  4. Back It Up - Back up kann nicht erstellt werden
    3.2k
    3.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    Hallo zusammen. Ich habe seit längerem das Problem dass mein Raspi nach ein paar Tagen nicht mehr erreichbar ist. Jetzt habe ich die Vermutung, dass das mit dem täglichen Back Up, das nachts um 2:00 startet, zu tun hat. Denn influx schreibt immer bis ca. 2:00 nachs und danach eben nicht mehr und ich kann den Raspi nicht mehr per SSH erreichen. Hab da auch mit htop beobachtet und im Laufe der Zeit läuft immer die SWAP Datei voll. Das System läuft auf einem Raspi 5 mit 8GB und einer nvme SSD. Demnach also eine recht preformante Raspi Config.
    Ich bekomme auch häufig folgenden Fehler:
    Hat jemand ne Idee, wie ich das Problem endlich fixe?
    Danke schonmal für euren Support!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      @xxx_turbo_xxx sagte in Back It Up - Back up kann nicht erstellt werden:
      Ohne die Ausgabe von
      iob diag
      in der Langfassung nicht.
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
        iob diag
        xxx_turbo_xxx
        @thomas-braun da geht's schon los :-)
        pi@raspberrypi:/usr/bin $ iob diag
        /usr/bin/iob: line 21: /home/iobroker/iob_diag.log: Permission denied
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          dann ist die Installation krumm.
          wiedo sthst du in /usr/bin?
          geht denn iob fix?
          xxx_turbo_xxxX 2 Antworten Letzte Antwort
            geht denn iob fix?
            xxx_turbo_xxx
            @homoran ja, läuft durch
            pi@raspberrypi:/usr/bin $ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-10-22
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 205-02-02
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
            Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Hit:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Hit:8 https://repo.ebusd.eu/apt/nomqtt/bookworm bookworm InRelease
            Get:9 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [246 kB]
            Fetched 349 kB in 1s (584 kB/s)
            Reading package lists... Done
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 2 JSONL files. Done
                Checking autostart (5/5)
            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
            Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
            Authenticating as: ,,, (pi)
            Password:
            ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              geht denn iob fix?
              xxx_turbo_xxx
              @homoran jetzt läuft auch diag
                                      v.2025-02-23
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-2712
                  Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1000
              Display-Server:         false
              Boot Target:            multi-user.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.19.0
              /usr/bin/node           v20.19.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.31.0
              Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:            8.5G        2.7G        3.2G        5.7M        2.7G        5.7G
              Swap:           1.1G          0B        1.1G
              Total:          9.5G        2.7G        4.2G
              Active iob-Instances:   26
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                29210
              States:                 22773
              Size of iob-Database:
              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              === Mark text until here for copying ===
                                        v.2025-02-23
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1000
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                29210
                States:                 22773
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Das war der Plan!
                ist leider nur fie Zusammenfassung, nicht die Langfassung
                  Das war der Plan!
                  xxx_turbo_xxx
                  ```bash
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  OS is similar to:
                  Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:23:32 up  5:52,  2 users,  load average: 0.29, 0.35, 0.34
                  CPU threads: 4
                  *** LIFE CYCLE STATUS ***
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  ~ Throttling has occurred
                  ~ Soft temperature limit has occurred
                  *** TIME AND TIMEZONES ***
                                 Local time: Thu 2025-04-03 14:23:32 CEST
                             Universal time: Thu 2025-04-03 12:23:32 UTC
                                   RTC time: Thu 2025-04-03 12:23:32
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.5G        2.8G        2.9G        5.7M        2.8G        5.6G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          9.5G        2.8G        4.0G
                           8064 M total memory
                           2697 M used memory
                           2871 M active memory
                           1963 M inactive memory
                           2761 M free memory
                           1048 M buffer memory
                           1649 M swap cache
                           1023 M total swap
                              0 M used swap
                           1023 M free swap
                  top - 14:23:33 up  5:52,  2 users,  load average: 0.29, 0.35, 0.34
                  Tasks: 204 total,   1 running, 203 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   8064.1 total,   2761.8 free,   2697.6 used,   2698.0 buff/cache
                  MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   5366.6 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                     LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * nvmf-autoconnect.service loaded failed failed Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
                  1 loaded units listed.
                  *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                  No critical errors detected
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  4.0G     0  4.0G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     807M  5.4M  802M   1% /run
                  /dev/nvme0n1p2 ext4      457G   17G  417G   4% /
                  tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   56M  456M  11% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
                  [Thu Apr  3 08:30:42 2025] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe cgroup_disable=memory numa_policy=interleave  numa=fake=8 system_heap.max_order=0 smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:5F:BA:D2 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c47e601e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Thu Apr  3 08:30:46 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 0224b804-3566-4bfa-94fe-19d07c84e5a7 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Apr  3 08:30:47 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 0224b804-3566-4bfa-94fe-19d07c84e5a7 r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /                /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot/firmware /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  9.0G    /var/
                  4.3G    /var/lib
                  4.1G    /var/lib/influxdb/data
                  4.0G    /var/lib/influxdb/data/iobroker_db/autogen
                  Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  1.6G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  970M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  840M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306YVGN-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306Z6KP-if00-port0
                  zigbee.X
                  Extended Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Pan ID:
                  *** MASKED ***
                  Channel:
                  *** MASKED ***
                  Network Key:
                  *** MASKED ***
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.18.3-1nodesource1 1001
                       20.18.2-1nodesource1 1001
                       20.18.1-1nodesource1 1001
                       20.18.0-1nodesource1 1001
                       20.17.0-1nodesource1 1001
                       20.16.0-1nodesource1 1001
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree: 0
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive, uptime: 7862)
                  Core adapters versions
                  js-controller:  7.0.6
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.8.3
                  nodejs modules from github:     3
                  +-- iobroker.apsystems-ecu@0.2.9 (git+ssh://git@github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu.git#645ddb58b56564f873e78271762f84033e9f2d7a)
                  +-- iobroker.vaillant@0.2.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#88031f63ee95059780d2562f40fc605ac18d0910)
                  +-- iobroker.vw-connect@0.7.7 (git+ssh://git@github.com/ta2k/ioBroker.vw-connect.git#551cdab82b4888a14072bf8ca7688eaecc952390)
                  Adapter State
                  + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.canbus.0                 : canbus                : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Adapters
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                  Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "ds18b20"      : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "ebus"         : 3.5.2    , installed 3.5.2
                  Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                  Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                  Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                  Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                  Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
                  Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                  Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "tado"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                  Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Objects and States
                  Objects:        29210
                  States:         22738
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       138002     17425/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       137997     17425/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       139645     17614/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:43077         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       147914     17927/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:34559           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       140067     17927/io.yahka.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5335       715/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6447       837/influxd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6477       816/ebusd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6478       816/ebusd
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       136086     17443/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        1973       837/influxd
                  tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        2011       879/grafana
                  tcp6       0      0 :::41993                :::*                    LISTEN      1001       140065     17927/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5337       715/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3930       594/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       141361     17644/io.shelly.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:56371           0.0.0.0:*                           104        3932       594/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::54104                :::*                                104        3933       594/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3931       594/avahi-daemon: r
                  2025-04-03 14:23:15.050  - info: javascript.0 (17488) State value to set for "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" has to be type "string" but received type "number"
                  2025-04-03 14:23:26.058  - warn: javascript.0 (17488) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  2025-04-03 14:23:26.059  - warn: javascript.0 (17488)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  2025-04-03 14:23:26.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom.Netzbezug:5:3)
                  2025-04-03 14:23:26.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-03 14:23:26.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-03 14:23:26.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-03 14:23:26.059  - warn: javascript.0 (17488)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  2025-04-03 14:23:26.060  - info: javascript.0 (17488) State value to set for "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" has to be type "string" but received type "number"
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom.Netzbezug:5:3)
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-03 14:23:37.059  - warn: javascript.0 (17488)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  2025-04-03 14:23:37.061  - info: javascript.0 (17488) State value to set for "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" has to be type "string" but received type "number"
                  2025-04-03 14:23:48.047  - warn: javascript.0 (17488) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                  2025-04-03 14:23:48.048  - warn: javascript.0 (17488)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                  2025-04-03 14:23:48.048  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.<anonymous> (script.js.common.Strom.Netzbezug:5:3)
                  2025-04-03 14:23:48.048  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1452:38)
                  2025-04-03 14:23:48.048  - warn: javascript.0 (17488)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                  2025-04-03 14:23:48.048  - warn: javascript.0 (17488)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11048:62)
                  2025-04-03 14:23:48.048  - warn: javascript.0 (17488)     at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                  2025-04-03 14:23:48.049  - info: javascript.0 (17488) State value to set for "0_userdata.0.AP_Systems_Solar.Netzbezug" has to be type "string" but received type "number"
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    ```bash
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                             8064 M total memory
                             2697 M used memory
                             2761 M free memory
                             1649 M swap cache
                             1023 M total swap
                                0 M used swap
                             1023 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    9.0G    /var/
                    4.3G    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    zigbee.X
                    Extended Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Pan ID:
                    *** MASKED ***
                    Channel:
                    *** MASKED ***
                    Network Key:
                    *** MASKED ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.8.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        29210
                    States:         22738
                    Pending Updates: 0
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Mal auf den ersten Blick:
                    Netzteil zu schwach. Nicht irgendein Ladegerät verwenden sondern nach möglichkeit ein Original Raspi Netzteil.
                    Kühlung ev. unzureichend
                    https://www.heise.de/hintergrund/Alternative-Stromversorgung-fuer-Raspberry-Pi-5-500-10303849.html?seite=all (ganzer Artikel für nicht Heise Abbonenten kostenpflichtig)
                    Das Raspi Netzteil korrigiert die Verluste die in der (fix angebrachten) Leitung entstehen während 0815 Handylader nur die Spannung an der Buchse regeln können. Und wenn dann noch ein billiges (= zu dünnes) Kabel zum Einsatz kommt kommen beim Raspi statt 5,1V nur mehr 4,9V oder weniger an. Lt. offizieller Spec liefert das Raspi Netzteil auch 5,1V ...
                    Zitat:
                    Der Raspi 5 hat zur Stromversorgung eine USB-C-Buchse und verwendet im Prinzip die Spezifikation für USB Power Delivery (USB-PD). Doch der Raspi 5 bürstet USB-PD ein wenig gegen den Strich. Denn im Kern zielt das Konzept von USB-PD eigentlich auf möglichst flexibel einsetzbare Netzteile. Der Raspi 5 harmoniert jedoch nur mit sehr wenigen. Die Ursache dafür ist, dass der Raspi 5 die für USB-PD ungewöhnliche Spannungs-Strom-Kombination von 5 Volt (V) und 5 Ampere (A) verlangt.
                    Da gute Netzteile in Verbindung mit einem guten Kabel kaum billiger sind zahlt es sich m.E. außer in Sondersituationen (z.B Rackmontage) nicht aus irgendein Netzteil zu verwenden nur weil es ev. 5,- billiger ist.
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten.
                      GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                      Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                      Adapter die nur via GitHub oder npm (also NICHT aus einem der beiden Repositories) installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                      Und falls es irgendwie unklar ist:
                      ioBroker unterstützt folgende Arten von Installation:
                      • aus dem STABLE Repository
                        Das sind Adapter Releases die keine groben Fehler aufweisen (sollten). Natürlich kann es auch dort Fehler geben, die Behebung davon obliegt dem jeweiligen Dev und kann ggF auch dauern.
                      • aus dem LATEST Repository
                        Das sind Adapter Releases die neu erstellt wurden und nur rudimentär getestet sind - oft auch als BETA Releases bezeichnet. Releases aus dem LATEST sind primär für unsere zahlreichen freiwilligen Tester gedacht. BETA / LATEST Releases können durchaus Fehler aufweisen - auch wenn ich davon ausgehe dass jeder aintainer dies zu vermeiden versucht. Vom Einsatz auf produktiven Systemen wird abgeraten außer man braucht irgenein neues Feature (z.B. neues Gerät) unbedingt. Hier muss dann jeder Entscheiden was ihm wichtig ist.
                      • direkt von GITHUB
                        Von Installationen direkt aus Giuthub wird definitiv abgeraten außer auf Anweisung des Maintainers und für den Fall dass man gemeinsam mit diesem etwas testen will. Details siehe oben.
                      • direkt von npm
                        Diese Installation kann erforderlich sein, wenn man eine bestimmte Version installieren möchte / muss. Im Normalfall sollte man direkte npm Installationen ebenso meiden wie direkte GitHub Installationen - ausgenommen um z.B. zu einer bekannten Version downzugraden - obwohl hier wenigstens ein definierter Stand garantiert ist.
                      Adapter die NUR via npm und/oder nur via GitHub installierbar sind sollte man meiden - diese wurden nicht mal einem rudimentären Review unterzogen und sollten mit dem Attribut "vollständig auf eigenes Risiko verwenden" installiert werden. Hier empfiehlt es sich den Developer zu ersuchen eine Aufnahme in die Repos zu veranlassen. Wenn dieser darauf nicht reagiert sollte man von einer eher kurzen und unklaren Lebensdauer des Adapters ausgehen. Support meiner-/unsererseits für solche Adapter ist mit sicherheit minimalistisch.
                      @mcm1957
                        ```bash
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                 8064 M total memory
                                 2697 M used memory
                                 2761 M free memory
                                 1649 M swap cache
                                 1023 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1023 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        9.0G    /var/
                        4.3G    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        zigbee.X
                        Extended Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Pan ID:
                        *** MASKED ***
                        Channel:
                        *** MASKED ***
                        Network Key:
                        *** MASKED ***
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.8.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        29210
                        States:         22738
                        Pending Updates: 0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @xxx_turbo_xxx zusätzlich zu den Informationen von @mcm1957 wäre noch die Konfigurati8n deiner Backups interessant.
                        Die Meldung.... (die ich aus dem Screenshot nicht kopieren kann :-( )
                        will ja irgendwas mit dem Backup machen was nicht klappt, weil irgendwas blockiert ist
                        • mcm1957M mcm1957
                          • direkt von GITHUB
                          • direkt von npm
                          @mcm1957
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          apsystems-ecu hat eine Reihe von Fehlern offen:
                          https://github.com/npeter/ioBroker.apsystems-ecu/issues/18
                          Vor allem dieser hier wird dir beim nächsten js-controller update wahrscheinlich Probleme machen. Adapter core < 3 wird dann nicht mehr unterstützt.
                          [E033] @iobroker/adapter-core 2.5.1 specified. 3.1.4 is required as minimum, 3.2.3 is recommended. Please update dependencies at package.json
                          Und da der Adapter in keine Repository ist wird das bei automatisierten Tests auch eher weniger auffallen. Ergo ein Grund mehr keien Github Only Installationen (außer auf Anraten des Devs für Testzwecke) zu verwenden - oder bei Problemen nicht zu heulen.
                            xxx_turbo_xxx
                            schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
                              @xxx_turbo_xxx
                              Ich hoffe ganz stark, das die SMB-Version NICHT 1.0 ist.
                              Stell das mal auf den vom NAS gesprochenen Dialekt ein. Sollte > 3.0 sein.
                                @xxx_turbo_xxx
                                xxx_turbo_xxx
                                @thomas-braun Danke für die Info. Habs eingestellt und direkt ein Backup laufen lassen... Das hat schon mal funktioniert :-)
