Der Einzige Unterschied.
                Diese FEnsterkontakte sind von einem Hersteller den AVM nicht in seiner Kompatibilitätsliste sind UND sie sind über den AVM SmartGateway angeschlossen und nicht direkt an der Fritte.
                Da könnte ich noch ein wenig mit herumprobieren.
                • D Doppellhelix
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Dann scheinst dein System oder die 2.6.1 (ich bin noch bei der 2.5.11) ein generelles Problem zu haben, denn bei mir gibt es den Datenpunkt "id".
                  Und daher auch keine Fehlermeldung vom DECT-Adapter.
                  Ro75.
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    @ro75 sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                    wenn ich die schwarze Briefmarke richtig entziffern kann, fehlt dem DP das Objekt!
                    Da stellt sich dann die Frage wer und wie den angelegt hat.
                    @Doppellhelix bitte keine Screenshots von log.
                    Diesen bitte als Text in code-tags posten!
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Doppellhelix
                      @ro75 said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                      Ro75.
                      Ja, ich habes auch gerade gesehen.
                      Der original Fensterkontakt von AVM hat einen Datenpunkt "ID".
                      Ich werde den originalen auch mal an den Smart Gateway hängen, bzw die Problemfensterkontakte direkt an die FRITZBox
                        Doppellhelix
                        Kurze info,
                        es gibt wohl einen Bug in dem fritz.dect Adapter. Daher wird das Objekt "ID" nicht aufgegührt.
                        https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/653
