  4. [Blockly] Sonnenaufgang mit Tradfri
    5.3k
113 Beiträge 9 Kommentatoren 21.8k Aufrufe
    Ich habe mir schon lange etwas vorgenommen und will das jetzt endlich Umsetzen.
    Das eine war eine tageszeitlich abhängige automatische Farbtemperatursteuerung der Weißton Tradfris, das andere kommt jetzt zuerst und geht in die gleiche Richtung.
    Ich möchte einen "Lichtwecker" in Form eines beschleunigten Sonnenaufgangs mit den RGB Tradfri umsetzen.
    • ansteigende Helligkeit
    • Farbänderng von rotgelb -> Tageslichtweiß
    Ich möchte erst einmal hiermit anfangen, da ich schlimmstenfalls hier mit einigen Stufen und einzelbefehlen alles hinbekäme.
    Vielfach eleganter wäre aber ein automatisches Programm.
    Geht so etwas überhaupt mit Blockly?
    Wenn ja wäre ich für einen Tritt dankbar.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Welche Datenpunkte hat denn so ein Tradfri?
      Rantanplan
        Hier mal die States einer Tradfri RGB Birne
        So schön einfach der RGB Hex ist, ich fürchte dass man ihn in seine Bestandteile zerlegen und wieder zusammenbauen müsste um etwas zu automatisieren, oder?
        • L Offline
          Linedancer
          Hallo Rainer,
          was ich hier habe ist zwar nicht ganz das was du suchst, aber lässt sich wohl einfach anpassen.
          Ich steuere hier bei eintritt der Dämmerung einen Hue Lightstrip in Abhängigkeit von der Aussenhelligkeit.
          Hier der Export dazu:
          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="n~brXt[,FZNKu=PcT2N8" x="37" y="13"><field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_lux</field>
          <field name="CONDITION">lt</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xTBHY%{rxf9+eGe!V+dV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="VVgt`U}j}YUmW,Rm4.0v"><field name="OP">LTE</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="{A+#cs5;a6U)SjZR]r!9"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_lux</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="math_number" id="1Xw|^EU0pwCXU5q9kKN="><field name="NUM">130</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="L?A:dXv|R9rjXr6C4rLx"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id=":A/c]SOftA1(m(pMvzf4"><field name="OP">OR</field>
                      <value name="A"><block type="logic_compare" id="xO9;%]x+AId[/x@L(Q}#"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="G^.UqCG@85Btr#gg;[S9"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.Sonnenstand.Tageszeit</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="text" id="#QHpPK|s.zhg3]]!WB+x"><field name="TEXT">Nachmittag</field></block></value></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_operation" id=":P6Gcu0)Z`KzAal0D(e|"><field name="OP">OR</field>
                          <value name="A"><block type="logic_compare" id="t;EM#m8M8!LzDw~hPI_D"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="sm-fro@SD}0{|mS}7BvQ"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="erW8K9S7s#vQNBI~h}p@"><field name="TEXT">Abenddämmerung</field></block></value></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_compare" id="G,3ME_:brgw@S4l;/v_9"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="-V~SNq%vhdO@]0|IbKA7"><field name="ATTR">val</field>
                              <value name="B"><block type="text" id="hK9c31rJ4~.B4g##^SBT"><field name="TEXT">Abend</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="mZ3DcMgfulL*4h}~Xh8."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Pnd`|S|xJKjmf9p[1H%@"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="kH^tzc`B|x-=oHB`/`O^"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.SysVar.SV_Anwesenheit_Gerhard</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="bBM2616pU1CV2OITas8P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=")0+[:0OUzQO`%hy#weso"><field name="VAR">Level</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="QR|/N}C|z6,iA,fB)36|"><field name="OP">ADD</field>
                              <value name="A"><shadow type="math_number" id="|_*jOh}pjCIOT.N,gW#p"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="r]{hc/J~PL#Z8DFnll^l"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id=";u#12~`+(|F@GpGKv1z`"><field name="NUM">-2.5</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="kGkTiE8zb7zl6_cGRE@("><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZBPrfBpqKeP4B3=eW4iB"><field name="NUM">-0.75</field></shadow></value></block></value>
                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="jpiM!Kd1Niy`qzZugVUY"><field name="NUM">107.5</field></shadow></value></block></value>
                          <next><block type="control" id="6=(~l;}%6PNSIf6VW3IL"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Couch_Boden.level</field>
                              <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="n7Mo4EhAkk^yy39w[Rpu"><field name="VAR">Level</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
          Die Lineare Gleichung für den Level basiert auf:
          Aussenhelligleit = 130 - Hue Level =10
          Aussenhelligkeit = 10 - Hue Level =100
          Zu den Werten für die Gleichung kommt man am schnellsten so:
          - die 4 Werte von oben in Excel klimpern.
          - Daraus ein Punktediagramm erzeugen
          - in das Diagramm eine lineare Trendlinie einfügen mit der Option Formel anzeigen.
          Ciao, Gerhard
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Homoran:
            So schön einfach der RGB Hex ist, ich fürchte dass man ihn in seine Bestandteile zerlegen und wieder zusammenbauen müsste um etwas zu automatisieren, oder? `
            Schau mal unter "Farben" ;)
            Ausgabe in HEX.
            Das ist doch schon die halbe Miete.
            Rantanplan
              Erst verdoppelt sich der Thread, dann antworte ich - führe sie zusammen und dann ist auf einmal alles wieder weg :shock: :shock:
              Auf ein neues:
              @rantanplan:
              Der Ansatz ist schonmal sehr gut, Ich habe nur keine Ahnung wie ich dann daraus einen schönen Verlauf machen könnte.
              @linedancer:
              du triggerst auf die Veränderung der Helligkeit - ich müsste einen Timer haben Und damit scheitert es mal wieder bei mir ausser dem Timeout - intervall Baustein fällt mir da nichts ein
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                Das mit dem Timer kriegen wir hin. Auch dynamisch so das Du die Uhrzeit über VIS eingeben kannst.
                Das mit dem Farbverlauf musst Du ausprobieren.
                Du kannst ja die RGB Werte des Bausteins mit eigenen Datenpunkten verbinden und in VIS mit einen "Schieberegler" verändern.
                Rantanplan
                  Ich versuchs mal so in der Art:
                  var Timersteps
                  Trigger: Wenn Uhrzeit = 06:30
                  timeout Intervall: alle Minute
                  steuere Helligkeit = Helligkeit +1
                  steuere Timersteps = Timersteps +1
                  Mit den Timersteps will ich eine Formel für die Farben umsetzen. Im MOment ist beides noch identisch. Dann bräuchte ich nur eine var, das kann sich aber später ändern.
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Kriegen wir hin.
                    Aber nicht mehr heute.
                    Gehe gleich auf "Rolle" :D
                    Rantanplan
                      Der erste Test läuft!
                      Trigger ist der Lichtschalter (ich will nicht immer bis 06:45 warten ;-) ) und tempo sind Sekunden; die werden später auch noch angepasst.
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:41.260 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 72%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:40.256 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 71%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:39.254 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 70%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:38.251 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 69%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:37.248 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 68%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:36.246 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 67%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:35.243 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 66%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:34.240 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 65%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:33.235 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 64%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:32.233 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 63%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:31.230 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 62%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:30.227 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 61%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:29.224 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 60%
                      javascript.0 2018-01-26 18:11:28.222 info script.js.Sonnenaufgang: Die Helligkeit ist 59%
                      …und schon ein Fehler zum korrigieren.
                      Helligkeit ist jetzt 335% ;-)
                      ~~@rantanplan:~~
                      > Gehe gleich auf "Rolle" `
                      Viel Spaß!
                      • L Offline
                        Linedancer
                        So,
                        ich hab mein Script mal auf "Trigger by Timer" umgebaut.
                        Export:
                        <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="dxUTBqgrkFKZ]~k5IBBn" x="37" y="14"><field name="SCHEDULE">* * * * </field>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="xTBHY%{rxf9+eGe!V+dV"><mutation elseif="1"></mutation>
                        <value name="IF0"><block type="time_compare" id="Swj{fYmoBc1)_OMD0zCC"><mutation end_time="false"></mutation>
                        <field name="OPTION">>=</field>
                        <field name="START_TIME">06:30</field></block></value>
                        4h}~Xh8."><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Pnd|S|xJKjmf9p[1H%@"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="kH^tzcB|x-=oHB/O^"><field name="ATTR">val</field>
                        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=")0+[:0OUzQO%hy#weso"><field name="VAR">Level</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="QR|/N}C|z6,iA,fB)36|"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="|_*jOh}pjCIOT.N,gW#p"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="r]{hc/J~PL#Z8DFnll^l"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id=";u#12~+(|F@GpGKv1z"><field name="NUM">-2.5</field></shadow> <block type="time_get" id="4j|R#D*0w2qN,tpauBiX"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">mid</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="ZBPrfBpqKeP4B3=eW4iB"><field name="NUM">1.6667</field></shadow></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="jpiM!Kd1NiyqzZugVUY"><field name="NUM">650</field></shadow></value></block></value>
                        <value name="IF1"><block type="time_compare" id="._Y2MEEw^XB(?i0j(P#l"><mutation end_time="false"></mutation>
                        <field name="START_TIME">07:30</field></block></value>
                        <statement name="DO1"><block type="control" id="(SGd}elcZLUYo,x=xY2F"><mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="2H2:1}!ZdBGKxx[he*d)"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                        Die lineare Gleichung basiert auf:
                        Zeit Level
                        06:30 0
                        07:30 100
                        Ciao, Gerhard
                        • AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Ich steuere bei meinen die Farbtemperatur abhängig von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Ist aber JavaScript und nicht blockly. Kann dir den Code morgen gerne Posten wenn ich daheim bin.
                          Gesendet von unterwegs
                            @AlCalzone:
                            Kann dir den Code morgen gerne Posten wenn ich daheim bin. `
                            Bin mit dem Sonnenaufgang auch schon weiter. Ich wollte mit Hue und Sat arbeiten, das hat aber nur geflackert, wenn die Änderungen zu oft kamen. Dann kam noch ein coap Error dazu.
                            Muss mal mit der Transition Time und ggf. Mit virtuellen Gruppen versuchen, wenn ich wieder Zeit habe.
                            Abgesehen davon ändert sich je nach Farbe auch die Helligkeit bei der RGB birne enorm.
                            Ich darf also nur in einem bestimmten Spektrum bkeiben.
                            Gruß Rainer
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Ich aktualisiere jede Minute den Wert mit einer transitiontime von 10s. Das reicht für einen unmerkbaren Übergang. Was für einen coap Fehler meinst du?
                                @AlCalzone:
                                Was für einen coap Fehler meinst du? `
                                :oops: Wusste ich nicht mehr auswendig.
                                Habe die logdatei von gestern durchsucht:
                                `2018-01-26 19:57:32.127  - [31merror[39m: tradfri.0 unhandled promise rejection: CoapClient was reset
                                2018-01-26 19:57:32.128  - [31merror[39m: tradfri.0 unhandled promise rejection: CoapClient was reset
                                2018-01-26 19:57:32.128  - [31merror[39m: tradfri.0 unhandled promise rejection: CoapClient was reset[/code]`
                                Allerdings hatte ich zum Testen den Turbo aktiviert -> alle 200msec!
                                Habe es jetzt wieder runtergesetzt - muss wie oben schon gesagt nochmal mit der transition Time versuchen:
                                 ![144_sonnenaufgang011.jpg](/assets/uploads/files/144_sonnenaufgang011.jpg)
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Ah, das kommt bei nem verbindungsabbruch. Vermutlich wollte das Gateway nicht mehr deine Spielchen mitmachen [emoji23]
                                    @AlCalzone:
                                    Vermutlich wollte das Gateway nicht mehr deine Spielchen mitmachen `
                                    Meinst du? Kann ich gar nicht verstehen :D
                                    Aber das wird es sein.
                                    `2018-01-26 19:56:46.427  - [31merror[39m: tradfri.0 > stack: Error: Retransmit counter exceeded[/code]`
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Hier das versprochene Skript:
                                      // Tradfri-Farbtemperatur in Abhängigkeit der Uhrzeit festlegen
                                      ! const MIN_TEMP = 0; // Minimale Farbtemperatur (kaltes Licht)
                                      const MAX_TEMP = 100; // Maximale Farbtemperatur (warmes Licht)
                                      // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunrise soll der Übergang auf kalte Farbtemperatur starten/enden?
                                      const sunriseStartOffset = hours2ms(0);
                                      const sunriseEndOffset = hours2ms(2);
                                      // wieviele Stunden vor(-)/nach(+) sunset soll der Übergang auf warme Farbtemperatur starten/enden?
                                      const sunsetStartOffset = hours2ms(-2);
                                      const sunsetEndOffset = hours2ms(0);
                                      ! let prevTemp;
                                      ! schedule("* * * * *", colorChange); // jede Minute neue Farbtemperatur berechnen
                                      colorChange(); // außerdem beim Skriptstart
                                      ! function colorChange() {
                                      // aktuelle Uhrzeiten berechnen, damit wir nicht vom Datum abhängig sind
                                      const sunrise = getAstroDate("sunrise");
                                      const sunriseStart = new Date(sunrise.getTime() + sunriseStartOffset).getTime();
                                      const sunriseEnd = new Date(sunrise.getTime() + sunriseEndOffset).getTime();
                                      const sunset = getAstroDate("sunset");
                                      const sunsetStart = new Date(sunset.getTime() + sunsetStartOffset).getTime();
                                      const sunsetEnd = new Date(sunset.getTime() + sunsetEndOffset).getTime();
                                      const now = new Date().getTime();
                                      // neue Farbtemperatur berechnen
                                      let targetTemp;
                                      if (now < sunriseStart || now > sunsetEnd) {
                                          // warmes Licht in der Nacht
                                          targetTemp = MAX_TEMP;
                                      } else if (now >= sunriseStart && now <= sunriseEnd) {
                                          // sanfter Übergang auf kaltes Licht am Morgen
                                          targetTemp = interpolate(now, sunriseStart, sunriseEnd, MAX_TEMP, MIN_TEMP);
                                      } else if (now > sunriseEnd && now < sunsetStart) {
                                          // kaltes Licht am Tag
                                          targetTemp = MIN_TEMP;
                                      } else if (now >= sunsetStart && now <= sunsetEnd) {
                                          // sanfter Übergang auf warmes Licht am Abend
                                          targetTemp = interpolate(now, sunsetStart, sunsetEnd, MIN_TEMP, MAX_TEMP);
                                      ! // und diese festlegen, wenn sich etwas geändert hat
                                      if (targetTemp !== prevTemp) {
                                      prevTemp = targetTemp;
                                      setState("tradfri.0.G-195804.transitionDuration", 10);
                                      setState("tradfri.0.G-195804.colorTemperature", targetTemp);
                                      ! // interpoliert linear zwischen zwei Punkten
                                      function interpolate(x, x1, x2, y1, y2) {
                                      return Math.round(y1 + (y2 - y1) / (x2 - x1) * (x - x1));
                                      ! function hours2ms(hours) {
                                      return hours * 3600 * 1000;
                                      Ich hoffe mit den Kommentaren ist es halbwegs selbsterklären, selbst wenn es kein Blockly ist. Die Idee ist, dass in einem Zeitrahmen um den Sonnenaufgang die Farbtemperatur langsam auf kalt wechselt und in einem Zeitrahmen um Sonnenuntergang wieder auf warm. Die Intervalle konfigurierst du am Anfang.
                                      • C Offline
                                        C1500
                                        Servus,
                                        ich versuch mich auch schon sehr lange an einer guten Lösung um das Aufwach angenehmer zu machen.
                                        Gibt es denn beim Tradfri die Möglichkeit die Farbe "weich" bzw. "fadend" zu wechseln, das er also in einer bestimmbaren Zeit von blau nach rot wechselt und nicht abrupt?
                                        Für MiLight gab es bei FHEM die "Queue"
                                        Dort sah es als HSV so aus:
                                        set led HSV 240,100,0;
                                        set led HSV 240,20,80 600 q;
                                        set led HSV 0,20,80 120 q;
                                        set led HSV 0,80,100 120 q;
                                        set led HSV 55,40,100 300 q;
                                        set led HSV 55,0,100 300 q
                                        Oder als Beispiel folgende RGB Werte:
                                        0,0,0
                                        26,3,94
                                        70,12,244
                                        151,12,244
                                        244,12,140
                                        244,12,66
                                        244,120,12
                                        244,229,12
                                        237,244,176
                                        255,255,255
                                        Hier zu finden: https://forum.fhem.de/index.php/topic,4 … 98113.html
                                        Mit dem Homematic RGB (HM-LC-RGBW-WM) sind leider keinerlei Farbverläufe möglich.
                                        Den MiLight Adapter von ioBroker hab ich noch nicht ausprobiert.
                                        Und die Ikea Lampen hab ich (noch) nicht.
                                        Bin gespannt wie es weiter geht....
                                        Gruß Peer
                                          @C1500:
                                          Gibt es denn beim Tradfri die Möglichkeit die Farbe "weich" bzw. "fadend" zu wechseln `
                                          Dafür ist eigentlich der Punkt "Transition Time".
                                          Ob das mit der Farbe auch geht wollte ich am Wochenende testen, bin aber nicht dazu gekommen.
