  3. Cloud Dienste
  4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
    6.1k
261 Beiträge 82 Kommentatoren 117.0k Aufrufe
    tempestas
    #66
    Guten morgen,
    bräuchte bitte Hilfe.
    Habe das Skript von Stefan Franke genutzt, crsf und cookie werden eingelesen.
    In ruhr70s Skript habe ich dann die cookie und crsf id abgeändert auf die durch das Franke Skript angelegten Datenpunkte.
    Wenn ich es dann starte, sagt das Log, dass in Zeile 125 ein Fehler sei.
    Dort wird der cookie nochmal bereinigt um Sonderzeichen. Diese werden aber auch schon im Franke skript bereinigt. Daher sagt das Alexa Skript "cannot …. of null".
    Also auskommentiert. Dann erhalte ich das untenstehende und meine JS Instanz startet sich neu
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.397	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (script.js.common.Amazon.Alexa:212:81)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Amazon.Alexa:243:32)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.396	error	Caught by controller[0]: at Object.parse (native)
    host.iobrokerNUC	2018-01-20 10:36:10.395	error	Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    javascript.0	2018-01-20 10:36:08.954	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input at Object.parse (native) at dpAbfrageAlexaAnlegen (script.js.common.Amazon.Alexa:243:32) at IncomingMessage. (script.js.common.Amazon.A
    javascript.0	2018-01-20 10:36:08.954	error	uncaught exception: Unexpected end of JSON input
    <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #67
      hab es bei mir hingekriegt, habe aber auch lange daran gefeilt.
      Was brauchst du von mir bzw. sende Fotos von den Einstellungen.
      // Einrichtung:
      // 1. User und Passwort (und wenn konfiguriert, 2FA Code) eintragen.
      // WARNUNG: Die Login-Daten sollten nicht in diesem Script gespeichert werden,
      // sondern nur für die einmalige Ausführung eingetragen werden. Sobald
      // das Cookie in dem Datenpunkt erzeugt ist, sollten die Eingaben in
      // den beiden folgenden Felder wieder gelöscht werden.
      // Erst bei der nächsten Ausführung (z.B. wenn das Cookie
      // abgelaufen ist) sollten sie wieder neu eintragen werden.
      var username = ""; hast du das Richtig eingetragen?
      var password = ""; hast du das Richtig eingetragen?
      var twofacode = "";
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #68
        @starter
        Hammer Screenshot.
        Magst Du mir/uns Punkt für Punkt auflisten , wie Du zu diesem Endergebnis gekommen bist?
        Ich habe leider 0,0 Ahnung vom Programmieren, ich bin mehr der "Arbeiten nach Anleitung Typ" :roll:
          tempestas
          #69
          Hallo sigi234,
          vielen Dank für dein Hilfsangebot.
          Das Skript von Stefan Franke macht keine Probleme, alles läuft und ist aktiv.
          Das Problem taucht im hier diskutierten Skript von ruhr70 an den besagten Stellen auf und ich weiß nicht, waurm.
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #70
            @tempestas:
            Hallo sigi234,
            Das Problem taucht im hier diskutierten Skript von ruhr70 an den besagten Stellen auf und ich weiß nicht, waurm. `
            Hallo, am Besten ist es sich an ruhr70 zu wenden.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #71
              @haselchen:
              @starter
              Hammer Screenshot.
              Ich habe leider 0,0 Ahnung vom Programmieren, ich bin mehr der "Arbeiten nach Anleitung Typ" :roll: `
              Hallo, schau mal da:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p115810
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #72
                hallo
                habe die beiden scripte konfiguriert UND
                es funktioniert. lieber "ruhr70" (und stefan franke) du bist mein programmier-hero! selbst wenn ich 7 leben haben würde, die zeit würde nicht reichen um so etwas programmieren zu können.
                danke für's teilen
                • C Offline
                  Charly4277
                  #73
                  Hallo sigi234,
                  Danke für dein tolles Bild. Ich habe meinen Echo Dot mit den beiden Scripts in iobroker eingebunden. Kannst Du mir bei den Einstellungen für VIS helfen. Ich bin da noch blutiger Anfänger. Ich würde gerne dein Bild als Vorlage nehmen, wenn ich darf. Ich bräuchte dann Hilfe beim erstellen der Datenpunkte.
                  Vielen Dank schon mal.
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #74
                    Datenpunkte werden ja sowieso erstellt:
                    • O Offline
                      O Offline
                      ottokar
                      #75
                      @Sigi,
                      auf deinem Screenshot ist nen Datenpunkt Ordner Bluetooth,
                      geht denn schon ein Bluetooth connect zu triggern?
                      Oli
                      • C Offline
                        Charly4277
                        #76
                        @sigi234
                        Bei mir sieht das irgendwie anders aus. Ich habe auch keine Möglichkeit da was einzustellen. Hast Du nur den Alexa Adapter genommen oder noch ein anderes Skript?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nathan1312
                          #77
                          Irgendwie habt Ihr mich abgehängt.
                          Gibt es jetzt einen "echten" Alexa-Adapter? In den screenshots sieht es ja so aus.
                          admin.0
                          alexa.0!!!
                          cloud.0
                          Bisher ging der Zugriff doch über das Script von ruhr70. In der Adapterliste finde ich auch nichts. Oder ist das ganze noch in der Entwicklung und nur über gitHub installierbar?
                          • dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #78
                            https://github.com/soef/ioBroker.alexa
                            • N Offline
                              N Offline
                              nathan1312
                              #79
                              Ach, sieh an…
                              Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                              • C Offline
                                Charly4277
                                #80
                                @sigi234:
                                Screenshot (204)_LI.jpg `
                                Hallo sigi234,
                                kannst Du mir bitte erklären, warum bei mir nicht die Zahnradsymbole zu sehen sind? was habe ich da vergessen einzustellen?
                                Hat sich geklärt!! Hatte den History Adapter noch nicht installiert!!
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nathan1312
                                  #81
                                  Ich glaube die "zahnradsymbole" tauchen nur auf wenn du einen Adapter zur Datenaufzeichnung installiert hast. Z. B. "History". Hat nix mit dem Adapter selber zu tun…
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #82
                                    @ottokar:
                                    @Sigi,
                                    Oli `
                                    JA
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #83
                                      @sigi234:
                                      @ottokar:
                                      @Sigi,
                                      Oli `
                                      JA `
                                      Ich hatte bisher nur Dots der 2.Generation.
                                      Jetzt habe ich noch einen Echo Spot hier, aber leider wird da Bluetooth nicht angezeigt (bei den Dots schon) :(
                                      wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden :( Schade…
                                      • BBTownB Online
                                        BBTownB Online
                                        BBTown
                                        #84
                                        @dslraser:
                                        wollte gerade damit los legen meinen AVR damit zu verbinden :( Schade… ` Ich bin der Meinung, der "Bluetooth" Zweig/Knoten wird erst angelegt, nachdem Du den einmal für das Gerät in Verwendung hattest. Bei meinen Echo.Dots gibt es zum Beispiel nirgends einen Bluetooth Zweig/Knoten, da ich noch nie eine Kopplung durchgeführt habe (ich nutze als Lautsprecher im gesamten Haus Sonos).
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #85
                                          Nein, leider nicht. Ich habe mal ein Dot und einen Spot probiert. Bei Beiden ist eine Blauzahnverbindung angelegt, aber nur beim Dot wird ein Datenpunkt angelegt. Habe auch schon den Adapter gestoppt und alle Ordner gelöscht und neu eingelesen. Keine Veränderung.
                                          Der Spot hat vielleicht "andere" Verknüpfungen. ?
