  4. Master im Mulithost tauschen
    6.8k
multihostbackup
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tottbeck
    @homoran: Noch 'ne Frage. Muss ich den Raspi komplett umbenennen (per sudo raspi-config) oder kann ich auch nur den iobroker-hostname ändern (per "iobroker host set newHostName").
    Ich wollte das System mit Raspi5 erst am Laufen haben, bevor ich den in den Schaltschrank setze.
    @tottbeck sagte in Master im Mulithost tauschen:
    und anschließendem Neustart
    • T Tottbeck
      @tottbeck noch 'ne Falle!
      nach der Umbenennung braucht es noch ein iob host this
        Tottbeck
        schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
        @homoran sagte in Master im Mulithost tauschen:
        iob host this
        :~ $ iob stop
        :~ $ iob host this
        Cannot use this command in multihost!
        iobroker host this
        Initialize current host
        Options:
          --help  Show help  [boolean]
        • T Tottbeck
          iob host this
          :~ $ iob stop
          :~ $ iob host this
          iobroker host this
          Options:
          ach ja!
          Da war was.
          Sorry, da komm ich jetzt nicht auf den Befehl.
          man musste irgendwie festlegen welcher host zu this werden sollte.
          Dann gibt's jetzt eben ggf. eine Leiche unter system.host
            ach ja!
            Da war was.
            Tottbeck
            @homoran:
            Muss ich nach dem host umbenennen das Backup auf den neuen Master nochmal einspielen ?
            • T Tottbeck
              @homoran:
              @tottbeck das hab ich mich gerade auch gefragt.
              ich hab immer den Hostnamen direkt beim Aufsetzen schon richtig gesetzt. nie erst nachträglich
              Sorry, ich weiß es nicht
                Tottbeck
                @Homoran: Erstmal noch danke für deine superschnellen Antworten.
                Dann setze ich das am besten nochmal neu auf.
                  Tottbeck
                  Wie im anderen Thread schon angedeutet, hat es jetzt funktioniert. Danke nochmals.
                  Jetzt muss ich aber wohl noch mein Netzteil im Schaltschrank tauschen.
                  Das scheint mit 2,4 A leider zu schwach für der Raspi5 zu sein. (das umbenennen auf raspi3 hat da auch nichts gebracht 😉 ).
                  • T Tottbeck
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    🤡 Das Originalnetzteil vom RPI5 liefert 5 A. Wo hattest du dich informiert?
                    Proxmox und HA ...
                      Tottbeck
                      @meister-mopper
                      Das ist mir bekannt. Das 2,4A Netzteil habe ich vor knapp zehn Jahren da für eine Raspi3 eingebaut.
                      Für den Raspi5 reicht das halt nicht mehr. Wobei da nichts angeschlossen habe außer Ethernet, daher dürfte der auch mit etwas weniger auskommen.
                      • T Tottbeck
                        @meister-mopper
                        etwas weniger als 5A, ja!
                        aber 2.4A sind zu wenig.
                        Die Leistung des Pi5 ist um ein vielfaches höher als bei einem Pi3.
                        Da braucht es keine weiteren Zusatzaggregate, die Leistung verbrauchen.
                          Tottbeck
                          Stimmt zwar, aber ich habe den Raspi5 jetzt an dem 2.4 A Netzteil am laufen. (was ich aber noch tauschen werde).
                          Ich habe mir die Ströme mit einem Netzteil angeschaut. Die (träge) Anzeige kommt nie über 1A. Vermutlich braucht der aber Spitzenströme bei der Initialisierung von ~3A, danach liegt der bei ~ 0.5 A.
                          Wifi habe ich abgeschaltet (dtoverlay=disable-wifi-pi5), es gibt zudem noch Einstellung für "PSU_MAX_CURRENT", die habe ich aber noch nicht aktiviert.
                          https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/raspberry-pi.html#differences-on-raspberry-pi-5
                          " The Raspberry Pi 5 requires a good quality USB-C power supply capable of delivering 3A at +5V (15W) in order to boot. However, using such a supply will restrict current draw to peripherals. If you are using a power supply that cannot provide 5A at +5V on first boot you will be warned by the operating system that the current draw to peripherals will be restricted to 600mA. "
                          "PSU_MAX_CURRENT
                          Raspberry Pi 5 only.
                          If set, this property instructions the firmware to skip USB power-delivery negotiation and assume that it is connected to a power supply with the given current rating. Typically, this would either be set to 3000 or 5000 i.e. low or high-current capable power supply."
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T Tottbeck
                            "PSU_MAX_CURRENT
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @tottbeck Die originalen Raspi-Netzteile haben nicht 5V, sondern 5,1V und haben die auch vorne am USB-Stecker anliegen. Wenn Du ein anderes Netzteil verwendest, das einen USB-Anschluss hat, dann hast Du meist 5V direkt an diesem Anschluss, je nach Länge des Kabels hast Du da aber dann noch einen geringen Spannungsabfall bis zum Raspi-seitigen USB-Stecker. Nicht umsonst ist bei den originalen Netzteilen das Kabel fest montiert, um eben die Spannung vorne am Raspi zu garantieren. Da die meist auch noch günstiger sind als Zubehör-Netzteile, verwende ich ausschließlich die und habe/hatte nie Probleme mit der Spannungsversorgung.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Tottbeck
                              @wildbill
                              Danke, mit diesen elektrotechnischen Grundlagen bin ich durchaus vertraut.
                              Der Spannungsabfall ist natürlich auch von der Belastung abhängig, daher beim Raspi5 etwas kritischer zu bewerten.
                              Die Spannung des 5V-Netzteils ist einstellbar und liegt auch bei etwa 5.1 Volt.
                              Im Schaltschrank sind Original-Steckernetzteile zudem nicht wirklich praktikabel.
                              Ein 5V/6A Netzteil ist schon bestellt ;-)
