  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Shelly S1PMG3 im neuen Shelly-Adapter... Probleme!
    2.8k
    4.9k
    4.1k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • A Andreas 9
    @fabio Was wird denn dann da hinein geschrieben? Ich dachte das dient der Unterscheidung wenn mehrere Geräte im Adapter angemeldet sind.
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    @andreas-9 also bitte mach folgendes.
    Shelly Adapter stoppen. Datenpunkte alle löschen von diesem Shelly, dann den Shelly auf Werkseinstellung setzen.
    Dann genau so einbinden wie in der Doku beschrieben.
    Shelly dann neu starten und vorher auch den Adapter.
    Auf gehst.
    Ich kann dir nicht sagen für was das gut ist du brauchst es nicht, denn du vergibst ja über die Weboberfläche vom Shelly den Namen.
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • FabioF Fabio
      Auf gehst.
      Andreas 9
      @fabio Ich habe alles nach Anleitung deinstalliert, neu konfiguriert und wieder installiert. Ohne Effekt.
      Ich habe jetzt erstmal den shelly-Adapter komplett deinstalliert und steuere den Shelly im Wohnzimmer wieder wie früher über den MQTT-Adapter. Das funktioniert wenigstens. Beim shelly-Adapter wart ich mal auf die nächste Verrsion.
      Herzlichen Dank für deinen Einsatz!!!
      Homematic-Raspi auf Raspi 3+
      IOBroker auf Raspi 4
      Kostal PLENTICORE plus 4.2 mit Batterie;
      FabioF C 2 Antworten Letzte Antwort
      • A Andreas 9
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        @andreas-9 eine Frage noch liefen denn beide Adapter gleichzeitig?
        Fabio
        Iobroker:
        • A Andreas 9
          Hallo, ich betreibe einen Shelly S1PMG3 bisher im mqtt-Adapter. Das funktioniert auch super.
          Jetzt kam das Update für den shelly-Adapter, mit dem der Adapter nun auch Gen3-Shellys unterstützen soll.
          Ich habe also die Adapter-IP geändert und der Gen3-Shelly erscheint nun auch in der Shelly-Adapter-Instanz.
          Allerdings finde ich keinen Eintrag, mit dem ich den Schaltzustand des Shelly sehen oder ändern kann. Auch bei Power oder Voltage steht immer 0.
          Hier mal die mqtt-Konfiguration: shelly.jpg
          Hab ich was falsch gemacht?
          Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @andreas-9
          Was für ein Gerät hast du nun ?
          • Du schreibst im Titel Shelly 1 PM G3
          • lt. MQTT und Objectview iust es ein Shelly Plus PM Mini (shellypmmini) - also ein Gen 2 Device
          Ich hoffe du hast die CLIENT-ID nicht verändert. Diese wird vom Adapter zur Geräteidentifikation verwendet. Damit sollte es wohl ein Shelly Plus PM Mini sein.
          Der shellypluspmmini hat KEIN Relais.
          Bitte poste den Output dieses Befehlt (im Browser eingeben):
          http://<ip-address>/rpc/Shelly.GetStatus
          mit der ip-addresse des Shellies. (SSID und MAC maskieren)
          Und ev. ein Foto des Shellies (wenn zugänglich)
          EDIT:
          Solange sich dein Shelly als shellypluspmmini identifiziert wird es kein Relais geben. Das hat das Ding nicht drinnen. Da kannst du auf die nächste und übernächste Version des Adapetrs warten :-).
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • A Andreas 9
            CatShape
            schrieb am zuletzt editiert von CatShape
            @andreas-9
            Also so wie ich das sehe ist das Problem doch einfach, dass die Client ID mit dem falschen Wert befüllt ist.
            Bei Dir steht dort shellypmmini-3030f9e92d68. Der Adapter nimmt sich den Geräte-Typ aus dem ersten Teil dieses Feldes und erzeugt deshalb die Datenpunkte für einen Shelly PM Mini. Dieser Geräte-Typ enthält kein Relais und somit gibts dann auch keinen Datenpunkt fürs Schalten. Das erklärt auch warum bei Power und Voltage immer 0 steht, denn beim 1PM liegen diese Datenpunkte im Kanal "Relay0" und nicht wie beim PM in "PM1:0".
            Ich bin zuversichtlich, dass alles richtig funktioniert wenn Du shelly1pmg3-3030f9e92d68 als Client ID reinschreibst.
            Raspberry Pi 5 8GB; Raspberry Pi OS; ioBroker; ecoflow_catshape, shelly-http-cs, tuya-cs
            mcm1957M A 2 Antworten Letzte Antwort
            • C CatShape
              @andreas-9
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @catshape
              Seh ich auch so.
              Deswegen auch der Hinweis in der Dokumentation NIEMALS die CLIENT-ID zu ändern.
              • C CatShape
                @andreas-9
                Andreas 9
                @catshape Ja! Genau das war der Fehler!
                Ist mir ja peinlich - aber ich habe keine Ahnung wie die falsche Client-ID da hineingekommen ist... 🤔
                Jetzt funktioniert alles so wie es sein soll.
                Das hier ist der Übeltäter: 20250414_104217.jpg
                und hier die Objekte im Shelly-Adapter: shelly.jpg
                Ganz herzlichen Dank an alle!!! Vor Allem weil ihr nicht locker gelassen habt! 👍
                mcm1957M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andreas 9
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @andreas-9
                  Braucht dir nicht peinlich zu sein.
                  DANKE für die Rückmeldung. Damit ist klar was Sache war und hilft ev anderen.
                  • A Andreas 9
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    @andreas-9 sagte in Shelly S1PMG3 im neuen Shelly-Adapter... Probleme!:
                    Ich hatte dir doch gestern geschrieben du solltest den Shelly auf Werkseinstellung zurücksetzen danach hätte er sein richtig id gehabt und genau nach Doku vorgehen und das Problem wäre vom Tisch. Anscheinend hast du es dann doch nicht gemacht oder?
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Andreas 9
                      @fabio Ja, offenbar hatte ich nur einen Reset - keinen Factory-Reset gemacht.
                      Das kommt wohl, wenn man mal wieder zu schnell klickt...
