  4. Zigbee-Adapter - ZTH05Z - greater than max
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    Ich habe mir kürzlich diese ZigBee-Temperatur und Feuchtigkeitssensoren gekauft:
    https://www.ebay.de/itm/226078341126
    Unter anderem weil mit der Kompatibilität zu ioBroker geworben wird. In den Screenshots dort wird das Gerät als TH05Z bezeichnet: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZTH05.html
    Erkannt werden die - mit dem Adapter in der Version v1.10.3 - auch augenscheinlich als solcher:
    Jetzt gibt es - im Gegensatz zum Screenshot auf ebay - mindestens 2 zusätzliche Datenpunkte,
    temperature_periodic_report und humidity_periodic_report:
    Die, wie man sieht, auf 120% stehen. Was folgende Fehlermeldung erzeugt:
    2024-07-27 22:30:36.340  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.temperature_periodic_report" has value "120" greater than max "100"
    2024-07-27 22:30:36.900  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.temperature_periodic_report" has value "120" greater than max "100"
    2024-07-27 22:30:37.444  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.temperature_periodic_report" has value "120" greater than max "100"
    2024-07-27 22:30:37.992  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.temperature_periodic_report" has value "120" greater than max "100"
    2024-07-27 22:30:38.552  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.temperature_periodic_report" has value "120" greater than max "100"
    2024-07-27 22:30:38.772  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.humidity_periodic_report" has value "120" greater than max "100"
    Ich habe schon das Gerät unter Ausschließen hinzugefügt, neu gestartet und dann ein State Cleanup gemacht - was nichts gebracht hat. Ich habe die beiden Objekte auf 100 gesetzt - nach einer Weile sind die wieder auf 120. Ich habe den Datenpunkt bearbeitet und den Max-Wert auf 120 gesetzt. Nach einer Weile (oder war es der Neustart des Adapters?) steht der wieder auf 100 als max.
    Laut Beschreibung auf https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZTH05.html sind das reine Schreibwerte:
    Eigentlich sind mir die beiden Werte auch egal, nur die Warnung hätte ich gerne weg (ohne den Adapter gleich auf Log-Level Error zu setzen).
    Hat einer eine Idee wie das los werde?
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Nachtrag: ok, die Batterie meldet auch falsche bzw. zu hohe Werte:
      2024-07-27 23:19:07.016  - warn: zigbee.2 (712338) State value to set for "zigbee.2.a4c1387c117f03a2.battery" has value "138" greater than max "120"
      • BananaJoeB BananaJoe
        KingGoy
        Hey,das Problem kommt auch bei mir auf, wie konntest du das lösen?
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • K KingGoy
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @kinggoy ...hatte vor kurzem ein ähnliches Problem - TL;DR: wohl nicht trivial lösbar, auch scheint der Adapter beim Aktualisieren eines Wertes gleich das ganze Objekt neu zu schreiben, was erklärt warum das Ändern der Objektdaten Min/Max nur für "Sekunden" hält: https://forum.iobroker.net/post/1221637
          • JLegJ JLeg
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jleg sagte in Zigbee-Adapter - ZTH05Z - greater than max:
            Das Problem sollte sich mit der 2.0.5 aus dem latest beheben - die Meldung kommt 1x und wird danach unterdrückt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @asgothian sagte in Zigbee-Adapter - ZTH05Z - greater than max:
              A.
              ...gerade auf 2.0.5 aktualisiert - sieht alles gut aus, aber das "nag log" ist geblieben:
              2025-03-30 18:37:43.520  - warn: zigbee.0 (3388891) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-1324.6" less than min "0"
              2025-03-30 18:37:53.888  - warn: zigbee.0 (3388891) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-1323.6" less than min "0"
              2025-03-30 18:38:04.196  - warn: zigbee.0 (3388891) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-1326.7" less than min "0"
              2025-03-30 18:38:14.576  - warn: zigbee.0 (3388891) State value to set for "zigbee.0.00158d0001dd0c59.pressure" has value "-1322.6" less than min "0"
                KingGoy
                schrieb am zuletzt editiert von KingGoy
                leider finde ich den Beitrag nicht mehr, im HomeAssistant-Forum hatte jemand das gleiche Problem: die Einheiten von "Humidity periodic report" und "Temp periodic report" müssen Minuten sein statt %. Die Einheiten manuell umschreiben bringt nichts, die werden wieder geändert. Dieser User hatte dann bewirkt, daß im Adapter Zigbee2MQTT der Sensor "gefixt" wird. Ich verwende aber den roten ZigBee-Adapter.
                Nun ist das alles Neuland für mich hier, wie ändert man den Eintrag im Adapter?
                //edit: "State value to set for "zigbee.0.a4c1387ce172bc19.battery" has value "129" greater than max "120"" -> Welche Einheit müsste denn batterie-Level haben?
                • K KingGoy
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @kinggoy sagte in Zigbee-Adapter - ZTH05Z - greater than max:
                  • Welchen 'roten' zigbee Adapter ?
                  • in welcher Version
                  • in welcher Version der ZHC soll das gefixed sein ?
                  A.
                    KingGoy
                    habe diesen Adater installiert: iob list adapters
                    23 │ 'system.adapter.zigbee' │ 'zigbee' │ '1.10.14' │ 'none'
                    hier steht da was zu im letzten Beitrag ganz unten:
                    https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/19731#issuecomment-2587559302
                      KingGoy
                      Hmmm, mit der Version 2.0.5 ist es nicht besser geworden, eher schlechter, die Fehlermeldungen sind mehr statt weniger geworden, hab das log mal hier angehängt.
                      Was kann ich tun?
                      grep "zigbee.0 (31681)" /opt/iobroker/log/iobroker.2025-04-10.log > /opt/iobroker/log/tuya.fehler
                      tuya.fehler
                      • K KingGoy
                        Was kann ich tun?
                        tuya.fehler
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Was kann ich tun?
                        tuya.fehler
                        • WIe kommst Du darauf das jemand sich gefühlte 700+ Log Zeilen anschaut, wenn es gereicht hätte 5 oder 10 davon hier inline zu posten ?
                        • Wer hat Dich gebeten auf der Kachel das 'bug' Icon auszuprobieren ?
                        • Lies mal hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Gerätespezifisce-Debug‐Meldungen
                        Gegenmassnahme: (eines von beidem)
                        • Device heraus finden welches für die Meldungen verantwortlich ist, Kachel umdrehen, bug von grün auf schwarz schalten.
                        • im Objektbaum den State zigbee.0.info.debugmessages finden und leeren.
                        A.
                          KingGoy
                          danke. Anscheinend kann der Thread geschlossen werden:
                          zigbee.0 2025-04-10 22:39:42.973 warn State value for a4c1387ce172bc19.battery has value "123" more than max "120". - this eror is recorded and not repeated
                          82.9k
