  4. Szene für Funksteckdosen erstellen?
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • 4 Offline
    4 Offline
    4-Real
    Hallo Jungs, ich komme nicht weiter bei dem erstellen der Szene…
    Da ich es mir und euch natürlich genau so unkompliziert machen will, poste ich ein paar Screenshots mit dazu..
    Erstmal möchte ich mein Szenario erklären und erläutern:
    Habe einen Broadlink mit dem Adapter in IoBroker hinzugefügt und auch das anlernen von Befehlen funktioniert, 433 Mhz sowie Infrarot. Anbindung mit Alexa funktioniert auch alles Einwandfrei!
    Somit ist der erste Schritt schon getan und ich habe ein paar Funksteckdosen angelernt, ist aber noch nicht alles gewesen. Die bisher angelernten Befehle sind auf Bild 1 zu sehen.
    Jetzt kommt aber MEIN Problem: Ich muss ja meine Steckdose An oder Ausschalten können, wenn ich es Alexa sage. Da Funksteckdosen aber keine eigene API (?) haben merkt ja leider IoBroker nicht ob sie wirklich An oder Aus ist.
    Unter Objekte "system.adapter.javascript.0" habe ich noch ein Objekt Testlampe erstellt, weil ich dies in einem Video gesehen habe..
    Leider komme ich nun aber bei der Szenenverwaltung nicht weiter... Auf Bild 2 und 3 ist zu sehen wie ich es eingestellt habe.
    Teste ich nun diese Szene, geht meine Lampe kurz an und wieder Aus, bedeutet der Broadlink schickt sofort nach dem Anschalten Befehl den Aus Befehl. Wieso? Was muss ich beachten?
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      ich würde das mit Blockly lösen. Du erzeugst für die zu schaltenden Geräte einen Datenpunkt Typ Logikwert ( in dem Beispiel Datenpunkte.0.TV ). Den bindest du über die Cloud in Alexa ein.
      Dann dazu ein Blockly, die Object ID "mache" ist hier dann der Befehl zum Einschalten, die "sonst" der Befehl zum ausschalten.
      Matze
      • modmaxM Offline
        modmaxM Offline
        modmax
        Ich hab mir per Script ein virtuelles Gerät für Broadlink erstellt,
        so daß ich dort nun einfach per State-Änderung tögglen kann.
        Siehe auch:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 20#p107645
        • 4 Offline
          4 Offline
          4-Real
          @Matzebhv:
          Matze `
          Danke erstmal für die schnelle Hilfe…Leide schmiert bei mir laut Log immer javascript ab?!
          javascript.0 2018-01-27 12:08:44.425 info received all objects
          javascript.0 2018-01-27 12:08:44.084 info received all states
          javascript.0 2018-01-27 12:08:43.747 info requesting all objects
          javascript.0 2018-01-27 12:08:43.743 info requesting all states
          javascript.0 2018-01-27 12:08:43.669 info starting. Version 3.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
          host.raspberrypi 2018-01-27 12:08:39.641 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 10609
          host.raspberrypi 2018-01-27 12:08:37.143 info instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          javascript.0 2018-01-27 12:08:37.114 info terminating
          host.raspberrypi 2018-01-27 12:08:37.101 info stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 10556
          host.raspberrypi 2018-01-27 12:08:37.097 info object change system.adapter.javascript.0
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            mach mal Screenshots von Deinen Datenpunkten und vom Script.
            Matze
            • 4 Offline
              4 Offline
              4-Real
              Also das Sind meine 3 Punkte. Hoffe das ist richtig gemacht..
              Im Log steht, das halt Java immer terminated wird.. Komisch.. Sorry für die Vielen Fragen.. bin echt erst ganz neu bei der Sache und komme noch nicht so zurecht…
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Moin,
                das Script gehört nicht unter global. Da gibt es im Forum schoon etliche Freds zu. Der Datenpunkt gehört auch nicht unterhalb system.adapter. Erzeuge den in einer eigenen Struktur oder unterhalb javascript.0.
                Dann zeigt dein Cloudobjekt irgendwo nach script.enabled? Das muss auf den vorher erzeugten Datenpunkt zeigen.
                Matze
                • 4 Offline
                  4 Offline
                  4-Real
                  Leider finde ich den Thread aber nicht dazu, wo das Script hinkommt… :-( Sorry, ich bin einfach erst total neu in dieser Materie..
                  Wie und wohin verschiebe ich das Script denn, wenn ich es fertig habe?
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Du kannst mit klick auf das +Symbol eine neue Gruppe ( Ordner ) erstellen. Meinetwegen "Produktivscripte" Den Ordner markierst du dann. Jetzt wird ein Script beim Klick auf das Blattsymbol unterhalb des neuen Ordners erzeugt. Verschieben geht leider nicht. Nur Export - Import, dein Script würde ich löschen und neu anlegen.
                    Matze
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Hast du mal die JavaScript-Adapter Anleitung auf github gelesen? Wenn nicht, solltest du das unbedingt tun.
                      Eigene datenpunkte gehören unter javascript.0 und nicht scriptEnabled oder system.irgendwas.
                      Die trigger für die Szene sind auch unnötig. Jede Szene hat einen datenpunkt, den du über alexa direkt schalten kannst
                      Gesendet von unterwegs
                      • 4 Offline
                        4 Offline
                        4-Real
                        Ja Top, das hab ich nun geschafft, jetzt Verstehe ich das mit dem Datenpunkt noch nicht…Man man man, mir qualmt schon die Birne, weil das ist so viel Neues, was ich einfach noch nicht richtig verstehe...
                        Wie erstelle ich nun den "Datenpunkt" und wo sollte ich Ihn am Besten erstellen?
                        • MatzebhvM Offline
                          MatzebhvM Offline
                          Matzebhv
                          Das ist auch ganz easy. Karteikarte Objekte, hier kannst du dir eine eigene Struktur anlegen wenn gewünscht. Wichtig, dafür darf nix markiert oder aufgeklappt sein. Falls das so ist einmal F5 drücken. Auf das +Symbol klicken und als Namen z.B. meineDatenpunkte.0 vergeben. Das neue Objekt markieren, wieder + und z.B. ein Objekt TV mit Typ Logikwert erzeugen.
                          Wenn fertig hängt der neue DP unterhalb von meineDatenpunkte.0.
                          Alternativ JavaScript.0 markieren und den Datenpunkt mit + dort erstellen.
                          Matze
                          • 4 Offline
                            4 Offline
                            4-Real
                            so, habe jetzt nochmal zwei bilder gemacht und so gemacht, wie du es geschrieben hast…
                            ich raste hier gleich echt aus.. jetzt spuckt mir der Log schon wieder andere Fehler aus...
                            javascript.0 2018-01-27 14:35:03.993 error at Object.createScript (vm.js:56:10)
                            javascript.0 2018-01-27 14:35:03.993 error SyntaxError: Unexpected token ;
                            javascript.0 2018-01-27 14:35:03.993 error ^
                            javascript.0 2018-01-27 14:35:03.992 error });
                            javascript.0 2018-01-27 14:35:03.992 error at script.js.Testlampe.lampentest:9
                            javascript.0 2018-01-27 14:35:03.992 error script.js.Testlampe.lampentest compile failed:
                            Wieso kommt jetzt diese Fehlermeldung? oder fehlt mir vielleicht auch noch ein.
                            Komischerweise steht auch bei mir nicht, wie bei dir. meinedatenpunkte.0 sondern nur testlicht..
                            Bei ID habe ich jetzt aus Spass einmal die Taste 1 und 2 von meinem VU Receiver eingetragen aber es will nicht..
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Dein Skript hat einen Syntax-Fehler. Um da zu helfen müsste ich aber mal das Skript sehen.
                              • 4 Offline
                                4 Offline
                                4-Real
                                aber das Script wurde doch mit blockly eben schnell gemacht, oder welches Script meinst du genau?
                                Was benötigst du genau?
                                • MatzebhvM Offline
                                  MatzebhvM Offline
                                  Matzebhv
                                  Öh, soweit sieht das gut aus. Starte mal den Javascript-Adapter neu. Alles aktuell?
                                  Matze
                                  • 4 Offline
                                    4 Offline
                                    4-Real
                                    also fehler hatte ich gefunden, hatte im javascript adapter ausversehen "Erlaube das Kommando "exec" an, warum auch immer.
                                    So, jetzt hatte ich versucht, es bei Cloud.0 zu Smart-Geräte hinzuzufügen, ist aber erst nichts passiert, musste unter meinedatenpunkte.0 testlicht unter role, als button angeben und es funktioniert! Danke nochmals!!
                                    • 4 Offline
                                      4 Offline
                                      4-Real
                                      Sorry, es war natürlich nicht als "button" gesetzt, sondern als "state"!
                                      Hatte mich da vertan für diejenigen die eventuell auch sowas ähnliches umsetzen wollen! :-)
                                      82.8k
