  4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
    5.3k
113 Beiträge 9 Kommentatoren 21.8k Aufrufe
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Rainer,
    was ich hier habe ist zwar nicht ganz das was du suchst, aber lässt sich wohl einfach anpassen.
    Ich steuere hier bei eintritt der Dämmerung einen Hue Lightstrip in Abhängigkeit von der Aussenhelligkeit.
    Hier der Export dazu:
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="n~brXt[,FZNKu=PcT2N8" x="37" y="13"><field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_lux</field>
    <field name="CONDITION">lt</field>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xTBHY%{rxf9+eGe!V+dV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="VVgt`U}j}YUmW,Rm4.0v"><field name="OP">LTE</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="{A+#cs5;a6U)SjZR]r!9"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_lux</field></block></value>
            <value name="B"><block type="math_number" id="1Xw|^EU0pwCXU5q9kKN="><field name="NUM">130</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="L?A:dXv|R9rjXr6C4rLx"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=":A/c]SOftA1(m(pMvzf4"><field name="OP">OR</field>
                <value name="A"><block type="logic_compare" id="xO9;%]x+AId[/x@L(Q}#"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="G^.UqCG@85Btr#gg;[S9"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="text" id="#QHpPK|s.zhg3]]!WB+x"><field name="TEXT">Nachmittag</field></block></value></block></value>
                <value name="B"><block type="logic_operation" id=":P6Gcu0)Z`KzAal0D(e|"><field name="OP">OR</field>
                    <value name="A"><block type="logic_compare" id="t;EM#m8M8!LzDw~hPI_D"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="sm-fro@SD}0{|mS}7BvQ"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="text" id="erW8K9S7s#vQNBI~h}p@"><field name="TEXT">Abenddämmerung</field></block></value></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_compare" id="G,3ME_:brgw@S4l;/v_9"><field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="-V~SNq%vhdO@]0|IbKA7"><field name="ATTR">val</field>
                        <value name="B"><block type="text" id="hK9c31rJ4~.B4g##^SBT"><field name="TEXT">Abend</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="mZ3DcMgfulL*4h}~Xh8."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Pnd`|S|xJKjmf9p[1H%@"><field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A"><block type="get_value" id="kH^tzc`B|x-=oHB`/`O^"><field name="ATTR">val</field>
                        <field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Anwesenheit_Gerhard</field></block></value>
                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="bBM2616pU1CV2OITas8P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=")0+[:0OUzQO`%hy#weso"><field name="VAR">Level</field>
                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="QR|/N}C|z6,iA,fB)36|"><field name="OP">ADD</field>
                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="|_*jOh}pjCIOT.N,gW#p"><field name="NUM">1</field></shadow>
                          <block type="math_arithmetic" id="r]{hc/J~PL#Z8DFnll^l"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                            <value name="A"><shadow type="math_number" id=";u#12~`+(|F@GpGKv1z`"><field name="NUM">-2.5</field></shadow>
                              <block type="get_value" id="kGkTiE8zb7zl6_cGRE@("><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZBPrfBpqKeP4B3=eW4iB"><field name="NUM">-0.75</field></shadow></value></block></value>
                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="jpiM!Kd1Niy`qzZugVUY"><field name="NUM">107.5</field></shadow></value></block></value>
                    <next><block type="control" id="6=(~l;}%6PNSIf6VW3IL"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Couch_Boden.level</field>
                        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="n7Mo4EhAkk^yy39w[Rpu"><field name="VAR">Level</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
    Die Lineare Gleichung für den Level basiert auf:
    Aussenhelligleit = 130 - Hue Level =10
    Aussenhelligkeit = 10 - Hue Level =100
    Zu den Werten für die Gleichung kommt man am schnellsten so:
    - die 4 Werte von oben in Excel klimpern.
    - Daraus ein Punktediagramm erzeugen
    - in das Diagramm eine lineare Trendlinie einfügen mit der Option Formel anzeigen.
    Ciao, Gerhard
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Homoran:
      So schön einfach der RGB Hex ist, ich fürchte dass man ihn in seine Bestandteile zerlegen und wieder zusammenbauen müsste um etwas zu automatisieren, oder? `
      Schau mal unter "Farben" ;)
      Ausgabe in HEX.
      Das ist doch schon die halbe Miete.
      Rantanplan
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Erst verdoppelt sich der Thread, dann antworte ich - führe sie zusammen und dann ist auf einmal alles wieder weg :shock: :shock:
        Auf ein neues:
        @rantanplan:
        Der Ansatz ist schonmal sehr gut, Ich habe nur keine Ahnung wie ich dann daraus einen schönen Verlauf machen könnte.
        @linedancer:
        du triggerst auf die Veränderung der Helligkeit - ich müsste einen Timer haben Und damit scheitert es mal wieder bei mir ausser dem Timeout - intervall Baustein fällt mir da nichts ein
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Das mit dem Timer kriegen wir hin. Auch dynamisch so das Du die Uhrzeit über VIS eingeben kannst.
          Das mit dem Farbverlauf musst Du ausprobieren.
          Du kannst ja die RGB Werte des Bausteins mit eigenen Datenpunkten verbinden und in VIS mit einen "Schieberegler" verändern.
          Rantanplan
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Ich versuchs mal so in der Art:
            var Timersteps
            Trigger: Wenn Uhrzeit = 06:30
            timeout Intervall: alle Minute
            steuere Helligkeit = Helligkeit +1
            steuere Timersteps = Timersteps +1
            Mit den Timersteps will ich eine Formel für die Farben umsetzen. Im MOment ist beides noch identisch. Dann bräuchte ich nur eine var, das kann sich aber später ändern.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Kriegen wir hin.
              Aber nicht mehr heute.
              Gehe gleich auf "Rolle" :D
              Rantanplan
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Der erste Test läuft!
                Trigger ist der Lichtschalter (ich will nicht immer bis 06:45 warten ;-) ) und tempo sind Sekunden; die werden später auch noch angepasst.
                javascript.0 2018-01-26 18:11:41.260 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 72%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:40.256 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 71%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:39.254 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 70%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:38.251 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 69%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:37.248 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 68%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:36.246 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 67%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:35.243 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 66%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:34.240 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 65%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:33.235 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 64%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:32.233 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 63%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:31.230 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 62%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:30.227 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 61%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:29.224 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 60%
                javascript.0 2018-01-26 18:11:28.222 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 59%
                …und schon ein Fehler zum korrigieren.
                Helligkeit ist jetzt 335% ;-)
                ~~@rantanplan:~~
                > Gehe gleich auf "Rolle" `
                Viel Spaß!
                • L Offline
                  Linedancer
                  So,
                  ich hab mein Script mal auf "Trigger by Timer" umgebaut.
                  Export:
                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="dxUTBqgrkFKZ]~k5IBBn" x="37" y="14"><field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xTBHY%{rxf9+eGe!V+dV"><mutation elseif="1"></mutation>
                  <value name="IF0"><block type="time_compare" id="Swj{fYmoBc1)_OMD0zCC"><mutation end_time="false"></mutation>
                  <field name="OPTION">>=</field>
                  <field name="START_TIME">06:30</field></block></value>
                  4h}~Xh8."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Pnd|S|xJKjmf9p[1H%@"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="kH^tzcB|x-=oHB/O^"><field name="ATTR">val</field>
                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=")0+[:0OUzQO%hy#weso"><field name="VAR">Level</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="QR|/N}C|z6,iA,fB)36|"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="|_*jOh}pjCIOT.N,gW#p"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="r]{hc/J~PL#Z8DFnll^l"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id=";u#12~+(|F@GpGKv1z"><field name="NUM">-2.5</field></shadow> <block type="time_get" id="4j|R#D*0w2qN,tpauBiX"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZBPrfBpqKeP4B3=eW4iB"><field name="NUM">1.6667</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="jpiM!Kd1NiyqzZugVUY"><field name="NUM">650</field></shadow></value></block></value>
                  <value name="IF1"><block type="time_compare" id="._Y2MEEw^XB(?i0j(P#l"><mutation end_time="false"></mutation>
                  <field name="START_TIME">07:30</field></block></value>
                  <statement name="DO1"><block type="control" id="(SGd}elcZLUYo,x=xY2F"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <value name="VALUE"><block type="math_number" id="2H2:1}!ZdBGKxx[he*d)"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                  Die lineare Gleichung basiert auf:
                  Zeit Level
                  06:30 0
                  07:30 100
                  Ciao, Gerhard
                  • AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Ich steuere bei meinen die Farbtemperatur abhängig von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ist aber JavaScript und nicht blockly. Kann dir den Code morgen gerne Posten wenn ich daheim bin.
                    Gesendet von unterwegs
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @AlCalzone:
                      Kann dir den Code morgen gerne Posten wenn ich daheim bin. `
                      Bin mit dem Sonnenaufgang auch schon weiter. Ich wollte mit Hue und Sat arbeiten, das hat aber nur geflackert, wenn die Änderungen zu oft kamen. Dann kam noch ein coap Error dazu.
                      Muss mal mit der Transition Time und ggf. Mit virtuellen Gruppen versuchen, wenn ich wieder Zeit habe.
                      Abgesehen davon ändert sich je nach Farbe auch die Helligkeit bei der RGB birne enorm.
                      Ich darf also nur in einem bestimmten Spektrum bkeiben.
                      Gruß Rainer
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ich aktualisiere jede Minute den Wert mit einer transitiontime von 10s. Das reicht für einen unmerkbaren Übergang. Was für einen coap Fehler meinst du?
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @AlCalzone:
                          Was für einen coap Fehler meinst du? `
                          :oops: Wusste ich nicht mehr auswendig.
                          Habe die logdatei von gestern durchsucht:
                          `2018-01-26 19:57:32.127  - [31merror[39m: tradfri.0 unhandled promise rejection: CoapClient was reset
                          2018-01-26 19:57:32.128  - [31merror[39m: tradfri.0 unhandled promise rejection: CoapClient was reset
                          2018-01-26 19:57:32.128  - [31merror[39m: tradfri.0 unhandled promise rejection: CoapClient was reset[/code]`
                          Allerdings hatte ich zum Testen den Turbo aktiviert -> alle 200msec!
                          Habe es jetzt wieder runtergesetzt - muss wie oben schon gesagt nochmal mit der transition Time versuchen:
                           ![144_sonnenaufgang011.jpg](/assets/uploads/files/144_sonnenaufgang011.jpg)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Ah, das kommt bei nem verbindungsabbruch. Vermutlich wollte das Gateway nicht mehr deine Spielchen mitmachen [emoji23]
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @AlCalzone:
                              Vermutlich wollte das Gateway nicht mehr deine Spielchen mitmachen `
                              Meinst du? Kann ich gar nicht verstehen :D
                              Aber das wird es sein.
                              `2018-01-26 19:56:46.427  - [31merror[39m: tradfri.0 > stack: Error: Retransmit counter exceeded[/code]`
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                Hier das versprochene Skript:
                                // Tradfri-Farbtemperatur in Abhängigkeit der Uhrzeit festlegen
                                ! const MIN_TEMP = 0; // Minimale Farbtemperatur (kaltes Licht)
                                const MAX_TEMP = 100; // Maximale Farbtemperatur (warmes Licht)
                                // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunrise soll der Übergang auf kalte Farbtemperatur starten/enden?
                                const sunriseStartOffset = hours2ms(0);
                                const sunriseEndOffset = hours2ms(2);
                                // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunset soll der Übergang auf warme Farbtemperatur starten/enden?
                                const sunsetStartOffset = hours2ms(-2);
                                const sunsetEndOffset = hours2ms(0);
                                ! let prevTemp;
                                ! schedule("* * * * *", colorChange); // jede Minute neue Farbtemperatur berechnen
                                colorChange(); // außerdem beim Skriptstart
                                ! function colorChange() {
                                // aktuelle Uhrzeiten berechnen, damit wir nicht vom Datum abhängig sind
                                const sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                const sunriseStart = new Date(sunrise.getTime() + sunriseStartOffset).getTime();
                                const sunriseEnd = new Date(sunrise.getTime() + sunriseEndOffset).getTime();
                                const sunset = getAstroDate("sunset");
                                const sunsetStart = new Date(sunset.getTime() + sunsetStartOffset).getTime();
                                const sunsetEnd = new Date(sunset.getTime() + sunsetEndOffset).getTime();
                                const now = new Date().getTime();
                                // neue Farbtemperatur berechnen
                                let targetTemp;
                                if (now < sunriseStart || now > sunsetEnd) {
                                    // warmes Licht in der Nacht
                                    targetTemp = MAX_TEMP;
                                } else if (now >= sunriseStart && now <= sunriseEnd) {
                                    // sanfter Übergang auf kaltes Licht am Morgen
                                    targetTemp = interpolate(now, sunriseStart, sunriseEnd, MAX_TEMP, MIN_TEMP);
                                } else if (now > sunriseEnd && now < sunsetStart) {
                                    // kaltes Licht am Tag
                                    targetTemp = MIN_TEMP;
                                } else if (now >= sunsetStart && now <= sunsetEnd) {
                                    // sanfter Übergang auf warmes Licht am Abend
                                    targetTemp = interpolate(now, sunsetStart, sunsetEnd, MIN_TEMP, MAX_TEMP);
                                ! // und diese festlegen, wenn sich etwas geändert hat
                                if (targetTemp !== prevTemp) {
                                prevTemp = targetTemp;
                                setState("tradfri.0.G-195804.transitionDuration", 10);
                                setState("tradfri.0.G-195804.colorTemperature", targetTemp);
                                ! // interpoliert linear zwischen zwei Punkten
                                function interpolate(x, x1, x2, y1, y2) {
                                return Math.round(y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (x - x1));
                                ! function hours2ms(hours) {
                                return hours * 3600 * 1000;
                                Ich hoffe mit den Kommentaren ist es halbwegs selbsterklären, selbst wenn es kein Blockly ist. Die Idee ist, dass in einem Zeitrahmen um den Sonnenaufgang die Farbtemperatur langsam auf kalt wechselt und in einem Zeitrahmen um Sonnenuntergang wieder auf warm. Die Intervalle konfigurierst du am Anfang.
                                • C Offline
                                  C1500
                                  Servus,
                                  ich versuch mich auch schon sehr lange an einer guten Lösung um das Aufwach angenehmer zu machen.
                                  Gibt es denn beim Tradfri die Möglichkeit die Farbe "weich" bzw. "fadend" zu wechseln, das er also in einer bestimmbaren Zeit von blau nach rot wechselt und nicht abrupt?
                                  Für MiLight gab es bei FHEM die "Queue"
                                  Dort sah es als HSV so aus:
                                  set led HSV 240,100,0;
                                  set led HSV 240,20,80 600 q;
                                  set led HSV 0,20,80 120 q;
                                  set led HSV 0,80,100 120 q;
                                  set led HSV 55,40,100 300 q;
                                  set led HSV 55,0,100 300 q
                                  Oder als Beispiel folgende RGB Werte:
                                  0,0,0
                                  26,3,94
                                  70,12,244
                                  151,12,244
                                  244,12,140
                                  244,12,66
                                  244,120,12
                                  244,229,12
                                  237,244,176
                                  255,255,255
                                  Hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,4 … 98113.html
                                  Mit dem Homematic RGB (HM-LC-RGBW-WM) sind leider keinerlei Farbverläufe möglich.
                                  Den MiLight Adapter von ioBroker hab ich noch nicht ausprobiert.
                                  Und die Ikea Lampen hab ich (noch) nicht.
                                  Bin gespannt wie es weiter geht....
                                  Gruß Peer
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @C1500:
                                    Gibt es denn beim Tradfri die Möglichkeit die Farbe "weich" bzw. "fadend" zu wechseln `
                                    Dafür ist eigentlich der Punkt "Transition Time".
                                    Ob das mit der Farbe auch geht wollte ich am Wochenende testen, bin aber nicht dazu gekommen.
                                    • C Offline
                                      C1500
                                      Servus Rainer,
                                      Das klingt schon mal vielversprechend.
                                      Dann bleibt noch die Frage ob der HSV Farbkreis abgefahren wird oder der Wechsle direkt also "durch" den Farbkreis geht.
                                      Außenrum Abfahren wäre dann ziemlich doof.
                                      Gruß Peer
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Homoran:
                                        Ob das mit der Farbe auch geht wollte ich am Wochenende testen, bin aber nicht dazu gekommen. `
                                        Na, ich hoffe doch. Mit Helligkeit und Farbtemperatur (Weißspektrum) gehts. Bei einer älteren Version hab ich dafür die X/Y-Farbe missbraucht, auf die für RGB auch zurück gegriffen wird.
                                        @C1500:
                                        Dann bleibt noch die Frage ob der HSV Farbkreis abgefahren wird oder der Wechsle direkt also "durch" den Farbkreis geht. `
                                        Wenn du H, S, V einzeln setzt, bin ich mir nicht sicher, wie das Gateway es handhabt. Du kannst aber H/S/V in RGB umrechnen, dann müsste alles gleichzeitig interpoliert werden.
                                        Alternativ lassen sich mit https://github.com/AlCalzone/iobroker.tradfri/#sending-custom-coap-packets mehrere Eigenschaften gleichzeitig setzen, da müsste ich daheim nochmal nachschauen wie das payload auszusehen hat.
                                        • HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @AlCalzone:
                                          Mit Helligkeit und Farbtemperatur (Weißspektrum) gehts. `
                                          Bestätigt! Aber eben nur das ;-)
                                          @AlCalzone:
                                          Wenn du H, S, V einzeln setzt, bin ich mir nicht sicher, wie das Gateway es handhabt. `
                                          Bescheuert! es blinkt und blitzt und ändert tlw. abrupt die Farben um sofort wieder zurückzuspringen :(
                                          Ich dachte es sei eine gute Idee mit diesen vorhandenen Punkten zu arbeiten, aber das kommt nicht so gut bei der besseren Hälfte an.
                                          Du meinst also mit einer längeren transition time (was ist da eigentlich das Maximum?) könnte ich sanft von FF0000 nach 0000FF wechseln?
