  5. Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen
    6.4k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @doppellhelix sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
    @asgothian
    Vielen Dank für deine Erklärung. Das hilft mir sehr.
    Nur durch solche Erklärungen kann ich lernen wo mein Denkfehler ist bzw was ich falsch mache.
    Und bitte kein schlechtes Gewissen, wegen der Ausdrucksweise.
    Passt schon :-)
    Nachtrag.
    Ich habe das gesamte Script nun geleert.
    Dennoch kommen die Warnmeldungen weiterhin.
    Den Adapter habe ich auch mal neu gestartet, ohne Erfolg.
    Noch eine Idee, was ich machen kann?
    wechsel doch mal bitte in die JS Ansicht (dieser Knopf)Screenshot 2025-04-19 at 11.15.26.png
    Dann siehst du ob im Skript noch irgendwo ausserhalb des Viewports ein Baustein 'herumvagabundiert'
    A.
    Doppellhelix
    @asgothian
    Ja, da war noch was:
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
    Hab jetzt das komplette Script gelöscht.
    Immer noch die Warnmeldung.
    iobroker neu gestartet über systemctl
    Dennoch kommt die Meldung weiterhin.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Doppellhelix
      @asgothian
      Ralf 2
      //JTNDeG1sJTIweG...
      Das ist das Blockly codiert ganz unten angehangen. Das darf man nicht löschen - soweit ich weis kann man das auch nicht.
      Welche Fehlermeldung bleibt denn nun?
      Gruß Ralf
      • R Ralf 2
        //JTNDeG1sJTIweG...
        Doppellhelix
        @ralf-2
        Immer noch das Gleiche
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Doppellhelix
          @ralf-2
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          @doppellhelix wurde dir doch schon erklärt. Den Datenpunkt "id" gibt es nicht, siehe dir die eigenen Bilder in Post #4 an. Du musst Anpassungen im Skript vornehmen.
          Ro75.
          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            Doppellhelix
            @ro75
            wie ich schon sagte....ich habe das Script gelöscht.
            Dennoch kommt die Fehlermeldung weiterhin.
            @doppellhelix said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
            • D Doppellhelix
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @doppellhelix Welche Version von FritzDect läuft bei dir?
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Doppellhelix
                @ro75
                2.6.1
                • D Doppellhelix
                  @ro75
                  2.6.1
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  @doppellhelix das sind doch alles Zigbee-Geräte?
                  Ro75.
                  EDIT: Hast du noch andere Geräte, damit meine ich direkt DECT Geräte? Wie sieht dort die Datenstruktur aus?
                  Hattest du schon immer die 2.6.1 in Nutzung, oder erst gewechselt?
                  • Ro75R Ro75
                    Ro75.
                    Doppellhelix
                    @ro75
                    Ich habe mehrere DECT Geräte.
                    Auch an Fesnterkontakte.
                    U.a. Kontakte der Telekom, die direkt per DECT-UKE an der FritzBox angeschlossen sind.
                    Auch einen original Fensterkontakt von AVM.
                    Datenstruktur ist die Selbe.
                    Der Einzige Unterschied.
                    Diese FEnsterkontakte sind von einem Hersteller den AVM nicht in seiner Kompatibilitätsliste sind UND sie sind über den AVM SmartGateway angeschlossen und nicht direkt an der Fritte.
                    Da könnte ich noch ein wenig mit herumprobieren.
                    • D Doppellhelix
                      @ro75
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      Dann scheinst dein System oder die 2.6.1 (ich bin noch bei der 2.5.11) ein generelles Problem zu haben, denn bei mir gibt es den Datenpunkt "id".
                      Und daher auch keine Fehlermeldung vom DECT-Adapter.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75.
                        @ro75 sagte in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                        wenn ich die schwarze Briefmarke richtig entziffern kann, fehlt dem DP das Objekt!
                        Da stellt sich dann die Frage wer und wie den angelegt hat.
                        @Doppellhelix bitte keine Screenshots von log.
                        Diesen bitte als Text in code-tags posten!
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Doppellhelix
                          @ro75 said in Fenster auf Erkennung - Fehlermeldungen:
                          Ro75.
                          Ja, ich habes auch gerade gesehen.
                          Der original Fensterkontakt von AVM hat einen Datenpunkt "ID".
                          Ich werde den originalen auch mal an den Smart Gateway hängen, bzw die Problemfensterkontakte direkt an die FRITZBox
                            Doppellhelix
                            Kurze info,
                            es gibt wohl einen Bug in dem fritz.dect Adapter. Daher wird das Objekt "ID" nicht aufgegührt.
                            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/653
