  4. Notification Manager mit vielen Meldungen zum gleichen Gerät
    6.8k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe 3 Beobachtet
    martinschm
    bei mir kommen zu einem anstehenden Firmware Update immer wieder Meldungen die sich in unregelmäßigen Abständen wiederholen.
    Kann man das irgendwie limitieren?
    Viele Grüße
    Martin
    mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martinschm
      Viele Grüße
      Martin
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @martinschm
      Schau dir den adapter ioBroker.notificationmanager an
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • M martinschm
        Viele Grüße
        Martin
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @martinschm
        Allerdings kommen mir die Meldung zu häufig vor.
        Was ist das für ein Screenshot? Sieht nicht nach admin aus.
        Wenn die mledungen so häufig als admin Notifications kommen, dann mach ein Issue beim Shelly Adapter auf. Häng aber unbedinngt ein DEBUG log an damit man sieht was abgeht.
        • mcm1957M mcm1957
          @martinschm
          martinschm
          @mcm1957 das ist aus Telegram, wo ich die Nachrichten hingeschickt bekomme
          • M martinschm
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @martinschm
            OK,
            Kommen die Meldungen auch so oft im Admin?
            Es wär zuerst mal zu klären
            • ob der Shelly Adapter die Meldungen so oft sendet. (@haus-automatisierung wie kann man das ggF verifizieren / wiederlegen?)
            • ob der notification Manager / admin / js-controller da was von sich aus wiederholt
            • ob der telegramm Adapter ein Problem hat.
            EIN Indiz wäre für mich - aber ich bin da kein Fachmann - ob die Meldungen auch so oft als admin popups kommen (da wär dann man Telegramm definitiv unschuldig).
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @martinschm
              OK,
              Ralf 2
              schrieb am zuletzt editiert von Ralf 2
              @mcm1957
              @martinschm
              Ich würde da eher an den Device-Watcher denken, der hat eine Schnittstelle zu Telegram.
              Shelly hat hier IMHO keine Schnittstelle.
              Der Telegrammadapter kann das ohne Skripte IMHO auch nicht.
              Bei mir meldet mir das der Device-Watcher einmal am Tag um 8:00 als Zusammenfassung.
              Ich weiß jedoch nicht, was der macht, wenn man keine Uhrzeit eingetragen hat.
              Die Meldung sieht bei mir jedoch anders aus:
              Gruß Ralf
              • R Ralf 2
                @mcm1957
                @martinschm
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @ralf-2 said in Notification Manager mit vielen Meldungen zum gleichen Gerät:
                Da liegst du falsch. Die Notification gibts seit über einem Jahr: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#690-2024-03-12
                Die Meldung kommt schon vom Shelly:
                Es geht drum ob er eine Meldung ggF zu oft sendet.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • mcm1957M mcm1957
                  Ralf 2
                  @mcm1957 sagte in Notification Manager mit vielen Meldungen zum gleichen Gerät:
                  Für die Admin-Notification, ja. Aber IMHO nicht zu Telegram.
                  Aber du hast Recht, wäre interessant ob die da auch so oft kommt.
                  Gruß Ralf
                  • R Ralf 2
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @ralf-2
                    Du dürftes die Möglichkeiten des Notifoication Managers unterschätzen :-).
                    Notifications gehen - wenn das so eingestellt ist - auch an Telegramm weiter. Das Versenden von Notifications via z.B. Telegramm ist eine (Kern-)Funktion des Notification Managers. Und hier ist offensichtlich eingestellt, dass Notifications an Telegramm weitergeleitet werden:
                    https://github.com/foxriver76/ioBroker.notification-manager#configuration
                    Finally, you can configure supported messaging adapters. Whenever a new notification for an active (and non-suppressed) category is generated, the adapter will send the notification via the first configured adapter. If sending the message was successful, the notification-manager will clear the notification. IF sending was not successful it will re-try with the second adapter.
                    • mcm1957M mcm1957
                      @ralf-2
                      Ralf 2
                      Den Notification-Manager hatte ich tatsächlich gar nicht im Focus. Ich hatte nur an die Glocke gedacht, wo die Meldungen abgerufen werden.
                      Danke für die Information.
                      Warten wir auf die Rückmeldung vom TO
                      Gruß Ralf
                      • R Ralf 2
                        martinschm
                        @ralf-2
                        Das ist aus dem Notification Manager. Ich hab jetzt mal eine Instanz ausgewählt. Vorher hatte ich nur unter Erweiterten Einstellungen etwas ausgewählt.
                        • mcm1957M mcm1957
                          @martinschm
                          OK,
                          Ralf 2
                          @martinschm
                          Kannst du mal die Fragen von mcm1957 beantworten?
                          Ich habe mir den Notification Manager erst jetzt installiert und habe noich keine Erfahrung damit.
                          Wenn du - wie im Bild - jedoch keine Instanz ausgewählt ausgewählt hast sollte das nur im Admin gemeldet werden und nicht im Notification Adapter.
                          Jedoch bin ich mir nicht sicher, was die "erweiterten Einstellungen" bewirken. Dort gibt es ja auch Punkte für weniger wichtige Meldungen. Irgendwie brauchen wir mehr Infos um besser eingrenzen zu können welcher Adapter für den Spam verantwortlich ist.
                          Gruß Ralf
