  4. [gelöst] Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen
    5.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 499 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Peter c
    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
    Ich habe bei einem Sensor eine Besonderheit, dass der Wert bei dem Objekt der Instanz so dargestellt wird.
    Dort ist beim Wert 3 die 65(5) eingetragen. Beim Wert 6 steht hinter dem Wert 63 ein % Zeichen.
    Wenn man die Objekte dann für eine Funktion nutzt kommt beim Wert 3 die Zahl 5 und beim Wert 6 wie gewünscht die Zahl 63.
    Wie kann man das ändern, damit man die Zahl 65 bekommt anstelle der (5)?Bildschirmfoto 2025-04-16 um 14.33.19.png
    • P Peter c
      @peter-c sagte: 65(5) eingetragen.
      Das sind Wertelisten, wobei der Wert vom Typ "Zahl" ist. In den OBJEKTDATEN (Expertenmodus) stehen unter common.states die zugeordneten Zustände (als Text).
      @peter-c sagte in Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen:
      getObject(id).common.states[val]
      val enthält den Wert (5), also z.B. dp.state.val bei Trigger-DP oder getState(id).val bei anderen DP.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        Peter c
        @paul53 said in Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen:
        Soweit gefunden. Die Werte sind eine Art Liste
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "number",
            "states": {
              "0": "40",
              "1": "45",
              "2": "50",
              "3": "55",
              "4": "60",
              "5": "65",
              "6": "70",
              "7": "75",
              "8": "80"
            "read": true,
            "write": true,
            "name": "dehumidify_set_enum",
            "role": "level",
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "aliasId": "",
                "debounceTime": 0,
                "blockTime": 0,
                "changesOnly": true,
                "changesRelogInterval": 0,
                "changesMinDelta": 0,
                "ignoreBelowNumber": "",
                "disableSkippedValueLogging": false,
                "retention": 31536000,
                "customRetentionDuration": 365,
                "maxLength": 960,
                "enableDebugLogs": false
          "native": {
            "code": "dehumidify_set_enum",
            "defaultValue": "",
            "canTrigger": true,
            "type": "obj",
            "executable": true,
            "mode": "rw",
            "defaultRecommend": false,
            "name": "除湿值",
            "property": {
              "range": [
                "40",
                "45",
                "50",
                "55",
                "60",
                "65",
                "70",
                "75",
                "80"
              "type": "enum"
            "subType": "enum",
            "id": 3,
            "editPermission": false
          "_id": "tuya.0.bfab36eff4be49952162kd.3",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "from": "system.adapter.tuya.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1743290078999
        Kann man die in der Konvertierungsfunktion des Alias trennen?
        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • P Peter c
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "number",
              "states": {
                "0": "40",
                "1": "45",
                "2": "50",
                "3": "55",
                "4": "60",
                "5": "65",
                "6": "70",
                "7": "75",
                "8": "80"
              "read": true,
              "write": true,
              "role": "level",
              "custom": {
                "history.0": {
                  "enabled": true,
                  "aliasId": "",
                  "debounceTime": 0,
                  "blockTime": 0,
                  "maxLength": 960,
            "native": {
              "defaultValue": "",
              "canTrigger": true,
              "type": "obj",
              "executable": true,
              "mode": "rw",
              "name": "除湿值",
              "property": {
                "range": [
                  "40",
                  "45",
                  "50",
                  "55",
                  "60",
                  "65",
                  "70",
                  "75",
                  "80"
                "type": "enum"
              "subType": "enum",
              "id": 3,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1743290078999
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          Klar! Das ist doch linear und lässt sich einfach berechnen:
          val * 5 + 40
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • CodierknechtC Codierknecht
            val * 5 + 40
            Peter c
            @codierknecht said in Wert von Objekt hat einen Klammerwert - wie trennen:
            val * 5 + 40
            Danke jetzt passt es...
            • P Peter c
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "states": {
                    "0": "40",
                    "1": "45",
                    "2": "50",
                    "3": "55",
                    "4": "60",
                    "5": "65",
                    "6": "70",
                    "7": "75",
                    "8": "80"
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "role": "level",
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "aliasId": "",
                      "debounceTime": 0,
                      "blockTime": 0,
                      "maxLength": 960,
                "native": {
                  "defaultValue": "",
                  "canTrigger": true,
                  "type": "obj",
                  "executable": true,
                  "mode": "rw",
                  "name": "除湿值",
                  "property": {
                    "range": [
                      "40",
                      "45",
                      "50",
                      "55",
                      "60",
                      "65",
                      "70",
                      "75",
                      "80"
                    "type": "enum"
                  "subType": "enum",
                  "id": 3,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1743290078999
              @peter-c sagte: Konvertierungsfunktion des Alias
              Schreibkonvertierung:
              val >= 40 ? Math.round(val / 5 - 8) : 0
