  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    6.3k
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 443.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Noch ein "Verständnisproblem"!
    Wenn das Skript einen aktualisierten Screenshot erstellt, erscheint die Datei sofort wie erwartet im Ordner /tmp/ auf meinem Raspberry.
    Tja, und dann war es das.
    So wie ich das verstehe, soll die Datei doch dann zum AP gesendet werden, richtig? Nach "http://192.168.49.185/imgupload".
    Gibt es das Verzeichnis auf dem AP?
    Die Displays bemerken es anscheinend (flackern usw. als ob etwas neues kommt). Der Bildschirminhalt wird aber nicht aktualisiert.
    Wo ist da das Problem ?
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    #943
    @beowolf Ich verwende eigentlich, bis auf die Temperaturanzeige, immer nur ereignisgesteuerte Uploads. Also immer nur, wenn sich ein Objekt in iobroker ändert. Spart Batterien. Wenn ich zyklisch, also alle 5 min aktualisiere, wird mir auch das Bild auf dem Display angezeigt. Du solltest das auch auf dem AP sehen, wenn ein neues Bild zur Übertragung anliegt. Das Verzeichnis passt schon. Die Daten werden über POST übertragen, deshalb kannst du da auch nicht mit dem Browser drauf zugreifen.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      Beowolf
      #944
      Schon klar.
      Aber wenn die Datei doch schon im /tmp/ Ordner auf meinem Raspberry liegt, warum wird die Anzeige dann nicht aktualisiert?
      • B Beowolf
        Schon klar.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #945
        @beowolf Auch der AP prüft ob sich was geändert hat, solltest du im Log des AP sehen.
        Wenn sich nichts bzw. zu wenig ändert, sendet der nicht. Nur eine kleine Zahl anders reicht nicht immer.
        Edit:
        Im Log des AP steht dann so etwas wie
        20:46:16 new image is the same as current image. not updating tag.
        • BananaJoeB BananaJoe
          Edit:
          Beowolf
          schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
          #946
          @bananajoe
          So, ich habe jetzt mal das alles ein wenig beobachtet.
          Das Display gibt den Inhalt von "todoist" wieder.
          Ich versuche mal den Ablauf zu beschreiben.
          1. In der Liste steht zu Anfang kein Eintrag - Display ist auch leer
          2. Ich tätige den 1. Eintrag bei "todoist"
          Der Eintrag wird direkt (habe das Intervall auf 1 Minute stehen damit ich nicht immer so lange warten muß - hat aber keinen Einfluß auf das Geschehen) an ioBroker gesendet.
          1. Dein Skript reagiert auf die Änderung und macht einen screenshot der VIS. Die dazugehörige VIS-Seite zeigt auch den Eintrag so wie es soll.
          2. Die jpg-Datei wird im /tmp/ Ordner erstellt. Mit dem richtigen Eintrag.
          3. Jetzt fängt das Display an zu flackern um den neuen Inhalt anzuzeigen.
          4. Display bleibt ABER leer.
          Das LOG vom AP zeigt:
          21:18:24 000005EFDF77BC98 reports xfer complete
          21:18:24 000005EFDF77BC98 block request /current/000005EFDF77BC98_437868.pending block 0, len 2623 checksum 8612
          21:18:11 new image: /current/000005EFDF77BC98_437868.pending
          21:18:07 Updating 000005EFDF77BC98
          Jetzt kommt das kuriose.
          1. Ich mache einen zweiten Eintrag unter "todoist".
          2. Wieder reagiert ioBroker.
          3. Macht den screenshot von der VIS-Seite die alles korrekt anzeigt.
          4. Datei wird richtig erstellt.
          5. Display fängt wieder an zu flackern.
          6. JETZT erscheint auf dem Display der ERSTE Eintrag.
          ---- Mache ich jetzt einen dritten Eintrag --- Durchlauf ist wieder der selbe.
          Jetzt erscheint der zweite Eintrag.
          Das aktuelle Bild liegt im tmp Ordner, der AP nimmt aber das vorherige.
          Ich kann das immer und immer wieder machen. Der Ablauf ist immer gleich.
          Kann es sein, das die Reihenfolge des Ablaufs nicht stimmt? Das der AP erst das Bild von der letzten Aktualisierung bekommt, und DANN erst das neue Bild von dem jetzt aktuellen Stand?
          • EisbaeeerE Eisbaeeer
            Ok, ich erklär doch noch kurz, wie das Script zu befüllen ist.
            Für jede View (HTML Seite), die man anzeigen möchte benötigt man ein separates Script. Einfach das Script kopieren und anpassen.
            In dem Script wird genau ein Screenshot erzeugt und auf ein Display gesendet. Möchte man mehrere Displays mit dem selben Bild ansteuern, müsste man den Teil "function sendScreenshotToTag()" erweitern. Wer sich das nicht zutraut, einfach das Script kopieren und die MAC-Addresse des TAG´s anpassen.
            Zu den Einstellungen:
            In dem Beispiel wollen wir den roten Kasten auf dem Display anzeigen.
            Grün: Abstand des Screenshots von links
            Gelb: Abstand des Screenshots von oben
            Violet: Größe des Screenshots
            Blau: Höhe des Screenshots
            Was auf jeden Fall auf Eure Umgebung angepasst werden muss:
            urlOfVISView: Das ist die URL, von der der Screenshot gemacht werden soll. Kann auch eine Webseite sein.
            targetWidht: Das hängt von Eurem Display ab (Breite des Displays)
            targetHeigth: Das hängt von Eurem Display ab (Höhe des Displays)
            waitForSelector: Puppeteer wartet vor dem Screenshot, bis dieses Element vollständig geladen ist. Bei externen Seiten, also nicht VIS Seiten muss das angepasst werden.
            inputPath: Das ist der Dateiname des Screenshots. Hier muss sich der Name pro Script unterscheiden!
            uploadUrl: Hier müsst ihr die IP-Adresse von Eurem AccessPoint eintragen. http://<AP-IPAddress>/imgupload
            macAddress: Die MAC-Addresse von Eurem TAG
            Im Scirpt-Beispiel wird alle 5 Minuten ein Screenshot gesendet. Wollt ihr das ändern, müsst ihr ganz unten den Scheduler anpassen.
            Beispiel alle 5 Minuten:
            schedule("*/5 * * * *", async () => {
            Beispiel alle 30 Minuten:
            schedule("*/30 * * * *", async () => {
            Beipiel jede Stunde zur vollen Stunde:
            schedule("0 * * * *", async () => {
            usw.
            Gut beschrieben hier:
            * * * * * auszuführender Befehl
            │ │ │ │ └──── Wochentag (0-7, Sonntag ist 0 oder 7)
            │ │ │ └────── Monat (1-12)
            │ │ └──────── Tag (1-31)
            │ └────────── Stunde (0-23)
            └──────────── Minute (0-59)
            Wenn ihr auf ein Ereignis reagieren wollt, dann würde das so aussehen:
            Im Script den Scheduler tauschen:
            gegen:
            on("hm-rpc.0.LEQ03420032.1.STATE", function(obj) {
            wobei der grüne Teil Euer Status ist, auf den ihr reagieren wollt. Also z.B. ein Relais Zustand oder ein Fensterkontakt (hier im Beispiel ein Fensterkontakt). Immer wenn sich dieser Status aktualisiert, wird dann ein Screenshot erstellt.
            Falls es noch Fragen gibt, gerne hier stellen.
            // Author:  Eisbaeeer
            // Date:    20250415
            // Version: 0.1 :   Convert from Blockly to js
            // Benötigt:
            // - Puppeteer Adapter
            // - Chrome Headless
            // Ab hier die Anpassungen vornehmen!
            const urlOfVISView = 'http://192.168.1.200:8082/vis/?OpenEpaper#Tag2';	// Eure View oder URL vom Bild						// URL zur View
            const targetWidth = 296;												// Breite des Displays
            const targetHeight = 128;												// Höhe des Displays
            const cutoutX = 0;													    // Abstand Pixel von links für Screenshot
            const cutoutY = 0;														// Abstand Pixel von oben für Screenshot
            const pquality = 100;	                                                // Bildqualität
            const waitForSelector = "#w00017"										// Letztes Widget in der View
            const inputPath = "/tmp/<TAG_Bildername>.jpg";									// Screenshot temporär
            const uploadUrl = 'http://<AP-IPAddress>/imgupload';						// IP-Adresse Accesspoint anpassen
            const macAddress = '0000021EEB013B10';									// MAC-Adresse des Displays anpassen
            const ditherValue = 0; 												    // Setze den Dither-Wert (Farbanpassungen: 0 = View hat gleiche Farben | 1 = View hat andere Farben als das Display
            // Anpassungen für die Trigger ganz unten. (Zeiten oder Trigger einrichten)
            // ENDE Anpassungen! Ab hier nichts mehr ändern!
            // Requirements
            const puppeteer = require('puppeteer');
            const axios = require('axios');
            const fs = require('fs');
            const FormData = require('form-data');
            async function takeScreenshots() {
                sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                    url: urlOfVISView,
                    path: inputPath,
                    width: targetWidth,
                    height: targetHeight,
                    quality: pquality,
                    waitOption: {
                        waitForSelector: waitForSelector,
                        waitForTimeout: 20000
                    fullPage: false,
                    clip: {
                        x: cutoutX,
                        y: cutoutY,
                        width: targetWidth,
            function sendScreenshotToTag(){
            	async function uploadImage() {
            		try {
            			// Prüfen, ob die Datei existiert
            			if (!fs.existsSync(inputPath)) {
            			throw new Error(`Datei nicht gefunden: ${inputPath}`);
            	// FormData erstellen
            	const form = new FormData();
            	form.append("mac", macAddress);
            	form.append("dither", ditherValue); // Dither-Parameter hinzufügen
            	form.append("file", fs.createReadStream(inputPath));
            	// POST-Anfrage senden
            	const response = await axios.post(uploadUrl, form, {
            	headers: {
            		...form.getHeaders(),
            	console.log('Upload erfolgreich:', response.data);
            	} catch (error) {
            	if (error.response) {
            		console.error('Server-Antwort:', error.response.status, error.response.data);
            	} else if (error.request) {
            		console.error('Keine Antwort erhalten:', error.request);
            	} else {
            		console.error('Fehler beim Hochladen:', error.message);
            	uploadImage();
                await takeScreenshots();
            Beowolf
            #947
            @eisbaeeer
            Ich habe das Skript ein wenig verändert. Ich hoffe das das ok für dich ist.
            // Date:    20250415
            // Version: 0.2 : Verbesserte async-Logik, Timing, saubere Struktur
            // Version: 0.3 : ordentlichem await, sauberen async-Aufrufen und besserer Struktur
            // Benötigt:
            const urlOfVISView = 'http://192.168.49.38:8082/vis/index.html?E-Paper-Allgemein#ToDo_Liste_1'; // URL zur View
            const targetWidth = 800;                         // Breite des Displays
            const targetHeight = 480;                        // Höhe des Displays
            const waitForSelector = "#w00047";               // Letztes Widget in der View
            const inputPath = "/tmp/todoliste1.jpg";         // Screenshot-Pfad
            const uploadUrl = 'http://192.168.49.185/imgupload'; // IP-Adresse Accesspoint
            const macAddress = '000004B4FED2BC9B';           // MAC-Adresse des Displays
            const ditherValue = 0;                           // Dither-Wert (0 = Farben gleich)
            async function takeScreenshotAndUpload() {
                try {
                    // Screenshot machen und warten, bis abgeschlossen
                    await new Promise((resolve, reject) => {
                            url: urlOfVISView,
                            path: inputPath,
                            width: targetWidth,
                            quality: pquality,
                            waitOption: {
                            fullPage: false,
                            clip: {
                                x: cutoutX,
                                y: cutoutY,
                                width: targetWidth,
                        }, (res) => {
                            if (res && res.error) {
                                reject(new Error(res.error));
                            } else {
                                resolve();
                    // Kurze Wartezeit, um sicherzugehen, dass Datei geschrieben wurde
                    await new Promise(r => setTimeout(r, 1000));
                    await uploadImage();
                } catch (err) {
                    console.error('Fehler bei Screenshot oder Upload:', err.message);
                try {
                    form.append("dither", ditherValue.toString());
                        headers: {
                } catch (error) {
                    } else {
            // Trigger: Reagiere auf Änderung im Datenpunkt
            on("javascript.0.Todoist.Kleines Gartenhaus", function (obj) {
                takeScreenshotAndUpload();
            Jetzt werden die Änderungen die ich bei todoist mache auch direkt und richtig übernommen.
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Beowolf
              @eisbaeeer
              // Date:    20250415
              // Benötigt:
                  try {
                              url: urlOfVISView,
                              path: inputPath,
                              width: targetWidth,
                              quality: pquality,
                              waitOption: {
                              fullPage: false,
                              clip: {
                                  x: cutoutX,
                                  y: cutoutY,
                                  width: targetWidth,
                          }, (res) => {
                              } else {
                                  resolve();
                  } catch (err) {
                  try {
                          headers: {
                  } catch (error) {
                      } else {
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
              #948
              @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              @eisbaeeer
              Aber klar ist das in Ordnung! Davon lebt ja die Community!
              Ich hab jetzt das ganze in eine Funktion gepackt und werte auch noch aus, ob der Screenshot auch funktioniert hat. Das ganze ist jetzt auch schneller, weil keine Wartezeit mehr enthalten ist.
              Die Trigger hab ich noch in den Editierbereich gepackt. Jetzt muss man nur noch im oberen Bereich alle Einstellungen editieren oder um Trigger ergänzen.
              Wer das Script schon benutzt muss nur seine Trigger von unten nach oben packen und alles ab "ENDE Anpassungen ...." ersetzten.
              Bin gerade noch in Kontakt mit dem Adapter Entwickler von:
              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.open-epaper-link
              Eventuell bekommen wir das ganze in den Adapter integriert ;-)
              // Date:    20250415
              // Version  0.2 :   Bugfix async pictures
              // Benötigt:
              // Hier die Anpassungen vornehmen!
              const waitForSelector = "#w00017"										// Screenshot Qualität
              const inputPath = "/tmp/epaperTag01.jpg";								// Screenshot temporär
              const uploadUrl = 'http://192.168.1.180/imgupload';						// IP-Adresse Accesspoint anpassen
              const macAddress = '0000021F7E2C3B12';									// MAC-Adresse des Displays anpassen
              const ditherValue = 1; 												    // Setze den Dither-Wert (Farbanpassungen: 0 = View hat gleiche Farben | 1 = View hat andere Farben als das Display
              // Hier werden die Trigger eingestellt (wann ein Screenshot erstellt werden soll)
              // Hier im Beispiel alle 15 Minuten
              schedule("*/15 * * * *", async () => {
                  takeScreenshots();
              // Hier auf einen STATE im userdata.0
              on("0_userdata.0.TESTING.STATE",function(obj) {
                  takeScreenshots();
              // Hier auf einen STATE von Homematic Türkontakt
              on("hm-rpc.0.LEQ9129032.1.STATE",function(obj) {
                  takeScreenshots();
              // Requirements
                  console.log("*** function takeScreenshot");
                    url: urlOfVISView,
                      path: inputPath,
                      width: targetWidth,
                      quality: pquality,
                      waitOption: {
                      fullPage: false,
                      clip: {
                          x: cutoutX,
                          y: cutoutY,
                          width: targetWidth,
                  }, obj => {
                    if (obj.error) {
                      log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                    } else {
                      // the binary representation of the image is contained in `obj.result`
                      log(`Successfully took screenshot: ${obj.result}`);
                      console.log("*** upload Image");
                      // uploading Screenshot
              		try {
              	headers: {
              	} catch (error) {
              	} else {
                  uploadImage();
                @eisbaeeer
                // Date:    20250415
                // Benötigt:
                    takeScreenshots();
                    takeScreenshots();
                    takeScreenshots();
                // Requirements
                      url: urlOfVISView,
                        path: inputPath,
                        width: targetWidth,
                        quality: pquality,
                        waitOption: {
                        fullPage: false,
                        clip: {
                            x: cutoutX,
                            y: cutoutY,
                            width: targetWidth,
                    }, obj => {
                      if (obj.error) {
                      } else {
                		try {
                	headers: {
                	} catch (error) {
                	} else {
                    uploadImage();
                Beowolf
                #949
                @eisbaeeer
                Adapter wäre cool.
                  Beowolf
                  #950
                  @eisbaeeer
                  Ich habe ja diese TAGs
                  Die haben ja zwei Tasten. Der AP reagiert bzw. zeigt es auch an, das sie bestätigt worden sind.
                  Gibt es da mittlerweile eine Möglichkeit diese zu erfassen und in ioBroker zu verwenden?
                  Solum NEWTON 2.9 BWR
                  • B Beowolf
                    @eisbaeeer
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    #951
                    @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink
                    Ja, du brauchst den iobroker Adapter. Dort wird der Tastendruck registriert.
                      Beowolf
                      #952
                      @eisbaeeer
                      Den hatte ich schon. Der hing dann aber immer nach einer gewissen Zeit.
                      Ich hatte auch schon dieses Skript
                      https://github.com/slimline33/OpenEPaperLink-IOBROKER-JavaScript/blob/main/OpenEPaperLink-Websocket
                      Dann ist aber extrem viel "Datenverkehr" über den javaskript Adapter.
                        M-A-X
                        #953
                        Hi.
                        Da unser Standard billig Außenthermometer den Geist aufgegeben hat (die LCD Segmente sind reihenweise ausgefallen), suche ich eine einfache Möglichkeit die eh schon vorhandene Außentemperatur aus iobroker anzeigen zu lassen. Dabei steht das Display im Sichtberich, sodass es optisch einigermaßen ok aussehen sollte.
                        Ich habe hier einen thread gefunden bei dem es darum geht eink Preisdisplays umzuflashen. Did links zu fertigen Angeboten sind jedoch offline oder die Angebote ausverkauft. Außerdem scheint es mir, dass ich da zusätzlich zum Display der Temperatur noch eine Art Router brauche. Das ganze möchte ich gerne umgehen.
                        Ich habe an der Stelle, wo das Display hin soll keine Strom und auch keine Bedarf mehr als nur die Temperatur anzuzeigen, sodass nen tablet mit bis absoluter Overkill (preislich und zur Einrichtung) wäre.
                        Hat jemand einen Tipp? Oder bin ich nur zu blöd ein Angebot zu finden ohne dass das Display dann sehr gebastelt aussieht.
                        Vielen Dank im Voraus
                        Max
                        • M M-A-X
                          Hi.
                          Max
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #954
                          @m-a-x
                          https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/952
                          @Homoran
                          @Negalein
                          @Samson71
                          Kann einer von euch bitte diesen Thread in den oben verlinkten integrieren.
                          Dankeschön
                          • haselchenH haselchen
                            @m-a-x
                            @Homoran
                            @Negalein
                            @Samson71
                            Dankeschön
                            M-A-X
                            schrieb am zuletzt editiert von M-A-X
                            #955
                            @haselchen hi, genau den thread meinte ich. Da geht es aber darum eine Art Router ans laufen zu bringen und dann ein billig Display zu Flashen und einzubinden, etc.
                            Ich suche eine fertige Lösung. Wenn es die nicht gibt, reicht mir das als Antwort :)
                            Edit: an der von dir verlinkten Lösung gefällt mir nicht: zusätzlicher Router (Strom Verbrauch und mehr Hardware), die displays sehen sehr oft / immer billig aus (kein Gehäuse oder nur ein seitlich offenes).
                            HomoranH haselchenH B 3 Antworten Letzte Antwort
                              #956
                              erledigt
                                erledigt
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #957
                                @atc
                                Hast Du eine Idee für den User @M-A-X ?
                                • M M-A-X
                                  #958
                                  @m-a-x ich hab diese Kombination
                                    @atc
                                    sameOne
                                    #959
                                    @haselchen
                                    Einen Access Point braucht man da derzeit immer, da die Displays ein extra stromsparendes Protokoll sprechen muss auch die AP Seite das können und es gibt hier derzeit noch keine direkte Integration in Raspi, HA etc.
                                    Hier aber dennoch nen derzeitiger funktionierender link zu Displays und AP:
                                    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/2-66-bwr-epaper-display-geflasht-mit-openepaperlink-preisschild/3015200420-168-2829
                                    • M M-A-X
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #960
                                      @m-a-x
                                      Siehe Antwort über mir
                                      • M M-A-X
                                        Beowolf
                                        #961
                                        @m-a-x sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Nichts für ungut, aber ob ein ESP32 jetzt "den" Stromverbrauch hat? Nun gut.
                                        Displays billig? Schau dir diese an
                                        Anzeige steht gerade auf dem Kopf.
                                        Weder billig noch offen.
                                        Was möchtest du denn noch mehr?
                                        • B Beowolf
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #962
                                          So, eben noch realisiert. Müllkalender Erinnerungsdisplay ;-)
                                          Ein Tag vorher wird die Anzeige Rot, sonst weißer Hintergrund mit schwarzer Schrift als Ankündigung.
                                          Verwendete Adapter:
                                          • ical
                                          • trashschedule
                                          haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
