  4. Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus
sommerzeit shuttercontrol
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hatte hardware setup auch umgestellt - neugestartet
    auch die sonoff geräte selbst habe ich überprüft - jhaben auch richtige zeit
    der javascript-adapter funktioniert - hat richtige zeite - das log-fenster stimmt auch
    weiß garnicht, wo ich noch was kontrollieren könnte
    @liv-in-sky
    Kann man die Datenbank einstellen? Ggfls. auf User-Basis.
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      mariadb server - auf dessen konsole stimmt die zeit auch - die db selbst muss erst checken, wie das gehen soll
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        auch interessant: der echarts adapter zeigt im admin die falsche zeit im diagramm- in der vis zeigt er dann im diagramm die richtige zeit
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          in der datenbank stimmt es auch
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @liv-in-sky sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
            Bei mir nicht, da ist das in beiden Ansichten die richtige Zeit
              @liv-in-sky
              Alle Dinge sollten auf die gleiche Zeitzone gestellt sein. Hardware wie auch Software.
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @thomas-braun sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
              Ich nutze meine Fritzbox als ntp-server und die ist in allen Geräten hinterlegt
              proxmox chrony.conf
              # Use Debian vendor zone.
              # pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
              server 192.168.2.1 iburst
              debian container mit iob (timesyncd.conf
              [Time]
              NTP=192.168.2.1
              • amg_666A amg_666
                proxmox chrony.conf
                [Time]
                NTP=192.168.2.1
                Ich vermute, das der user 'iobroker' nicht auf der richtigen Zeitzone auf der Datenbank fährt.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @thomas-braun das glaube ich weniger
                  wenn ich den history adapter ohne sql nutze, habe ich auch eine stunde verzögerung
                  • liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @apollon77
                    hast du evtl. eine idee, warum die history die sommerzeit nicht annimmt - egal ob sql oder history file - die einträge sind um eine stunde falsch - proxmox-serverzeit, iobroker-lxc zeit stimmen - javascript adapter aht auch richtige zeit bei scripten oder zeit-abfragen
                      @apollon77
                      @liv-in-sky Ist denn die Zeitzone auf dem ioBroker host korrekt eingestellt? Server zeit wins
                      • apollon77A apollon77
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @apollon77 denke schon
                        proxmox:
                        timedatectl
                                       Local time: Mo 2025-03-31 10:37:57 CEST
                                   Universal time: Mo 2025-03-31 08:37:57 UTC
                                         RTC time: Mo 2025-03-31 08:37:57
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker lxc:
                        timedatectl
                                       Local time: Mon 2025-03-31 10:36:06 CEST
                                   Universal time: Mon 2025-03-31 08:36:06 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @apollon77
                          alles zurück - habe gerade nochmal in den objekten überprüft - jetzt sind die richtigen zeiten drin - gestern war es nicht so - evtl hat der neustart heute morgen gewirkt - danke dir
                          • amg_666A amg_666
                            Hallo, ich habe den iob auf einem proxmox container laufen. Shuttercontrol soll an Wochenenden die Rolläden um 10 Uhr hochfahren, das klappte bisher einwandfrei. Heute sind die alle um 9 Uhr aufgegangen, daher vermute ich ein Problem bei den hinterlegten Zeiten im iob.
                            Shuttercontrol:
                            Protokoll
                            shuttercontrol.0
                            	2025-03-30 10:00:40.021	info	Children Up #21 Set ID: Nils value: 0%
                            shuttercontrol.0
                            	2025-03-30 10:00:30.112	info	Sleep up #21 Set ID: Martina Westen value: 0%
                            shuttercontrol.0
                            	2025-03-30 10:00:20.099	info	Sleep up #22 Set ID: Martina Osten value: 0%
                            shuttercontrol.0
                            	2025-03-30 10:00:10.032	info	Sleep up #22 Set ID: Flur value: 0%
                            Ich habe dann den proxmox container geprüft, der steht auf Sommerzeit, wenn ich in proxmox auf die iob Konsole gehen, zeigt er mir die richtige (Sommer) Uhrzeit an:
                            Andreas@iobroker:~$ time
                            real    0m0,000s
                            user    0m0,000s
                            sys     0m0,000s
                            Andreas@iobroker:~$ date
                            So 30. Mär 11:20:15 CEST 2025
                            Andreas@iobroker:~$
                            In meiner VIS zeige ich die Uhrzeit an, die steht auch auf Sommerzeit und wenn ich z.B. in die Protokolle schaue sind die letzten Einträge auch mit richtiger Zeit
                            Hat jemand eine Idee woran es liegt oder wo mein Denkfehler ist?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @amg_666
                            hast du mal diesen befehl auf proxmox und iob container ausgeführt ?
                            timedatectl
                            stimmt das bei dir überein
                            hast du im setup des computers die richtige zeit ?
                            sorry, das ich deinen thread genutzt habe
                            • amg_666A amg_666
                              Shuttercontrol:
                              Protokoll
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              shuttercontrol.0
                              real    0m0,000s
                              user    0m0,000s
                              sys     0m0,000s
                              Andreas@iobroker:~$
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @amg_666
                              shuttercontrol ist doch kein hardware adapter, oder ?
                              wie sind deine rollo's eingebunden - kann da etwas mit "zeit" sein
                                @amg_666
                                timedatectl
                                amg_666A Offline
                                amg_666A Offline
                                amg_666
                                ja:oben steht die "proxmox time" darunter die container zeit. Die 2 Min Unterschied sind meiner Langsamkeit geschuldet...
                                root@pve2:~# timedatectl
                                               Local time: Mon 2025-03-31 11:19:00 CEST
                                           Universal time: Mon 2025-03-31 09:19:00 UTC
                                                 RTC time: Mon 2025-03-31 09:19:00
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                root@pve2:~#
                                Andreas@iobroker:~$ timedatectl
                                               Local time: Mo 2025-03-31 11:17:33 CEST
                                           Universal time: Mo 2025-03-31 09:17:33 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                Andreas@iobroker:~$
                                Das du meinen Thread "gekapert" hast ist doch gut, da habe ich gesehen, dass ich nicht allein mit dem Problem bin, auch wenn die Zeitumstellung bei dir andere Probleme verursacht hat.
                                  @amg_666
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  Meine Rollos sind Velux Aussenjalousien für Dachfenster, die werden über den klf200-Adapter angesprochen und da ist nix bzgl Zeiten eingestellt, geht m.W. auch garnicht.
                                  Ich habe gestern Abend den PRoxmox mal durchgebootet, zumindest sind am Abend dann die Rolläden wie gewünscht (Sonnenuntergang) ausgelöst worden, scheint jetzt wieder synchron zu sein.
