  4. Google Home/Assistant
    6.8k
418 Beiträge 69 Kommentatoren 201.2k Aufrufe 50 Beobachtet
    sveni_lee
    #152
    @Dutchman:
    @StefanH.:
    sehr gute Frage `
    issue auf github wo @Bluefox dran war ist immernoch offen leider :/
    https://github.com/actions-on-google/ac … /issues/58 `
    Das ist schon richtig, komisch ist nur das der Fehler wo nicht überall Auftritt. Ich habe ihn bspw. nicht. Ich kann mich anmelden und die Testelemente steuern…
      Kev0
      #153
      @sveni_lee:
      @Dutchman:
      @StefanH.:
      sehr gute Frage `
      Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
      Wie hast du dich angemeldet? Würde es auch gerne testen wollen.
      Grüße Kevin
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #154
        Fakt ist, dass andere diese Aktion anbinden können.
        Ich werde absolut neuen Account anlegen und damit versuchen.
        Allerdings, ich kann nicht hin und her springen und ich muss erst aktuelles Problem zu ende fixen.
        Momentan der Ball ist bei mir.
          mgrem
          #155
          @maniac:
          @lobomau:
          Und was machen wir da jetzt? :roll: Auf Google warten? IFTTT?
          Hey,
          ich hatte auch das Problem.
          Ich habe im Google-Assistenten alles klein geschrieben.
          Seit dem läuft es bei mir einwandfrei.
          Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
            Kev0
            #156
            @NightWatcher:
            Ich habe nun den vormittag genutzt und auch mein Script gebaut, dass ich hier vorstellen möchte. Es arbeitet auch nur noch mit einem IFTTT Applet (wie das von MrLee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=96514#p96514 vorgestellt).
            Javascript:
            on({id: "cloud.0.services.ifttt"}, function(obj) {
            var value = obj.state.val;
            // get all Rooms as Array
            var rooms = getEnums('rooms');
            // get all Functions as Array
            var funcs = getEnums('functions');
            rooms.forEach(function(room)
                // Now we know the Room
                if(value.toLowerCase().indexOf(room.name.toLowerCase()) > -1)
                    funcs.forEach(function(func)
                        // Now we know the Function
                        if(value.toLowerCase().indexOf(func.name.toLowerCase()) > -1)
                            //get all Objects
                            var objects = $('state(functions='+func.name.toLowerCase()+')(rooms='+room.name.toLowerCase()+')');
                            if(objects.length > 0)
                                objects.each(function(val)
                                    var obj = getObject(val);
                                    switch(obj.common.role)
                                        case 'button':
                                            var state = true;
                                            if(value.toLowerCase().indexOf('aus') > -1)
                                                state = false;
                                            setState(obj._id, state);
                                            break;
                                        case 'level':
                                            var num = 255;
                                                num = 0;
                                            setState(obj._id, num);
                                            break;
                        return;
                    return;
            Ich muss nun quasi nur sagen "Ok Google, schalte Küchenlicht an". Und alle Lampen in der Küche (die eben dieser Aufzählung zugeordnet sind) werden eingeschaltet. Dies kann man nun beliebig fortführen.
            Es arbeitet mit den Aufzählungen und ist daher sehr dynamisch gehalten. Es ist auch noch sehr am Anfang, aber in meinen Augen eine prima Basis, wenn man nicht jedes Objekt im Javascript einzeln auflisten möchte 8-) `
            Könntest du das skript noch etwas weiter kommentiren?
            bin leider nicht gerade der java mensch ^^
            Bei mir tut sich hier leider gar nichts.
            edit:
            Sehe ich das richtig das man auch text2command zum verwursteln der Anweisungen nehmen könnte?
            Dann würde doch die skripterei wegfallen?
            Kann auch sein das es gerade etwas spät ist und ich den Adapter nicht so ganz raffe.
            Würde doch heißen GH->IFTTT->text2command->HomeMatic
            text2command-> Rückgabe an GH?!
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #157
              Zum Thema Google Home. Das fand ich in meinem Newsfeed:
              https://blog.unixweb.de/sprachausgabe-v … ogle-home/
              ` > SPRACHAUSGABE VON SENSORWERTEN MIT GOOGLE HOME
              Die Tage habe ich das Node-Red Modul „google-home-notify“ gefunden.
              Damit gibt es die Möglichkeit Sensorwerte und Warnmeldungen akustisch auszugeben. `
              Nicht ausprobiert, aber ggf. für den Einen oder Anderen interessant.
              • R Offline
                robsdobs
                #158
                man kann ja den Google Assistent zusammen mit IFTTT nutzen.
                Nun möchte ich dies auf dem Smartphone meiner Frau und meinem nutzen. Jedes Smartphone ist mit einem Google Account verbunden. Unter IFTTT hab ich jetzt nur die Möglichkeit das mit einem Google Account zu verbinden.
                Wie macht ihr das, bei verschiedenen Smartphones mit verschiedenen Google Accounts?
                Nutzt ihr dafür dann mehrere IFTTT Accounts mit mehreren Cloud Adapter Instanzen oder gibt es hier eine einfachere Möglichkeit?
                Danke & Gruß
                Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                • P Offline
                  pix
                  #159
                  mir fällt auch keine Besser Lösung ein, als mehre Cloud-Instanzen zu installieren.
                  Wenn jedes Endgerät bei IFTTT einen eigenen Code erzeugt, brauchst du also für jedes Endgerät eine Cloud-Instanz, damit du in deren Einstellung den IFTTT-Code speichern kannst.
                  Pix
                  • R Offline
                    robsdobs
                    #160
                    Ok, Danke!
                    Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                    • J Offline
                      Julian10793
                      #161
                      Gibt es mittlerweile eine Lösung um Google Home im IoBroker zu verknüpfen ? Also so wie Alexa auch ?
                      Ich nutze einen Harmony Hub und kann zwar über IFFFT Aktivitäten Ein/Aus schalten aber mehr geht ja nicht.
                      Über Alexa kann ich Lauter, Leiser usw alles machen. Die Fernbedienung meiner Ambientebeleuchtung hab ich auch über den Hub angelernt und kann sie mit dem ioBroker über Alexa Steuern. Das möchte ich aber am liebsten alles mit Google machen…
                      Auf 2 Sprschassistenten hab ich keine Lust. Würde Google ja raus schmeißen aber ich nutze oft meinen Chromecast und Spotify, Netflix und YouTube zu Streamen. Das wiederrum kann Alexa ja nicht.
                      Habe geseben es gibt einen Adapter für den Chromecast. Kann ich den so konfigurieren das Alexa genauso damit kommuniziert wie Google ?
                      • R Offline
                        robsdobs
                        #162
                        @Julian10793:
                        kann zwar über IFFFT Aktivitäten Ein/Aus schalten aber mehr geht ja nicht. `
                        Wieso soll über IFTTT nicht mehr gehen?
                        Du kannst mehrere Applets in IFTTT aufsetzen, womit verschiedene Key Wörter an Dein IOBroker weitergeleitet werden. Was Du dann daraus auf IOBroker Seite machst liegt an Deinem Javascript (oder Blocky) .
                        Wenn du im IFTTT beispielsweise zusätzlich zu "schalte $" ein Applet mit "mache $" im IFTTT aufsetzt, kannst du im Javascript auch auf lauter und leiser reagieren und entsprechende Aktionen auslösen. Man muss nur aufpassen, daß IFTTT alle Fragen an den Assistenten weitergegeben bekommt.
                        Was mich stört ist eher, dass in IFTTT nur vorgefertigte Antworten an den Google Assistent zurückgegeben werden können.
                        • J Offline
                          Julian10793
                          #163
                          Junge junge, dieses Forum schreit ja förmlich nach Aktivität….
                          • N Offline
                            N Offline
                            nibblerrick
                            #164
                            Och hier ist schon einiges los, bei manchen Sachen braucht es manchmal etwas Geduld.
                              Kev0
                              #165
                              @Julian10793:
                              Junge junge, dieses Forum schreit ja förmlich nach Aktivität…. `
                              @Julian10793:
                              Ich hab deinen Post schon länger (über)gelesen und finde es eine Frechheit sowas zu äußern. Die Gurus hier machen diese Arbeit in der Freizeit und unentgeltlich, da solche Komentare… echt jetzt?
                              Ich für meinen Teil bin zu doof selbst sowas zu kreieren und warte lieber mit Handkuss auf jemanden der es kann als so nen Mist zu verfassen.
                              Würde mich an deiner Stelle fragen ob das Forum der richtige Ort für dich ist.
                              Grüße Kevin
                              • J Offline
                                Julian10793
                                #166
                                Naja, also vorweg einmal: Ich respektiere die Arbeit der "Gurus" hier sehr wohl! Aus diesem Grund werde ich auch den IoBroker Pro nutzen um die Betreiber zu unterstützen!
                                Aber ich bin auch ganz ehrlich, sowas wie das hier http://forum.iobroker.net/search.php?se … unanswered habe ich noch nie in einem Forum gesehen.
                                Mag sein das es an der Masse liegt das nicht jeder Post beantwortet werden kann, aber normalerweise hat immer irgendwer was zu einem Thema zu sagen.
                                Ich muss darüber auch nicht weiter diskutieren. Fand es einfach nur etwas enttäuschend das man hier im Forum Beiträge eröffnet und Fragen stellt (wozu so ein Forum ja nunmal da ist) und dann 2 Wochen lang keiner etwas dazu zu sagen hat. Ist schon etwas enttäuschend wenn man sich hoffnungsfoll an so ein Forum wendet..
                                Naja wie dem auch sei, wollte hier keinen Stress anfangen oder sonstiges. Hab einfach meinem Frust freien Lauf gelassen ;)
                                Ich bin jetzt auf Alexa umgestiegen wodurch mich der Fortschritt beim GH eh nicht mehr interessiert.
                                • R Offline
                                  robsdobs
                                  #167
                                  @Julian10793:
                                  Fand es einfach nur etwas enttäuschend das man hier im Forum Beiträge eröffnet und Fragen stellt (wozu so ein Forum ja nunmal da ist) und dann 2 Wochen lang keiner etwas dazu zu sagen hat. Ist schon etwas enttäuschend wenn man sich hoffnungsfoll an so ein Forum wendet.. `
                                  Wieso? Ich habe dir sofort geantwortet. Darauf bist du genausowenig eingegangen.
                                  An der GoogleHome Unterstützung wird gearbeitet. Bluefox hat nur aktuell wegen Admin3 wenig Zeit dafür.
                                    Kev0
                                    #168
                                    Don't feed the troll.
                                    Er wird schon glücklich mit Alexa werden :lol: :lol:
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #169
                                      @Julian10793:
                                      @Julian10793:
                                      ist schon interessant, wie laut Deiner Aussage angeblich 2 Wochen keiner auf Dein Post antwortet, obwohl eine Antwort schon 4:35 Stunden später da war.
                                      Erklärst Du mir das bitte?
                                      @Julian10793:
                                      Aber ich bin auch ganz ehrlich, sowas wie das hier http://forum.iobroker.net/search.php?se … unanswered habe ich noch nie in einem Forum gesehen. `
                                      Ich weiß zwar nicht, in welchen Foren Du sonst unterwegs bist, aber im Homematic-Forum finde ich mehr als 1000 solcher Beiträge ….
                                      Von Dir habe ich bisher auch nur Fragen gesehen. Fang doch einfach mal an, die unbeantworteten Threads zu beantworten ....
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • J Offline
                                        Julian10793
                                        #170
                                        @eric2905:
                                        Gruß,
                                        Eric `
                                        Okay, da muss ich mich dann definitiv entschuldigen! Diese Antwort ist mir bis gerade nicht aufgefallen! Keine Ahnung wieso.. bin täglich auf die Seite gegangen und hab mich eingeloogt. Hatte nie etwas unter Benachrichtigungen stehen. Im beitrag selbst hab ich dann natürlich auch nicht mehr nachgesehen. Und als ich dann wieder was geschrieben habe muss ich es übersehen haben!
                                        Also demnach SORRY!
                                        @robsdobs:
                                        @Julian10793:
                                        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk `
                                        Ich habe nur etwas über die Aktivitäten gefunden bei IFTTT… Kenne mich leider nicht so gut mit aus. Aber das ganze ist dann ja auch ziemlich umfangreich...
                                        Naja wie bereits gesagt bin ich jetzt erstmal mit Alexa zufrieden. Werde den GH mal im Schrank lassen und schauen wie es sich entwickelt.
                                        Danke auf jeden Fall!
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nevermind
                                          #171
                                          Guten Morgen,
                                          @bluefox gibt es denn schon was Neues von der Google Home Front zu berichten?
                                          Vg
