  4. Szene für Funksteckdosen erstellen?
    5.8k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Also das Sind meine 3 Punkte. Hoffe das ist richtig gemacht..
    Im Log steht, das halt Java immer terminated wird.. Komisch.. Sorry für die Vielen Fragen.. bin echt erst ganz neu bei der Sache und komme noch nicht so zurecht…
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      das Script gehört nicht unter global. Da gibt es im Forum schoon etliche Freds zu. Der Datenpunkt gehört auch nicht unterhalb system.adapter. Erzeuge den in einer eigenen Struktur oder unterhalb javascript.0.
      Dann zeigt dein Cloudobjekt irgendwo nach script.enabled? Das muss auf den vorher erzeugten Datenpunkt zeigen.
      Matze
      • 4 Offline
        4 Offline
        4-Real
        Leider finde ich den Thread aber nicht dazu, wo das Script hinkommt… :-( Sorry, ich bin einfach erst total neu in dieser Materie..
        Wie und wohin verschiebe ich das Script denn, wenn ich es fertig habe?
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Du kannst mit klick auf das +Symbol eine neue Gruppe ( Ordner ) erstellen. Meinetwegen "Produktivscripte" Den Ordner markierst du dann. Jetzt wird ein Script beim Klick auf das Blattsymbol unterhalb des neuen Ordners erzeugt. Verschieben geht leider nicht. Nur Export - Import, dein Script würde ich löschen und neu anlegen.
          Matze
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Hast du mal die JavaScript-Adapter Anleitung auf github gelesen? Wenn nicht, solltest du das unbedingt tun.
            Eigene datenpunkte gehören unter javascript.0 und nicht scriptEnabled oder system.irgendwas.
            Die trigger für die Szene sind auch unnötig. Jede Szene hat einen datenpunkt, den du über alexa direkt schalten kannst
            Gesendet von unterwegs
            • 4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              Ja Top, das hab ich nun geschafft, jetzt Verstehe ich das mit dem Datenpunkt noch nicht…Man man man, mir qualmt schon die Birne, weil das ist so viel Neues, was ich einfach noch nicht richtig verstehe...
              Wie erstelle ich nun den "Datenpunkt" und wo sollte ich Ihn am Besten erstellen?
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Das ist auch ganz easy. Karteikarte Objekte, hier kannst du dir eine eigene Struktur anlegen wenn gewünscht. Wichtig, dafür darf nix markiert oder aufgeklappt sein. Falls das so ist einmal F5 drücken. Auf das +Symbol klicken und als Namen z.B. meineDatenpunkte.0 vergeben. Das neue Objekt markieren, wieder + und z.B. ein Objekt TV mit Typ Logikwert erzeugen.
                Wenn fertig hängt der neue DP unterhalb von meineDatenpunkte.0.
                Alternativ JavaScript.0 markieren und den Datenpunkt mit + dort erstellen.
                Matze
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  so, habe jetzt nochmal zwei bilder gemacht und so gemacht, wie du es geschrieben hast…
                  ich raste hier gleich echt aus.. jetzt spuckt mir der Log schon wieder andere Fehler aus...
                  javascript.0 2018-01-27 14:35:03.993 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                  javascript.0 2018-01-27 14:35:03.993 error SyntaxError: Unexpected token ;
                  javascript.0 2018-01-27 14:35:03.993 error ^
                  javascript.0 2018-01-27 14:35:03.992 error });
                  javascript.0 2018-01-27 14:35:03.992 error at script.js.Testlampe.lampentest:9
                  javascript.0 2018-01-27 14:35:03.992 error script.js.Testlampe.lampentest compile failed:
                  Wieso kommt jetzt diese Fehlermeldung? oder fehlt mir vielleicht auch noch ein.
                  Komischerweise steht auch bei mir nicht, wie bei dir. meinedatenpunkte.0 sondern nur testlicht..
                  Bei ID habe ich jetzt aus Spass einmal die Taste 1 und 2 von meinem VU Receiver eingetragen aber es will nicht..
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Dein Skript hat einen Syntax-Fehler. Um da zu helfen müsste ich aber mal das Skript sehen.
                    • 4 Offline
                      4 Offline
                      4-Real
                      aber das Script wurde doch mit blockly eben schnell gemacht, oder welches Script meinst du genau?
                      Was benötigst du genau?
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Öh, soweit sieht das gut aus. Starte mal den Javascript-Adapter neu. Alles aktuell?
                        Matze
                        • 4 Offline
                          4 Offline
                          4-Real
                          also fehler hatte ich gefunden, hatte im javascript adapter ausversehen "Erlaube das Kommando "exec" an, warum auch immer.
                          So, jetzt hatte ich versucht, es bei Cloud.0 zu Smart-Geräte hinzuzufügen, ist aber erst nichts passiert, musste unter meinedatenpunkte.0 testlicht unter role, als button angeben und es funktioniert! Danke nochmals!!
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            Sorry, es war natürlich nicht als "button" gesetzt, sondern als "state"!
                            Hatte mich da vertan für diejenigen die eventuell auch sowas ähnliches umsetzen wollen! :-)
