  4. history hängt sich auf - SW oder HW?
    6.8k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    Hallo, nach meinem letzten Generalupdate (auch history, jscript, admin) hängt sich jetzt history alle paar Tage ohne Eintrag im log einfach auf.
    Der history-Prozess zeigt dann im Taskmanager hohe Auslastung, im Normalbetrieb ist die Auslastung unauffällig.
    Neustart History Adapter hilft leider nicht. Restart ioBroker komplett hilft.
    Der History schreibt auf eine eigene, separate SSD, die mittlerweile zu 90% voll ist.
    PlatformBetriebssystem:win32
    Architektur:x64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:2712 MHz
    Modell:Intel(R) Core(TM) i5-7300U CPU @ 2.60GHz
    RAM:15.8 GB
    System-Betriebszeit:1 T. 09:46:42
    Node.js:v20.16.0
    time:1744262984502
    timeOffset:-120
    NPM:10.8.1
    Adapter-Anzahl:561
    Datenträgergröße:237.9 GB
    Freier Festplattenspeicher:134.8 GB
    Aktive Instanzen:37
    Pfad:C:\ioBroker\
    Betriebszeit:07:22:37
    aktiv:true
    _nodeCurrent:20.16.0
    _nodeNewest:20.19.0
    _nodeNewestNext:20.19.0
    _npmCurrent:10.8.1
    _npmNewest:10.8.1
    _npmNewestNext:10.8.2
    js-controller 5.0.19
    Admin 7.6.3
    History 3.0.1
    Sind irgendwelche SW-Inkompatibilitäten bekannt, oder soll ich die SSD ersetzen?
    • K klassisch
      Architektur:x64
      CPUs:4
      RAM:15.8 GB
      Node.js:v20.16.0
      time:1744262984502
      timeOffset:-120
      NPM:10.8.1
      Adapter-Anzahl:561
      Aktive Instanzen:37
      Pfad:C:\ioBroker\
      aktiv:true
      _nodeNewest:20.19.0
      _npmCurrent:10.8.1
      _npmNewest:10.8.1
      Admin 7.6.3
      History 3.0.1
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @klassisch
      Wenn du sehr viele Datenpunkte historisierst, die in kurzen zeitlichen Abständen aktualisiert werden, dann könnte das der Flaschenhals sein.
      Der History Adapter schreibt (meines Wissens nach) seine Daten in viele kleine Dateien. Das braucht natürlich auch seine Zeit.
      Eventuell wäre es sinnvoll, die Historisierung auf eine Datenbank über den SQL Adapter umzustellen.
      Ob es die Ssd/Festplatte ist, kannst du mit den Methoden aus den folgenden Artikel testen
      https://linuxblog.io/linux-server-performance-disk-io-slowing-application/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @klassisch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @oliverio sagte in history hängt sich auf - SW oder HW?:
        Der History Adapter schreibt (meines Wissens nach) seine Daten in viele kleine Dateien. Das Brauch natürlich auch seine Zeit.
        Ja, das sind tägliche JSONs pro Datenpunkt.
        Aber ich habe ca. 200 DP mit tlw. 5sekündlichem Logging.
        Insgesamt über 64GB History und keine Probleme
          klassisch
          Vielen Dank für Eura Antworten.
          Mein Datenbesatnd ist groß und es werden viele Datenpunkte geschrieben. Das läuft schon seit Jahren so.
          Mein Rechner ist ein i5 Laptop unter Win und die CPU usage des history Adapters liegt normalerweise < 1%. Bei den Hängern springt sie auf > 30%.
          Es gibt aber keine Fehler im Log, was mich stutzig macht.
          Die Festplatte habe ich nach Anleitung von ChatGPT mit diversen tools gecheckt. Sie sieht erstmal unauffällig aber 90% voll aus.
          Filesystem ist NTFS, womit Win zurecht kommt.
          chkdsk D: /f /r
          hat ein paar Trümmer gefunden und aufgeräumt. Das muß aber nicht die Ursache sein, sondern es könnte auch die Auswirkung der Hänger/Abstürze sein.
          Habe jetzt mal einige GB von der SSD gelöscht und die nächst größere, die noch in den Laptop passt, bestellt. Wir werden sehen.
          • K klassisch
            chkdsk D: /f /r
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @klassisch sagte in history hängt sich auf - SW oder HW?:
            dann wäre auf jeden Fall top interessant, ob die load average in die Höhe geht.
            Dann deutet das auf mögliche Engstelken beim I/O hin.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              Leider nutzt er Windows.
              Bei windowsweiss ich nicht wie/wo man das nachschaut wie der Rechner mit io ausgelastet ist.
              Ein Prozess kann, wenn er mit wenig Arbeit viel IO erzeugen kann, nicht besonders ausgelastet sein. Wenn du aber große Datenmengen hin und her schiebst, dann steigt die Auslastung auf dem Datenbus, der Prozessor,ram,Festplatte miteinander verbindet. Auch der Prozessor in der Festplatte und die eigentliche Hardware (bei hd die Platte+die Ansteuerung,bei ssd die ram Chips und auch dort ist ein Prozessor für die Steuerung) benötigt Zeit.
              Links im Profil
              HomoranH mcm1957M K 3 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                genau!
                Beim RasPi kann es auch durch Interferenzen zu Rückstau am Datenbus kommen.
                Daher vermute ich ja fort irgendwelche Komplikationrn. 30% CPU sollte nicht die Ursache sein.
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  @oliverio said in history hängt sich auf - SW oder HW?:
                  Taskmgr -> Leistung -> Resourcenmanager (gnaz unten)
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Übrigends:
                    Mein PC hatte auch manchmal komische Hänger. Vermutete (da nie 100% gesichert) Ursache war da, dass ich eine Backup-SW laufen habe die VSS (Volume Shadow Service) einsetzt. Und das hat bei gut ausgelasteter Platte und vielen eher sehr kleinen Files massiv gebremst. Da konnte ein npm i schon mal Minuten laufen ... Es ging dann immer ne Zeit top wenn ich den vss cache mittels manager gelöscht habe. Hatte nur den Nachteil dass dann das Backup wieder 100% gelesen hat :-(.
                    Bei ausreichend Platz hab ich das Problem (?) nicht bemerkt.
                      klassisch
                      Mit voller Absicht und gutem Erfolg. Lief über Jahre sehr stabil und besser als meine frühere SBC-Lösung.
                      Ich schon, ein Grund mehr warum ich Win nutze, solange es noch geht. Die Auslastungen mit dem Task Manager hatte ich schon kontrolliert. Da tut sich im Normalbetrieb meist gar nichts und ab und an ein kleines Berglein < 5% aktiver Zeit, so ca. alle 2 Minuten.
                      Wie gesagt, mit Win läuft es bei mir schon etliche Jahre stabil, mit dieser SSD jetzt > 2 Jahre.
                      Hatte halt eine größere Updatesession gemacht incl. history Adapter und jetzt kamen die Hänger.
                      Keine Ahnung, ob es da bekannte Probleme gibt, deshalb frage ich hier.
                      Gleichzeitig ist die history-SSD schon ziemlich voll. Und das ist auch noch einen etwas heikle M.2 SATA mit kleinem Formfaktor und einseitiger Bestückung. Könnte also auch ein Thema sein.
                      • K klassisch
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich nix Windows!
                        Gemäß dem Screenshot von @mcm1957 würde ich aber in dem Zusammenhang auch mal einen Blick auf die Antwortzeit werfen.
                        Wenn sich die deutlich verlängert, wäre das ein Hinweis
                        • mcm1957M mcm1957
                          Übrigends:
                          klassisch
                          @mcm1957 sagte in history hängt sich auf - SW oder HW?:
                          Übrigends:
                          Vielen Dank auch für diesen Hinweis.
                          Ich lasse zu bestimmten Uhrzeiten Robomirror über die History-Files laufen. Da geht die Datenrate mal ein paar Sekunden auf 1MB/s.
                          So ein Dreckeffeckt könnte es natürlich auch sein. Die history files sind ja Legion. Und wer weiß, was bei einer gut gefüllten SSD alles passiert.
                          Werde mal weiter beobachen, ob das Hängen mit der Backup-Zeit korreliert.
                          • K klassisch
                            Übrigends:
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @klassisch
                            Was du noch checken könntest - wenn du ein wenig programmieren kannst - ist der Zustand der json(l ?) Files. Einfach mal alle per script lesen - incl. json Prüfung. Falls da ein defektes dabei ist, kann das ev. den Adapter ein wenig bremsen / stören.
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              ich nix Windows!
                              klassisch
                              @homoran Danke! Hatte ich über den Task Manager bereits gemacht, der ja auch die Datennutzung der Platten ausgibt. Wie oben geschrieben, tut sich auf der History-Platte nicht dramatisch viel im Normalbetrieb. Der Ressourenmanager gibt ein ähnliches Bild.
                              Habe am Rechner noch eine externe HDD auf der dauernd geschrieben wird. So eine extra Dauerlaufplatte. Aber auch das ist schon seit Jahren so.
                              • mcm1957M mcm1957
                                @klassisch
                                klassisch
                                Danke! Das könnte ich mit einem Python Script machen. Ich habe etliche Python-Scripte, die mir die json files über einen bestimmten Zeitraum in XLS und csv umwandeln .
                                Dann wären hier alle Scripte im heutigen Tagesordner zu öffnen und zu lesen.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @klassisch
                                  klassisch
                                  Danke, habe ich gemacht
                                  files von gestern
                                  Summary:
                                  Total JSON files checked: 9083
                                  Valid JSON files        : 9083
                                  Invalid JSON files      : 0
                                  HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klassisch
                                    files von gestern
                                    Summary:
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @klassisch Das sieht doch (leider ;-) ) gut aus.
                                    Hast du einen Virenscanner laufen, der bei history Zugriff ggf, jedes einzelne verwendete json öffnet und prüft?
                                      klassisch
                                      @homoran sagte in history hängt sich auf - SW oder HW?:
                                      Nur das was Windows von sich aus mitbringt
                                      • K klassisch
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @klassisch also der Defender.
                                        ob man bei dem die Historydaten ausnehmen könnte (zumindest testweise) weiss ich leider nicht
                                          klassisch
                                          @homoran Ich glaube ich habe das mal versucht, denke aber, es hatte nicht wirklich funktioniert.
