  4. host.raspberrypi log-eintrag umstellen?
    2.5k
    2.8k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 780 Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    Ich habe in den Protokolleinträgen immer
    host.raspberrypi
    	2025-04-11 17:30:51.931	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 having pid 105951 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi
    	2025-04-11 17:30:44.012	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.8" started with pid 105951
    host.raspberrypi
    	2025-04-11 17:30:32.515	info	instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 105928 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    soetwas stehen. Wie bzw. wo kann ich das auf "Warnung" umstellen?
    HomoranH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      host.raspberrypi
      @beowolf sagte in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
      issue beim Adapter machen
      • B Beowolf
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        host.raspberrypi
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        @beowolf
        Einfach bei der Instanz des Adapters auf den Stift klicken und Fehler auswählen. Dann kommen nur noch log-Meldungen bei error.
        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
          Beowolf
          Wie das bei den Adaptern geht ist schon klar.
          Aber welcher Adapter macht diese Meldung?
          host.raspberrypi
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @homoran said in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
            Warum?
            Die Meldung zeigt einen ganz normalen Adapter Restart. Wenn da nichts entfernt wurde liegt kein Problem vor.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • B Beowolf
              host.raspberrypi
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @beowolf said in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
              host.raspberrypi
              Keiner
              Die Meldung macht der js-controller. Und sie tritt nur beim Restart eines Adapters auf u ist völlig normal.
              • mcm1957M mcm1957
                Warum?
                @mcm1957 sagte in host.raspberrypi log-eintrag umstellen?:
                Warum?
                weil das bei häufig timer-gestarteten Instanzen schon nervig sein kann das Log so zuzumüllen
                  Warum?
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Das kann der Adapter nicht beeinflussen.
                  Kannst gerne Issue beim js-controller anlegen. Kann aber nur scheduled Adapter betreffen und pid ist keiner.
                  Wen infos im Log stören kann diesexauch beivder Anzeige ausblenden. Bei einer Fehlersuche sind die Infos jedenfalls sinnvoll.
                  • mcm1957M mcm1957
                    keine Frage!
                    Deswegen ging es ja um die Änderung der Warnstufe.
                      Beowolf
                      Ich muß noch mal fragen.
                      Solche Meldungen lassen sich also nicht so einfach unterdrücken, richtig?
                      host.ioBroker
                      	2026-06-10 11:16:00.671	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 having pid 45230 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.ioBroker
                      	2026-06-10 11:15:37.009	info	instance system.adapter.pegelalarm.0 in version "1.3.12" started with pid 45230
                      host.ioBroker
                      	2026-06-10 11:15:23.524	info	instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 45213 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.ioBroker
                      	2026-06-10 11:15:22.011	info	instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 45213
                      host.ioBroker
                      	2026-06-10 11:10:23.495	info	instance system.adapter.luftdaten.0 having pid 45080 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                      host.ioBroker
                      	2026-06-10 11:10:22.007	info	instance system.adapter.luftdaten.0 in version "4.0.0" started with pid 45080
                      • B Beowolf
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        host.ioBroker
                        @Beowolf Nur in dem du das Log Level auf Warn oder Error senkst.
                        Würde ich eh bei ansonsten sauber laufenden Adaptern empfehlen.
                        Ich lasse neue Adapter i.d.R. nur ein paar Tage auf Info um zu sehen wie das Ding tickt und setze es dann auf niedrigere Level.
                          Beowolf
                          Die stehen schon "Warn".
                          Die Meldungen kommen nicht von den Adaptern.
                          • B Beowolf
                            @Beowolf sagte:
                            Man kann auch den controller auf WARN stellen
                              @Beowolf sagte:
                              Beowolf
                              @Homoran sagte:
                              controller auf WARN
                              ? Wo
                              • B Beowolf
                                @Homoran sagte:
                                controller auf WARN
                                ? Wo
                                @Beowolf sagte:
                                Wo
                                DA:
                                83.2k
