  4. Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus
sommerzeit shuttercontrol
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Hallo, ich habe den iob auf einem proxmox container laufen. Shuttercontrol soll an Wochenenden die Rolläden um 10 Uhr hochfahren, das klappte bisher einwandfrei. Heute sind die alle um 9 Uhr aufgegangen, daher vermute ich ein Problem bei den hinterlegten Zeiten im iob.
    Shuttercontrol:
    Protokoll
    shuttercontrol.0
    	2025-03-30 10:00:40.021	info	Children Up #21 Set ID: Nils value: 0%
    shuttercontrol.0
    	2025-03-30 10:00:30.112	info	Sleep up #21 Set ID: Martina Westen value: 0%
    shuttercontrol.0
    	2025-03-30 10:00:20.099	info	Sleep up #22 Set ID: Martina Osten value: 0%
    shuttercontrol.0
    	2025-03-30 10:00:10.032	info	Sleep up #22 Set ID: Flur value: 0%
    Ich habe dann den proxmox container geprüft, der steht auf Sommerzeit, wenn ich in proxmox auf die iob Konsole gehen, zeigt er mir die richtige (Sommer) Uhrzeit an:
    Andreas@iobroker:~$ time
    real    0m0,000s
    user    0m0,000s
    sys     0m0,000s
    Andreas@iobroker:~$ date
    So 30. Mär 11:20:15 CEST 2025
    Andreas@iobroker:~$
    In meiner VIS zeige ich die Uhrzeit an, die steht auch auf Sommerzeit und wenn ich z.B. in die Protokolle schaue sind die letzten Einträge auch mit richtiger Zeit
    Hat jemand eine Idee woran es liegt oder wo mein Denkfehler ist?
    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • amg_666A amg_666
      Shuttercontrol:
      Protokoll
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      shuttercontrol.0
      real    0m0,000s
      user    0m0,000s
      sys     0m0,000s
      Andreas@iobroker:~$
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @amg_666
      ich habe auch ein proxmox lxc problem - der server zeigt zeit richtig an, aber die history in der sql datenbank ist eine stunde zurück
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @amg_666
        @liv-in-sky
        Alle Dinge sollten auf die gleiche Zeitzone gestellt sein. Hardware wie auch Software.
        liv-in-skyL amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          hatte hardware setup auch umgestellt - neugestartet
          auch die sonoff geräte selbst habe ich überprüft - jhaben auch richtige zeit
          der javascript-adapter funktioniert - hat richtige zeite - das log-fenster stimmt auch
          weiß garnicht, wo ich noch was kontrollieren könnte
            @liv-in-sky
            Kann man die Datenbank einstellen? Ggfls. auf User-Basis.
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              mariadb server - auf dessen konsole stimmt die zeit auch - die db selbst muss erst checken, wie das gehen soll
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                auch interessant: der echarts adapter zeigt im admin die falsche zeit im diagramm- in der vis zeigt er dann im diagramm die richtige zeit
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  in der datenbank stimmt es auch
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    @liv-in-sky sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
                    Bei mir nicht, da ist das in beiden Ansichten die richtige Zeit
                      @liv-in-sky
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @thomas-braun sagte in Umstellung auf Sommerzeit - Shutercontrol löst falsch aus:
                      Ich nutze meine Fritzbox als ntp-server und die ist in allen Geräten hinterlegt
                      proxmox chrony.conf
                      # Use Debian vendor zone.
                      # pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
                      server 192.168.2.1 iburst
                      debian container mit iob (timesyncd.conf
                      [Time]
                      NTP=192.168.2.1
                      • amg_666A amg_666
                        proxmox chrony.conf
                        [Time]
                        NTP=192.168.2.1
                        Ich vermute, das der user 'iobroker' nicht auf der richtigen Zeitzone auf der Datenbank fährt.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @thomas-braun das glaube ich weniger
                          wenn ich den history adapter ohne sql nutze, habe ich auch eine stunde verzögerung
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @apollon77
                            hast du evtl. eine idee, warum die history die sommerzeit nicht annimmt - egal ob sql oder history file - die einträge sind um eine stunde falsch - proxmox-serverzeit, iobroker-lxc zeit stimmen - javascript adapter aht auch richtige zeit bei scripten oder zeit-abfragen
                              @apollon77
                              @liv-in-sky Ist denn die Zeitzone auf dem ioBroker host korrekt eingestellt? Server zeit wins
                              • apollon77A apollon77
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @apollon77 denke schon
                                proxmox:
                                timedatectl
                                               Local time: Mo 2025-03-31 10:37:57 CEST
                                           Universal time: Mo 2025-03-31 08:37:57 UTC
                                                 RTC time: Mo 2025-03-31 08:37:57
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                iobroker lxc:
                                timedatectl
                                               Local time: Mon 2025-03-31 10:36:06 CEST
                                           Universal time: Mon 2025-03-31 08:36:06 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: inactive
                                          RTC in local TZ: no
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @apollon77
                                  alles zurück - habe gerade nochmal in den objekten überprüft - jetzt sind die richtigen zeiten drin - gestern war es nicht so - evtl hat der neustart heute morgen gewirkt - danke dir
                                  • amg_666A amg_666
                                    Shuttercontrol:
                                    Protokoll
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    shuttercontrol.0
                                    real    0m0,000s
                                    user    0m0,000s
                                    sys     0m0,000s
                                    Andreas@iobroker:~$
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @amg_666
                                    hast du mal diesen befehl auf proxmox und iob container ausgeführt ?
                                    timedatectl
                                    stimmt das bei dir überein
                                    hast du im setup des computers die richtige zeit ?
                                    sorry, das ich deinen thread genutzt habe
                                    • amg_666A amg_666
                                      Shuttercontrol:
                                      Protokoll
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      shuttercontrol.0
                                      real    0m0,000s
                                      user    0m0,000s
                                      sys     0m0,000s
                                      Andreas@iobroker:~$
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @amg_666
                                      shuttercontrol ist doch kein hardware adapter, oder ?
                                      wie sind deine rollo's eingebunden - kann da etwas mit "zeit" sein
                                        @amg_666
                                        timedatectl
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        ja:oben steht die "proxmox time" darunter die container zeit. Die 2 Min Unterschied sind meiner Langsamkeit geschuldet...
                                        root@pve2:~# timedatectl
                                                       Local time: Mon 2025-03-31 11:19:00 CEST
                                                   Universal time: Mon 2025-03-31 09:19:00 UTC
                                                         RTC time: Mon 2025-03-31 09:19:00
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        root@pve2:~#
                                        Andreas@iobroker:~$ timedatectl
                                                       Local time: Mo 2025-03-31 11:17:33 CEST
                                                   Universal time: Mo 2025-03-31 09:17:33 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        Andreas@iobroker:~$
                                        Das du meinen Thread "gekapert" hast ist doch gut, da habe ich gesehen, dass ich nicht allein mit dem Problem bin, auch wenn die Zeitumstellung bei dir andere Probleme verursacht hat.
                                          @amg_666
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          Meine Rollos sind Velux Aussenjalousien für Dachfenster, die werden über den klf200-Adapter angesprochen und da ist nix bzgl Zeiten eingestellt, geht m.W. auch garnicht.
                                          Ich habe gestern Abend den PRoxmox mal durchgebootet, zumindest sind am Abend dann die Rolläden wie gewünscht (Sonnenuntergang) ausgelöst worden, scheint jetzt wieder synchron zu sein.
